  4. Vis lässt sich nicht mehr starten ! ?
    2.6k
    4.5k
95 Beiträge 6 Kommentatoren 10.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • G GOETSCHHOFER
    Hallo Thomas,
    bei iobroker.admin bin ich schon auf 4.2.1., bei iobroker.web bin ich auf 3.2.2., 3.2.3 steht zur Verfügung.
    Ist es sinnvoll vorher web auf 3.2.3 upzudaten ?
    Kann ich dann so wie unten im 2. codetags angeführt für das update fortfahren ?
    NÖTIGE ADAPTER-AKTUALISIERUNGEN
    Aktuell sind keine Inkompatibilitäten bekannt, damit allerdings Let's encrypt wieder funktioniert benötigt es einige Adapter in "Latest" Versionen von mindestens:
    ioBroker.lovelace 1.4.1 oder höher
    ioBroker.simple-api 2.5.2 oder höher
    ioBroker.socketio 3.1.3 oder höher
    ioBroker.telegram 1.7.0 oder höher
    ioBroker.web 3.2.2 oder höher
    ioBroker.admin 4.2.1 oder höher
    Linux
    ioBroker stoppen (iobroker stop)
    prüfen das keine Prozesse (Adapter, Backups) mehr laufen (ps auxww|grep io und auch ps auxww|grep backup ). Es passiert manchmal das trotz dem Stoppen noch Zombies zurückbleiben
    iobroker update
    Wie üblich wird das Update dann per iobroker upgrade self ausgeführt.
    ioBroker starten (iobroker start)
    Bei Fehlern:
    Wenn bei der Installation Fehler wegen fehlender Zugriffsrechte auftreten, am besten den Installation-Fixer (iobroker fix wer schon einen js-controller 2.x oder höher hat, alternativ weiterhin manuell via curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -) nutzen und die Installation wiederholen.
    Falls es auch danach noch Fehler gibt, bitte die Installation erneut mittels sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller versuchen. Bitte berichtet solche Fälle hier im Thread.
    NACH der Installation
    Nach der Installation den ioBroker wieder starten (z.B. mittels iobroker start).
    Wenn alles klappt merkt Ihr ausser der höheren Versionsnummer in der Host-Ansicht im Admin keinen Unterschied. Alles funktioniert weiterhin wie vorher. Alle Adapterinstanzen starten und funktionieren. Wenn das so ist hat alles geklappt.
    Falls im Log Warn-Meldungen auftauchen mit dem Hinweis diese an den Entwickler zu senden, dann bitte schauen welcher Adapter es ist und entsprechend dort Issues bitte anlegen!
    Mit iobroker help wird eine Liste der möglichen Kommandozeilen-Kommandos angezeigt, die mit Version 2.0 um einige Befehle länger geworden ist. Es geht jetzt auch Kommandospezifisch Hilfe zu erhalten (iobroker upgrade --help)
    #61
    @goetschhofer
    Die Reihenfolge ist egal. Insbesondere bei einem gestoppten ioBroker.
    Ich würde zuerst alle Adapter auf Stand bringen, dann den js-controller.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      @goetschhofer
      GOETSCHHOFER
      #62
      Hallo Thomas,
      das update hat Dank deiner/eurer Hilfe im Forum einwandfrei geklappt. 👍👍 👍
      Bis auf mein Modbus Problem von gestern klappt alles nachdem update fehlerfrei.
      Vielen Dank nochmals.
      • G GOETSCHHOFER
        Hallo Thomas,
        #63
        @goetschhofer
        Dann halte das System jetzt in Gänze aktuell. Wenn man das regelmäßig macht sind auch die Klimmzüge bei den Updates nicht so groß.
          @goetschhofer
          GOETSCHHOFER
          #64
          Jetzt weiß ich ja, wie es geht und dass dies zur regelmäßigen laufenden Wartung gehört.
          Ich gebe dir vollkommen Recht, wenn es laufend passiert, ist es kein großer Aufwand.
          • G GOETSCHHOFER
            GOETSCHHOFER
            #65
            NPM=Node Package Manger ist auf meinem RSP Pi3+ auf 6.14.12, Stable release: 7.6.3, / 11 March 2021; 3 days ago.
            Soll man auf 7.6.3. updaten und falls ja, wie macht man dies ? Wird dieser nicht mit dem JS-Controller aktualisiert ?
            Node.js ist bei mir v10.24.1 (Empfohlene Version v12.22.1), soll man updaten ?
            • G GOETSCHHOFER
              #66
              @goetschhofer sagte in Vis lässt sich nicht mehr starten ! ?:
              NEIN!
              Ja!. ggf. sogar direkt auf 14
              • G GOETSCHHOFER
                #67
                @goetschhofer
                Schau in meine Signatur, da ist das alles erklärt.
                  @goetschhofer
                  GOETSCHHOFER
                  schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
                  #68
                  Ich möchte nur node.js von v10.24.1. auf v12.22.1 upgraden:
                  Kann ich da bei npm auf 6.14.12 bleiben ?
                  Aktuell schaut es bei mir so aus.
                  pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v10.24.1
                  v10.24.1
                  6.14.12
                  E: Ungültige Operation policy
                  Liege ich richtig, wenn ich folgende Schritte durchführe ?
                  Teil 1.1 Node-Upgrade/ Wechsel der nodejs-Version:
                  Vor dem Wechsel der node-Version legen wir mit
                  iobroker stop
                  sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                  deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                  deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                  iobroker start
                  • G GOETSCHHOFER
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v10.24.1
                    v10.24.1
                    6.14.12
                    iobroker stop
                    iobroker start
                    #69
                    @goetschhofer
                    Im nodejs-Paket < node16 ist immer ein npm6 enthalten.
                    npm7 kommt (zumindest im Moment) nur bei node16 mit.
                    Mit irritiert allerdings die Meldung
                    oben bei dir. Das sollte eigentlich nicht sein.
                    Gib mal
                    apt policy nodejs
                    separat ein.
                    HomoranH G 2 Antworten Letzte Antwort
                      @goetschhofer
                      Gib mal
                      apt policy nodejs
                      separat ein.
                      #70
                      @GOETSCHHOFER
                      @thomas-braun sagte in Vis lässt sich nicht mehr starten ! ?:
                      bei apt musst du ein sudo voranstellen
                        @GOETSCHHOFER
                        #71
                        Nein. Nicht bei richtiger Konfiguration:
                        pi@raspberrypi:~ $ apt policy nodejs
                        nodejs:
                          Installiert:           16.0.0-1nodesource1
                          Installationskandidat: 16.0.0-1nodesource1
                          Versionstabelle:
                         *** 16.0.0-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                                100 /var/lib/dpkg/status
                          nodejs:
                            Versionstabelle:
                          #72
                          ok!?!?
                          kannte ich bisher nicht
                            @goetschhofer
                            Gib mal
                            apt policy nodejs
                            separat ein.
                            GOETSCHHOFER
                            #73
                            pi@raspberrypi:~ $
                              nodejs:
                                Versionstabelle:
                              GOETSCHHOFER
                              #74
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo apt policy nodejs
                              pi@raspberrypi:~ $
                              • G GOETSCHHOFER
                                pi@raspberrypi:~ $
                                #75
                                @goetschhofer
                                Merkwürdig...
                                apt-cache policy nodejs
                                bringt?
                                  @goetschhofer
                                  Merkwürdig...
                                  bringt?
                                  GOETSCHHOFER
                                  #76
                                  @thomas-braun said in Vis lässt sich nicht mehr starten ! ?:
                                  pi@raspberrypi:~ $ apt-cache policy nodejs
                                  nodejs:
                                    Installiert:           10.24.1-1nodesource1
                                    Installationskandidat: 10.24.1-1nodesource1
                                    Versionstabelle:
                                   *** 10.24.1-1nodesource1 0
                                  • G GOETSCHHOFER
                                    nodejs:
                                      Versionstabelle:
                                    #77
                                    @goetschhofer
                                    Okay. Aber dir fehlt das nodesource-Repo.
                                      @goetschhofer
                                      GOETSCHHOFER
                                      #78
                                      Ich bin ja Anfänger, was hat dies zu bedeuten ?
                                      Wie kann ich dies nachinstallieren ?
                                      • G GOETSCHHOFER
                                        #79
                                        @goetschhofer
                                        Na, geh mein HowTo durch.
                                        Wäre hier wie eine 'Erstinstallation' zu handhaben. Dann wird das alles eingerichtet.
                                          @goetschhofer
                                          GOETSCHHOFER
                                          #80
                                          Ja, aber was passiert mit dem bestehenden System, wenn ich eine Neuinstallation mache ?
