  5. Mit Werten aus SQL-Adapter rechnen/abfragen
    6.7k
104 Beiträge 5 Kommentatoren 11.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @david-g sagte in Mit Werten aus SQL-Adapter rechnen/abfragen:
    @oliverio
    Die Zahlen passen.
    Wann soll die Meldung kommen?
    Am liebsten würde ich das Script alle x-min ausführen lassen und den billigsten Preis der letzten 3 Tage in einen Datenpunkt schreiben.
    Noch lieber würde ich den Code in Blockly einfügen.
    Dort kann ich einmal JS-Code ausführen lassen (klappt auch) und einmal JS-Code mit Ausgabe.
    Bei der Variante mit Ausgabe, kann ich natürlich im Skript schön mit dem Wert weiter arbeiten, das wäre was feines.
    Mit der Ausgabe weiß ich aber nicht ganz, wie das funktioniert.
    der trigger ist besser, als das skript regelmäßig aufzurufen, da dann iobroker für dich den start der logik überwacht
    wenn du das mit dem trigger wählst, dann kommt die meldung immer dann,
    wenn sich der datenpunkt ändert und die aktuelle änderung die niedgrigste zahl ist in den letzten 3 tagen.
    allerdings bedeutet das auch, das du uU mehrere Meldungen hintereinander bekommst, immer dann wenn ein neuer niedrigerer Preis gemeldet wird (über mehrere Stunden, fallender Preis)
    Mit Blockly kenne ich mich nicht aus. theorethisch müsst das auch in blockly gehen, aber da bin ich raus
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    #41
    @oliverio
    Triggern würde ich auf eine Änderung des Tankerkönig Datenpunktes, über Blockly.
    Dann stoße ich dort das obige Skript an.
    Wie wäre das anzupassen, wenn es selber keinen Trigger enthalten soll, und nur den günstigsten Preis der letzten 3 Tage in den Datenpunkt
    0_userdata.0.Tanken.Diesel_3_Tage
    schreiben soll?
      @fastfoot said in Mit Werten aus SQL-Adapter rechnen/abfragen:
      @liv-in-sky sagte in Mit Werten aus SQL-Adapter rechnen/abfragen:
      die beschreibung des "aggregate" ist auch etwas seltsam
      ich bin da nie so recht dahinter gekommen, habe mich aber auch nicht sehr darum bemüht :-)
      man kann ja aber auch eine query senden und bekommt so nur einen Wert als Ergebnis. Da mein iobroker immer noch down ist nicht getestet, ob iobroker vor der Tabelle angegeben werden muss hängt von der DB-Engine ab.
      Den join zum DP-Namen habe ich mir gespart, wäre evtl. noch sinnvoll um easy switchen zu können ohne die id jedesmal rausfinden zu müssen
      const myQuery = "select min(val) from iobroker.ts_number where id=38 and ts >= end - 259200000"
      sendTo('sql.0', 'query', myQuery, function (err, data) {...}
      Das war mein erster Vorschlag den ich in pseudo Code weiter oben aufgeschrieben hatte.
      Du solltest evtl zum Zusammenhang noch sagen, das der id 38 aus dieser Tabelle dem id 38 aus der anderen Tabelle entspricht, wo auch der konkrete datenpunktname dabeisteht.
      Das nennt sich eine Relation
      F Online
      F Online
      fastfoot
      #42
      @oliverio sagte in Mit Werten aus SQL-Adapter rechnen/abfragen:
      ja ich weiss, und dann wurde getHistory benutzt und die Ergebnisse zurechtgestutzt, was mich verwundert hat. Auf die Relation hatte ich ja hingewiesen, indem ich den fehlenden Join erwähnte. Letztlich führen aber viele Wege nach Rom und der TE ist zufrieden :-)
      iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
      • David G.D David G.
        @oliverio
        schreiben soll?
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #43
        @oliverio
        schreiben soll?
        var end = new Date().getTime();
        getHistory('sql.0', {
                start:      end - 1000 * 60 * 60 * 24 * 3,
                end:        end,
                step:        1000*60*60*24,
                ignoreNull: true,
                aggregate:  'min',
                timeout:    2000
            }, function (err, result) {
                if (err) console.error(err);
                if (result) {
                    log(JSON.stringify(result))
                    for (var i = 0; i < result.length; i++) {
                       console.log(result[i].val + ' ' + new Date(result[i].ts).toISOString());
                    var min_history=result.reduce(function(prev, curr) {
                       return (prev.val||99) < (curr.val||99) ? prev.val : curr.val;
                    var actual_state = getState('tankerkoenig.0.stations.0.diesel.short')
                    if (min_history==actual_state) {
                        console.log("versende billiger preis " + min_history);
                        setState("0_userdata.0.Tanken.Diesel_3_Tage",min_history);
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
          @oliverio
          schreiben soll?
                  end:        end,
                  ignoreNull: true,
                  aggregate:  'min',
                  timeout:    2000
                  if (result) {
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          #44
          @oliverio
          Hab ich getestet.
          Im Log bleibt es bei
          javascript.0	2021-04-01 12:54:44.425	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest: 1.269 2021-04-01T10:54:44.377Z
          javascript.0	2021-04-01 12:54:44.425	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest: 1.269 2021-03-31T22:54:44.377Z
          javascript.0	2021-04-01 12:54:44.424	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest: 1.259 2021-03-30T22:54:44.377Z
          javascript.0	2021-04-01 12:54:44.424	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest: 1.259 2021-03-29T22:54:44.377Z
          javascript.0	2021-04-01 12:54:44.423	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest: 1.309 2021-03-29T10:54:44.377Z
          javascript.0	2021-04-01 12:54:44.422	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest: [{"ts":1617015284377,"val":1.309},{"ts":1617058484377,"val":1.259},{"ts":1617144884377,"val":1.259},{"ts":1617231284377,"val":1.269},{"ts":1617274484377
          javascript.0	2021-04-01 12:54:44.379	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest: registered 0 subscriptions and 0 schedules
          javascript.0	2021-04-01 12:54:44.378	debug	(1943) sendTo "getHistory" to system.adapter.sql.0 from system.adapter.javascript.0
          javascript.0	2021-04-01 12:54:44.369	info	(1943) Start javascript script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest
          Der Datenpunkt bleibt allerdings leer. Blinkt auch in keiner Farbe, beim ausführen vom Skript.
          Angelegt als Zahl.
            @oliverio
            Hab ich getestet.
            Angelegt als Zahl.
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #45
            @david-g
            Kann erst frühestens Montag Abend wieder schauen.
            Wahrscheinlich ist das eine Ergebnis ein String und das andere eine Zahl. Deswegen funktioniert der Vergleich nicht
            Links im Profil
              @david-g
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              #46
              @oliverio
              Kein Problem.
              Bin für jede Hilfe dankbar.
              Und sofort darf man die eh nicht erwarten.
              Sind alle viel zu "verwöhnt" und können kaum noch warten.....
              Wehe ein Paket was man bestellt kommt erst nach 3 Tagen an.
              liv-in-skyL F 2 Antworten Letzte Antwort
                @oliverio
                Kein Problem.
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                #47
                @david-g ist deine tankstelle eigentlich 24h offen ?
                • liv-in-skyL liv-in-sky
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  #48
                  @liv-in-sky
                  Nein, kenne die genauen Zeiten gar nicht ^^.
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    #49
                    @david-g ich teste einfach noch ein wenig mit - da kann man ja immer was lernen - bei mir funktioniert das ganze nicht, da die tankstelle um 21:00 schließt - d.b. ich habe immer 0 als min wert, weil der adapter eine 0 schreibt, wenn die tanke geschlossen ist
                    David G.D F 2 Antworten Letzte Antwort
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      #50
                      @liv-in-sky
                      Denke, dass kann man mit dem deaktivieren des oberen Hakens umgehen.
                      Zeige in meiner Visu 4 Tankstellen an, an denen wir öfters vorbei kommen.
                      Alle schließen nachts.
                      Hab bisher keiner 0-Werte gehabt.
                      Geloggt wird nur eine.
                      An dem Preisverlauf erkennt man auch gut, wann die Tanke öffnet und schließt.
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        #51
                        @david-g wie genau soll eigentlich die benachrichtigung funktionieren
                        das script bringt ja jedesmal, wenn sich der tankestellenwert ändert , eine berechnug , ob dieser neue wert , kleiner ist, wie der kleinste wert, der letzten 3 tage.
                        das kann ja x-mal so sein - d.h irgendwie muss da eine limitierung rein. sowas wie: die letzte nachricht war vor 6 stunden - dann sende
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          #52
                          @liv-in-sky
                          Da bin ich mir auch noch nicht so ganz sicher.
                          Werde es zum ersten vermutlich auf Nachmittags bis Abends beschränken.
                          Vorher komme ich eh nicht zum Tanken.
                          Dann könnte ich mir vorstellen die Meldungen zu zahlen. zB eine Benachrichtigung, wenn der Preis 2 mal unterschritten wurde (ist ja sehr wahrscheinlich, meistens hat man ja günstige Tage).
                          Wenn man es auf die Spitze treiben möchte, könnte man dem Iobroker eine Nachricht zukommen lassen, wenn man das Auto betritt. Sollte nicht das schwierigste sein. Zb mit Tasker wenn sich das Handy per BT mit dem Auto verbindet.
                            @oliverio
                            Kein Problem.
                            F Online
                            F Online
                            fastfoot
                            #53
                            die Werte sind ja schnell geprüft. Schreibe mal vor den Vergleich die Werte ins Log, also so:
                            console.log('min_history = ' + min_history);
                            console.log('actual_state = ' + actual_state);
                            ich würde auch noch zu min_history >= actual_state abändern, aber die log Einträge reichen erstmal
                              F Online
                              F Online
                              fastfoot
                              #54
                              hier könnte dann die query helfen, da kannst du die 0 ausschliessen
                              const myQuery = "select min(val) from iobroker.ts_number where id=38 and ts >= end - 259200000 and val > 0"
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                #55
                                @david-g
                                das mit dem tasker finde ich eine gute idee - das script schreibt den wert in den datenpunkt, wenn der wert kleiner ist - ansonsten schreibt das script eine 0 in den dp
                                wenn tasker bluetooth erkennt setzt er einen datenpunkt, auf den du ein anderes script (blockly) triggerst - dort könntest du dann abarbeiten:
                                • wenn getriggert und
                                • eine bestimmte zeit
                                • und der wert aus dem script ist ungleich 0
                                DANN sende benachrichtigung (pushover ans handy - oder telegram, .....
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  #56
                                  @david-g
                                  wenn du möchtest - kannst du das mal testen - das schreibt einen wert in den dp, wenn der wert (letzte 3 tage) niedriger oder gleich dem wert von "jetzt" ist - ist das nicht so, wird eine "0" geschrieben
                                  bin wieder auf die alte abfrage der sql-db zurückgegangen
                                  ich hoffe, ich habe keine logik-fehler drin
                                  on({id: "tankerkoenig.0.stations.0.diesel.short", change: "any"}, async function (obj) {
                                   var value = obj.state.val;
                                         start:      end - (1000 * 60 * 60  * 24 * 1),
                                         end:        end,
                                      //   step:        1000*60*60*24,
                                         ignoreNull: true,
                                         aggregate:  'none',
                                         timeout:    2000
                                         if (result) {
                                         //    log(JSON.stringify(result))
                                             let helper=99;
                                                if(result[i].val!=null && result[i].val!="0" ) { if(Number(result[i].val) < helper) helper=Number(result[i].val)
        // console.log(result[i].val + ' ' + new Date(result[i].ts).toISOString());
                                             if(getState('tankerkoenig.0.stations.0.diesel.short').val <= helper) {log ("momentaner wert ( "+getState('tankerkoenig.0.stations.0.diesel.short').val+" ) ist kleiner/gleich  " + helper )
                                             log(helper.toString())
                                          //   if( getState("0_userdata.0.Tanken.Diesel_3_Tage").val )
                                             setState("0_userdata.0.Tanken.Diesel_3_Tage",helper);
                                             } else{ setState("0_userdata.0.Tanken.Diesel_3_Tage",0);
                                                 log("momentaner wert ( "+getState('tankerkoenig.0.stations.0.diesel.short').val+" ) ist größer  " + helper )}
                                    @david-g
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    #57
                                    @liv-in-sky
                                    So ungefähr hab ich mir das auch gedacht.
                                    Solange man mit Blockly arbeiten kann, bin ich einigermaßen fit.
                                    Bei JS hört es zu 100% auf.
                                    Wenn die Datenbankabfrage klappt, bin ich mal gespannt ob und wie man es Sinnvoll in den Alltag integrieren kann.
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      #58
                                      @david-g wenn die abfrage klappt, ist das eigentliche problem, ob du im auto noch eine wlan verbindung hast - wenn nicht muss tasker über iot-service senden, anstatt über simple-api adapter - bei mir sendet tasker auch verschiedenes an iobroker (und auch über pushover in die andere richtung) - funktioniert eigentlich ganz gut
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        #59
                                        @liv-in-sky
                                        Mein Gedanke war, über Tasker eine Telegram an iobroker zu senden und auszuwerten.
                                        Man kann über http ganz leicht Nachrichten an den Bot senden.
                                        Selber getestet habe ich es noch nicht per http.
                                        Anleitung
                                          @liv-in-sky
                                          Anleitung
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          #60
                                          @david-g geht sicher auch - mir ist das telegram senden mit tasker nicht sympatisch - ist aber letztlich das selbe vorgehen , wie über iot-service - unterschied: bei telegram wird ein script benötigt, welches den datenpunkt setzt - bei iot-service wir der datenpunkt direkt gesetzt
                                          bei telegram musst du die message filtern und dann einen datenpunkt setzen, damit dein blockly getriggert wird - das geht über ein script
