  4. Vis lässt sich nicht mehr starten ! ?
    2.6k
    4.5k
95 Beiträge 6 Kommentatoren 10.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • G GOETSCHHOFER
    Ich möchte nur node.js von v10.24.1. auf v12.22.1 upgraden:
    Kann ich da bei npm auf 6.14.12 bleiben ?
    Aktuell schaut es bei mir so aus.
    pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    v10.24.1
    v10.24.1
    6.14.12
    E: Ungültige Operation policy
    Liege ich richtig, wenn ich folgende Schritte durchführe ?
    Teil 1.1 Node-Upgrade/ Wechsel der nodejs-Version:
    Vor dem Wechsel der node-Version legen wir mit
    iobroker stop
    sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
    deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
    deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
    iobroker start
    #69
    @goetschhofer
    Im nodejs-Paket < node16 ist immer ein npm6 enthalten.
    npm7 kommt (zumindest im Moment) nur bei node16 mit.
    Mit irritiert allerdings die Meldung
    oben bei dir. Das sollte eigentlich nicht sein.
    Gib mal
    apt policy nodejs
    separat ein.
    HomoranH G 2 Antworten Letzte Antwort
      @goetschhofer
      Gib mal
      apt policy nodejs
      separat ein.
      #70
      @GOETSCHHOFER
      @thomas-braun sagte in Vis lässt sich nicht mehr starten ! ?:
      bei apt musst du ein sudo voranstellen
        @GOETSCHHOFER
        #71
        Nein. Nicht bei richtiger Konfiguration:
        pi@raspberrypi:~ $ apt policy nodejs
        nodejs:
          Installiert:           16.0.0-1nodesource1
          Installationskandidat: 16.0.0-1nodesource1
          Versionstabelle:
         *** 16.0.0-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
          nodejs:
            Versionstabelle:
          #72
          ok!?!?
          kannte ich bisher nicht
            @goetschhofer
            Gib mal
            apt policy nodejs
            separat ein.
            GOETSCHHOFER
            #73
            pi@raspberrypi:~ $
              nodejs:
                Versionstabelle:
              GOETSCHHOFER
              #74
              pi@raspberrypi:~ $ sudo apt policy nodejs
              pi@raspberrypi:~ $
              • G GOETSCHHOFER
                pi@raspberrypi:~ $
                #75
                @goetschhofer
                Merkwürdig...
                apt-cache policy nodejs
                bringt?
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                  @goetschhofer
                  Merkwürdig...
                  bringt?
                  GOETSCHHOFER
                  #76
                  @thomas-braun said in Vis lässt sich nicht mehr starten ! ?:
                  pi@raspberrypi:~ $ apt-cache policy nodejs
                  nodejs:
                    Installiert:           10.24.1-1nodesource1
                    Installationskandidat: 10.24.1-1nodesource1
                    Versionstabelle:
                   *** 10.24.1-1nodesource1 0
                  • G GOETSCHHOFER
                    nodejs:
                      Versionstabelle:
                    #77
                    @goetschhofer
                    Okay. Aber dir fehlt das nodesource-Repo.
                      @goetschhofer
                      GOETSCHHOFER
                      schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
                      #78
                      Ich bin ja Anfänger, was hat dies zu bedeuten ?
                      Wie kann ich dies nachinstallieren ?
                      • G GOETSCHHOFER
                        #79
                        @goetschhofer
                        Na, geh mein HowTo durch.
                        Wäre hier wie eine 'Erstinstallation' zu handhaben. Dann wird das alles eingerichtet.
                          @goetschhofer
                          GOETSCHHOFER
                          #80
                          Ja, aber was passiert mit dem bestehenden System, wenn ich eine Neuinstallation mache ?
                          • G GOETSCHHOFER
                            #81
                            @goetschhofer
                            Was soll da passieren?
                            Es wird eine neue Laufzeitumgebung nodeJS installiert und der ioBroker legt sich dann beim Neustart da rein.
                              @goetschhofer
                              GOETSCHHOFER
                              #82
                              D. h. ich kann dies wie folgt durchführen ?
                              iobroker stop
                              iobroker start
                              • G GOETSCHHOFER
                                iobroker stop
                                iobroker start
                                #83
                                @goetschhofer
                                Das setzt voraus, dass es die Datei
                                gibt.
                                Nach deiner Ausgabe von
                                gibt es die aber nicht (zumindest nicht mit aktiven Einträgen), sonst sähe die anders aus.
                                Wobei ich mir dann die Frage stelle, wo bei dir
                                nodejs 10.24.1-1nodesource1
                                her kommt, wenn nicht aus dem Repository (was ja bei dir nicht aktiv ist).
                                Was sagt denn
                                sudo apt update
                                bei dir?
                                Ich glaube da ist irgendwas total verfummelt.
                                  @goetschhofer
                                  gibt.
                                  Was sagt denn
                                  sudo apt update
                                  bei dir?
                                  GOETSCHHOFER
                                  #84
                                  pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                                  OK   http://archive.raspberrypi.org jessie InRelease
                                  OK   http://mirrordirector.raspbian.org jessie InRelease
                                  Holen: 1 https://repos.influxdata.com jessie InRelease [4.737 B]
                                  Holen: 2 https://repos.influxdata.com jessie/stable armhf Packages [917 B]
                                  OK   http://archive.raspberrypi.org jessie/main armhf Packages
                                  OK   http://archive.raspberrypi.org jessie/ui armhf Packages
                                  Holen: 3 https://repos.influxdata.com jessie/stable Translation-de_AT [151 B]
                                  OK   https://deb.nodesource.com jessie InRelease
                                  Holen: 4 https://deb.nodesource.com jessie/main Sources [20 B]
                                  Holen: 5 https://repos.influxdata.com jessie/stable Translation-de [151 B]
                                  Holen: 6 https://repos.influxdata.com jessie/stable Translation-en [151 B]
                                  Holen: 7 https://repos.influxdata.com jessie/stable Translation-de_AT [151 B]
                                  Holen: 8 https://repos.influxdata.com jessie/stable Translation-de [151 B]
                                  Holen: 9 https://repos.influxdata.com jessie/stable Translation-en [151 B]
                                  Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-de_AT
                                  Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-en
                                  Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-de_AT
                                  Holen: 10 https://repos.influxdata.com jessie/stable Translation-de_AT [151 B]
                                  Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-en
                                  Holen: 11 https://deb.nodesource.com jessie/main armhf Packages [765 B]
                                  Holen: 12 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main armhf Packages [9.539 k        B]
                                  Holen: 13 https://repos.influxdata.com jessie/stable Translation-de [151 B]
                                  Holen: 14 https://repos.influxdata.com jessie/stable Translation-en [151 B]
                                  Holen: 15 https://repos.influxdata.com jessie/stable Translation-de_AT [151 B]
                                  Holen: 16 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_AT [162 B]
                                  Holen: 17 https://repos.influxdata.com jessie/stable Translation-de [151 B]
                                  Holen: 18 https://repos.influxdata.com jessie/stable Translation-en [151 B]
                                  Holen: 19 https://repos.influxdata.com jessie/stable Translation-de_AT [151 B]
                                  Ign https://repos.influxdata.com jessie/stable Translation-de_AT
                                  Holen: 20 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib armhf Packages [43,3        kB]
                                  Holen: 21 https://repos.influxdata.com jessie/stable Translation-de [151 B]
                                  Holen: 22 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free armhf Packages [88,        2 kB]
                                  Holen: 23 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi armhf Packages [1.356 B]
                                  Holen: 24 https://repos.influxdata.com jessie/stable Translation-en [151 B]
                                  Holen: 25 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de [162 B]
                                  Ign https://repos.influxdata.com jessie/stable Translation-en
                                  Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-de_AT
                                  Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-en
                                  Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-de_AT
                                  Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-en
                                  Holen: 26 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
                                  Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-de_AT
                                  Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-en
                                  Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-de_AT
                                  Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-en
                                  Holen: 27 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_AT [162 B]
                                  Holen: 28 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de [162 B]
                                  Holen: 29 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
                                  Holen: 30 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_AT [162 B]
                                  Holen: 31 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de [162 B]
                                  Holen: 32 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
                                  Holen: 33 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_AT [162 B]
                                  Holen: 34 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de [162 B]
                                  Holen: 35 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
                                  Holen: 36 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_AT [162 B]
                                  Ign https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_AT
                                  Holen: 37 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de [162 B]
                                  Holen: 38 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
                                  Ign https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en
                                  Es wurden 9.678 kB in 28 s geholt (343 kB/s).
                                  Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um        es anzuzeigen.
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  • G GOETSCHHOFER
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    #85
                                    @goetschhofer
                                    Jessie? Schon lange tot.
                                    Installier eine lebende Distribution. Da lohnen sich weitere Aktionen nicht.
                                    Das erklärt auch das leere nodesource-Repo, die bauen für tote Systeme nichts mehr. Warum auch.
                                      @goetschhofer
                                      GOETSCHHOFER
                                      #86
                                      Wenn ich aber Raspian Jessie neu installiere, kann ich aber mein bisheriges System vergessen oder sehe ich dies falsch ?
                                      https://forum.iobroker.net/topic/2388/neuinstallation-mit-jessie-lite-auf-raspberry-pi3-erfahrungen-und-anleitung?_=1619358025539
                                      • G GOETSCHHOFER
                                        #87
                                        @goetschhofer
                                        Nix Jessie. Lass die da liegen wo sie jetzt liegt...
                                        Aktuell ist Buster / Debian 10.
                                        Wenn die Basis aktuell ist haust du deine Backups wieder rein, fertig.
                                          @goetschhofer
                                          GOETSCHHOFER
                                          #88
                                          Hallo Thomas,
                                          ich glaube, ich lass das mal Debian 10 jetzt noch auf meinen RSP Pi3+ zu installieren, da ich bezüglich Ressourcen (RAM) sehr an der Kante bin und ich in den nächsten Wochen sowieso plane auf einen NUC umzusiedeln, anstatt auf einen RSP Pi4, denn preislich sind hier keine so großen Differenzen.
                                          Bevor ich hier als Anfänger mein bestehendes System vollkommen flach lege, investiere ich die Energie und Zeit besser in das neue System, da das aktuelle System soweit stabil läuft.
                                          Ich werde als Anfänger, zum Aufsetzen des neuen Systems zwangsläufig auf das Forum zurückgreifen.
                                          Trotzdem vielen Dank für deine Mühe.
