  4. Vis lässt sich nicht mehr starten ! ?
    2.6k
    4.5k
95 Beiträge 6 Kommentatoren 10.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • G GOETSCHHOFER
    @wendy2702 , @Thomas-Braun , @crunchip, @homoran, @haselchen
    "Da sehe ich nur die VIS Instanz, nicht aber WEB" Blitz !!!
    Sorry an alle, mit dieser Frage von wendy2702 hat bei mir jetzt der Blitz eingeschlagen.
    Ich habe gestern aus Unwissenheit die Instanz web.0 ausgeschalten, da ich beim RAM schon sehr am Limit bin und dies hat verhindert, dass die vis gestartet werden kann.
    Würden wir jetzt alle in einem Büro sitzen, würde ich 2 Runden ausgeben, echt !! 👍 😃
    Trotzdem: Wie kann ich jetzt nur auf V12 oder V14 upgraden !
    @goetschhofer sagte in Vis lässt sich nicht mehr starten ! ?:
    zur Erklärung:
    der Web-Adapter stellt das Webinterface für vis, flot, echarts, mobile und material unter port :8082 zur Verfügung.
    der admin hat ein eigenes Webinterface unter Port :8081
    Also lief die vis, aber du hattest keinen Zugriff.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      @crunchip Stimmt, node12 ist empfohlen.
      npm kommt in im Paket für node15 mit, da droht keine Gefahr, wenn man da nix mehr händisch macht.
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @thomas-braun sagte in Vis lässt sich nicht mehr starten ! ?:
      Ich dachte bei 14
        zur Erklärung:
        GOETSCHHOFER
        schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
        Muss wahrscheinlich so ein, wie du feststellst.
        Danke für die genaue Erläuterung, welche Funktion web.0 hat, der Zusammenhang ist mir jetzt klarer.
        Habe mir gestern noch gedacht, warum läuft die denn ...., wie man jetzt gesehen hat, essentiell.
        • G GOETSCHHOFER
          welche Funktion die vis hat
          ich nehme an das ist ein Teppfihler
            Ich dachte bei 14
            @crunchip sagte in Vis lässt sich nicht mehr starten ! ?:
            Ich dachte bei 14
            OT: Im Paket von nodesource ist Stand heute npm6 beigepackt. Ich denke das wird auch so bleiben. Mit node16 kommt dann aber wohl npm7 mit.
              GOETSCHHOFER
              Ja, ich habe es geändert, ich meinte web.0.
              • wendy2702W wendy2702
                Siehe hier:
                Node richtig installieren:
                GOETSCHHOFER
                @wendy2702
                Habe mir den Link zur Doku zu Node installieren durchgelesen.
                Wenn ich dies richtig verstanden habe, brauche ich nur über die Konsole mit sudo apt update und sudo apt upgrade
                aktualisieren.
                Nur wie erkennt er dann die V12 ?
                Node-Update:
                Wenn bereits eine Version von nodejs über den obigen Weg installiert wurde kann man Updates innerhalb der jeweiligen Version von nodejs mit vornehmen. In einem wird dann auch der Rest vom System aktualisiert.
                sudo apt update
                sudo apt upgrade
                ODER Debian/RaspberryOS: Hier wird die V12 angesprochen.
                mit
                curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash
                sudo apt install nodejs
                Bin mir hier nicht wirklich sicher, was der richtige Weg ist.
                • G GOETSCHHOFER
                  @wendy2702
                  aktualisieren.
                  Node-Update:
                  sudo apt update
                  sudo apt upgrade
                  mit
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  wendy2702
                  Stimmt, wenn du wie in der Doku beschrieben die Sources vorher angepasst hast.
                  Du fängst hier an aus der Anleitung: Teil 1.1 Node-Upgrade/ Wechsel der nodejs-Version:
                  Und wenn du dann an dem Schritt der eigentlichen Installation angekommen bist:
                  sudo apt install nodejs=VERSIONSNUMMER-1nodesource1
                  Ergänzt du das Kommando um die Version die du installieren willst. Für Node 12 dann z.B. so:
                  sudo apt install nodejs=12.21.0-1nodesource1
                    GOETSCHHOFER
                    @wendy2702 said in Vis lässt sich nicht mehr starten ! ?:
                    Ich habe die Sources nicht angepasst.
                    So einfach mit update und upgrade kann ich da nicht drüberfahren, da würde auch der Rest vom System aktualisiert ?
                    • G GOETSCHHOFER
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      wendy2702
                      @goetschhofer Der Rest von deinem Linux System wird dann aktualisiert nur wenn du die Sources nicht angepasst hast erhälst du für Node keinen Versionsspring von 10 nach 12 oder 14.
                      Wenn du jetzt Node 10.x laufen hast, update&upgrade machst bekommst du standartmäßig nur Node 10.y
                      Den Rest vom System aktuell zu halten ist im übrigen nicht verkehrt.
                      G 2 Antworten Letzte Antwort
                        GOETSCHHOFER
                        @wendy2702
                        Ich bin jetzt auf 3.1.6.
                        Wenn ich vorher update und upgrade mache bin ich ja mal von 3.1.6 auf 3.1.10 und anschließend von 10 auf 12 ?
                        Dürfte ja nicht falsch sein?
                        Dann habe ich zumindest mein Linux System mal aktualisiert.
                        Dein Host (js-controller) ist veraltet!  **3.1.6**    3.2.16
                          GOETSCHHOFER
                          @wendy2702
                          Ich hätte eine generelle Frage:
                          Sollte man die vorgeschlagenen Aktualisierungen laufend durchführen ?
                          Aktualisierungen
                            BackItUp  2.0.5    2.1.0
                            Discovery devices  2.5.0    2.6.1
                            fritzbox DECT  2.1.7    2.1.11
                            HeatingControl  2.0.2    2.2.0
                            hs100  2.0.2    2.0.3
                            ModBus  3.2.4    3.2.6
                            MQTT Broker/Client  2.3.3    2.3.5
                            node-red  2.1.0    2.2.0
                            Simple RESTful API  2.5.2    2.5.3
                            TR-064  4.2.6    4.2.11
                            WEB server  3.2.3    3.3.0
                          • G GOETSCHHOFER
                            @wendy2702
                            Aktualisierungen
                              hs100  2.0.2    2.0.3
                              ModBus  3.2.4    3.2.6
                              TR-064  4.2.6    4.2.11
                            @goetschhofer
                            Ja, man bleibt mit dem System immer auf den aktuellen Versionen.
                            Ich würde jetzt das Betriebssystem aktualisieren, dann node, dann js-contoller und dann die einzelnen Adapter.
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              wendy2702
                              ICh weiss gerade nicht ob die Adapter aus dem Stable oder Latest sind.
                              Als Anfänger würde ich allerdings empfehlen auf Stable zu bleiben und dort aktuell zu halten.
                                @wendy2702
                                Stable-Zweig setze ich ohnehin voraus. Die Beta-Tester testen ja wohl hoffentlich auch die aktuellste Beta, sonst macht das ja mal gerade Null Sinn eine Beta-Version zu haben.
                                  @wendy2702
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702
                                  Du glaubst an das gute im Menschen :-)
                                    @wendy2702 Immer.
                                    Ich glaube ja auch das niemand einen root-Account aktiv nutzt.
                                    Jedenfalls möchte ich das.
                                      @wendy2702 Immer.
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702
                                      Was das betrifft solltest du es doch mittlerweile besser wissen.
                                        @goetschhofer
                                        GOETSCHHOFER
                                        Hallo Thomas,
                                        kann ich über root mit: "sudo apt-get update" das Betriebssystem aktualisieren.
                                        • G GOETSCHHOFER
                                          Hallo Thomas,
                                          wieso als root?
                                          und wieso dann mit sudo?
                                          sudo gibt einem Nicht-Root die notwendigen Rechte
