  4. [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition
    6.7k
812 Beiträge 97 Kommentatoren 456.9k Aufrufe 83 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @bahnuhr sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
    Manuell nachinstalliert mit "npm i canvas"
    Hm .... naja das ist an sich der falsche weg :-( Canvas ist bestimmt da, aber halt kompiliert gegen die alte Version. Wenn Du jetzt nochmal canvas "irgendwo" installiert hast dann haste jetzt "irgendwo" ein extra Canvas was vllt genutzt wird vom adapter ... oder auch nicht ...
    Da ist die Meldung vom Adapter seeehr irreführend :-(
    Richtiger wäre in /opt/iobroker/node_modules zu schauen wo "canvas" liegt (also ein Verzeichnis). Am Ende starten ob es in node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/canvas ist oder in node_modules/canvas . Dann dort ein "npm install" ausführen
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #406
    @apollon77
    Bei mir ist es wohl jetzt da drin:
    dieter@VM-iobroker:~$ npm ls canvas
    dieter@ /home/dieter
    └── canvas@2.9.1
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      @apollon77
      └── canvas@2.9.1
      #407
      @bahnuhr
      In /home/dieter ist es falsch.
        @bahnuhr
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        #408
        @thomas-braun sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
        @bahnuhr
        wenn ich wechsel nach /opt/iobroker dann kommt dies:
        dieter@VM-iobroker:/opt/iobroker$ npm ls canvas
        [sudo] Passwort für dieter:
        iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
        ├── canvas@2.9.1 extraneous
        └─┬ iobroker.mihome-vacuum@3.3.3
          └── canvas@2.9.1
        Das sieht schon besser aus, oder ?
        Wie bekomme ich das andere wieder weg.
        oder einfach drin lassen ?
        Danke.
        • Siggi0904S Siggi0904
          @thomas-braun ich war in "/opt/iobroker$" und habe "npm i canvas eingegeben"
          @apollon77 dem kann ich nicht folgen. Was muss ich da machen?
          Danke.
          #409
          @siggi0904
          Stell dich in
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/canvas
          und dann
          npm install
          Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
            @siggi0904
            Stell dich in
            und dann
            npm install
            Siggi0904S Offline
            Siggi0904S Offline
            Siggi0904
            #410
            @thomas-braun hm, da gibt es kein Canvas.
            iobroker@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules$ ls -lisa
            insgesamt 20
             537574 4 drwxrwxr-x+ 5 iobroker iobroker 4096 17. Mai 19:28 .
             524336 4 drwxrwxr-x+ 5 iobroker iobroker 4096 17. Mai 19:28 ..
             524332 4 drwxrwxr-x+ 6 iobroker iobroker 4096 17. Mai 19:28 qs
            2891192 4 drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096  6. Nov 2021  request
            2891190 4 drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096  6. Nov 2021  tough-cookie
              insgesamt 20
              #411
              @siggi0904 Dann nimm /opt/iobroker/node_modules/canvas
              und genau das sagte mein Satz oben. Schau wo es ist und da wo es ist mach den Befehl
                Siggi0904S Offline
                Siggi0904S Offline
                Siggi0904
                #412
                @apollon77
                Das lief soweit durch. Folgende Meldung kam:
                insgesamt 20
                iobroker@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules$ cd ..
                iobroker@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum$ cd ..
                iobroker@iobroker:/opt/iobroker/node_modules$ cd canvas/
                iobroker@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/canvas$ npm install
                npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                npm WARN deprecated circular-json@0.3.3: CircularJSON is in maintenance only, flatted is its successor.
                npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                npm WARN deprecated mkdirp@0.5.1: Legacy versions of mkdirp are no longer supported. Please update to mkdirp 1.x. (Note that the API surface has changed to use Promises in 1.x.)
                > canvas@2.9.1 install
                > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                node-pre-gyp info it worked if it ends with ok
                node-pre-gyp info using node-pre-gyp@1.0.9
                node-pre-gyp info using node@16.15.1 | linux | x64
                [canvas] Success: "/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" already installed
                Pass --update-binary to reinstall or --build-from-source to recompile
                node-pre-gyp info ok
                added 448 packages, and audited 466 packages in 58s
                51 packages are looking for funding
                  run `npm fund` for details
                3 vulnerabilities (2 moderate, 1 critical)
                To address all issues (including breaking changes), run:
                  npm audit fix --force
                Run `npm audit` for details.
                • bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #413
                  hab das jetzt auch mal gemacht:
                  Es kommt:
                  dieter@VM-iobroker:/opt/iobroker/node_modules$ cd canvas
                  dieter@VM-iobroker:/opt/iobroker/node_modules/canvas$ npm install
                  added 449 packages, and audited 469 packages in 45s
                  Sind diese Meldungen richtig ?
                  und bei ls canvas kommt wieder:
                    └── canvas@2.9.1
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    Es kommt:
                      └── canvas@2.9.1
                    #414
                    @bahnuhr Sieht spontan gut aus ... tut es denn? und ja du hast jetzt ein "extranous "canvas .... tja ... is so :-)
                    bahnuhrB Siggi0904S 2 Antworten Letzte Antwort
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #415
                      @apollon77 sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
                      ja, funktioniert. Karte wird angezeigt.
                      soll ich denn canvas bei /home/dieter irgendwie löschen?
                      Oder lass ich es jetzt so?
                      Danke.
                        Siggi0904S Offline
                        Siggi0904S Offline
                        Siggi0904
                        #416
                        @apollon77 bei mir bleibt die Meldung gleich nach dem Start vom Adapter.
                        CANVAS package not installed....please install Canvas package manually or disable Map in config see also https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/blob/master/lib/canvaserror.md
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          #417
                          @bahnuhr Ja das kannste löschen. Das ist dem iobroker egal
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #418
                            und wie ?
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              und wie ?
                              #419
                              @bahnuhr Lösch das ganze /home/dieter/node_modules?? Wenn da nix anderes war. Sonst "npm uninstall canvas" in /home/dieter
                                #420
                                @siggi0904 Hmmm ... Nicht hilfreich wenn der Adapter die echte Fehlermeldung versteckt ... Keine Ahnung ... versuch instanz zu löschen und adapter uninstall und neu installieren
                                bahnuhrB Siggi0904S 3 Antworten Letzte Antwort
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #421
                                  Ich hatte nur die Instanz neu gestartet, dann war die fehlermeldung weg.
                                  Danke.
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #422
                                    habe erst uninstall, dann das ganze Verz. gelöscht.
                                    Scheint geklappt zu haben.
                                    unter (opt/iobroker kommt aber bei ls immer noch: extraneous
                                    Naja, klappt ja.
                                    Danke.
                                      Siggi0904S Offline
                                      Siggi0904S Offline
                                      Siggi0904
                                      #423
                                      @apollon77 Beim Adapater deinstallieren hängt er gerade.
                                        Siggi0904S Offline
                                        Siggi0904S Offline
                                        Siggi0904
                                        #424
                                        @apollon77 Neuinstallation von Adapter und Instance hat scheinbar geklappt.
                                        Zum node.js noch eine Frage:
                                        Sollte man da jetzt irgendwie aufräumen?
                                        Oder wenn alles läuft Finger weg von den npm Befehlen?
                                          #425
                                          @siggi0904
                                          Von npm direkt lässt man besser die Finger.
                                          nodejs ist jetzt sauber installiert?
                                          uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                          sagt dazu?
