  4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    6.6k
1.2k Beiträge 100 Kommentatoren 503.6k Aufrufe 82 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @krys sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
    @bahnuhr mit welchem Setup betreibst du deinen ioBroker?
    admin 5.2.3
    xiaomi 3.3.1
    node.js 14.18.3
    npm 6.14.15
    host 3.3.22
    Läuft einwandfrei
    Keine Abstürze und die map geht auch.
    Krys
    #747
    @bahnuhr Merkwürdig. Und auf welchem Gerät läuft dein System?
    • K Krys
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #748
      auf einem nuc
      und da proxmox und iob in einer vm
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        auf einem nuc
        #749
        @bahnuhr und welches System ? Ubuntu, Redhat, Debian, Sles... ??
        • mrbungle64M Offline
          mrbungle64M Offline
          mrbungle64
          #750
          @bahnuhr @Krys
          Ihr habt bestimmt unterschiedliche canvas Versionen installiert.
          Schaut bitte mal nach:
          cd /opt/iobroker/
          npm list canvas
          gelberlemmyG K 2 Antworten Letzte Antwort
          • mrbungle64M mrbungle64
            @bahnuhr @Krys
            cd /opt/iobroker/
            npm list canvas
            gelberlemmyG Offline
            gelberlemmy
            #751
            @mrbungle64 ich habe das auch einmal gemacht:
            [iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
            ├─┬ iobroker.iot@1.9.3
            │ └── canvas@2.9.0
            └─┬ iobroker.mihome-vacuum@3.3.5 (github:iobroker-community-adapters/ioBroker.mi home-vacuum#88dd939cd5a45d90c7e8603047a8f8ba2a72bbbb)
            └── canvas@2.9.0 deduped
            Was soll ich denn "depuped" bewerten?
            mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
            • gelberlemmyG gelberlemmy
              │ └── canvas@2.9.0
              mrbungle64M Offline
              mrbungle64M Offline
              mrbungle64
              #752
              @gelberlemmy said in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
              │ └── canvas@2.9.0
              deduped is short for "deduplicated" (duplicates were removed)
              npm versucht damit effizient umzugehen, wenn mehrere Pakete die gleiche Abhängigkeit haben (in diesem Fall iobroker.iot und iobroker.mihome-vacuum)
              Dann versucht es das über eine einzelne Installation zu lösen.
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #753
                @ilovegym sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                debian buster
                (das neue bulls... hab ich noch nicht)
                Danke.
                • bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #754
                  Danke.
                  mrbungle64M Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    mrbungle64M Offline
                    mrbungle64M Offline
                    mrbungle64
                    #755
                    @bahnuhr said in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                    Das ist wohl der Grund warum es bei Dir stabil läuft.
                    Du hast noch canvas 2.8.0 installiert
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      So, nun nochmal an alle wo es nicht läuft.
                      Wichtig: canvas muss natürlich richtig eingerichtet sein.
                      png:
                      widget: basic-image
                      /mihome-vacuum.admin/actualMap_0.png
                      map64:
                      widget: basic-html
                      <img src="{mihome-vacuum.0.cleanmap.map64}" width=100%>
                      Beide funktionieren einwandfrei.
                      Überprüft bitte eure Einträge!
                      W Offline
                      W Offline
                      WurstDLX
                      #756
                      @bahnuhr
                      Nachdem ich Ewigkeiten mein Environment, meine Adapter etc durchforstet habe - habe ich einmal stumpf deine Sachen im VIS eingegeben und Tatsache es klappt. Lediglich der DP ist halt mit <NULL> gefüllt, aber die Widgets funktionieren.
                      Mich wunderte die ganze Zeit nur die Meldung beim Starten von JS
                      2022-02-10 13:40:08.791 - info: javascript.0 (2358)
                      > canvas@2.8.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/canvas
                      > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                      2022-02-10 13:40:09.881 - error: javascript.0 (2358) node-pre-gyp
                      2022-02-10 13:40:09.883 - error: javascript.0 (2358) ERR! install response status 404 Not Found on https://github.com/Automattic/node-canvas/releases/download/v2.8.0/canvas-v2.8.0-node-v72-linux-glibc-arm.tar.gz
                      node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not installable for canvas@2.8.0 and node@12.22.8 (node-v72 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
                      node-pre-gyp WARN Hit error response status 404 Not Found on https://github.com/Automattic/node-canvas/releases/download/v2.8.0/canvas-v2.8.0-node-v72-linux-glibc-arm.tar.gz
                      Meine Canvas scheint sauber zu sein:
                      ├─┬ iobroker.javascript@5.2.13
                      │ └── canvas@2.8.0
                      └─┬ iobroker.mihome-vacuum@3.3.1
                        └── canvas@2.8.0  deduped
                      System: RPi4
                      Adapter: 3.3.1
                      Roboter: S5, Valetudo
                      node.js:12.22.8
                      npm: 6.14.15
                        #757
                        @mrbungle64 sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                        Hier läuft canvas 2.9.0 stabil.
                          @bahnuhr @Krys
                          cd /opt/iobroker/
                          npm list canvas
                          Krys
                          #758
                          @mrbungle64
                          Ja, ich hab 2.9.0.
                          Kann ich/macht es Sinn das downzugraden (sofern möglich).
                          • JB_SullivanJ Offline
                            JB_Sullivan
                            #759
                            Hier auch 2.9.0 ohne Probleme
                            C:\iobroker\GLT>npm list canvas
                            iobroker.inst@2.0.3 C:\iobroker\GLT
                            +-- canvas@2.7.0
                            +-- iobroker.iot@1.9.5
                            | `-- canvas@2.7.0  deduped
                            `-- iobroker.mihome-vacuum@3.3.3
                              `-- canvas@2.9.0
                              mrbungle64M Offline
                              mrbungle64M Offline
                              mrbungle64
                              schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
                              #760
                              @thomas-braun @JB_Sullivan
                              Die Version 2.9.0 erzeugt nicht zwangsweise Probleme.
                              Ich habe ja mit meinem ecovacs-deebot Adapter quasi das gleiche Problem (durch canvas)
                              Bei meinen 3 Robotern habe ich bei einem gar kein Problem, beim zweiten manchmal und beim dritten cracht es zu über 90% bei der Generierung vom Image. Da bringen (bisher) auch diverse try/catch um Code wo canvas verwendet wird nicht viel.
                              Was da jetzt genau den Unterschied macht habe ich noch nicht herausgefunden.
                              Ich werde jetzt beim ecovacs-deebot Adapter (bzw. dessen Library) erst mal wieder eine ältere Version einbinden bis es ein stabiles Update für node-canvas gibt.
                              • K Krys
                                @mrbungle64
                                Ja, ich hab 2.9.0.
                                mrbungle64M Offline
                                mrbungle64M Offline
                                mrbungle64
                                #761
                                @krys said in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                @mrbungle64
                                Da würde an Deiner Stelle warten, bis dazu einer der Maintainer vom mihome-vacuum Adapter was sagt - oder es ein Update mit einer älteren canvas Version gibt.
                                  @mrbungle64
                                  mrbungle64M Offline
                                  mrbungle64M Offline
                                  mrbungle64
                                  #762
                                  @thomas-braun @JB_Sullivan @Krys
                                  Ich muss mich korrigieren. Es liegt nicht direkt an der Version 2.9.0.
                                  Eine frisch installierte 2.8.0 macht die gleichen Probleme.
                                  Meine Vermutung ist nun, dass aktuelle Installationen beim compilieren von dem C++ Code der canvas Library problematischen Code erzeugen.
                                  Die Fehler die geschmissen werden spielen sich ja wohl auf System-nahem Level ab:
                                  Meistens:
                                  free(): invalid pointer
                                  Hatte auch diesen schon:
                                  malloc(): smallbin double linked list corrupted Aborted
                                    Meistens:
                                    Krys
                                    #763
                                    @mrbungle64 Jap, original alle davon gehabt. Mist :-/
                                    Danke für deine hilfreichen Antworten.
                                    • K Krys
                                      mrbungle64M Offline
                                      mrbungle64M Offline
                                      mrbungle64
                                      #764
                                      Für 64-Bit Systeme werden Pre-built binaries für die Installation über das canvas Repo bereitgestellt - für 32-Bit Systeme nicht.
                                      Hat hier jemand Probleme mit einem 64-Bit System?
                                        #765
                                        Hier rennt aarch64
                                        Aber nein, keine Probleme. Wobei canvas hier auch gebaut wird.
                                        Allerdings hab ich zusammen mit @apollon77 dieses Issue/PR offen:
                                        https://github.com/Automattic/node-canvas/pull/1982
                                          Hier rennt aarch64
                                          mrbungle64M Offline
                                          mrbungle64M Offline
                                          mrbungle64
                                          #766
                                          @thomas-braun said in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                          Hier rennt aarch64
                                          Ah ok, es muss ja nicht zwigend mit den pre-built binaries zu tun haben.
                                          Aber es geht in die Richtung der Architektur, denn auf meinem Entwicklungssystem (Elementary OS Linux 64-Bit) kann ich den Fehler bisher nicht nachstellen. Das würde das dann auch endlich mal erklären 😉
