  4. Vis lässt sich nicht mehr starten ! ?
    2.6k
    4.5k
95 Beiträge 6 Kommentatoren 10.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • G GOETSCHHOFER
    Hallo Thomas,
    kann ich über root mit: "sudo apt-get update" das Betriebssystem aktualisieren.
    #41
    @goetschhofer
    Mit 'sudo xyz' holt man sich die root-Rechte temporär für den Befehl xyz.
    Als root meldet man sich NIE an. Nie heißt in dem Fall: Nie.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      @goetschhofer
      GOETSCHHOFER
      #42
      Sorry war kompletter Quatsch.
      Ich wollte eigentlich sagen, über die Konsole.
      https://www.lirobit.de/apt-get-uebersichtstabelle/
      Bin ich mit diesen 2 Befehlen richtig ?
      Befehl	Wirkung
      sudo apt-get update	Wird benutzt, um den Paketindex einzulesen.
      sudo apt-get upgrade	Dient dazu, aktualisierbare, bereits installierte Pakete auf den neusten Stand zu bringen.
      • G GOETSCHHOFER
        Befehl	Wirkung
        #43
        @goetschhofer
        Ja.
        Du könntest auch mal in den 'Kleinen Linux-Werkzeugkasten' aus meiner Signatur schauen. Da steht sowas auch drin.
          @goetschhofer
          Ja.
          GOETSCHHOFER
          schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
          #44
          Vielen Dank für den Hinweis.
          Das Gute liegt so nah ! 👍 🙂
          sudo apt update
          sudo apt dist-upgrade
          sudo reboot
          Soweit ich dies verstanden habe soll man ein dist-upgrade anstatt ein upgrade machen ?
          Kann man update und dist-upgrade bei laufendem iobroker machen ?
          • G GOETSCHHOFER
            sudo apt update
            sudo reboot
            #45
            @goetschhofer
            Im Prinzip ja. Ich persönlich lege den ioBroker bei 'dicken Updates' von z. B. nodejs aber zur Sicherheit kurz auf Eis.
              @goetschhofer
              GOETSCHHOFER
              #46
              Hat sehr gut funktioniert.
              Kann es sein, dass so ein update/upgrade etwas reinigendes hat.
              Ich habe jetzt wieder ca. 30 % RAM frei.
              Ich war schon bei 10 - 15 %.
              Datenträger verfügbar: 42.8 %, gesamte RAM-Nutzung: 553 MB / Frei: 30% = 273 MB [Host: raspberrypi - 11 Prozesse
              pi@raspberrypi:~ $ free -m -t
                           total       used       free     shared    buffers     cached
              Mem:           923        736        186          3         19        113
              -/+ buffers/cache:        602        320
              Swap:           99         11         88
              Total:        1023        748        274
              • G GOETSCHHOFER
                Swap:           99         11         88
                Total:        1023        748        274
                #47
                @goetschhofer
                Das dürfte eher mit dem (hoffentlich durchgeführten) Neustart des Systems zusammenhängen. 1GB ist halt nicht so wirklich üppig, da muss man dann auch alles überflüssige vermeiden. Z. B. einen Desktop.
                • G GOETSCHHOFER
                  Swap:           99         11         88
                  Total:        1023        748        274
                  #48
                  @goetschhofer sagte in Vis lässt sich nicht mehr starten ! ?:
                  nicht wirklich - der reboot verteilt anschließend das RAM neu, wobei erst einmal etwas zurückgehalten wird, was dann peu a peu den laufenden Prozessen zugewiesen wird.
                  https://linuxatemyram.com
                    @goetschhofer
                    GOETSCHHOFER
                    #49
                    Ja, ich habe sudo reboot gemacht.
                    Du hast mir gestern folgende Reihenfolge der Aktualisierung empfohlen.
                    Ist da jetzt node auch aktualisiert worden bei meiner Aktualisierung (update/dist-upgrade/reboot) des Betriebssystems ?
                    Weil in deinem Tutorial habe ich dies sinngemäß so gelesen, zumindest habe ich es so verstanden.
                    Node-Update:
                    Wenn bereits eine Version von nodejs über den obigen Weg installiert wurde kann man Updates innerhalb der jeweiligen Version von nodejs mit
                    sudo apt update
                    sudo apt upgrade
                    vornehmen. In einem wird dann auch der Rest vom System aktualisiert.
                    Wenn neue, zusätzliche Pakete für die Installation erforderlich sind (passiert seltener, meist bei Kernel-Updates) muss man ggf. alternativ mit
                    Thomas Braun MOST ACTIVE about 21 hours ago
                    @goetschhofer
                    Ja, man bleibt mit dem System immer auf den aktuellen Versionen.
                    Ich würde jetzt das Betriebssystem aktualisieren, dann node, dann js-contoller und dann die einzelnen Adapter.
                    • G GOETSCHHOFER
                      Node-Update:
                      sudo apt update
                      sudo apt upgrade
                      @goetschhofer
                      #50
                      Das weiß ich nicht. Hängt davon ab, ob/welches Repository da für node aktiv war.
                        GOETSCHHOFER
                        #51
                        Ich bekomme hier im log bei host.raspberrypi einen eine Fehlermeldung.
                        Was kann dies sein ?
                        host.raspberrypi	2021-04-21 17:27:55.457	info	Restart adapter system.adapter.modbus.1 because enabled
                        host.raspberrypi	2021-04-21 17:27:55.457	error	instance system.adapter.modbus.1 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        host.raspberrypi	2021-04-21 17:27:55.457	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                        host.raspberrypi	2021-04-21 17:27:55.456	error	Caught by controller[0]: at doListen (net.js:1461:7)
                        host.raspberrypi	2021-04-21 17:27:55.456	error	Caught by controller[0]: at listenInCluster (net.js:1328:12)
                        host.raspberrypi	2021-04-21 17:27:55.456	error	Caught by controller[0]: at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1263:19)
                        host.raspberrypi	2021-04-21 17:27:55.455	error	Caught by controller[0]: Error: listen EACCES: permission denied 0.0.0.0:502
                        modbus.1	2021-04-21 17:27:55.361	error	(2091) Error: listen EACCES: permission denied 0.0.0.0:502 at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1263:19) at listenInCluster (net.js:1328:12) at doListen (net.js:1461:7) at
                        modbus.1	2021-04-21 17:27:55.359	error	(2091) uncaught exception: listen EACCES: permission denied 0.0.0.0:502
                        modbus.1	2021-04-21 17:27:54.429	info	(2091) starting. Version 3.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v10.24.1, js-controller: 3.1.6
                        host.raspberrypi	2021-04-21 17:27:51.204	info	instance system.adapter.modbus.1 started with pid 2091
                        host.raspberrypi	2021-04-21 17:26:46.789	info	Restart adapter system.adapter.modbus.1 because enabled
                        host.raspberrypi	2021-04-21 17:26:46.789	error	instance system.adapter.modbus.1 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        host.raspberrypi	2021-04-21 17:26:46.788	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                        host.raspberrypi	2021-04-21 17:26:46.788	error	Caught by controller[0]: at doListen (net.js:1461:7)
                        host.raspberrypi	2021-04-21 17:26:46.787	error	Caught by controller[0]: at listenInCluster (net.js:1328:12)
                        host.raspberrypi	2021-04-21 17:26:46.787	error	Caught by controller[0]: at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1263:19)
                        host.raspberrypi	2021-04-21 17:26:46.786	error	Caught by controller[0]: Error: listen EACCES: permission denied 0.0.0.0:502
                        host.raspberrypi	2021-04-21 17:26:42.137	info	instance system.adapter.modbus.1 started with pid 2060
                        host.raspberrypi	2021-04-21 17:26:12.095	info	Restart adapter system.adapter.modbus.1 because enabled
                        host.raspberrypi	2021-04-21 17:26:12.095	error	instance system.adapter.modbus.1 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        host.raspberrypi	2021-04-21 17:26:12.095	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                        host.raspberrypi	2021-04-21 17:26:12.094	error	Caught by controller[0]: at doListen (net.js:1461:7)
                        host.raspberrypi	2021-04-21 17:26:12.094	error	Caught by controller[0]: at listenInCluster (net.js:1328:12)
                        host.raspberrypi	2021-04-21 17:26:12.094	error	Caught by controller[0]: at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1263:19)
                        host.raspberrypi	2021-04-21 17:26:12.093	error	Caught by controller[0]: Error: listen EACCES: permission denied 0.0.0.0:502
                        host.raspberrypi	2021-04-21 17:26:07.963	info	instance system.adapter.modbus.1 started with pid 2044
                        host.raspberrypi	2021-04-21 17:25:37.916	info	Restart adapter system.adapter.modbus.1 because enabled
                        host.raspberrypi	2021-04-21 17:25:37.916	error	instance system.adapter.modbus.1 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        host.raspberrypi	2021-04-21 17:25:37.916	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                        host.raspberrypi	2021-04-21 17:25:37.915	error	Caught by controller[0]: at doListen (net.js:1461:7)
                        host.raspberrypi	2021-04-21 17:25:37.915	error	Caught by controller[0]: at listenInCluster (net.js:1328:12)
                        host.raspberrypi	2021-04-21 17:25:37.915	error	Caught by controller[0]: at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1263:19)
                        host.raspberrypi	2021-04-21 17:25:37.914	error	Caught by controller[0]: Error: listen EACCES: permission denied 0.0.0.0:502
                        host.raspberrypi	2021-04-21 17:25:33.492	info	instance system.adapter.modbus.1 started with pid 2029
                        host.raspberrypi	2021-04-21 17:25:03.454	info	Restart adapter system.adapter.modbus.1 because enabled
                        host.raspberrypi	2021-04-21 17:25:03.454	error	instance system.adapter.modbus.1 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        host.raspberrypi	2021-04-21 17:25:03.454	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                        host.raspberrypi	2021-04-21 17:25:03.453	error	Caught by controller[0]: at doListen (net.js:1461:7)
                        host.raspberrypi	2021-04-21 17:25:03.453	error	Caught by controller[0]: at listenInCluster (net.js:1328:12)
                        host.raspberrypi	2021-04-21 17:25:03.453	error	Caught by controller[0]: at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1263:19)
                        host.raspberrypi	2021-04-21 17:25:03.452	error	Caught by controller[0]: Error: listen EACCES: permission denied 0.0.0.0:502
                        host.raspberrypi	2021-04-21 17:24:57.571	info	instance system.adapter.modbus.1 started with pid 2012
                        host.raspberrypi	2021-04-21 17:24:37.432	info	Update repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                        host.raspberrypi	2021-04-21 17:24:27.525	info	Restart adapter system.adapter.modbus.1 because enabled
                        host.raspberrypi	2021-04-21 17:24:27.525	error	instance system.adapter.modbus.1 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        host.raspberrypi	2021-04-21 17:24:27.524	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                        host.raspberrypi	2021-04-21 17:24:27.524	error	Caught by controller[0]: at doListen (net.js:1461:7)
                        host.raspberrypi	2021-04-21 17:24:27.524	error	Caught by controller[0]: at listenInCluster (net.js:1328:12)
                        host.raspberrypi	2021-04-21 17:24:27.523	error	Caught by controller[0]: at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1263:19)
                        host.raspberrypi	2021-04-21 17:24:27.523	error	Caught by controller[0]: Error: listen EACCES: permission denied 0.0.0.0:502
                        host.raspberrypi	2021-04-21 17:24:22.910	info	instance system.adapter.modbus.1 started with pid 1997
                        • G GOETSCHHOFER
                          #52
                          Du darfst nicht auf den Server auf Port 502 zugreifen.
                            GOETSCHHOFER
                            #53
                            Interessant ist, ich bekomme seit gestern Abend die coils(=Schaltausgänge) über den Modbus.1 Adapter aus meinem Heizungssystem nicht mehr in den iobroker, obwohl diese im CMI(=Webserver-Controlling und Monitoring Interface = Port 502) zur Verfügung stehen. Bis gestern Abend hat dies seit 3 Monaten fehlerlos funktioniert.
                            Könnte dies mit dem update/upgrade des Betriebssystems meines RSP Pi3+ zusammenhängen ?
                            Was mir beim update beim RSP 3+ noch fehlt ist den JS-Controller von 3.1.6 auf 3.1.12 upzudaten.
                            Könnte dies die Ursache sein ?
                            Am Modbus Adapter kann es nicht liegen, da ich über modbus.0 alle Werte aus meinem Stromsystem Smartfox Pro in den iobroker bekomme.
                            Thomas BraunT wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                            • G GOETSCHHOFER
                              #54
                              @goetschhofer
                              Von modbus hab ich keine Ahnung.
                              Der js-controller ist allerdings stable in v3.2.16, nicht 3.1.x
                                @goetschhofer
                                GOETSCHHOFER
                                #55
                                Kann ich den js-controller ganz einfach mit aktualisieren von 3.1.6 auf 3.2.16 updaten ?
                                iobroker vorher stoppen ?
                                crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                • G GOETSCHHOFER
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #56
                                  @goetschhofer klick links im Reiter auf Host, dann rechts auf Update, danach geht ein Fenster auf, mit Beschreibung
                                  • G GOETSCHHOFER
                                    #57
                                    @goetschhofer
                                    Hier lesen:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/42385/js-controller-3-2-jetzt-im-stable
                                    • G GOETSCHHOFER
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702
                                      #58
                                      Mache für den Modbus ein neues Thema auf wenn es nicht klappt.
                                      Ist die Modbus.1 Seriell oder TCP ?
                                      • wendy2702W wendy2702
                                        GOETSCHHOFER
                                        #59
                                        @wendy2702
                                        Modbus ist TCP.
                                        Werde dazu ein neues Thema aufmachen.
                                        Danke für den Hinweis.
                                          @goetschhofer
                                          Hier lesen:
                                          GOETSCHHOFER
                                          #60
                                          Hallo Thomas,
                                          bei iobroker.admin bin ich schon auf 4.2.1., bei iobroker.web bin ich auf 3.2.2., 3.2.3 steht zur Verfügung.
                                          Ist es sinnvoll vorher web auf 3.2.3 upzudaten ?
                                          Kann ich dann so wie unten im 2. codetags angeführt für das update fortfahren ?
                                          NÖTIGE ADAPTER-AKTUALISIERUNGEN
                                          Aktuell sind keine Inkompatibilitäten bekannt, damit allerdings Let's encrypt wieder funktioniert benötigt es einige Adapter in "Latest" Versionen von mindestens:
                                          ioBroker.lovelace 1.4.1 oder höher
                                          ioBroker.simple-api 2.5.2 oder höher
                                          ioBroker.socketio 3.1.3 oder höher
                                          ioBroker.telegram 1.7.0 oder höher
                                          ioBroker.web 3.2.2 oder höher
                                          ioBroker.admin 4.2.1 oder höher
                                          Linux
                                          ioBroker stoppen (iobroker stop)
                                          prüfen das keine Prozesse (Adapter, Backups) mehr laufen (ps auxww|grep io und auch ps auxww|grep backup ). Es passiert manchmal das trotz dem Stoppen noch Zombies zurückbleiben
                                          iobroker update
                                          Wie üblich wird das Update dann per iobroker upgrade self ausgeführt.
                                          ioBroker starten (iobroker start)
                                          Bei Fehlern:
                                          Wenn bei der Installation Fehler wegen fehlender Zugriffsrechte auftreten, am besten den Installation-Fixer (iobroker fix wer schon einen js-controller 2.x oder höher hat, alternativ weiterhin manuell via curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -) nutzen und die Installation wiederholen.
                                          Falls es auch danach noch Fehler gibt, bitte die Installation erneut mittels sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller versuchen. Bitte berichtet solche Fälle hier im Thread.
                                          NACH der Installation
                                          Nach der Installation den ioBroker wieder starten (z.B. mittels iobroker start).
                                          Wenn alles klappt merkt Ihr ausser der höheren Versionsnummer in der Host-Ansicht im Admin keinen Unterschied. Alles funktioniert weiterhin wie vorher. Alle Adapterinstanzen starten und funktionieren. Wenn das so ist hat alles geklappt.
                                          Falls im Log Warn-Meldungen auftauchen mit dem Hinweis diese an den Entwickler zu senden, dann bitte schauen welcher Adapter es ist und entsprechend dort Issues bitte anlegen!
                                          Mit iobroker help wird eine Liste der möglichen Kommandozeilen-Kommandos angezeigt, die mit Version 2.0 um einige Befehle länger geworden ist. Es geht jetzt auch Kommandospezifisch Hilfe zu erhalten (iobroker upgrade --help)
