  5. Mit Werten aus SQL-Adapter rechnen/abfragen
    6.7k
104 Beiträge 5 Kommentatoren 11.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @liv-in-sky
    Nein, kenne die genauen Zeiten gar nicht ^^.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @david-g ich teste einfach noch ein wenig mit - da kann man ja immer was lernen - bei mir funktioniert das ganze nicht, da die tankstelle um 21:00 schließt - d.b. ich habe immer 0 als min wert, weil der adapter eine 0 schreibt, wenn die tanke geschlossen ist
    David G.D F 2 Antworten Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      @liv-in-sky
      Denke, dass kann man mit dem deaktivieren des oberen Hakens umgehen.
      Zeige in meiner Visu 4 Tankstellen an, an denen wir öfters vorbei kommen.
      Alle schließen nachts.
      Hab bisher keiner 0-Werte gehabt.
      Geloggt wird nur eine.
      An dem Preisverlauf erkennt man auch gut, wann die Tanke öffnet und schließt.
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @david-g wie genau soll eigentlich die benachrichtigung funktionieren
        das script bringt ja jedesmal, wenn sich der tankestellenwert ändert , eine berechnug , ob dieser neue wert , kleiner ist, wie der kleinste wert, der letzten 3 tage.
        das kann ja x-mal so sein - d.h irgendwie muss da eine limitierung rein. sowas wie: die letzte nachricht war vor 6 stunden - dann sende
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          @liv-in-sky
          Da bin ich mir auch noch nicht so ganz sicher.
          Werde es zum ersten vermutlich auf Nachmittags bis Abends beschränken.
          Vorher komme ich eh nicht zum Tanken.
          Dann könnte ich mir vorstellen die Meldungen zu zahlen. zB eine Benachrichtigung, wenn der Preis 2 mal unterschritten wurde (ist ja sehr wahrscheinlich, meistens hat man ja günstige Tage).
          Wenn man es auf die Spitze treiben möchte, könnte man dem Iobroker eine Nachricht zukommen lassen, wenn man das Auto betritt. Sollte nicht das schwierigste sein. Zb mit Tasker wenn sich das Handy per BT mit dem Auto verbindet.
            @oliverio
            Kein Problem.
            Bin für jede Hilfe dankbar.
            Und sofort darf man die eh nicht erwarten.
            Sind alle viel zu "verwöhnt" und können kaum noch warten.....
            Wehe ein Paket was man bestellt kommt erst nach 3 Tagen an.
            F Online
            F Online
            fastfoot
            @david-g sagte in Mit Werten aus SQL-Adapter rechnen/abfragen:
            die Werte sind ja schnell geprüft. Schreibe mal vor den Vergleich die Werte ins Log, also so:
            console.log('min_history = ' + min_history);
            console.log('actual_state = ' + actual_state);
            if (min_history==actual_state) {
            ich würde auch noch zu min_history >= actual_state abändern, aber die log Einträge reichen erstmal
              F Online
              F Online
              fastfoot
              @liv-in-sky sagte in Mit Werten aus SQL-Adapter rechnen/abfragen:
              hier könnte dann die query helfen, da kannst du die 0 ausschliessen
              const myQuery = "select min(val) from iobroker.ts_number where id=38 and ts >= end - 259200000 and val > 0"
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @david-g
                das mit dem tasker finde ich eine gute idee - das script schreibt den wert in den datenpunkt, wenn der wert kleiner ist - ansonsten schreibt das script eine 0 in den dp
                wenn tasker bluetooth erkennt setzt er einen datenpunkt, auf den du ein anderes script (blockly) triggerst - dort könntest du dann abarbeiten:
                • wenn getriggert und
                • eine bestimmte zeit
                • und der wert aus dem script ist ungleich 0
                DANN sende benachrichtigung (pushover ans handy - oder telegram, .....
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @david-g
                  wenn du möchtest - kannst du das mal testen - das schreibt einen wert in den dp, wenn der wert (letzte 3 tage) niedriger oder gleich dem wert von "jetzt" ist - ist das nicht so, wird eine "0" geschrieben
                  bin wieder auf die alte abfrage der sql-db zurückgegangen
                  ich hoffe, ich habe keine logik-fehler drin
                  on({id: "tankerkoenig.0.stations.0.diesel.short", change: "any"}, async function (obj) {
                   var value = obj.state.val;
                  var end = new Date().getTime();
                  getHistory('sql.0', {
                         start:      end - (1000 * 60 * 60  * 24 * 1),
                         end:        end,
                      //   step:        1000*60*60*24,
                         ignoreNull: true,
                         aggregate:  'none',
                         timeout:    2000
                     }, function (err, result) {
                         if (err) console.error(err);
                         if (result) {
                         //    log(JSON.stringify(result))
                             let helper=99;
                             for (var i = 0; i < result.length; i++) {
                                if(result[i].val!=null && result[i].val!="0" ) { if(Number(result[i].val) < helper) helper=Number(result[i].val)
        // console.log(result[i].val + ' ' + new Date(result[i].ts).toISOString());
                             if(getState('tankerkoenig.0.stations.0.diesel.short').val <= helper) {log ("momentaner wert ( "+getState('tankerkoenig.0.stations.0.diesel.short').val+" ) ist kleiner/gleich  " + helper )
                             log(helper.toString())
                          //   if( getState("0_userdata.0.Tanken.Diesel_3_Tage").val )
                             setState("0_userdata.0.Tanken.Diesel_3_Tage",helper);
                             } else{ setState("0_userdata.0.Tanken.Diesel_3_Tage",0);
                                 log("momentaner wert ( "+getState('tankerkoenig.0.stations.0.diesel.short').val+" ) ist größer  " + helper )}
                    @david-g
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    @liv-in-sky
                    So ungefähr hab ich mir das auch gedacht.
                    Solange man mit Blockly arbeiten kann, bin ich einigermaßen fit.
                    Bei JS hört es zu 100% auf.
                    Wenn die Datenbankabfrage klappt, bin ich mal gespannt ob und wie man es Sinnvoll in den Alltag integrieren kann.
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @david-g wenn die abfrage klappt, ist das eigentliche problem, ob du im auto noch eine wlan verbindung hast - wenn nicht muss tasker über iot-service senden, anstatt über simple-api adapter - bei mir sendet tasker auch verschiedenes an iobroker (und auch über pushover in die andere richtung) - funktioniert eigentlich ganz gut
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        @liv-in-sky
                        Mein Gedanke war, über Tasker eine Telegram an iobroker zu senden und auszuwerten.
                        Man kann über http ganz leicht Nachrichten an den Bot senden.
                        Selber getestet habe ich es noch nicht per http.
                        Anleitung
                          @liv-in-sky
                          Anleitung
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @david-g geht sicher auch - mir ist das telegram senden mit tasker nicht sympatisch - ist aber letztlich das selbe vorgehen , wie über iot-service - unterschied: bei telegram wird ein script benötigt, welches den datenpunkt setzt - bei iot-service wir der datenpunkt direkt gesetzt
                          bei telegram musst du die message filtern und dann einen datenpunkt setzen, damit dein blockly getriggert wird - das geht über ein script
                            @liv-in-sky
                            Anleitung
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @david-g mein blockly sieht so aus - ich sende über iot-service
                            tasker sendet über http:
                            https://service.iobroker.in/v1/iotService?service=custom_tanken&key=faxxxxxxxccccccccc4663d2&user=first.last%40gmail.com&data=true
                            im handy - wenn im auto:
                            tanken.mp4
                              tanken.mp4
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              @liv-in-sky
                              Sieht gut aus.
                              Fehlt nurnoch der Datenpunkt für den Benzinpreis.
                              Werde ich mal nachbauen, wenn ich mehr Zeit hab. Bin heute nur am Smartphone unterwegs.
                              Mit dem Cloud Adapter hab ich mich noch nie beschäftigt. Hab nur das Assistenzpacket.
                              Macht aber durchaus Sinn.
                                @liv-in-sky
                                Sieht gut aus.
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @david-g
                                es ist der iot-adapter nicht cloud
                                einfach einen account anlegen unter https://iobroker.pro/login und diesen account im iot adapter nutzen
                                  @david-g
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  @liv-in-sky
                                  Oh, wie praktisch.
                                  Den iot nutze ich bereits für GHOME.
                                  Mal eine Anleitung raussuchen wie das geht mit den Datenpunkten und dem url Aufbau.
                                    @liv-in-sky
                                    Oh, wie praktisch.
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @david-g
                                    steht im letztn tab des iot-instanz setting - dort wird dir der http.... angezeigt, den du nutzen kannst- da musst du nur den service namen eintragen und den wert
                                    die adresse kannst du dann einfach im browser eingeben/kopieren und testen und dich freuen, wenn der datenpunkt gesetzt wird - dann kann es auch tasker
                                      @david-g
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      #66
                                      @liv-in-sky
                                      Müssen die Datenpunkte wie bei dir unter services im iot angelegt werden oder können die überall liegen?
                                        @liv-in-sky
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #67
                                        @david-g nein - nachdem du den ersten befehl über browser abgeschickt hast, kommt der datenpunkt unter dem iot-adapter
                                        • unter services zum vorschein - und da bleibt er dann
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          #68
                                          @liv-in-sky
                                          Grad getestet.
                                          Das ist ja easy.
                                          (Wobei ich kurz mein surface holen musste, am Handy komme ich nicht zum letzten Tab.)
                                          EDIT:
                                          Ganz übersehen, dass du oben ein neues Skript hast.
                                          Muss ich heute Abend mal testen (hast aber scheinbar noch 1 Tag drinnen).
                                          Cool, haben wir ja eine coole Lösung gefunden. Grundidee und Taskeridee von mir, sämtlicher Code von dir und den anderen Beteiligten im Thread :-P
                                          Teamwork ist doch das Beste ^^.
