  5. Mit Werten aus SQL-Adapter rechnen/abfragen
    6.7k
104 Beiträge 5 Kommentatoren 11.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @liv-in-sky
    Mein Gedanke war, über Tasker eine Telegram an iobroker zu senden und auszuwerten.
    Man kann über http ganz leicht Nachrichten an den Bot senden.
    Selber getestet habe ich es noch nicht per http.
    Anleitung
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #61
    @david-g mein blockly sieht so aus - ich sende über iot-service
    tasker sendet über http:
    https://service.iobroker.in/v1/iotService?service=custom_tanken&key=faxxxxxxxccccccccc4663d2&user=first.last%40gmail.com&data=true
    im handy - wenn im auto:
    tanken.mp4
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      tanken.mp4
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      #62
      @liv-in-sky
      Sieht gut aus.
      Fehlt nurnoch der Datenpunkt für den Benzinpreis.
      Werde ich mal nachbauen, wenn ich mehr Zeit hab. Bin heute nur am Smartphone unterwegs.
      Mit dem Cloud Adapter hab ich mich noch nie beschäftigt. Hab nur das Assistenzpacket.
      Macht aber durchaus Sinn.
        @liv-in-sky
        Sieht gut aus.
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        #63
        @david-g
        es ist der iot-adapter nicht cloud
        einfach einen account anlegen unter https://iobroker.pro/login und diesen account im iot adapter nutzen
          @david-g
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          #64
          @liv-in-sky
          Oh, wie praktisch.
          Den iot nutze ich bereits für GHOME.
          Mal eine Anleitung raussuchen wie das geht mit den Datenpunkten und dem url Aufbau.
            @liv-in-sky
            Oh, wie praktisch.
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            #65
            @david-g
            steht im letztn tab des iot-instanz setting - dort wird dir der http.... angezeigt, den du nutzen kannst- da musst du nur den service namen eintragen und den wert
            die adresse kannst du dann einfach im browser eingeben/kopieren und testen und dich freuen, wenn der datenpunkt gesetzt wird - dann kann es auch tasker
              @david-g
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              #66
              @liv-in-sky
              Müssen die Datenpunkte wie bei dir unter services im iot angelegt werden oder können die überall liegen?
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                #67
                @david-g nein - nachdem du den ersten befehl über browser abgeschickt hast, kommt der datenpunkt unter dem iot-adapter
                • unter services zum vorschein - und da bleibt er dann
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  #68
                  @liv-in-sky
                  Grad getestet.
                  Das ist ja easy.
                  (Wobei ich kurz mein surface holen musste, am Handy komme ich nicht zum letzten Tab.)
                  EDIT:
                  Ganz übersehen, dass du oben ein neues Skript hast.
                  Muss ich heute Abend mal testen (hast aber scheinbar noch 1 Tag drinnen).
                  Cool, haben wir ja eine coole Lösung gefunden. Grundidee und Taskeridee von mir, sämtlicher Code von dir und den anderen Beteiligten im Thread :-P
                  Teamwork ist doch das Beste ^^.
                    @liv-in-sky
                    Grad getestet.
                    Das ist ja easy.
                    EDIT:
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    #69
                    @david-g ja - musst du auf 3 tage ändern -hab ich vergessen zu ändern
                      @david-g
                      wenn du möchtest - kannst du das mal testen - das schreibt einen wert in den dp, wenn der wert (letzte 3 tage) niedriger oder gleich dem wert von "jetzt" ist - ist das nicht so, wird eine "0" geschrieben
                      bin wieder auf die alte abfrage der sql-db zurückgegangen
                      ich hoffe, ich habe keine logik-fehler drin
                      on({id: "tankerkoenig.0.stations.0.diesel.short", change: "any"}, async function (obj) {
                       var value = obj.state.val;
                      var end = new Date().getTime();
                      getHistory('sql.0', {
                             start:      end - (1000 * 60 * 60  * 24 * 1),
                             end:        end,
                          //   step:        1000*60*60*24,
                             ignoreNull: true,
                             aggregate:  'none',
                             timeout:    2000
                         }, function (err, result) {
                             if (err) console.error(err);
                             if (result) {
                             //    log(JSON.stringify(result))
                                 let helper=99;
                                 for (var i = 0; i < result.length; i++) {
                                    if(result[i].val!=null && result[i].val!="0" ) { if(Number(result[i].val) < helper) helper=Number(result[i].val)
        // console.log(result[i].val + ' ' + new Date(result[i].ts).toISOString());
                                 if(getState('tankerkoenig.0.stations.0.diesel.short').val <= helper) {log ("momentaner wert ( "+getState('tankerkoenig.0.stations.0.diesel.short').val+" ) ist kleiner/gleich  " + helper )
                                 log(helper.toString())
                              //   if( getState("0_userdata.0.Tanken.Diesel_3_Tage").val )
                                 setState("0_userdata.0.Tanken.Diesel_3_Tage",helper);
                                 } else{ setState("0_userdata.0.Tanken.Diesel_3_Tage",0);
                                     log("momentaner wert ( "+getState('tankerkoenig.0.stations.0.diesel.short').val+" ) ist größer  " + helper )}
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      #70
                      @liv-in-sky said in Mit Werten aus SQL-Adapter rechnen/abfragen:
                      Spoiler
                      on({id: "tankerkoenig.0.stations.0.diesel.short", change: "any"}, async function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; var end = new Date().getTime(); getHistory('sql.0', { id: 'tankerkoenig.0.stations.0.diesel.short', start: end - (1000 * 60 * 60 * 24 * 1), end: end, // step: 10006060*24, ignoreNull: true, aggregate: 'none', timeout: 2000 }, function (err, result) { if (err) console.error(err); if (result) { // log(JSON.stringify(result)) let helper=99; for (var i = 0; i < result.length; i++) { if(result[i].val!=null && result[i].val!="0" ) { if(Number(result[i].val) < helper) helper=Number(result[i].val) // console.log(result[i].val + ' ' + new Date(result[i].ts).toISOString()); } } if(getState('tankerkoenig.0.stations.0.diesel.short').val <= helper) {log ("momentaner wert ( "+getState('tankerkoenig.0.stations.0.diesel.short').val+" ) ist kleiner/gleich " + helper ) log(helper.toString()) // if( getState("0_userdata.0.Tanken.Diesel_3_Tage").val ) setState("0_userdata.0.Tanken.Diesel_3_Tage",helper); } else{ setState("0_userdata.0.Tanken.Diesel_3_Tage",0); log("momentaner wert ( "+getState('tankerkoenig.0.stations.0.diesel.short').val+" ) ist größer " + helper )} } }); });
                      Triggert das Script von selber?
                      Sonst kann man es ja mit in das Blockly setzen, dass es mit von Tasker ausgelöst wird.
                        Spoiler
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        #71
                        @david-g das script triggert immer bei neuem diesel wert - könnte man auch anders triggern - ist so am einfachsten
                        wenn du über blockly triggerst, mußt du auf den zeitlichen ablauf zwischen den scripten achten - sonst ist das blockly schneller fertig, als die sql abfrage
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          #72
                          @liv-in-sky
                          Rufe die Preise alle 5min ab.
                          Ist für die Erinnerung fürs Tanken ja gar nicht so oft nötig.
                          Reicht ja bei Bedarf.
                          Kann man den Trigger auch komplett entfernen?
                          Dann kann man den Code in Blockly einfach in einen JS-Baustein packen und nach einem kurzen timeout den Rest ausführen.
                          liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            #73
                            @david-g kannst du machen - aber wenn du alle 30 oder 60 min die daten holst, kann das script kurz duchlaufen
                            aber hier mal eine blockly version mit allem drin
                             <variables>
                               <variable id="YlMXv/1bH+LS:H24mJ6h">x</variable>
                             </variables>
                             <block type="on" id="pa9(FWtZ;Q44*O_x,:?^" disabled="true" x="563" y="37">
                               <field name="OID">iot.0.services.custom_tanken</field>
                             </block>
                             <block type="logic_operation" id="ORfdCv^0fjBcwU%Am1-/" inline="false" disabled="true" x="763" y="38">
                               <field name="OP">AND</field>
                               <value name="A">
                                 <block type="logic_compare" id="4uWKQ6wB2^|5Mw]bJDF@">
                                   <field name="OP">NEQ</field>
                                   <value name="A">
                                     <block type="get_value" id="pC=zB]ulq]*e-3OTWMgr">
                                       <field name="OID">0_userdata.0.Tanken.Diesel_3_Tage</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="math_number" id=":XN:N~H%oh2TZF_TU,tn">
                                       <field name="NUM">0</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                             <block type="procedures_callcustomnoreturn" id=";`4Mx]ofsd^0/uZ}GGmL" x="413" y="137">
                               <mutation name="etwas tun"></mutation>
                             </block>
                             <block type="procedures_defnoreturn" id="fh|Pq_xhE`]~vQy:9[VQ" x="88" y="187">
                               <mutation>
                                 <arg name="x" varid="YlMXv/1bH+LS:H24mJ6h"></arg>
                               </mutation>
                               <field name="NAME">benachrichtigung</field>
                               <statement name="STACK">
                                 <block type="controls_if" id="?-:g4ZtCBqJr+Z26C5};">
                                   <value name="IF0">
                                     <block type="logic_operation" id="PiYCCyZ@WrZYAbDnJB^H" inline="false">
                                       <value name="A">
                                         <block type="time_compare_ex" id="32?TD_h,_n,w47NwOH-`">
                                           <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="false" actual_time="true"></mutation>
                                           <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                                           <field name="OPTION">&gt;</field>
                                           <value name="START_TIME">
                                             <shadow type="text" id="$T?X^6vkibPk*L[]Wnk{">
                                               <field name="TEXT">12:00</field>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="time_compare_ex" id="l^Ik)t?;|6DWeLLsb$Iz">
                                           <field name="OPTION">&lt;</field>
                                             <shadow type="text" id="$eT_MD3kTs-~7LE7;^yE">
                                               <field name="TEXT">21:00</field>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <statement name="DO0">
                                     <block type="debug" id="tGD.?r}T(]ZfEN6]-G9p">
                                       <value name="TEXT">
                                         <shadow type="text" id="s3SkWTbDZxvuh;6}8OCY">
                                         </shadow>
                                         <block type="variables_get" id="bN{[bO-I)DU+xuX6-PR%">
                                           <field name="VAR" id="YlMXv/1bH+LS:H24mJ6h">x</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="pushover" id="N}lEukazHnEzXzFrwoqe">
                                           <field name="INSTANCE">.0</field>
                                           <field name="SOUND"></field>
                                           <field name="PRIORITY">0</field>
                                           <field name="LOG"></field>
                                           <value name="MESSAGE">
                                             <shadow type="text" id="|krAJI9FJSf$rX0$FEmd">
                                             </shadow>
                                             <block type="text_join" id="k$f1SSAE7JJ2ZTi%CJ#Q">
                                               <value name="ADD0">
                                                 <block type="text" id="M)fQF]*^`:t}nqJfO}/8">
                                                   <field name="TEXT">kannst gerne tanken -  </field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD1">
                                                 <block type="variables_get" id=":N*AJdJsZj!TD%k/qI;y">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD2">
                                                 <block type="text" id="rEHYB*7kf!2hH7MmL=i9">
                                                   <field name="TEXT"> €</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="telegram" id="e6![_6kpAfd$|U(sWw9p">
                                               <field name="INSTANCE">.1</field>
                                                 <shadow type="text" id="A):~:`@vIDjsi_/G%4cN">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="text_join" id="|owomGsGAydyRq9jLq}/">
                                                   <value name="ADD0">
                                                     <block type="text" id="f|GB6z5,::,M)lWHD^bv">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD1">
                                                     <block type="variables_get" id="Ky3PG-rc1ez~FmEc8lgr">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD2">
                                                     <block type="text" id="9C+xGMuXmKmNcwdqr%x5">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                             <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="Ouc{(T_hKwe,rf1l(}vU" x="863" y="287">
                               <mutation statements="false"></mutation>
                               <field name="NAME">etwas tun</field>
                               <field name="SCRIPT">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</field>
                             </block>
                            </xml>
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              #74
                              @david-g du mußt im scriptteil den datenpunkt für deinen service noch eintragen
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                #75
                                @david-g
                                ach -sorry und das musst du auch ändern - brauchte ich für test
                                  @david-g
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  #76
                                  @liv-in-sky
                                  Den ganzen else Block oder das orangene?
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    #77
                                    @david-g was meinst du mit orange ?
                                    einmal geht es um den datenpunkt - zeile 3
                                    beim zweiten mal in zeile37 das benachrichtigung(helper) auskommentieren -
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      #78
                                      @david-g oder meinst du was anderes
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        #79
                                        @liv-in-sky
                                        Meine das grüne 🤣
                                        Beim Grillen sind die Gedanken und Augen woanders.....
                                          @liv-in-sky
                                          Meine das grüne 🤣
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          #80
                                          @david-g
                                          aoooch - jetzt hab ich appetit auf ein stück grill-fleisch
                                          David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
