  5. Mit Werten aus SQL-Adapter rechnen/abfragen
    6.7k
104 Beiträge 5 Kommentatoren 11.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @fastfoot said in Mit Werten aus SQL-Adapter rechnen/abfragen:
    @liv-in-sky sagte in Mit Werten aus SQL-Adapter rechnen/abfragen:
    die beschreibung des "aggregate" ist auch etwas seltsam
    ich bin da nie so recht dahinter gekommen, habe mich aber auch nicht sehr darum bemüht :-)
    man kann ja aber auch eine query senden und bekommt so nur einen Wert als Ergebnis. Da mein iobroker immer noch down ist nicht getestet, ob iobroker vor der Tabelle angegeben werden muss hängt von der DB-Engine ab.
    Den join zum DP-Namen habe ich mir gespart, wäre evtl. noch sinnvoll um easy switchen zu können ohne die id jedesmal rausfinden zu müssen
    const myQuery = "select min(val) from iobroker.ts_number where id=38 and ts >= end - 259200000"
    sendTo('sql.0', 'query', myQuery, function (err, data) {...}
    Das war mein erster Vorschlag den ich in pseudo Code weiter oben aufgeschrieben hatte.
    Du solltest evtl zum Zusammenhang noch sagen, das der id 38 aus dieser Tabelle dem id 38 aus der anderen Tabelle entspricht, wo auch der konkrete datenpunktname dabeisteht.
    Das nennt sich eine Relation
    F Online
    F Online
    fastfoot
    @oliverio sagte in Mit Werten aus SQL-Adapter rechnen/abfragen:
    ja ich weiss, und dann wurde getHistory benutzt und die Ergebnisse zurechtgestutzt, was mich verwundert hat. Auf die Relation hatte ich ja hingewiesen, indem ich den fehlenden Join erwähnte. Letztlich führen aber viele Wege nach Rom und der TE ist zufrieden :-)
    • David G.D David G.
      @oliverio
      Triggern würde ich auf eine Änderung des Tankerkönig Datenpunktes, über Blockly.
      Dann stoße ich dort das obige Skript an.
      Wie wäre das anzupassen, wenn es selber keinen Trigger enthalten soll, und nur den günstigsten Preis der letzten 3 Tage in den Datenpunkt
      0_userdata.0.Tanken.Diesel_3_Tage
      schreiben soll?
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @david-g sagte in Mit Werten aus SQL-Adapter rechnen/abfragen:
      @oliverio
      schreiben soll?
      var end = new Date().getTime();
      getHistory('sql.0', {
              start:      end - 1000 * 60 * 60 * 24 * 3,
              end:        end,
              step:        1000*60*60*24,
              ignoreNull: true,
              aggregate:  'min',
              timeout:    2000
          }, function (err, result) {
              if (err) console.error(err);
              if (result) {
                  log(JSON.stringify(result))
                  for (var i = 0; i < result.length; i++) {
                     console.log(result[i].val + ' ' + new Date(result[i].ts).toISOString());
                  var min_history=result.reduce(function(prev, curr) {
                     return (prev.val||99) < (curr.val||99) ? prev.val : curr.val;
                  var actual_state = getState('tankerkoenig.0.stations.0.diesel.short')
                  if (min_history==actual_state) {
                      console.log("versende billiger preis " + min_history);
                      setState("0_userdata.0.Tanken.Diesel_3_Tage",min_history);
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        @oliverio
        schreiben soll?
                end:        end,
                ignoreNull: true,
                aggregate:  'min',
                timeout:    2000
                if (result) {
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        @oliverio
        Hab ich getestet.
        Im Log bleibt es bei
        javascript.0	2021-04-01 12:54:44.425	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest: 1.269 2021-04-01T10:54:44.377Z
        javascript.0	2021-04-01 12:54:44.425	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest: 1.269 2021-03-31T22:54:44.377Z
        javascript.0	2021-04-01 12:54:44.424	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest: 1.259 2021-03-30T22:54:44.377Z
        javascript.0	2021-04-01 12:54:44.424	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest: 1.259 2021-03-29T22:54:44.377Z
        javascript.0	2021-04-01 12:54:44.423	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest: 1.309 2021-03-29T10:54:44.377Z
        javascript.0	2021-04-01 12:54:44.422	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest: [{"ts":1617015284377,"val":1.309},{"ts":1617058484377,"val":1.259},{"ts":1617144884377,"val":1.259},{"ts":1617231284377,"val":1.269},{"ts":1617274484377
        javascript.0	2021-04-01 12:54:44.379	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest: registered 0 subscriptions and 0 schedules
        javascript.0	2021-04-01 12:54:44.378	debug	(1943) sendTo "getHistory" to system.adapter.sql.0 from system.adapter.javascript.0
        javascript.0	2021-04-01 12:54:44.369	info	(1943) Start javascript script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest
        Der Datenpunkt bleibt allerdings leer. Blinkt auch in keiner Farbe, beim ausführen vom Skript.
        Angelegt als Zahl.
          @oliverio
          Hab ich getestet.
          Angelegt als Zahl.
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @david-g
          Kann erst frühestens Montag Abend wieder schauen.
          Wahrscheinlich ist das eine Ergebnis ein String und das andere eine Zahl. Deswegen funktioniert der Vergleich nicht
          Links im Profil
            @david-g
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            @oliverio
            Kein Problem.
            Bin für jede Hilfe dankbar.
            Und sofort darf man die eh nicht erwarten.
            Sind alle viel zu "verwöhnt" und können kaum noch warten.....
            Wehe ein Paket was man bestellt kommt erst nach 3 Tagen an.
            liv-in-skyL F 2 Antworten Letzte Antwort
              @oliverio
              Kein Problem.
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @david-g ist deine tankstelle eigentlich 24h offen ?
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                @liv-in-sky
                Nein, kenne die genauen Zeiten gar nicht ^^.
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @david-g ich teste einfach noch ein wenig mit - da kann man ja immer was lernen - bei mir funktioniert das ganze nicht, da die tankstelle um 21:00 schließt - d.b. ich habe immer 0 als min wert, weil der adapter eine 0 schreibt, wenn die tanke geschlossen ist
                  David G.D F 2 Antworten Letzte Antwort
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    @liv-in-sky
                    Denke, dass kann man mit dem deaktivieren des oberen Hakens umgehen.
                    Zeige in meiner Visu 4 Tankstellen an, an denen wir öfters vorbei kommen.
                    Alle schließen nachts.
                    Hab bisher keiner 0-Werte gehabt.
                    Geloggt wird nur eine.
                    An dem Preisverlauf erkennt man auch gut, wann die Tanke öffnet und schließt.
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @david-g wie genau soll eigentlich die benachrichtigung funktionieren
                      das script bringt ja jedesmal, wenn sich der tankestellenwert ändert , eine berechnug , ob dieser neue wert , kleiner ist, wie der kleinste wert, der letzten 3 tage.
                      das kann ja x-mal so sein - d.h irgendwie muss da eine limitierung rein. sowas wie: die letzte nachricht war vor 6 stunden - dann sende
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        @liv-in-sky
                        Da bin ich mir auch noch nicht so ganz sicher.
                        Werde es zum ersten vermutlich auf Nachmittags bis Abends beschränken.
                        Vorher komme ich eh nicht zum Tanken.
                        Dann könnte ich mir vorstellen die Meldungen zu zahlen. zB eine Benachrichtigung, wenn der Preis 2 mal unterschritten wurde (ist ja sehr wahrscheinlich, meistens hat man ja günstige Tage).
                        Wenn man es auf die Spitze treiben möchte, könnte man dem Iobroker eine Nachricht zukommen lassen, wenn man das Auto betritt. Sollte nicht das schwierigste sein. Zb mit Tasker wenn sich das Handy per BT mit dem Auto verbindet.
                          @oliverio
                          Kein Problem.
                          F Online
                          F Online
                          fastfoot
                          die Werte sind ja schnell geprüft. Schreibe mal vor den Vergleich die Werte ins Log, also so:
                          console.log('min_history = ' + min_history);
                          console.log('actual_state = ' + actual_state);
                          ich würde auch noch zu min_history >= actual_state abändern, aber die log Einträge reichen erstmal
                            F Online
                            F Online
                            fastfoot
                            hier könnte dann die query helfen, da kannst du die 0 ausschliessen
                            const myQuery = "select min(val) from iobroker.ts_number where id=38 and ts >= end - 259200000 and val > 0"
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @david-g
                              das mit dem tasker finde ich eine gute idee - das script schreibt den wert in den datenpunkt, wenn der wert kleiner ist - ansonsten schreibt das script eine 0 in den dp
                              wenn tasker bluetooth erkennt setzt er einen datenpunkt, auf den du ein anderes script (blockly) triggerst - dort könntest du dann abarbeiten:
                              • wenn getriggert und
                              • eine bestimmte zeit
                              • und der wert aus dem script ist ungleich 0
                              DANN sende benachrichtigung (pushover ans handy - oder telegram, .....
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @david-g
                                wenn du möchtest - kannst du das mal testen - das schreibt einen wert in den dp, wenn der wert (letzte 3 tage) niedriger oder gleich dem wert von "jetzt" ist - ist das nicht so, wird eine "0" geschrieben
                                bin wieder auf die alte abfrage der sql-db zurückgegangen
                                ich hoffe, ich habe keine logik-fehler drin
                                on({id: "tankerkoenig.0.stations.0.diesel.short", change: "any"}, async function (obj) {
                                 var value = obj.state.val;
                                       start:      end - (1000 * 60 * 60  * 24 * 1),
                                       end:        end,
                                    //   step:        1000*60*60*24,
                                       ignoreNull: true,
                                       aggregate:  'none',
                                       timeout:    2000
                                       if (result) {
                                       //    log(JSON.stringify(result))
                                           let helper=99;
                                              if(result[i].val!=null && result[i].val!="0" ) { if(Number(result[i].val) < helper) helper=Number(result[i].val)
        // console.log(result[i].val + ' ' + new Date(result[i].ts).toISOString());
                                           if(getState('tankerkoenig.0.stations.0.diesel.short').val <= helper) {log ("momentaner wert ( "+getState('tankerkoenig.0.stations.0.diesel.short').val+" ) ist kleiner/gleich  " + helper )
                                           log(helper.toString())
                                        //   if( getState("0_userdata.0.Tanken.Diesel_3_Tage").val )
                                           setState("0_userdata.0.Tanken.Diesel_3_Tage",helper);
                                           } else{ setState("0_userdata.0.Tanken.Diesel_3_Tage",0);
                                               log("momentaner wert ( "+getState('tankerkoenig.0.stations.0.diesel.short').val+" ) ist größer  " + helper )}
                                  @david-g
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  @liv-in-sky
                                  So ungefähr hab ich mir das auch gedacht.
                                  Solange man mit Blockly arbeiten kann, bin ich einigermaßen fit.
                                  Bei JS hört es zu 100% auf.
                                  Wenn die Datenbankabfrage klappt, bin ich mal gespannt ob und wie man es Sinnvoll in den Alltag integrieren kann.
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @david-g wenn die abfrage klappt, ist das eigentliche problem, ob du im auto noch eine wlan verbindung hast - wenn nicht muss tasker über iot-service senden, anstatt über simple-api adapter - bei mir sendet tasker auch verschiedenes an iobroker (und auch über pushover in die andere richtung) - funktioniert eigentlich ganz gut
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      @liv-in-sky
                                      Mein Gedanke war, über Tasker eine Telegram an iobroker zu senden und auszuwerten.
                                      Man kann über http ganz leicht Nachrichten an den Bot senden.
                                      Selber getestet habe ich es noch nicht per http.
                                      Anleitung
                                        @liv-in-sky
                                        Anleitung
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @david-g geht sicher auch - mir ist das telegram senden mit tasker nicht sympatisch - ist aber letztlich das selbe vorgehen , wie über iot-service - unterschied: bei telegram wird ein script benötigt, welches den datenpunkt setzt - bei iot-service wir der datenpunkt direkt gesetzt
                                        bei telegram musst du die message filtern und dann einen datenpunkt setzen, damit dein blockly getriggert wird - das geht über ein script
                                          @liv-in-sky
                                          Anleitung
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @david-g mein blockly sieht so aus - ich sende über iot-service
                                          tasker sendet über http:
                                          https://service.iobroker.in/v1/iotService?service=custom_tanken&key=faxxxxxxxccccccccc4663d2&user=first.last%40gmail.com&data=true
                                          im handy - wenn im auto:
                                          tanken.mp4
