  4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    6.6k
1.2k Beiträge 100 Kommentatoren 503.6k Aufrufe 82 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @dirkhe sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
    Auf github gibt es eine neue Version 3.3.5. Probiert die mal aus, bitte. Es kann zwar sein, dass die Map dann nicht mehr erzeugt wird, aber hoffentlich stürzt der Adapter dann nicht mehr ab
    Hier hast du doch geschrieben, dass mit der neuen Version es sein kann, dass die map nicht mehr erzeugt wird.
    Oder wie muss man dies lesen?
    Krys
    #743
    @bahnuhr mit welchem Setup betreibst du deinen ioBroker?
    • D dirkhe
      @bahnuhr nein, damit meinte ich, dass es nicht Probleme mit Karten löst, sonden nur die abstürze des Adapters. Ich hatte genau die Reaktion erwartet, dass jemand sagt, dass die Karte jetzt nicht mehr funktioniert. Das ist halt das Problem, dass der Adapter abstürzt und das als Problem angesehen wird. Jetzt läuft er halt weiter, nur die Karte wird nicht mehr erzeugt. Aber wwenn die Karte erzeugt werden kann, weil du eine funktionierende canvas lib hast, ist alles gut
      gelberlemmyG Offline
      gelberlemmy
      #744
      @dirkhe guten Morgen. Hier wurde ja mal ein Workaround für die Canvas beschrieben. Sollte es Sinn ergeben, dass ich dies einmal ausführe ? Was macht die Canvas eigentlich ?
      • MeistertrM Meistertr
        Aktuelle Test Version 3.1.6
        Veröffentlichungsdatum 18.4.2021
        Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum
        Lange hats gedauert aber langsam komm ich zum Ende (wobei das dann wahrscheinlich der Anfang ist :) ).
        Was hat sich geändert? Alles und nix kann kann man sagen.
        Der Adapter wurde komplett neu aufgesetzt und dem Aktuellen stand angepasst.
        vorher:
        • Nachrichten an den Roboter wurden willkürlich geschickt und gehofft das eine Antwort kommt.
        • Die Erkennung des Roboters (Modell und Marke und Firmware) wurden durch Ankommende Nachrichten oder das Ausbleiben erkannt
        • comact mode nicht möglich da zig Timeouts liefen
        • Keine neuen/anderen Sauger integrierbar da alles in einer Datei lag
        jetzt:
        • beim start wird zwingend das Modell ermittelt wonach dann die richtige Datei für den jeweiligen Sauger geladen wird
        • danach werden Strukturiert die Sonderfunktionen ermittelt und freigegeben
        • Nachrichten werden nicht mehr willkürlich gesendet sonders strukturiert und jede Nachricht bekommt eine Antwort
        • comact mode möglich da alle timer zentral gelagert sind
        ich habe mich bemüht die Objekte zum Vorgänger gleich zu lassen. also Optisch ist nicht viel neu aber wie gesagt unterm Kleid alles was man im debug log sehen sollte.
        ich habe noch nicht viele Sauger in der Datenbank also kann es zu warn log einträgen kommen, dann bitte modell und bezeichnung posten dann nehm ich sie mit rein.
        Bitte alles Testen da ich viel ohne Testen umgeschrieben habe (bei über 2000 Zeilen) konnte ich nicht alles direkt testen.
        Stand Aktuell:
        Jetzt sollte alles gehen was bei der 2er auch geht. und mehr
        Was sollte gehen:
        • alles wie beim alten außer die map (folgt in kürze)
        • viomi Modelle die sonst über meinen Fork liefen sind nun mit drin
        • support für den S7 (letztes update hat die History kaputt gemacht)
        • Map wir unterstützt
        Fixes:
        • Map bei zwei Saugern funtionieren
        • Map wird zuverlässig(er) geladen
        • 3.0.2 Manueller Map Reload Button funktionert
        • 3.0.4/ 3.0.7 Timer geht wieder
        • 3.0.5 Disable map_slot warning, add start button, fix error while sending messages without selected device, fix water_box value
        • 3.0.6 fix queue States, fix cleaning Buttons.
        • 3.0.8 fix map for Valetudo
        • 3.1.0 aktuelle Goto und Zones werden gespeichert
        • 3.1.1 fix queue
        • 3.1.3 Map bugfix, add Multimap Support
        • 3.1.3 fix missing Wifi Signal
        • 3.1.4 Fix Connrection after reboot/ now wifi
          3.1.6:
        • fixed Disk I/O
        • added get States when map is changed
        • minimize Messages
        • changed logentrys from warn to debug
        • added Donate button
        folgt in Kürze:
        - Koordinaten von goto und Zonen werden angezeigt (in den jeweiligen states)
        • dreame support über miot
        • compactmode
          - map
        • map für history
        • material tabel
        • led Status S7
        • neues Logo
        • Doku aufbereiten
        Installieren bitte über https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum (einfach von git)
        Bitte Vorher den alten Adapter vollständig löschen.
        Dies ist die Alpha also BITTE nur installieren wenn ihr wisst was ihr macht und einen qualifizierten Bugreport liefern könnt
        Bitte in dieses Thema NUR Fehler oder Requests die den Adapter betreffen. KEINE Installationsfehler oder sonstige Fragen. macht dafür bitte wenn die Suche nichts ergeben hat ein neues Thema auf damit es hier nicht so überläuft wie in den alten Threads..
        gelberlemmy
        #745
        @meistertr so jetzt habe ich wieder die ganzen Abstürtze.Aber erst nachdem er etwas länger gelaufen ist. Hmmm
        • K Krys
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #746
          @krys sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
          admin 5.2.3
          xiaomi 3.3.1
          node.js 14.18.3
          npm 6.14.15
          host 3.3.22
          Läuft einwandfrei
          Keine Abstürze und die map geht auch.
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            admin 5.2.3
            xiaomi 3.3.1
            node.js 14.18.3
            npm 6.14.15
            host 3.3.22
            Läuft einwandfrei
            Krys
            #747
            @bahnuhr Merkwürdig. Und auf welchem Gerät läuft dein System?
            • K Krys
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #748
              auf einem nuc
              und da proxmox und iob in einer vm
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                auf einem nuc
                #749
                @bahnuhr und welches System ? Ubuntu, Redhat, Debian, Sles... ??
                • mrbungle64M Offline
                  mrbungle64M Offline
                  mrbungle64
                  #750
                  @bahnuhr @Krys
                  Ihr habt bestimmt unterschiedliche canvas Versionen installiert.
                  Schaut bitte mal nach:
                  cd /opt/iobroker/
                  npm list canvas
                  gelberlemmyG K 2 Antworten Letzte Antwort
                  • mrbungle64M mrbungle64
                    @bahnuhr @Krys
                    cd /opt/iobroker/
                    npm list canvas
                    gelberlemmy
                    #751
                    @mrbungle64 ich habe das auch einmal gemacht:
                    [iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                    ├─┬ iobroker.iot@1.9.3
                    │ └── canvas@2.9.0
                    └─┬ iobroker.mihome-vacuum@3.3.5 (github:iobroker-community-adapters/ioBroker.mi home-vacuum#88dd939cd5a45d90c7e8603047a8f8ba2a72bbbb)
                    └── canvas@2.9.0 deduped
                    Was soll ich denn "depuped" bewerten?
                    mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
                    • gelberlemmyG gelberlemmy
                      │ └── canvas@2.9.0
                      mrbungle64M Offline
                      mrbungle64M Offline
                      mrbungle64
                      #752
                      @gelberlemmy said in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                      │ └── canvas@2.9.0
                      deduped is short for "deduplicated" (duplicates were removed)
                      npm versucht damit effizient umzugehen, wenn mehrere Pakete die gleiche Abhängigkeit haben (in diesem Fall iobroker.iot und iobroker.mihome-vacuum)
                      Dann versucht es das über eine einzelne Installation zu lösen.
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #753
                        @ilovegym sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                        debian buster
                        (das neue bulls... hab ich noch nicht)
                        Danke.
                        • bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #754
                          Danke.
                          mrbungle64M Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            mrbungle64M Offline
                            mrbungle64M Offline
                            mrbungle64
                            #755
                            @bahnuhr said in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                            Das ist wohl der Grund warum es bei Dir stabil läuft.
                            Du hast noch canvas 2.8.0 installiert
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              So, nun nochmal an alle wo es nicht läuft.
                              Wichtig: canvas muss natürlich richtig eingerichtet sein.
                              png:
                              widget: basic-image
                              /mihome-vacuum.admin/actualMap_0.png
                              map64:
                              widget: basic-html
                              <img src="{mihome-vacuum.0.cleanmap.map64}" width=100%>
                              Beide funktionieren einwandfrei.
                              Überprüft bitte eure Einträge!
                              W Offline
                              W Offline
                              WurstDLX
                              #756
                              @bahnuhr
                              Nachdem ich Ewigkeiten mein Environment, meine Adapter etc durchforstet habe - habe ich einmal stumpf deine Sachen im VIS eingegeben und Tatsache es klappt. Lediglich der DP ist halt mit <NULL> gefüllt, aber die Widgets funktionieren.
                              Mich wunderte die ganze Zeit nur die Meldung beim Starten von JS
                              2022-02-10 13:40:08.791 - info: javascript.0 (2358)
                              > canvas@2.8.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/canvas
                              > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                              2022-02-10 13:40:09.881 - error: javascript.0 (2358) node-pre-gyp
                              2022-02-10 13:40:09.883 - error: javascript.0 (2358) ERR! install response status 404 Not Found on https://github.com/Automattic/node-canvas/releases/download/v2.8.0/canvas-v2.8.0-node-v72-linux-glibc-arm.tar.gz
                              node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not installable for canvas@2.8.0 and node@12.22.8 (node-v72 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
                              node-pre-gyp WARN Hit error response status 404 Not Found on https://github.com/Automattic/node-canvas/releases/download/v2.8.0/canvas-v2.8.0-node-v72-linux-glibc-arm.tar.gz
                              Meine Canvas scheint sauber zu sein:
                              ├─┬ iobroker.javascript@5.2.13
                              │ └── canvas@2.8.0
                              └─┬ iobroker.mihome-vacuum@3.3.1
                                └── canvas@2.8.0  deduped
                              System: RPi4
                              Adapter: 3.3.1
                              Roboter: S5, Valetudo
                              node.js:12.22.8
                              npm: 6.14.15
                                #757
                                @mrbungle64 sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                Hier läuft canvas 2.9.0 stabil.
                                  @bahnuhr @Krys
                                  cd /opt/iobroker/
                                  npm list canvas
                                  Krys
                                  #758
                                  @mrbungle64
                                  Ja, ich hab 2.9.0.
                                  Kann ich/macht es Sinn das downzugraden (sofern möglich).
                                  • JB_SullivanJ Offline
                                    JB_Sullivan
                                    #759
                                    Hier auch 2.9.0 ohne Probleme
                                    C:\iobroker\GLT>npm list canvas
                                    iobroker.inst@2.0.3 C:\iobroker\GLT
                                    +-- canvas@2.7.0
                                    +-- iobroker.iot@1.9.5
                                    | `-- canvas@2.7.0  deduped
                                    `-- iobroker.mihome-vacuum@3.3.3
                                      `-- canvas@2.9.0
                                      mrbungle64M Offline
                                      mrbungle64M Offline
                                      mrbungle64
                                      schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
                                      #760
                                      @thomas-braun @JB_Sullivan
                                      Die Version 2.9.0 erzeugt nicht zwangsweise Probleme.
                                      Ich habe ja mit meinem ecovacs-deebot Adapter quasi das gleiche Problem (durch canvas)
                                      Bei meinen 3 Robotern habe ich bei einem gar kein Problem, beim zweiten manchmal und beim dritten cracht es zu über 90% bei der Generierung vom Image. Da bringen (bisher) auch diverse try/catch um Code wo canvas verwendet wird nicht viel.
                                      Was da jetzt genau den Unterschied macht habe ich noch nicht herausgefunden.
                                      Ich werde jetzt beim ecovacs-deebot Adapter (bzw. dessen Library) erst mal wieder eine ältere Version einbinden bis es ein stabiles Update für node-canvas gibt.
                                      • K Krys
                                        @mrbungle64
                                        Ja, ich hab 2.9.0.
                                        mrbungle64M Offline
                                        mrbungle64M Offline
                                        mrbungle64
                                        #761
                                        @krys said in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                        @mrbungle64
                                        Da würde an Deiner Stelle warten, bis dazu einer der Maintainer vom mihome-vacuum Adapter was sagt - oder es ein Update mit einer älteren canvas Version gibt.
                                          @mrbungle64
                                          mrbungle64M Offline
                                          mrbungle64M Offline
                                          mrbungle64
                                          #762
                                          @thomas-braun @JB_Sullivan @Krys
                                          Ich muss mich korrigieren. Es liegt nicht direkt an der Version 2.9.0.
                                          Eine frisch installierte 2.8.0 macht die gleichen Probleme.
                                          Meine Vermutung ist nun, dass aktuelle Installationen beim compilieren von dem C++ Code der canvas Library problematischen Code erzeugen.
                                          Die Fehler die geschmissen werden spielen sich ja wohl auf System-nahem Level ab:
                                          Meistens:
                                          free(): invalid pointer
                                          Hatte auch diesen schon:
                                          malloc(): smallbin double linked list corrupted Aborted
