  4. Vis lässt sich nicht mehr starten ! ?
    2.6k
    4.5k
95 Beiträge 6 Kommentatoren 10.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • G GOETSCHHOFER
    @thomas-braun said in Vis lässt sich nicht mehr starten ! ?:
    apt-cache policy nodejs
    pi@raspberrypi:~ $ apt-cache policy nodejs
    nodejs:
      Installiert:           10.24.1-1nodesource1
      Installationskandidat: 10.24.1-1nodesource1
      Versionstabelle:
     *** 10.24.1-1nodesource1 0
    #77
    @goetschhofer
    Okay. Aber dir fehlt das nodesource-Repo.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      @goetschhofer
      GOETSCHHOFER
      schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
      #78
      Ich bin ja Anfänger, was hat dies zu bedeuten ?
      Wie kann ich dies nachinstallieren ?
      • G GOETSCHHOFER
        #79
        @goetschhofer
        Na, geh mein HowTo durch.
        Wäre hier wie eine 'Erstinstallation' zu handhaben. Dann wird das alles eingerichtet.
          @goetschhofer
          GOETSCHHOFER
          #80
          Ja, aber was passiert mit dem bestehenden System, wenn ich eine Neuinstallation mache ?
          • G GOETSCHHOFER
            #81
            @goetschhofer
            Was soll da passieren?
            Es wird eine neue Laufzeitumgebung nodeJS installiert und der ioBroker legt sich dann beim Neustart da rein.
              @goetschhofer
              GOETSCHHOFER
              #82
              D. h. ich kann dies wie folgt durchführen ?
              Liege ich richtig, wenn ich folgende Schritte durchführe ?
              Teil 1.1 Node-Upgrade/ Wechsel der nodejs-Version:
              Vor dem Wechsel der node-Version legen wir mit
              iobroker stop
              sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
              deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
              deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
              iobroker start
              • G GOETSCHHOFER
                iobroker stop
                iobroker start
                #83
                @goetschhofer
                Das setzt voraus, dass es die Datei
                gibt.
                Nach deiner Ausgabe von
                gibt es die aber nicht (zumindest nicht mit aktiven Einträgen), sonst sähe die anders aus.
                Wobei ich mir dann die Frage stelle, wo bei dir
                nodejs 10.24.1-1nodesource1
                her kommt, wenn nicht aus dem Repository (was ja bei dir nicht aktiv ist).
                Was sagt denn
                sudo apt update
                bei dir?
                Ich glaube da ist irgendwas total verfummelt.
                  @goetschhofer
                  gibt.
                  Was sagt denn
                  sudo apt update
                  bei dir?
                  GOETSCHHOFER
                  #84
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                  OK   http://archive.raspberrypi.org jessie InRelease
                  OK   http://mirrordirector.raspbian.org jessie InRelease
                  Holen: 1 https://repos.influxdata.com jessie InRelease [4.737 B]
                  Holen: 2 https://repos.influxdata.com jessie/stable armhf Packages [917 B]
                  OK   http://archive.raspberrypi.org jessie/main armhf Packages
                  OK   http://archive.raspberrypi.org jessie/ui armhf Packages
                  Holen: 3 https://repos.influxdata.com jessie/stable Translation-de_AT [151 B]
                  OK   https://deb.nodesource.com jessie InRelease
                  Holen: 4 https://deb.nodesource.com jessie/main Sources [20 B]
                  Holen: 5 https://repos.influxdata.com jessie/stable Translation-de [151 B]
                  Holen: 6 https://repos.influxdata.com jessie/stable Translation-en [151 B]
                  Holen: 7 https://repos.influxdata.com jessie/stable Translation-de_AT [151 B]
                  Holen: 8 https://repos.influxdata.com jessie/stable Translation-de [151 B]
                  Holen: 9 https://repos.influxdata.com jessie/stable Translation-en [151 B]
                  Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-de_AT
                  Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-en
                  Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-de_AT
                  Holen: 10 https://repos.influxdata.com jessie/stable Translation-de_AT [151 B]
                  Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-en
                  Holen: 11 https://deb.nodesource.com jessie/main armhf Packages [765 B]
                  Holen: 12 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main armhf Packages [9.539 k        B]
                  Holen: 13 https://repos.influxdata.com jessie/stable Translation-de [151 B]
                  Holen: 14 https://repos.influxdata.com jessie/stable Translation-en [151 B]
                  Holen: 15 https://repos.influxdata.com jessie/stable Translation-de_AT [151 B]
                  Holen: 16 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_AT [162 B]
                  Holen: 17 https://repos.influxdata.com jessie/stable Translation-de [151 B]
                  Holen: 18 https://repos.influxdata.com jessie/stable Translation-en [151 B]
                  Holen: 19 https://repos.influxdata.com jessie/stable Translation-de_AT [151 B]
                  Ign https://repos.influxdata.com jessie/stable Translation-de_AT
                  Holen: 20 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib armhf Packages [43,3        kB]
                  Holen: 21 https://repos.influxdata.com jessie/stable Translation-de [151 B]
                  Holen: 22 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free armhf Packages [88,        2 kB]
                  Holen: 23 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi armhf Packages [1.356 B]
                  Holen: 24 https://repos.influxdata.com jessie/stable Translation-en [151 B]
                  Holen: 25 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de [162 B]
                  Ign https://repos.influxdata.com jessie/stable Translation-en
                  Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-de_AT
                  Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-en
                  Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-de_AT
                  Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-en
                  Holen: 26 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
                  Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-de_AT
                  Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-en
                  Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-de_AT
                  Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-en
                  Holen: 27 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_AT [162 B]
                  Holen: 28 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de [162 B]
                  Holen: 29 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
                  Holen: 30 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_AT [162 B]
                  Holen: 31 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de [162 B]
                  Holen: 32 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
                  Holen: 33 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_AT [162 B]
                  Holen: 34 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de [162 B]
                  Holen: 35 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
                  Holen: 36 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_AT [162 B]
                  Ign https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_AT
                  Holen: 37 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de [162 B]
                  Holen: 38 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
                  Ign https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en
                  Es wurden 9.678 kB in 28 s geholt (343 kB/s).
                  Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um        es anzuzeigen.
                  pi@raspberrypi:~ $
                  • G GOETSCHHOFER
                    pi@raspberrypi:~ $
                    #85
                    @goetschhofer
                    Jessie? Schon lange tot.
                    Installier eine lebende Distribution. Da lohnen sich weitere Aktionen nicht.
                    Das erklärt auch das leere nodesource-Repo, die bauen für tote Systeme nichts mehr. Warum auch.
                      @goetschhofer
                      GOETSCHHOFER
                      #86
                      Wenn ich aber Raspian Jessie neu installiere, kann ich aber mein bisheriges System vergessen oder sehe ich dies falsch ?
                      https://forum.iobroker.net/topic/2388/neuinstallation-mit-jessie-lite-auf-raspberry-pi3-erfahrungen-und-anleitung?_=1619358025539
                      • G GOETSCHHOFER
                        #87
                        @goetschhofer
                        Nix Jessie. Lass die da liegen wo sie jetzt liegt...
                        Aktuell ist Buster / Debian 10.
                        Wenn die Basis aktuell ist haust du deine Backups wieder rein, fertig.
                        G 2 Antworten Letzte Antwort
                          @goetschhofer
                          GOETSCHHOFER
                          #88
                          Hallo Thomas,
                          ich glaube, ich lass das mal Debian 10 jetzt noch auf meinen RSP Pi3+ zu installieren, da ich bezüglich Ressourcen (RAM) sehr an der Kante bin und ich in den nächsten Wochen sowieso plane auf einen NUC umzusiedeln, anstatt auf einen RSP Pi4, denn preislich sind hier keine so großen Differenzen.
                          Bevor ich hier als Anfänger mein bestehendes System vollkommen flach lege, investiere ich die Energie und Zeit besser in das neue System, da das aktuelle System soweit stabil läuft.
                          Ich werde als Anfänger, zum Aufsetzen des neuen Systems zwangsläufig auf das Forum zurückgreifen.
                          Trotzdem vielen Dank für deine Mühe.
                          • G GOETSCHHOFER
                            Hallo Thomas,
                            #89
                            @goetschhofer sagte in Vis lässt sich nicht mehr starten ! ?:
                            wenn du bereits zu Zeiten von Jessie dabei warst kannst du kein Anfänger mehr sein
                              GOETSCHHOFER
                              #90
                              Das Problem ist, ich habe den RSP Pi 3+ vor ca. 3-4 Jahren gekauft, habe aber nicht wirklich etwas zusammengebracht.
                              Danke der tatkräftigen Unterstützung vieler im iobroker Forum ist es mir seit Jänner gelungen, iobroker, influxdb, grafana, einige Javaskripte zum Laufen zu bringen. Mein Energiemanagementsystem mit dem Smartfox Pro zu spiegeln, ebenso mein Heizungssystem von der Technischen Alternative mit der Regelung UVR16x2 in Grafana zu visualisieren.
                              Hätte ich nie geglaubt, dass ich dies schaffe.
                              Habe aber mit meinem RSP Pi3+ sehr rasch gesehen, dass ich hier bezüglich Hardware schnell an Grenzen stoße und da ich dieses Thema noch weiter ausbauen möchte, ist die Grundvoraussetzung eine gute Hardware ohne Restriktionen.
                              Daher die Entscheidung für einen NUC.
                              Wenn man mal auf den Geschmack gekommen ist, so lässt einen dies nicht mehr los. 😁
                                @goetschhofer
                                GOETSCHHOFER
                                #91
                                Hallo Thomas,
                                ich hätte nochmals eine Verständnisfrage node.js bei mir zu aktualisieren.
                                Muss ich vorher auf Buster / Debian 10 upgraden oder nachinstallieren, damit ich auf node.js .12 upzudaten kann ?
                                Was kann passieren, wenn ich dies vorher nicht mache ? Funktioniert dies dann nicht oder kann ich damit auch mein bestehendes System flach legen ?
                                https://forum.iobroker.net/topic/44566/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten-2021-edition
                                Danke für die Info.
                                Linux-Systeme
                                ioBroker stoppen
                                Zuerst ioBroker stoppen, damit Updates keine Nebeneffekte oder Abstürze verursachen.
                                iobroker stop
                                Bitte anschließend im Webbrowser prüfen, dass der ioBroker-Admin danach wirklich nicht mehr läuft. Sollte er weiterhin aufrufbar sein, dann den Rechner neu starten und nochmals „iobroker stop“ ausführen und erneut testen. Für die Techniker unter uns: Man kann auch mit einem Tool wie "top" prüfen, ob noch Prozesse existieren, die mit "io." beginnen. Die dann am besten mit einem beherzten "sudo kill -9 <ProzessID>" zwangsbeenden.
                                Node.js updaten
                                Jetzt aktualisiert man Node.js auf die gewünschte neue Version.
                                Unter Linux reicht es, dazu den Nodesource-Installationsbefehl für das jeweilige Betriebssystem auszuführen. Verschiedene Varianten (auch Root und Nicht-Root) sind unter https://github.com/nodesource/distributions#debinstall gelistet.
                                Zum Beispiel lauten die Befehle für einen Raspberry Pi der ein Debian bzw. Raspbian-Image verwendet wie folgt, wenn man nicht als root-User (z.B. richtig mit dem User "pi") angemeldet ist:
                                curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                                sudo apt-get install -y nodejs
                                Für Node.js 14 einfach in der URL oben anstelle der 12 eine 14 reinschreiben.
                                Für macOS gibt einen Installer auf https://nodejs.org/en/download/ , den man einfach ausführt.
                                Ob die Aktualisierung geklappt hat, kann man wieder mit dem Befehl
                                node -v
                                • G GOETSCHHOFER
                                  Hallo Thomas,
                                  Danke für die Info.
                                  Linux-Systeme
                                  ioBroker stoppen
                                  iobroker stop
                                  Node.js updaten
                                  node -v
                                  #92
                                  nein
                                  • G GOETSCHHOFER
                                    Hallo Thomas,
                                    Danke für die Info.
                                    Linux-Systeme
                                    ioBroker stoppen
                                    iobroker stop
                                    Node.js updaten
                                    node -v
                                    #93
                                    Jein.
                                    Die Frage ist halt, ob nodesource noch ein node12-Paket für die tote Jessie schnürt.
                                    Dann gilt das HowTo wie bekannt. Ansonsten muss man sich node selber zusammenbauen.
                                    Edit:
                                    Wie erwartet hat nodesource da nix mehr. Wundert mich halt bei toten Distributionen auch nicht weiter.
                                    Supported Debian versions:
                                    NodeSource will maintain support for stable, testing and unstable releases of Debian, due to the long release cycle a considerable number of users are running unstable and testing.
                                    Debian 9 / oldstable (Stretch)
                                    Debian 10 / stable (Buster)
                                    Debian unstable (Sid)
                                    Debian testing (Bullseye)
                                      Jein.
                                      Edit:
                                      GOETSCHHOFER
                                      #94
                                      Danke für die rasche Info.
                                      Wie gehe ich jetzt strategisch am Besten vor ?
                                      1. backup von iobroker, influxdb, javaskript, grafana.
                                      2. Wie mache ich dies, ich habe so etwas noch nie gemacht Debian 10/Buster installieren ? Jessie war damals vorinstalliert und ich habe nur update und upgrade gemacht.
                                      3. Kann ich dies direkt über die Konsole machen oder muss ich dies wie Anfangs über die SD-Karte machen ?
                                      4. Muss ich anschließend in Linux wieder alles einrichten ?
                                      • G GOETSCHHOFER
                                        #95
                                        @goetschhofer
                                        1.) Backup ist immer gut. Am besten mit dem Backitup-Adapter, wenn es nur für ioBroker usw. notwendig ist.
                                        2.) Am besten installierst du Raspberry OS flugs neu. In der Lite-Variante.
                                        3.) Siehe hier:
                                        https://www.raspifun.de/viewtopic.php?f=19&t=4
                                        4.) Backup aus 1.) wieder einspielen.
