  4. Vis lässt sich nicht mehr starten ! ?
    2.6k
    4.5k
95 Beiträge 6 Kommentatoren 10.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    Nein. Nicht bei richtiger Konfiguration:
    pi@raspberrypi:~ $ apt policy nodejs
    nodejs:
      Installiert:           16.0.0-1nodesource1
      Installationskandidat: 16.0.0-1nodesource1
      Versionstabelle:
     *** 16.0.0-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
    #72
    @thomas-braun sagte in Vis lässt sich nicht mehr starten ! ?:
    ok!?!?
    kannte ich bisher nicht
      @goetschhofer
      Im nodejs-Paket < node16 ist immer ein npm6 enthalten.
      npm7 kommt (zumindest im Moment) nur bei node16 mit.
      Mit irritiert allerdings die Meldung
      E: Ungültige Operation policy
      oben bei dir. Das sollte eigentlich nicht sein.
      Gib mal
      apt policy nodejs
      separat ein.
      GOETSCHHOFER
      #73
      pi@raspberrypi:~ $
        nodejs:
          Versionstabelle:
        GOETSCHHOFER
        #74
        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt policy nodejs
        pi@raspberrypi:~ $
        • G GOETSCHHOFER
          pi@raspberrypi:~ $
          #75
          @goetschhofer
          Merkwürdig...
          apt-cache policy nodejs
          bringt?
          G 1 Antwort Letzte Antwort
            @goetschhofer
            Merkwürdig...
            bringt?
            GOETSCHHOFER
            #76
            @thomas-braun said in Vis lässt sich nicht mehr starten ! ?:
            pi@raspberrypi:~ $ apt-cache policy nodejs
            nodejs:
              Installiert:           10.24.1-1nodesource1
              Installationskandidat: 10.24.1-1nodesource1
              Versionstabelle:
             *** 10.24.1-1nodesource1 0
            • G GOETSCHHOFER
              nodejs:
                Versionstabelle:
              #77
              @goetschhofer
              Okay. Aber dir fehlt das nodesource-Repo.
                @goetschhofer
                GOETSCHHOFER
                schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
                #78
                Ich bin ja Anfänger, was hat dies zu bedeuten ?
                Wie kann ich dies nachinstallieren ?
                • G GOETSCHHOFER
                  #79
                  @goetschhofer
                  Na, geh mein HowTo durch.
                  Wäre hier wie eine 'Erstinstallation' zu handhaben. Dann wird das alles eingerichtet.
                    @goetschhofer
                    GOETSCHHOFER
                    #80
                    Ja, aber was passiert mit dem bestehenden System, wenn ich eine Neuinstallation mache ?
                    • G GOETSCHHOFER
                      #81
                      @goetschhofer
                      Was soll da passieren?
                      Es wird eine neue Laufzeitumgebung nodeJS installiert und der ioBroker legt sich dann beim Neustart da rein.
                        @goetschhofer
                        GOETSCHHOFER
                        #82
                        D. h. ich kann dies wie folgt durchführen ?
                        Liege ich richtig, wenn ich folgende Schritte durchführe ?
                        Teil 1.1 Node-Upgrade/ Wechsel der nodejs-Version:
                        Vor dem Wechsel der node-Version legen wir mit
                        iobroker stop
                        sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                        deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                        deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                        iobroker start
                        • G GOETSCHHOFER
                          iobroker stop
                          iobroker start
                          #83
                          @goetschhofer
                          Das setzt voraus, dass es die Datei
                          gibt.
                          Nach deiner Ausgabe von
                          gibt es die aber nicht (zumindest nicht mit aktiven Einträgen), sonst sähe die anders aus.
                          Wobei ich mir dann die Frage stelle, wo bei dir
                          nodejs 10.24.1-1nodesource1
                          her kommt, wenn nicht aus dem Repository (was ja bei dir nicht aktiv ist).
                          Was sagt denn
                          sudo apt update
                          bei dir?
                          Ich glaube da ist irgendwas total verfummelt.
                            @goetschhofer
                            gibt.
                            Was sagt denn
                            sudo apt update
                            bei dir?
                            GOETSCHHOFER
                            #84
                            pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                            OK   http://archive.raspberrypi.org jessie InRelease
                            OK   http://mirrordirector.raspbian.org jessie InRelease
                            Holen: 1 https://repos.influxdata.com jessie InRelease [4.737 B]
                            Holen: 2 https://repos.influxdata.com jessie/stable armhf Packages [917 B]
                            OK   http://archive.raspberrypi.org jessie/main armhf Packages
                            OK   http://archive.raspberrypi.org jessie/ui armhf Packages
                            Holen: 3 https://repos.influxdata.com jessie/stable Translation-de_AT [151 B]
                            OK   https://deb.nodesource.com jessie InRelease
                            Holen: 4 https://deb.nodesource.com jessie/main Sources [20 B]
                            Holen: 5 https://repos.influxdata.com jessie/stable Translation-de [151 B]
                            Holen: 6 https://repos.influxdata.com jessie/stable Translation-en [151 B]
                            Holen: 7 https://repos.influxdata.com jessie/stable Translation-de_AT [151 B]
                            Holen: 8 https://repos.influxdata.com jessie/stable Translation-de [151 B]
                            Holen: 9 https://repos.influxdata.com jessie/stable Translation-en [151 B]
                            Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-de_AT
                            Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-en
                            Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-de_AT
                            Holen: 10 https://repos.influxdata.com jessie/stable Translation-de_AT [151 B]
                            Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-en
                            Holen: 11 https://deb.nodesource.com jessie/main armhf Packages [765 B]
                            Holen: 12 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main armhf Packages [9.539 k        B]
                            Holen: 13 https://repos.influxdata.com jessie/stable Translation-de [151 B]
                            Holen: 14 https://repos.influxdata.com jessie/stable Translation-en [151 B]
                            Holen: 15 https://repos.influxdata.com jessie/stable Translation-de_AT [151 B]
                            Holen: 16 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_AT [162 B]
                            Holen: 17 https://repos.influxdata.com jessie/stable Translation-de [151 B]
                            Holen: 18 https://repos.influxdata.com jessie/stable Translation-en [151 B]
                            Holen: 19 https://repos.influxdata.com jessie/stable Translation-de_AT [151 B]
                            Ign https://repos.influxdata.com jessie/stable Translation-de_AT
                            Holen: 20 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib armhf Packages [43,3        kB]
                            Holen: 21 https://repos.influxdata.com jessie/stable Translation-de [151 B]
                            Holen: 22 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free armhf Packages [88,        2 kB]
                            Holen: 23 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi armhf Packages [1.356 B]
                            Holen: 24 https://repos.influxdata.com jessie/stable Translation-en [151 B]
                            Holen: 25 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de [162 B]
                            Ign https://repos.influxdata.com jessie/stable Translation-en
                            Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-de_AT
                            Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-en
                            Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-de_AT
                            Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-en
                            Holen: 26 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
                            Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-de_AT
                            Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-en
                            Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-de_AT
                            Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-en
                            Holen: 27 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_AT [162 B]
                            Holen: 28 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de [162 B]
                            Holen: 29 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
                            Holen: 30 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_AT [162 B]
                            Holen: 31 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de [162 B]
                            Holen: 32 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
                            Holen: 33 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_AT [162 B]
                            Holen: 34 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de [162 B]
                            Holen: 35 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
                            Holen: 36 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_AT [162 B]
                            Ign https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_AT
                            Holen: 37 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de [162 B]
                            Holen: 38 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
                            Ign https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en
                            Es wurden 9.678 kB in 28 s geholt (343 kB/s).
                            Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um        es anzuzeigen.
                            pi@raspberrypi:~ $
                            • G GOETSCHHOFER
                              pi@raspberrypi:~ $
                              #85
                              @goetschhofer
                              Jessie? Schon lange tot.
                              Installier eine lebende Distribution. Da lohnen sich weitere Aktionen nicht.
                              Das erklärt auch das leere nodesource-Repo, die bauen für tote Systeme nichts mehr. Warum auch.
                                @goetschhofer
                                GOETSCHHOFER
                                #86
                                Wenn ich aber Raspian Jessie neu installiere, kann ich aber mein bisheriges System vergessen oder sehe ich dies falsch ?
                                https://forum.iobroker.net/topic/2388/neuinstallation-mit-jessie-lite-auf-raspberry-pi3-erfahrungen-und-anleitung?_=1619358025539
                                • G GOETSCHHOFER
                                  #87
                                  @goetschhofer
                                  Nix Jessie. Lass die da liegen wo sie jetzt liegt...
                                  Aktuell ist Buster / Debian 10.
                                  Wenn die Basis aktuell ist haust du deine Backups wieder rein, fertig.
                                  G 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @goetschhofer
                                    GOETSCHHOFER
                                    #88
                                    Hallo Thomas,
                                    ich glaube, ich lass das mal Debian 10 jetzt noch auf meinen RSP Pi3+ zu installieren, da ich bezüglich Ressourcen (RAM) sehr an der Kante bin und ich in den nächsten Wochen sowieso plane auf einen NUC umzusiedeln, anstatt auf einen RSP Pi4, denn preislich sind hier keine so großen Differenzen.
                                    Bevor ich hier als Anfänger mein bestehendes System vollkommen flach lege, investiere ich die Energie und Zeit besser in das neue System, da das aktuelle System soweit stabil läuft.
                                    Ich werde als Anfänger, zum Aufsetzen des neuen Systems zwangsläufig auf das Forum zurückgreifen.
                                    Trotzdem vielen Dank für deine Mühe.
                                    • G GOETSCHHOFER
                                      Hallo Thomas,
                                      #89
                                      @goetschhofer sagte in Vis lässt sich nicht mehr starten ! ?:
                                      wenn du bereits zu Zeiten von Jessie dabei warst kannst du kein Anfänger mehr sein
                                        GOETSCHHOFER
                                        #90
                                        Das Problem ist, ich habe den RSP Pi 3+ vor ca. 3-4 Jahren gekauft, habe aber nicht wirklich etwas zusammengebracht.
                                        Danke der tatkräftigen Unterstützung vieler im iobroker Forum ist es mir seit Jänner gelungen, iobroker, influxdb, grafana, einige Javaskripte zum Laufen zu bringen. Mein Energiemanagementsystem mit dem Smartfox Pro zu spiegeln, ebenso mein Heizungssystem von der Technischen Alternative mit der Regelung UVR16x2 in Grafana zu visualisieren.
                                        Hätte ich nie geglaubt, dass ich dies schaffe.
                                        Habe aber mit meinem RSP Pi3+ sehr rasch gesehen, dass ich hier bezüglich Hardware schnell an Grenzen stoße und da ich dieses Thema noch weiter ausbauen möchte, ist die Grundvoraussetzung eine gute Hardware ohne Restriktionen.
                                        Daher die Entscheidung für einen NUC.
                                        Wenn man mal auf den Geschmack gekommen ist, so lässt einen dies nicht mehr los. 😁
                                          @goetschhofer
                                          GOETSCHHOFER
                                          #91
                                          Hallo Thomas,
                                          ich hätte nochmals eine Verständnisfrage node.js bei mir zu aktualisieren.
                                          Muss ich vorher auf Buster / Debian 10 upgraden oder nachinstallieren, damit ich auf node.js .12 upzudaten kann ?
                                          Was kann passieren, wenn ich dies vorher nicht mache ? Funktioniert dies dann nicht oder kann ich damit auch mein bestehendes System flach legen ?
                                          https://forum.iobroker.net/topic/44566/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten-2021-edition
                                          Danke für die Info.
                                          Linux-Systeme
                                          ioBroker stoppen
                                          Zuerst ioBroker stoppen, damit Updates keine Nebeneffekte oder Abstürze verursachen.
                                          iobroker stop
                                          Bitte anschließend im Webbrowser prüfen, dass der ioBroker-Admin danach wirklich nicht mehr läuft. Sollte er weiterhin aufrufbar sein, dann den Rechner neu starten und nochmals „iobroker stop“ ausführen und erneut testen. Für die Techniker unter uns: Man kann auch mit einem Tool wie "top" prüfen, ob noch Prozesse existieren, die mit "io." beginnen. Die dann am besten mit einem beherzten "sudo kill -9 <ProzessID>" zwangsbeenden.
                                          Node.js updaten
                                          Jetzt aktualisiert man Node.js auf die gewünschte neue Version.
                                          Unter Linux reicht es, dazu den Nodesource-Installationsbefehl für das jeweilige Betriebssystem auszuführen. Verschiedene Varianten (auch Root und Nicht-Root) sind unter https://github.com/nodesource/distributions#debinstall gelistet.
                                          Zum Beispiel lauten die Befehle für einen Raspberry Pi der ein Debian bzw. Raspbian-Image verwendet wie folgt, wenn man nicht als root-User (z.B. richtig mit dem User "pi") angemeldet ist:
                                          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                                          sudo apt-get install -y nodejs
                                          Für Node.js 14 einfach in der URL oben anstelle der 12 eine 14 reinschreiben.
                                          Für macOS gibt einen Installer auf https://nodejs.org/en/download/ , den man einfach ausführt.
                                          Ob die Aktualisierung geklappt hat, kann man wieder mit dem Befehl
                                          node -v
