  5. Mit Werten aus SQL-Adapter rechnen/abfragen
    6.8k
104 Beiträge 5 Kommentatoren 11.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @liv-in-sky
    Oh, wie praktisch.
    Den iot nutze ich bereits für GHOME.
    Mal eine Anleitung raussuchen wie das geht mit den Datenpunkten und dem url Aufbau.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @david-g
    steht im letztn tab des iot-instanz setting - dort wird dir der http.... angezeigt, den du nutzen kannst- da musst du nur den service namen eintragen und den wert
    die adresse kannst du dann einfach im browser eingeben/kopieren und testen und dich freuen, wenn der datenpunkt gesetzt wird - dann kann es auch tasker
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @david-g
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      #66
      @liv-in-sky
      Müssen die Datenpunkte wie bei dir unter services im iot angelegt werden oder können die überall liegen?
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #67
        @david-g nein - nachdem du den ersten befehl über browser abgeschickt hast, kommt der datenpunkt unter dem iot-adapter
        • unter services zum vorschein - und da bleibt er dann
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          #68
          @liv-in-sky
          Grad getestet.
          Das ist ja easy.
          (Wobei ich kurz mein surface holen musste, am Handy komme ich nicht zum letzten Tab.)
          EDIT:
          Ganz übersehen, dass du oben ein neues Skript hast.
          Muss ich heute Abend mal testen (hast aber scheinbar noch 1 Tag drinnen).
          Cool, haben wir ja eine coole Lösung gefunden. Grundidee und Taskeridee von mir, sämtlicher Code von dir und den anderen Beteiligten im Thread :-P
          Teamwork ist doch das Beste ^^.
            @liv-in-sky
            Grad getestet.
            Das ist ja easy.
            EDIT:
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #69
            @david-g ja - musst du auf 3 tage ändern -hab ich vergessen zu ändern
              @david-g
              wenn du möchtest - kannst du das mal testen - das schreibt einen wert in den dp, wenn der wert (letzte 3 tage) niedriger oder gleich dem wert von "jetzt" ist - ist das nicht so, wird eine "0" geschrieben
              bin wieder auf die alte abfrage der sql-db zurückgegangen
              ich hoffe, ich habe keine logik-fehler drin
              on({id: "tankerkoenig.0.stations.0.diesel.short", change: "any"}, async function (obj) {
               var value = obj.state.val;
              var end = new Date().getTime();
              getHistory('sql.0', {
                     start:      end - (1000 * 60 * 60  * 24 * 1),
                     end:        end,
                  //   step:        1000*60*60*24,
                     ignoreNull: true,
                     aggregate:  'none',
                     timeout:    2000
                 }, function (err, result) {
                     if (err) console.error(err);
                     if (result) {
                     //    log(JSON.stringify(result))
                         let helper=99;
                         for (var i = 0; i < result.length; i++) {
                            if(result[i].val!=null && result[i].val!="0" ) { if(Number(result[i].val) < helper) helper=Number(result[i].val)
        // console.log(result[i].val + ' ' + new Date(result[i].ts).toISOString());
                         if(getState('tankerkoenig.0.stations.0.diesel.short').val <= helper) {log ("momentaner wert ( "+getState('tankerkoenig.0.stations.0.diesel.short').val+" ) ist kleiner/gleich  " + helper )
                         log(helper.toString())
                      //   if( getState("0_userdata.0.Tanken.Diesel_3_Tage").val )
                         setState("0_userdata.0.Tanken.Diesel_3_Tage",helper);
                         } else{ setState("0_userdata.0.Tanken.Diesel_3_Tage",0);
                             log("momentaner wert ( "+getState('tankerkoenig.0.stations.0.diesel.short').val+" ) ist größer  " + helper )}
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              #70
              @liv-in-sky said in Mit Werten aus SQL-Adapter rechnen/abfragen:
              Spoiler
              on({id: "tankerkoenig.0.stations.0.diesel.short", change: "any"}, async function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; var end = new Date().getTime(); getHistory('sql.0', { id: 'tankerkoenig.0.stations.0.diesel.short', start: end - (1000 * 60 * 60 * 24 * 1), end: end, // step: 10006060*24, ignoreNull: true, aggregate: 'none', timeout: 2000 }, function (err, result) { if (err) console.error(err); if (result) { // log(JSON.stringify(result)) let helper=99; for (var i = 0; i < result.length; i++) { if(result[i].val!=null && result[i].val!="0" ) { if(Number(result[i].val) < helper) helper=Number(result[i].val) // console.log(result[i].val + ' ' + new Date(result[i].ts).toISOString()); } } if(getState('tankerkoenig.0.stations.0.diesel.short').val <= helper) {log ("momentaner wert ( "+getState('tankerkoenig.0.stations.0.diesel.short').val+" ) ist kleiner/gleich " + helper ) log(helper.toString()) // if( getState("0_userdata.0.Tanken.Diesel_3_Tage").val ) setState("0_userdata.0.Tanken.Diesel_3_Tage",helper); } else{ setState("0_userdata.0.Tanken.Diesel_3_Tage",0); log("momentaner wert ( "+getState('tankerkoenig.0.stations.0.diesel.short').val+" ) ist größer " + helper )} } }); });
              Triggert das Script von selber?
              Sonst kann man es ja mit in das Blockly setzen, dass es mit von Tasker ausgelöst wird.
                Spoiler
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #71
                @david-g das script triggert immer bei neuem diesel wert - könnte man auch anders triggern - ist so am einfachsten
                wenn du über blockly triggerst, mußt du auf den zeitlichen ablauf zwischen den scripten achten - sonst ist das blockly schneller fertig, als die sql abfrage
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  #72
                  @liv-in-sky
                  Rufe die Preise alle 5min ab.
                  Ist für die Erinnerung fürs Tanken ja gar nicht so oft nötig.
                  Reicht ja bei Bedarf.
                  Kann man den Trigger auch komplett entfernen?
                  Dann kann man den Code in Blockly einfach in einen JS-Baustein packen und nach einem kurzen timeout den Rest ausführen.
                  liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #73
                    @david-g kannst du machen - aber wenn du alle 30 oder 60 min die daten holst, kann das script kurz duchlaufen
                    aber hier mal eine blockly version mit allem drin
                     <variables>
                       <variable id="YlMXv/1bH+LS:H24mJ6h">x</variable>
                     </variables>
                     <block type="on" id="pa9(FWtZ;Q44*O_x,:?^" disabled="true" x="563" y="37">
                       <field name="OID">iot.0.services.custom_tanken</field>
                     </block>
                     <block type="logic_operation" id="ORfdCv^0fjBcwU%Am1-/" inline="false" disabled="true" x="763" y="38">
                       <field name="OP">AND</field>
                       <value name="A">
                         <block type="logic_compare" id="4uWKQ6wB2^|5Mw]bJDF@">
                           <field name="OP">NEQ</field>
                           <value name="A">
                             <block type="get_value" id="pC=zB]ulq]*e-3OTWMgr">
                               <field name="OID">0_userdata.0.Tanken.Diesel_3_Tage</field>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="math_number" id=":XN:N~H%oh2TZF_TU,tn">
                               <field name="NUM">0</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                     <block type="procedures_callcustomnoreturn" id=";`4Mx]ofsd^0/uZ}GGmL" x="413" y="137">
                       <mutation name="etwas tun"></mutation>
                     </block>
                     <block type="procedures_defnoreturn" id="fh|Pq_xhE`]~vQy:9[VQ" x="88" y="187">
                       <mutation>
                         <arg name="x" varid="YlMXv/1bH+LS:H24mJ6h"></arg>
                       </mutation>
                       <field name="NAME">benachrichtigung</field>
                       <statement name="STACK">
                         <block type="controls_if" id="?-:g4ZtCBqJr+Z26C5};">
                           <value name="IF0">
                             <block type="logic_operation" id="PiYCCyZ@WrZYAbDnJB^H" inline="false">
                               <value name="A">
                                 <block type="time_compare_ex" id="32?TD_h,_n,w47NwOH-`">
                                   <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="false" actual_time="true"></mutation>
                                   <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                                   <field name="OPTION">&gt;</field>
                                   <value name="START_TIME">
                                     <shadow type="text" id="$T?X^6vkibPk*L[]Wnk{">
                                       <field name="TEXT">12:00</field>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="time_compare_ex" id="l^Ik)t?;|6DWeLLsb$Iz">
                                   <field name="OPTION">&lt;</field>
                                     <shadow type="text" id="$eT_MD3kTs-~7LE7;^yE">
                                       <field name="TEXT">21:00</field>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <statement name="DO0">
                             <block type="debug" id="tGD.?r}T(]ZfEN6]-G9p">
                               <value name="TEXT">
                                 <shadow type="text" id="s3SkWTbDZxvuh;6}8OCY">
                                 </shadow>
                                 <block type="variables_get" id="bN{[bO-I)DU+xuX6-PR%">
                                   <field name="VAR" id="YlMXv/1bH+LS:H24mJ6h">x</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="pushover" id="N}lEukazHnEzXzFrwoqe">
                                   <field name="INSTANCE">.0</field>
                                   <field name="SOUND"></field>
                                   <field name="PRIORITY">0</field>
                                   <field name="LOG"></field>
                                   <value name="MESSAGE">
                                     <shadow type="text" id="|krAJI9FJSf$rX0$FEmd">
                                     </shadow>
                                     <block type="text_join" id="k$f1SSAE7JJ2ZTi%CJ#Q">
                                       <value name="ADD0">
                                         <block type="text" id="M)fQF]*^`:t}nqJfO}/8">
                                           <field name="TEXT">kannst gerne tanken -  </field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD1">
                                         <block type="variables_get" id=":N*AJdJsZj!TD%k/qI;y">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD2">
                                         <block type="text" id="rEHYB*7kf!2hH7MmL=i9">
                                           <field name="TEXT"> €</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="telegram" id="e6![_6kpAfd$|U(sWw9p">
                                       <field name="INSTANCE">.1</field>
                                         <shadow type="text" id="A):~:`@vIDjsi_/G%4cN">
                                         </shadow>
                                         <block type="text_join" id="|owomGsGAydyRq9jLq}/">
                                           <value name="ADD0">
                                             <block type="text" id="f|GB6z5,::,M)lWHD^bv">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD1">
                                             <block type="variables_get" id="Ky3PG-rc1ez~FmEc8lgr">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD2">
                                             <block type="text" id="9C+xGMuXmKmNcwdqr%x5">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                     <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="Ouc{(T_hKwe,rf1l(}vU" x="863" y="287">
                       <mutation statements="false"></mutation>
                       <field name="NAME">etwas tun</field>
                       <field name="SCRIPT">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</field>
                     </block>
                    </xml>
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #74
                      @david-g du mußt im scriptteil den datenpunkt für deinen service noch eintragen
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #75
                        @david-g
                        ach -sorry und das musst du auch ändern - brauchte ich für test
                          @david-g
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          #76
                          @liv-in-sky
                          Den ganzen else Block oder das orangene?
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #77
                            @david-g was meinst du mit orange ?
                            einmal geht es um den datenpunkt - zeile 3
                            beim zweiten mal in zeile37 das benachrichtigung(helper) auskommentieren -
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #78
                              @david-g oder meinst du was anderes
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                #79
                                @liv-in-sky
                                Meine das grüne 🤣
                                Beim Grillen sind die Gedanken und Augen woanders.....
                                  @liv-in-sky
                                  Meine das grüne 🤣
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #80
                                  @david-g
                                  aoooch - jetzt hab ich appetit auf ein stück grill-fleisch
                                  David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @david-g
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    #81
                                    @liv-in-sky
                                    Genau eins ist übrig......
                                    Verdient hättest du es.
                                      @david-g
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      #82
                                      @liv-in-sky
                                      Hab das Blockly grad importiert.
                                      Einige Blöcke waren deaktiviert.
                                      Hab es mal zusammengesetzt wie ich denke.
                                      Passt das so?
                                        @liv-in-sky
                                        Passt das so?
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #83
                                        @david-g genau so wie es war, sollte es sein
                                        Die waren mit Absicht deaktiviert
                                        Was zu ändern ist, habe ich anschließend beschrieben
                                        Der Trigger für den tasker dp ist im Javascriptteil
                                        Im blockly selbst , braucht es keinen Trigger mehr
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          #84
                                          @liv-in-sky
                                          Ah, der Trigger ist im JS Teil.
                                          Dieser startet dann auch die Funktion und übergibt die Variable an Blockly?
                                          Verstanden.
                                          Wäre was mehr in Blockly anstatt im JS, (Trigger, die einzelne Variable mit dem Preisstatus), könnte man was leichter noch andere Dinge mit den Werten machen.
                                          Zb was für die Visu oder eine manuelle Abfrage anstoßen.
