  4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    2.3k
    4.3k
1.2k Beiträge 100 Kommentatoren 462.5k Aufrufe 82 Beobachtet
  • D dirkhe
    Auf github gibt es eine neue Version 3.3.5. Probiert die mal aus, bitte. Es kann zwar sein, dass die Map dann nicht mehr erzeugt wird, aber hoffentlich stürzt der Adapter dann nicht mehr ab
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #741
    @dirkhe sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
    Hier hast du doch geschrieben, dass mit der neuen Version es sein kann, dass die map nicht mehr erzeugt wird.
    Oder wie muss man dies lesen?
    Danke.
    D K 2 Antworten Letzte Antwort
    • bahnuhrB bahnuhr
      D Nicht stören
      D Nicht stören
      dirkhe
      #742
      @bahnuhr nein, damit meinte ich, dass es nicht Probleme mit Karten löst, sonden nur die abstürze des Adapters. Ich hatte genau die Reaktion erwartet, dass jemand sagt, dass die Karte jetzt nicht mehr funktioniert. Das ist halt das Problem, dass der Adapter abstürzt und das als Problem angesehen wird. Jetzt läuft er halt weiter, nur die Karte wird nicht mehr erzeugt. Aber wwenn die Karte erzeugt werden kann, weil du eine funktionierende canvas lib hast, ist alles gut
      gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        Krys
        #743
        @bahnuhr mit welchem Setup betreibst du deinen ioBroker?
        • D dirkhe
          gelberlemmyG Offline
          gelberlemmy
          #744
          @dirkhe guten Morgen. Hier wurde ja mal ein Workaround für die Canvas beschrieben. Sollte es Sinn ergeben, dass ich dies einmal ausführe ? Was macht die Canvas eigentlich ?
          • MeistertrM Meistertr
            Aktuelle Test Version 3.1.6
            Veröffentlichungsdatum 18.4.2021
            Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum
            Lange hats gedauert aber langsam komm ich zum Ende (wobei das dann wahrscheinlich der Anfang ist :) ).
            Was hat sich geändert? Alles und nix kann kann man sagen.
            Der Adapter wurde komplett neu aufgesetzt und dem Aktuellen stand angepasst.
            vorher:
            • Nachrichten an den Roboter wurden willkürlich geschickt und gehofft das eine Antwort kommt.
            • Die Erkennung des Roboters (Modell und Marke und Firmware) wurden durch Ankommende Nachrichten oder das Ausbleiben erkannt
            • comact mode nicht möglich da zig Timeouts liefen
            • Keine neuen/anderen Sauger integrierbar da alles in einer Datei lag
            jetzt:
            • beim start wird zwingend das Modell ermittelt wonach dann die richtige Datei für den jeweiligen Sauger geladen wird
            • danach werden Strukturiert die Sonderfunktionen ermittelt und freigegeben
            • Nachrichten werden nicht mehr willkürlich gesendet sonders strukturiert und jede Nachricht bekommt eine Antwort
            • comact mode möglich da alle timer zentral gelagert sind
            ich habe mich bemüht die Objekte zum Vorgänger gleich zu lassen. also Optisch ist nicht viel neu aber wie gesagt unterm Kleid alles was man im debug log sehen sollte.
            ich habe noch nicht viele Sauger in der Datenbank also kann es zu warn log einträgen kommen, dann bitte modell und bezeichnung posten dann nehm ich sie mit rein.
            Bitte alles Testen da ich viel ohne Testen umgeschrieben habe (bei über 2000 Zeilen) konnte ich nicht alles direkt testen.
            Stand Aktuell:
            Jetzt sollte alles gehen was bei der 2er auch geht. und mehr
            Was sollte gehen:
            • alles wie beim alten außer die map (folgt in kürze)
            • viomi Modelle die sonst über meinen Fork liefen sind nun mit drin
            • support für den S7 (letztes update hat die History kaputt gemacht)
            • Map wir unterstützt
            Fixes:
            • Map bei zwei Saugern funtionieren
            • Map wird zuverlässig(er) geladen
            • 3.0.2 Manueller Map Reload Button funktionert
            • 3.0.4/ 3.0.7 Timer geht wieder
            • 3.0.5 Disable map_slot warning, add start button, fix error while sending messages without selected device, fix water_box value
            • 3.0.6 fix queue States, fix cleaning Buttons.
            • 3.0.8 fix map for Valetudo
            • 3.1.0 aktuelle Goto und Zones werden gespeichert
            • 3.1.1 fix queue
            • 3.1.3 Map bugfix, add Multimap Support
            • 3.1.3 fix missing Wifi Signal
            • 3.1.4 Fix Connrection after reboot/ now wifi
              3.1.6:
            • fixed Disk I/O
            • added get States when map is changed
            • minimize Messages
            • changed logentrys from warn to debug
            • added Donate button
            folgt in Kürze:
            - Koordinaten von goto und Zonen werden angezeigt (in den jeweiligen states)
            • dreame support über miot
            • compactmode
              - map
            • map für history
            • material tabel
            • led Status S7
            • neues Logo
            • Doku aufbereiten
            Installieren bitte über https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum (einfach von git)
            Bitte Vorher den alten Adapter vollständig löschen.
            Dies ist die Alpha also BITTE nur installieren wenn ihr wisst was ihr macht und einen qualifizierten Bugreport liefern könnt
            Bitte in dieses Thema NUR Fehler oder Requests die den Adapter betreffen. KEINE Installationsfehler oder sonstige Fragen. macht dafür bitte wenn die Suche nichts ergeben hat ein neues Thema auf damit es hier nicht so überläuft wie in den alten Threads..
            gelberlemmy
            #745
            @meistertr so jetzt habe ich wieder die ganzen Abstürtze.Aber erst nachdem er etwas länger gelaufen ist. Hmmm
            • K Krys
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #746
              @krys sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
              admin 5.2.3
              xiaomi 3.3.1
              node.js 14.18.3
              npm 6.14.15
              host 3.3.22
              Läuft einwandfrei
              Keine Abstürze und die map geht auch.
              Danke.
              K 1 Antwort Letzte Antwort
              • bahnuhrB bahnuhr
                admin 5.2.3
                xiaomi 3.3.1
                node.js 14.18.3
                npm 6.14.15
                host 3.3.22
                Läuft einwandfrei
                Krys
                #747
                @bahnuhr Merkwürdig. Und auf welchem Gerät läuft dein System?
                • K Krys
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #748
                  auf einem nuc
                  und da proxmox und iob in einer vm
                  Danke.
                  ? 1 Antwort Letzte Antwort
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    auf einem nuc
                    #749
                    @bahnuhr und welches System ? Ubuntu, Redhat, Debian, Sles... ??
                    • mrbungle64M Offline
                      mrbungle64M Offline
                      mrbungle64
                      #750
                      @bahnuhr @Krys
                      Ihr habt bestimmt unterschiedliche canvas Versionen installiert.
                      Schaut bitte mal nach:
                      cd /opt/iobroker/
                      npm list canvas
                      gelberlemmyG K 2 Antworten Letzte Antwort
                      • mrbungle64M mrbungle64
                        @bahnuhr @Krys
                        cd /opt/iobroker/
                        npm list canvas
                        gelberlemmy
                        #751
                        @mrbungle64 ich habe das auch einmal gemacht:
                        [iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                        ├─┬ iobroker.iot@1.9.3
                        │ └── canvas@2.9.0
                        └─┬ iobroker.mihome-vacuum@3.3.5 (github:iobroker-community-adapters/ioBroker.mi home-vacuum#88dd939cd5a45d90c7e8603047a8f8ba2a72bbbb)
                        └── canvas@2.9.0 deduped
                        Was soll ich denn "depuped" bewerten?
                        mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
                        • gelberlemmyG gelberlemmy
                          │ └── canvas@2.9.0
                          mrbungle64M Offline
                          mrbungle64M Offline
                          mrbungle64
                          #752
                          @gelberlemmy said in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                          │ └── canvas@2.9.0
                          deduped is short for "deduplicated" (duplicates were removed)
                          npm versucht damit effizient umzugehen, wenn mehrere Pakete die gleiche Abhängigkeit haben (in diesem Fall iobroker.iot und iobroker.mihome-vacuum)
                          Dann versucht es das über eine einzelne Installation zu lösen.
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #753
                            @ilovegym sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                            debian buster
                            (das neue bulls... hab ich noch nicht)
                            Danke.
                            • bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #754
                              Danke.
                              mrbungle64M Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                mrbungle64M Offline
                                mrbungle64M Offline
                                mrbungle64
                                #755
                                @bahnuhr said in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                Das ist wohl der Grund warum es bei Dir stabil läuft.
                                Du hast noch canvas 2.8.0 installiert
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  So, nun nochmal an alle wo es nicht läuft.
                                  Wichtig: canvas muss natürlich richtig eingerichtet sein.
                                  png:
                                  widget: basic-image
                                  /mihome-vacuum.admin/actualMap_0.png
                                  map64:
                                  widget: basic-html
                                  <img src="{mihome-vacuum.0.cleanmap.map64}" width=100%>
                                  Beide funktionieren einwandfrei.
                                  Überprüft bitte eure Einträge!
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  WurstDLX
                                  #756
                                  @bahnuhr
                                  Nachdem ich Ewigkeiten mein Environment, meine Adapter etc durchforstet habe - habe ich einmal stumpf deine Sachen im VIS eingegeben und Tatsache es klappt. Lediglich der DP ist halt mit <NULL> gefüllt, aber die Widgets funktionieren.
                                  Mich wunderte die ganze Zeit nur die Meldung beim Starten von JS
                                  2022-02-10 13:40:08.791 - info: javascript.0 (2358)
                                  > canvas@2.8.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/canvas
                                  > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                                  2022-02-10 13:40:09.881 - error: javascript.0 (2358) node-pre-gyp
                                  2022-02-10 13:40:09.883 - error: javascript.0 (2358) ERR! install response status 404 Not Found on https://github.com/Automattic/node-canvas/releases/download/v2.8.0/canvas-v2.8.0-node-v72-linux-glibc-arm.tar.gz
                                  node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not installable for canvas@2.8.0 and node@12.22.8 (node-v72 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
                                  node-pre-gyp WARN Hit error response status 404 Not Found on https://github.com/Automattic/node-canvas/releases/download/v2.8.0/canvas-v2.8.0-node-v72-linux-glibc-arm.tar.gz
                                  Meine Canvas scheint sauber zu sein:
                                  ├─┬ iobroker.javascript@5.2.13
                                  │ └── canvas@2.8.0
                                  └─┬ iobroker.mihome-vacuum@3.3.1
                                    └── canvas@2.8.0  deduped
                                  System: RPi4
                                  Adapter: 3.3.1
                                  Roboter: S5, Valetudo
                                  node.js:12.22.8
                                  npm: 6.14.15
                                    #757
                                    @mrbungle64 sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                    Hier läuft canvas 2.9.0 stabil.
                                      @bahnuhr @Krys
                                      cd /opt/iobroker/
                                      npm list canvas
                                      Krys
                                      #758
                                      @mrbungle64
                                      Ja, ich hab 2.9.0.
                                      Kann ich/macht es Sinn das downzugraden (sofern möglich).
                                      • JB_SullivanJ Offline
                                        JB_Sullivan
                                        #759
                                        Hier auch 2.9.0 ohne Probleme
                                        C:\iobroker\GLT>npm list canvas
                                        iobroker.inst@2.0.3 C:\iobroker\GLT
                                        +-- canvas@2.7.0
                                        +-- iobroker.iot@1.9.5
                                        | `-- canvas@2.7.0  deduped
                                        `-- iobroker.mihome-vacuum@3.3.3
                                          `-- canvas@2.9.0
                                          mrbungle64M Offline
                                          mrbungle64M Offline
                                          mrbungle64
                                          schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
                                          #760
                                          @thomas-braun @JB_Sullivan
                                          Die Version 2.9.0 erzeugt nicht zwangsweise Probleme.
                                          Ich habe ja mit meinem ecovacs-deebot Adapter quasi das gleiche Problem (durch canvas)
                                          Bei meinen 3 Robotern habe ich bei einem gar kein Problem, beim zweiten manchmal und beim dritten cracht es zu über 90% bei der Generierung vom Image. Da bringen (bisher) auch diverse try/catch um Code wo canvas verwendet wird nicht viel.
                                          Was da jetzt genau den Unterschied macht habe ich noch nicht herausgefunden.
                                          Ich werde jetzt beim ecovacs-deebot Adapter (bzw. dessen Library) erst mal wieder eine ältere Version einbinden bis es ein stabiles Update für node-canvas gibt.
