  5. Mit Werten aus SQL-Adapter rechnen/abfragen
    6.7k
104 Beiträge 5 Kommentatoren 11.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @david-g
    das mit dem tasker finde ich eine gute idee - das script schreibt den wert in den datenpunkt, wenn der wert kleiner ist - ansonsten schreibt das script eine 0 in den dp
    wenn tasker bluetooth erkennt setzt er einen datenpunkt, auf den du ein anderes script (blockly) triggerst - dort könntest du dann abarbeiten:
    • wenn getriggert und
    • eine bestimmte zeit
    • und der wert aus dem script ist ungleich 0
    DANN sende benachrichtigung (pushover ans handy - oder telegram, .....
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    @liv-in-sky
    So ungefähr hab ich mir das auch gedacht.
    Solange man mit Blockly arbeiten kann, bin ich einigermaßen fit.
    Bei JS hört es zu 100% auf.
    Wenn die Datenbankabfrage klappt, bin ich mal gespannt ob und wie man es Sinnvoll in den Alltag integrieren kann.
    • David G.D David G.
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @david-g wenn die abfrage klappt, ist das eigentliche problem, ob du im auto noch eine wlan verbindung hast - wenn nicht muss tasker über iot-service senden, anstatt über simple-api adapter - bei mir sendet tasker auch verschiedenes an iobroker (und auch über pushover in die andere richtung) - funktioniert eigentlich ganz gut
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        @liv-in-sky
        Mein Gedanke war, über Tasker eine Telegram an iobroker zu senden und auszuwerten.
        Man kann über http ganz leicht Nachrichten an den Bot senden.
        Selber getestet habe ich es noch nicht per http.
        Anleitung
          @liv-in-sky
          Anleitung
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @david-g geht sicher auch - mir ist das telegram senden mit tasker nicht sympatisch - ist aber letztlich das selbe vorgehen , wie über iot-service - unterschied: bei telegram wird ein script benötigt, welches den datenpunkt setzt - bei iot-service wir der datenpunkt direkt gesetzt
          bei telegram musst du die message filtern und dann einen datenpunkt setzen, damit dein blockly getriggert wird - das geht über ein script
            @liv-in-sky
            Anleitung
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @david-g mein blockly sieht so aus - ich sende über iot-service
            tasker sendet über http:
            https://service.iobroker.in/v1/iotService?service=custom_tanken&key=faxxxxxxxccccccccc4663d2&user=first.last%40gmail.com&data=true
            im handy - wenn im auto:
            tanken.mp4
              tanken.mp4
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              @liv-in-sky
              Sieht gut aus.
              Fehlt nurnoch der Datenpunkt für den Benzinpreis.
              Werde ich mal nachbauen, wenn ich mehr Zeit hab. Bin heute nur am Smartphone unterwegs.
              Mit dem Cloud Adapter hab ich mich noch nie beschäftigt. Hab nur das Assistenzpacket.
              Macht aber durchaus Sinn.
                @liv-in-sky
                Sieht gut aus.
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @david-g
                es ist der iot-adapter nicht cloud
                einfach einen account anlegen unter https://iobroker.pro/login und diesen account im iot adapter nutzen
                  @david-g
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  @liv-in-sky
                  Oh, wie praktisch.
                  Den iot nutze ich bereits für GHOME.
                  Mal eine Anleitung raussuchen wie das geht mit den Datenpunkten und dem url Aufbau.
                    @liv-in-sky
                    Oh, wie praktisch.
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @david-g
                    steht im letztn tab des iot-instanz setting - dort wird dir der http.... angezeigt, den du nutzen kannst- da musst du nur den service namen eintragen und den wert
                    die adresse kannst du dann einfach im browser eingeben/kopieren und testen und dich freuen, wenn der datenpunkt gesetzt wird - dann kann es auch tasker
                      @david-g
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      #66
                      @liv-in-sky
                      Müssen die Datenpunkte wie bei dir unter services im iot angelegt werden oder können die überall liegen?
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #67
                        @david-g nein - nachdem du den ersten befehl über browser abgeschickt hast, kommt der datenpunkt unter dem iot-adapter
                        • unter services zum vorschein - und da bleibt er dann
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          #68
                          @liv-in-sky
                          Grad getestet.
                          Das ist ja easy.
                          (Wobei ich kurz mein surface holen musste, am Handy komme ich nicht zum letzten Tab.)
                          EDIT:
                          Ganz übersehen, dass du oben ein neues Skript hast.
                          Muss ich heute Abend mal testen (hast aber scheinbar noch 1 Tag drinnen).
                          Cool, haben wir ja eine coole Lösung gefunden. Grundidee und Taskeridee von mir, sämtlicher Code von dir und den anderen Beteiligten im Thread :-P
                          Teamwork ist doch das Beste ^^.
                            @liv-in-sky
                            Grad getestet.
                            Das ist ja easy.
                            EDIT:
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #69
                            @david-g ja - musst du auf 3 tage ändern -hab ich vergessen zu ändern
                              @david-g
                              wenn du möchtest - kannst du das mal testen - das schreibt einen wert in den dp, wenn der wert (letzte 3 tage) niedriger oder gleich dem wert von "jetzt" ist - ist das nicht so, wird eine "0" geschrieben
                              bin wieder auf die alte abfrage der sql-db zurückgegangen
                              ich hoffe, ich habe keine logik-fehler drin
                              on({id: "tankerkoenig.0.stations.0.diesel.short", change: "any"}, async function (obj) {
                               var value = obj.state.val;
                              var end = new Date().getTime();
                              getHistory('sql.0', {
                                     start:      end - (1000 * 60 * 60  * 24 * 1),
                                     end:        end,
                                  //   step:        1000*60*60*24,
                                     ignoreNull: true,
                                     aggregate:  'none',
                                     timeout:    2000
                                 }, function (err, result) {
                                     if (err) console.error(err);
                                     if (result) {
                                     //    log(JSON.stringify(result))
                                         let helper=99;
                                         for (var i = 0; i < result.length; i++) {
                                            if(result[i].val!=null && result[i].val!="0" ) { if(Number(result[i].val) < helper) helper=Number(result[i].val)
        // console.log(result[i].val + ' ' + new Date(result[i].ts).toISOString());
                                         if(getState('tankerkoenig.0.stations.0.diesel.short').val <= helper) {log ("momentaner wert ( "+getState('tankerkoenig.0.stations.0.diesel.short').val+" ) ist kleiner/gleich  " + helper )
                                         log(helper.toString())
                                      //   if( getState("0_userdata.0.Tanken.Diesel_3_Tage").val )
                                         setState("0_userdata.0.Tanken.Diesel_3_Tage",helper);
                                         } else{ setState("0_userdata.0.Tanken.Diesel_3_Tage",0);
                                             log("momentaner wert ( "+getState('tankerkoenig.0.stations.0.diesel.short').val+" ) ist größer  " + helper )}
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              #70
                              @liv-in-sky said in Mit Werten aus SQL-Adapter rechnen/abfragen:
                              Spoiler
                              on({id: "tankerkoenig.0.stations.0.diesel.short", change: "any"}, async function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; var end = new Date().getTime(); getHistory('sql.0', { id: 'tankerkoenig.0.stations.0.diesel.short', start: end - (1000 * 60 * 60 * 24 * 1), end: end, // step: 10006060*24, ignoreNull: true, aggregate: 'none', timeout: 2000 }, function (err, result) { if (err) console.error(err); if (result) { // log(JSON.stringify(result)) let helper=99; for (var i = 0; i < result.length; i++) { if(result[i].val!=null && result[i].val!="0" ) { if(Number(result[i].val) < helper) helper=Number(result[i].val) // console.log(result[i].val + ' ' + new Date(result[i].ts).toISOString()); } } if(getState('tankerkoenig.0.stations.0.diesel.short').val <= helper) {log ("momentaner wert ( "+getState('tankerkoenig.0.stations.0.diesel.short').val+" ) ist kleiner/gleich " + helper ) log(helper.toString()) // if( getState("0_userdata.0.Tanken.Diesel_3_Tage").val ) setState("0_userdata.0.Tanken.Diesel_3_Tage",helper); } else{ setState("0_userdata.0.Tanken.Diesel_3_Tage",0); log("momentaner wert ( "+getState('tankerkoenig.0.stations.0.diesel.short').val+" ) ist größer " + helper )} } }); });
                              Triggert das Script von selber?
                              Sonst kann man es ja mit in das Blockly setzen, dass es mit von Tasker ausgelöst wird.
                                Spoiler
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #71
                                @david-g das script triggert immer bei neuem diesel wert - könnte man auch anders triggern - ist so am einfachsten
                                wenn du über blockly triggerst, mußt du auf den zeitlichen ablauf zwischen den scripten achten - sonst ist das blockly schneller fertig, als die sql abfrage
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  #72
                                  @liv-in-sky
                                  Rufe die Preise alle 5min ab.
                                  Ist für die Erinnerung fürs Tanken ja gar nicht so oft nötig.
                                  Reicht ja bei Bedarf.
                                  Kann man den Trigger auch komplett entfernen?
                                  Dann kann man den Code in Blockly einfach in einen JS-Baustein packen und nach einem kurzen timeout den Rest ausführen.
                                  liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #73
                                    @david-g kannst du machen - aber wenn du alle 30 oder 60 min die daten holst, kann das script kurz duchlaufen
                                    aber hier mal eine blockly version mit allem drin
                                     <variables>
                                       <variable id="YlMXv/1bH+LS:H24mJ6h">x</variable>
                                     </variables>
                                     <block type="on" id="pa9(FWtZ;Q44*O_x,:?^" disabled="true" x="563" y="37">
                                       <field name="OID">iot.0.services.custom_tanken</field>
                                     </block>
                                     <block type="logic_operation" id="ORfdCv^0fjBcwU%Am1-/" inline="false" disabled="true" x="763" y="38">
                                       <field name="OP">AND</field>
                                       <value name="A">
                                         <block type="logic_compare" id="4uWKQ6wB2^|5Mw]bJDF@">
                                           <field name="OP">NEQ</field>
                                           <value name="A">
                                             <block type="get_value" id="pC=zB]ulq]*e-3OTWMgr">
                                               <field name="OID">0_userdata.0.Tanken.Diesel_3_Tage</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="math_number" id=":XN:N~H%oh2TZF_TU,tn">
                                               <field name="NUM">0</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                     <block type="procedures_callcustomnoreturn" id=";`4Mx]ofsd^0/uZ}GGmL" x="413" y="137">
                                       <mutation name="etwas tun"></mutation>
                                     </block>
                                     <block type="procedures_defnoreturn" id="fh|Pq_xhE`]~vQy:9[VQ" x="88" y="187">
                                       <mutation>
                                         <arg name="x" varid="YlMXv/1bH+LS:H24mJ6h"></arg>
                                       </mutation>
                                       <field name="NAME">benachrichtigung</field>
                                       <statement name="STACK">
                                         <block type="controls_if" id="?-:g4ZtCBqJr+Z26C5};">
                                           <value name="IF0">
                                             <block type="logic_operation" id="PiYCCyZ@WrZYAbDnJB^H" inline="false">
                                               <value name="A">
                                                 <block type="time_compare_ex" id="32?TD_h,_n,w47NwOH-`">
                                                   <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="false" actual_time="true"></mutation>
                                                   <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                                                   <field name="OPTION">&gt;</field>
                                                   <value name="START_TIME">
                                                     <shadow type="text" id="$T?X^6vkibPk*L[]Wnk{">
                                                       <field name="TEXT">12:00</field>
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="time_compare_ex" id="l^Ik)t?;|6DWeLLsb$Iz">
                                                   <field name="OPTION">&lt;</field>
                                                     <shadow type="text" id="$eT_MD3kTs-~7LE7;^yE">
                                                       <field name="TEXT">21:00</field>
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <statement name="DO0">
                                             <block type="debug" id="tGD.?r}T(]ZfEN6]-G9p">
                                               <value name="TEXT">
                                                 <shadow type="text" id="s3SkWTbDZxvuh;6}8OCY">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="variables_get" id="bN{[bO-I)DU+xuX6-PR%">
                                                   <field name="VAR" id="YlMXv/1bH+LS:H24mJ6h">x</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="pushover" id="N}lEukazHnEzXzFrwoqe">
                                                   <field name="INSTANCE">.0</field>
                                                   <field name="SOUND"></field>
                                                   <field name="PRIORITY">0</field>
                                                   <field name="LOG"></field>
                                                   <value name="MESSAGE">
                                                     <shadow type="text" id="|krAJI9FJSf$rX0$FEmd">
                                                     </shadow>
                                                     <block type="text_join" id="k$f1SSAE7JJ2ZTi%CJ#Q">
                                                       <value name="ADD0">
                                                         <block type="text" id="M)fQF]*^`:t}nqJfO}/8">
                                                           <field name="TEXT">kannst gerne tanken -  </field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD1">
                                                         <block type="variables_get" id=":N*AJdJsZj!TD%k/qI;y">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD2">
                                                         <block type="text" id="rEHYB*7kf!2hH7MmL=i9">
                                                           <field name="TEXT"> €</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="telegram" id="e6![_6kpAfd$|U(sWw9p">
                                                       <field name="INSTANCE">.1</field>
                                                         <shadow type="text" id="A):~:`@vIDjsi_/G%4cN">
                                                         </shadow>
                                                         <block type="text_join" id="|owomGsGAydyRq9jLq}/">
                                                           <value name="ADD0">
                                                             <block type="text" id="f|GB6z5,::,M)lWHD^bv">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD1">
                                                             <block type="variables_get" id="Ky3PG-rc1ez~FmEc8lgr">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD2">
                                                             <block type="text" id="9C+xGMuXmKmNcwdqr%x5">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                     <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="Ouc{(T_hKwe,rf1l(}vU" x="863" y="287">
                                       <mutation statements="false"></mutation>
                                       <field name="NAME">etwas tun</field>
                                       <field name="SCRIPT">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</field>
                                     </block>
                                    </xml>
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #74
                                      @david-g du mußt im scriptteil den datenpunkt für deinen service noch eintragen
                                        @liv-in-sky
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #75
                                        @david-g
                                        ach -sorry und das musst du auch ändern - brauchte ich für test
                                          @david-g
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          #76
                                          @liv-in-sky
                                          Den ganzen else Block oder das orangene?
