  4. [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition
    apollon77A
812 Beiträge 97 Kommentatoren 491.1k Aufrufe 83 Beobachtet
  • Siggi0904S
    Siggi0904S
    Siggi0904
    #400
    ich habe gerade auch auf node.js 16 aktualisiert.
    Nach dem Start vom IOBroker laufen aber Warnungen vom mihome-vacuum Adapter auf:
    CANVAS package not installed....please install Canvas package manually or disable Map in config see also https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/blob/master/lib/canvaserror.md
    Danach wollte ich "npm i canvas" ausführen.
    Dieser erzeugt neben einigen Warnung einen Error:
    3899 timing command:i Completed in 63371ms
    3900 verbose stack Error: ENOENT: no such file or directory, lstat '/home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2/sha1/b3/71/e809cfdc0f61b310b52b605d43b3987f1559'
    3901 verbose cwd /opt/iobroker
    3902 verbose Linux 5.10.0-9-amd64
    3903 verbose node v16.15.1
    3904 verbose npm  v8.11.0
    3905 error code ENOENT
    3906 error syscall lstat
    3907 error path /home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2/sha1/b3/71/e809cfdc0f61b310b52b605d43b3987f1559
    3908 error errno -2
    3909 error enoent ENOENT: no such file or directory, lstat '/home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2/sha1/b3/71/e809cfdc0f61b310b52b605d43b3987f1559'
    3910 error enoent This is related to npm not being able to find a file.
    3910 error enoent
    3911 verbose exit -2
    3912 timing npm Completed in 63565ms
    3913 verbose unfinished npm timer reify 1655638660637
    3914 verbose unfinished npm timer reify:loadTrees 1655638660654
    3915 verbose code -2
    Wie kann ich das beheben?
    Danke.
    • Siggi0904S Siggi0904
      3908 error errno -2
      3910 error enoent
      Danke.
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      #401
      @siggi0904
      In welchem Verzeichnis welchen exakten Befehl eingegeben?
      Immer komplette Ein- und Ausgaben inkl Login prompt zeigen.
      cd /opt/iobroker
      npm ls canvas
      zeigen.
      • Siggi0904S
        Siggi0904S
        Siggi0904
        #402
        @thomas-braun Hallo so sieht die Ausgabe aus:
        iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ npm ls canvas
        iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
        ├─┬ iobroker.iot@1.11.4
        │ ├── canvas@2.9.1
        │ └─┬ jsdom@19.0.0
        │   └── canvas@2.9.1 deduped
        └─┬ iobroker.mihome-vacuum@3.3.3
          └── canvas@2.9.1
        • bahnuhrB bahnuhr
          Update von 14 auf 16.
          Fast alles ok.
          dieter@VM-iobroker:~$ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs && who -r && whoami && groups
          /usr/bin/nodejs
          v16.15.1
          /usr/bin/node
          v16.15.1
          /usr/bin/npm
          8.11.0
          nodejs:
            Installiert:           16.15.1-deb-1nodesource1
            Installationskandidat: 16.15.1-deb-1nodesource1
            Versionstabelle:
           *** 16.15.1-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main amd64 Packages
               10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                  500 http://ftp.de.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                  500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                   Runlevel 5   2022-06-18 03:10
          dieter
          dieter sudo iobroker
          Lediglich der Adapter "mihome-vaccuum" meckert, dass canvas fehlt.
          mihome-vacuum.0
          2022-06-19 12:59:31.416	warn	CANVAS package not installed....please install Canvas package manually or disable Map in config see also https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/blob/master/lib/canvaserror.md
          Manuell nachinstalliert mit "npm i canvas"
          Und nun keine Fehler mehr im log.
          mfg
          Dieter
          apollon77A
          apollon77A
          #403
          @bahnuhr sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
          Hm .... naja das ist an sich der falsche weg :-( Canvas ist bestimmt da, aber halt kompiliert gegen die alte Version. Wenn Du jetzt nochmal canvas "irgendwo" installiert hast dann haste jetzt "irgendwo" ein extra Canvas was vllt genutzt wird vom adapter ... oder auch nicht ...
          Da ist die Meldung vom Adapter seeehr irreführend :-(
          Richtiger wäre in /opt/iobroker/node_modules zu schauen wo "canvas" liegt (also ein Verzeichnis). Am Ende starten ob es in node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/canvas ist oder in node_modules/canvas . Dann dort ein "npm install" ausführen
            │ ├── canvas@2.9.1
            │ └─┬ jsdom@19.0.0
              └── canvas@2.9.1
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            #404
            @siggi0904
            Sollte eigentlich passen.
            Und wo hast du jetzt genau was eingegeben das zu dem obigen Output führte?
            Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
              @siggi0904
              Siggi0904S
              Siggi0904S
              Siggi0904
              #405
              @thomas-braun ich war in "/opt/iobroker$" und habe "npm i canvas eingegeben"
              @apollon77 dem kann ich nicht folgen. Was muss ich da machen?
              Danke.
              • apollon77A apollon77
                bahnuhrB
                bahnuhrB
                bahnuhr
                #406
                @apollon77
                Bei mir ist es wohl jetzt da drin:
                dieter@VM-iobroker:~$ npm ls canvas
                dieter@ /home/dieter
                └── canvas@2.9.1
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @apollon77
                  └── canvas@2.9.1
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  #407
                  @bahnuhr
                  In /home/dieter ist es falsch.
                    @bahnuhr
                    bahnuhrB
                    bahnuhrB
                    bahnuhr
                    #408
                    @thomas-braun sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
                    @bahnuhr
                    wenn ich wechsel nach /opt/iobroker dann kommt dies:
                    dieter@VM-iobroker:/opt/iobroker$ npm ls canvas
                    [sudo] Passwort für dieter:
                    ├── canvas@2.9.1 extraneous
                      └── canvas@2.9.1
                    Das sieht schon besser aus, oder ?
                    Wie bekomme ich das andere wieder weg.
                    oder einfach drin lassen ?
                    Danke.
                      Danke.
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      #409
                      @siggi0904
                      Stell dich in
                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/canvas
                      und dann
                      npm install
                        @siggi0904
                        Stell dich in
                        und dann
                        npm install
                        Siggi0904S
                        Siggi0904S
                        Siggi0904
                        #410
                        @thomas-braun hm, da gibt es kein Canvas.
                        iobroker@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules$ ls -lisa
                        insgesamt 20
                         537574 4 drwxrwxr-x+ 5 iobroker iobroker 4096 17. Mai 19:28 .
                         524336 4 drwxrwxr-x+ 5 iobroker iobroker 4096 17. Mai 19:28 ..
                         524332 4 drwxrwxr-x+ 6 iobroker iobroker 4096 17. Mai 19:28 qs
                        2891192 4 drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096  6. Nov 2021  request
                        2891190 4 drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096  6. Nov 2021  tough-cookie
                          insgesamt 20
                          apollon77A
                          apollon77A
                          #411
                          @siggi0904 Dann nimm /opt/iobroker/node_modules/canvas
                          und genau das sagte mein Satz oben. Schau wo es ist und da wo es ist mach den Befehl
                            Siggi0904S
                            Siggi0904S
                            Siggi0904
                            #412
                            @apollon77
                            Das lief soweit durch. Folgende Meldung kam:
                            insgesamt 20
                            iobroker@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules$ cd ..
                            iobroker@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum$ cd ..
                            iobroker@iobroker:/opt/iobroker/node_modules$ cd canvas/
                            iobroker@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/canvas$ npm install
                            npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                            npm WARN deprecated circular-json@0.3.3: CircularJSON is in maintenance only, flatted is its successor.
                            npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                            npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                            npm WARN deprecated mkdirp@0.5.1: Legacy versions of mkdirp are no longer supported. Please update to mkdirp 1.x. (Note that the API surface has changed to use Promises in 1.x.)
                            > canvas@2.9.1 install
                            > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                            node-pre-gyp info it worked if it ends with ok
                            node-pre-gyp info using node-pre-gyp@1.0.9
                            node-pre-gyp info using node@16.15.1 | linux | x64
                            [canvas] Success: "/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" already installed
                            Pass --update-binary to reinstall or --build-from-source to recompile
                            node-pre-gyp info ok
                            added 448 packages, and audited 466 packages in 58s
                            51 packages are looking for funding
                              run `npm fund` for details
                            3 vulnerabilities (2 moderate, 1 critical)
                            To address all issues (including breaking changes), run:
                              npm audit fix --force
                            Run `npm audit` for details.
                            • bahnuhrB
                              bahnuhrB
                              bahnuhr
                              #413
                              hab das jetzt auch mal gemacht:
                              Es kommt:
                              dieter@VM-iobroker:/opt/iobroker/node_modules$ cd canvas
                              dieter@VM-iobroker:/opt/iobroker/node_modules/canvas$ npm install
                              added 449 packages, and audited 469 packages in 45s
                              Sind diese Meldungen richtig ?
                              und bei ls canvas kommt wieder:
                                └── canvas@2.9.1
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                Es kommt:
                                  └── canvas@2.9.1
                                apollon77A
                                apollon77A
                                #414
                                @bahnuhr Sieht spontan gut aus ... tut es denn? und ja du hast jetzt ein "extranous "canvas .... tja ... is so :-)
                                bahnuhrB Siggi0904S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  bahnuhrB
                                  bahnuhrB
                                  bahnuhr
                                  #415
                                  @apollon77 sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
                                  ja, funktioniert. Karte wird angezeigt.
                                  soll ich denn canvas bei /home/dieter irgendwie löschen?
                                  Oder lass ich es jetzt so?
                                  Danke.
                                    Siggi0904S
                                    Siggi0904S
                                    Siggi0904
                                    #416
                                    @apollon77 bei mir bleibt die Meldung gleich nach dem Start vom Adapter.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      apollon77A
                                      apollon77A
                                      #417
                                      @bahnuhr Ja das kannste löschen. Das ist dem iobroker egal
                                        bahnuhrB
                                        bahnuhrB
                                        bahnuhr
                                        #418
                                        und wie ?
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          und wie ?
                                          apollon77A
                                          apollon77A
                                          #419
                                          @bahnuhr Lösch das ganze /home/dieter/node_modules?? Wenn da nix anderes war. Sonst "npm uninstall canvas" in /home/dieter
                                          83.9k
