  4. Vis lässt sich nicht mehr starten ! ?
    2.6k
    4.5k
95 Beiträge 6 Kommentatoren 10.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    @GOETSCHHOFER
    @thomas-braun sagte in Vis lässt sich nicht mehr starten ! ?:
    Mit irritiert allerdings die Meldung
    E: Ungültige Operation policy
    bei apt musst du ein sudo voranstellen
    #71
    Nein. Nicht bei richtiger Konfiguration:
    pi@raspberrypi:~ $ apt policy nodejs
    nodejs:
      Installiert:           16.0.0-1nodesource1
      Installationskandidat: 16.0.0-1nodesource1
      Versionstabelle:
     *** 16.0.0-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
    HomoranH G 2 Antworten Letzte Antwort
      nodejs:
        Versionstabelle:
      #72
      ok!?!?
      kannte ich bisher nicht
        @goetschhofer
        Im nodejs-Paket < node16 ist immer ein npm6 enthalten.
        npm7 kommt (zumindest im Moment) nur bei node16 mit.
        oben bei dir. Das sollte eigentlich nicht sein.
        Gib mal
        apt policy nodejs
        separat ein.
        GOETSCHHOFER
        #73
        pi@raspberrypi:~ $
          nodejs:
            Versionstabelle:
          GOETSCHHOFER
          #74
          pi@raspberrypi:~ $ sudo apt policy nodejs
          pi@raspberrypi:~ $
          • G GOETSCHHOFER
            pi@raspberrypi:~ $
            #75
            @goetschhofer
            Merkwürdig...
            apt-cache policy nodejs
            bringt?
            G 1 Antwort Letzte Antwort
              @goetschhofer
              Merkwürdig...
              bringt?
              GOETSCHHOFER
              #76
              @thomas-braun said in Vis lässt sich nicht mehr starten ! ?:
              pi@raspberrypi:~ $ apt-cache policy nodejs
              nodejs:
                Installiert:           10.24.1-1nodesource1
                Installationskandidat: 10.24.1-1nodesource1
                Versionstabelle:
               *** 10.24.1-1nodesource1 0
              • G GOETSCHHOFER
                nodejs:
                  Versionstabelle:
                #77
                @goetschhofer
                Okay. Aber dir fehlt das nodesource-Repo.
                  @goetschhofer
                  GOETSCHHOFER
                  schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
                  #78
                  Ich bin ja Anfänger, was hat dies zu bedeuten ?
                  Wie kann ich dies nachinstallieren ?
                  • G GOETSCHHOFER
                    #79
                    @goetschhofer
                    Na, geh mein HowTo durch.
                    Wäre hier wie eine 'Erstinstallation' zu handhaben. Dann wird das alles eingerichtet.
                      @goetschhofer
                      GOETSCHHOFER
                      #80
                      Ja, aber was passiert mit dem bestehenden System, wenn ich eine Neuinstallation mache ?
                      • G GOETSCHHOFER
                        #81
                        @goetschhofer
                        Was soll da passieren?
                        Es wird eine neue Laufzeitumgebung nodeJS installiert und der ioBroker legt sich dann beim Neustart da rein.
                          @goetschhofer
                          GOETSCHHOFER
                          #82
                          D. h. ich kann dies wie folgt durchführen ?
                          Liege ich richtig, wenn ich folgende Schritte durchführe ?
                          Teil 1.1 Node-Upgrade/ Wechsel der nodejs-Version:
                          Vor dem Wechsel der node-Version legen wir mit
                          iobroker stop
                          sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                          deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                          deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                          iobroker start
                          • G GOETSCHHOFER
                            iobroker stop
                            iobroker start
                            #83
                            @goetschhofer
                            Das setzt voraus, dass es die Datei
                            gibt.
                            Nach deiner Ausgabe von
                            gibt es die aber nicht (zumindest nicht mit aktiven Einträgen), sonst sähe die anders aus.
                            Wobei ich mir dann die Frage stelle, wo bei dir
                            nodejs 10.24.1-1nodesource1
                            her kommt, wenn nicht aus dem Repository (was ja bei dir nicht aktiv ist).
                            Was sagt denn
                            sudo apt update
                            bei dir?
                            Ich glaube da ist irgendwas total verfummelt.
                              @goetschhofer
                              gibt.
                              Was sagt denn
                              sudo apt update
                              bei dir?
                              GOETSCHHOFER
                              #84
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                              OK   http://archive.raspberrypi.org jessie InRelease
                              OK   http://mirrordirector.raspbian.org jessie InRelease
                              Holen: 1 https://repos.influxdata.com jessie InRelease [4.737 B]
                              Holen: 2 https://repos.influxdata.com jessie/stable armhf Packages [917 B]
                              OK   http://archive.raspberrypi.org jessie/main armhf Packages
                              OK   http://archive.raspberrypi.org jessie/ui armhf Packages
                              Holen: 3 https://repos.influxdata.com jessie/stable Translation-de_AT [151 B]
                              OK   https://deb.nodesource.com jessie InRelease
                              Holen: 4 https://deb.nodesource.com jessie/main Sources [20 B]
                              Holen: 5 https://repos.influxdata.com jessie/stable Translation-de [151 B]
                              Holen: 6 https://repos.influxdata.com jessie/stable Translation-en [151 B]
                              Holen: 7 https://repos.influxdata.com jessie/stable Translation-de_AT [151 B]
                              Holen: 8 https://repos.influxdata.com jessie/stable Translation-de [151 B]
                              Holen: 9 https://repos.influxdata.com jessie/stable Translation-en [151 B]
                              Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-de_AT
                              Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-en
                              Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-de_AT
                              Holen: 10 https://repos.influxdata.com jessie/stable Translation-de_AT [151 B]
                              Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-en
                              Holen: 11 https://deb.nodesource.com jessie/main armhf Packages [765 B]
                              Holen: 12 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main armhf Packages [9.539 k        B]
                              Holen: 13 https://repos.influxdata.com jessie/stable Translation-de [151 B]
                              Holen: 14 https://repos.influxdata.com jessie/stable Translation-en [151 B]
                              Holen: 15 https://repos.influxdata.com jessie/stable Translation-de_AT [151 B]
                              Holen: 16 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_AT [162 B]
                              Holen: 17 https://repos.influxdata.com jessie/stable Translation-de [151 B]
                              Holen: 18 https://repos.influxdata.com jessie/stable Translation-en [151 B]
                              Holen: 19 https://repos.influxdata.com jessie/stable Translation-de_AT [151 B]
                              Ign https://repos.influxdata.com jessie/stable Translation-de_AT
                              Holen: 20 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib armhf Packages [43,3        kB]
                              Holen: 21 https://repos.influxdata.com jessie/stable Translation-de [151 B]
                              Holen: 22 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free armhf Packages [88,        2 kB]
                              Holen: 23 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi armhf Packages [1.356 B]
                              Holen: 24 https://repos.influxdata.com jessie/stable Translation-en [151 B]
                              Holen: 25 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de [162 B]
                              Ign https://repos.influxdata.com jessie/stable Translation-en
                              Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-de_AT
                              Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-en
                              Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-de_AT
                              Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-en
                              Holen: 26 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
                              Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-de_AT
                              Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-en
                              Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-de_AT
                              Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-en
                              Holen: 27 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_AT [162 B]
                              Holen: 28 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de [162 B]
                              Holen: 29 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
                              Holen: 30 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_AT [162 B]
                              Holen: 31 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de [162 B]
                              Holen: 32 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
                              Holen: 33 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_AT [162 B]
                              Holen: 34 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de [162 B]
                              Holen: 35 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
                              Holen: 36 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_AT [162 B]
                              Ign https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_AT
                              Holen: 37 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de [162 B]
                              Holen: 38 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
                              Ign https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en
                              Es wurden 9.678 kB in 28 s geholt (343 kB/s).
                              Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um        es anzuzeigen.
                              pi@raspberrypi:~ $
                              • G GOETSCHHOFER
                                pi@raspberrypi:~ $
                                #85
                                @goetschhofer
                                Jessie? Schon lange tot.
                                Installier eine lebende Distribution. Da lohnen sich weitere Aktionen nicht.
                                Das erklärt auch das leere nodesource-Repo, die bauen für tote Systeme nichts mehr. Warum auch.
                                  @goetschhofer
                                  GOETSCHHOFER
                                  #86
                                  Wenn ich aber Raspian Jessie neu installiere, kann ich aber mein bisheriges System vergessen oder sehe ich dies falsch ?
                                  https://forum.iobroker.net/topic/2388/neuinstallation-mit-jessie-lite-auf-raspberry-pi3-erfahrungen-und-anleitung?_=1619358025539
                                  • G GOETSCHHOFER
                                    #87
                                    @goetschhofer
                                    Nix Jessie. Lass die da liegen wo sie jetzt liegt...
                                    Aktuell ist Buster / Debian 10.
                                    Wenn die Basis aktuell ist haust du deine Backups wieder rein, fertig.
                                      @goetschhofer
                                      GOETSCHHOFER
                                      #88
                                      Hallo Thomas,
                                      ich glaube, ich lass das mal Debian 10 jetzt noch auf meinen RSP Pi3+ zu installieren, da ich bezüglich Ressourcen (RAM) sehr an der Kante bin und ich in den nächsten Wochen sowieso plane auf einen NUC umzusiedeln, anstatt auf einen RSP Pi4, denn preislich sind hier keine so großen Differenzen.
                                      Bevor ich hier als Anfänger mein bestehendes System vollkommen flach lege, investiere ich die Energie und Zeit besser in das neue System, da das aktuelle System soweit stabil läuft.
                                      Ich werde als Anfänger, zum Aufsetzen des neuen Systems zwangsläufig auf das Forum zurückgreifen.
                                      Trotzdem vielen Dank für deine Mühe.
                                      • G GOETSCHHOFER
                                        Hallo Thomas,
                                        #89
                                        @goetschhofer sagte in Vis lässt sich nicht mehr starten ! ?:
                                        wenn du bereits zu Zeiten von Jessie dabei warst kannst du kein Anfänger mehr sein
                                          GOETSCHHOFER
                                          #90
                                          Das Problem ist, ich habe den RSP Pi 3+ vor ca. 3-4 Jahren gekauft, habe aber nicht wirklich etwas zusammengebracht.
                                          Danke der tatkräftigen Unterstützung vieler im iobroker Forum ist es mir seit Jänner gelungen, iobroker, influxdb, grafana, einige Javaskripte zum Laufen zu bringen. Mein Energiemanagementsystem mit dem Smartfox Pro zu spiegeln, ebenso mein Heizungssystem von der Technischen Alternative mit der Regelung UVR16x2 in Grafana zu visualisieren.
                                          Hätte ich nie geglaubt, dass ich dies schaffe.
                                          Habe aber mit meinem RSP Pi3+ sehr rasch gesehen, dass ich hier bezüglich Hardware schnell an Grenzen stoße und da ich dieses Thema noch weiter ausbauen möchte, ist die Grundvoraussetzung eine gute Hardware ohne Restriktionen.
                                          Daher die Entscheidung für einen NUC.
                                          Wenn man mal auf den Geschmack gekommen ist, so lässt einen dies nicht mehr los. 😁
