  5. Mit Werten aus SQL-Adapter rechnen/abfragen
    6.7k
104 Beiträge 5 Kommentatoren 11.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @liv-in-sky sagte in Mit Werten aus SQL-Adapter rechnen/abfragen:
    auch der wert vom 30.3. fehlt
    die beschreibung des "aggregate" ist auch etwas seltsam
    zum problem mit aggregate
    step müsste man ebenfalls angeben
    und noch weitere optimierungen
    var end = new Date().getTime();
    getHistory('sql.0', {
            start:      end - 1000 * 60 * 60 * 24 * 3,
            end:        end,
            step:        1000*60*60*24,
            ignoreNull: true,
            aggregate:  'min',
            timeout:    2000
        }, function (err, result) {
            if (err) console.error(err);
            if (result) {
                log(JSON.stringify(result))
                for (var i = 0; i < result.length; i++) {
                   console.log(result[i].val + ' ' + new Date(result[i].ts).toISOString());
                var min_history=result.reduce(function(prev, curr) {
                   return (prev.val||99) < (curr.val||99) ? prev.val : curr.val;
                var actual_state = getState('tankerkoenig.0.stations.0.diesel.short')
                if (min_history==actual_state) {
                    console.log("versende billiger preis " + min_history);
    bitte nochmal die debug ausgabe posten zum inhalt von result
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    @oliverio
    javascript.0	2021-03-31 20:35:37.989	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest: 1.259 2021-03-31T18:35:37.961Z
    javascript.0	2021-03-31 20:35:37.989	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest: 1.259 2021-03-31T06:35:37.961Z
    javascript.0	2021-03-31 20:35:37.988	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest: 1.259 2021-03-30T06:35:37.961Z
    javascript.0	2021-03-31 20:35:37.988	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest: 1.259 2021-03-29T06:35:37.961Z
    javascript.0	2021-03-31 20:35:37.988	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest: 1.274 2021-03-28T18:35:37.961Z
    javascript.0	2021-03-31 20:35:37.987	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest: [{"ts":1616956537961,"val":1.274},{"ts":1616999737961,"val":1.259},{"ts":1617086137961,"val":1.259},{"ts":1617172537961,"val":1.259},{"ts":161721573796
    javascript.0	2021-03-31 20:35:37.966	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest: registered 0 subscriptions and 0 schedules
    javascript.0	2021-03-31 20:35:37.961	debug	(1943) sendTo "getHistory" to system.adapter.sql.0 from system.adapter.javascript.0
    javascript.0	2021-03-31 20:35:37.930	info	(1943) Start javascript script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      F Online
      F Online
      fastfoot
      ich bin da nie so recht dahinter gekommen, habe mich aber auch nicht sehr darum bemüht :-)
      man kann ja aber auch eine query senden und bekommt so nur einen Wert als Ergebnis. Da mein iobroker immer noch down ist nicht getestet, ob iobroker vor der Tabelle angegeben werden muss hängt von der DB-Engine ab.
      Den join zum DP-Namen habe ich mir gespart, wäre evtl. noch sinnvoll um easy switchen zu können ohne die id jedesmal rausfinden zu müssen
      const myQuery = "select min(val) from iobroker.ts_number where id=38 and ts >= end - 259200000"
      sendTo('sql.0', 'query', myQuery, function (err, data) {...}
      • F fastfoot
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @fastfoot said in Mit Werten aus SQL-Adapter rechnen/abfragen:
        Das war mein erster Vorschlag den ich in pseudo Code weiter oben aufgeschrieben hatte.
        Du solltest evtl zum Zusammenhang noch sagen, das der id 38 aus dieser Tabelle dem id 38 aus der anderen Tabelle entspricht, wo auch der konkrete datenpunktname dabeisteht.
        Das nennt sich eine Relation
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • David G.D David G.
          @oliverio
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @david-g said in Mit Werten aus SQL-Adapter rechnen/abfragen:
          @oliverio
          Sieht aus meiner sich gut aus. Zu den Zahlen musst du sagen, ob die passen können.
          Die Abfrage ermittelt nun jeweils den niedrigsten Preis innerhalb 24 Stunden zwischen Start und Ende
          Wenn du das nun ein eine triggeranweisung einpackst, die auf Änderung des datenpunktes reagiert, kannst mal beobachten, ob zum richtigen Zeitpunkt die Meldung
          „versende billiger preis „
          Kommt
          Links im Profil
            @oliverio
            Kommt
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            @oliverio
            Die Zahlen passen.
            Wann soll die Meldung kommen?
            Am liebsten würde ich das Script alle x-min ausführen lassen und den billigsten Preis der letzten 3 Tage in einen Datenpunkt schreiben.
            Noch lieber würde ich den Code in Blockly einfügen.
            Dort kann ich einmal JS-Code ausführen lassen (klappt auch) und einmal JS-Code mit Ausgabe.
            Bei der Variante mit Ausgabe, kann ich natürlich im Skript schön mit dem Wert weiter arbeiten, das wäre was feines.
            Mit der Ausgabe weiß ich aber nicht ganz, wie das funktioniert.
              @oliverio
              Die Zahlen passen.
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @david-g sagte in Mit Werten aus SQL-Adapter rechnen/abfragen:
              @oliverio
              Die Zahlen passen.
              der trigger ist besser, als das skript regelmäßig aufzurufen, da dann iobroker für dich den start der logik überwacht
              wenn du das mit dem trigger wählst, dann kommt die meldung immer dann,
              wenn sich der datenpunkt ändert und die aktuelle änderung die niedgrigste zahl ist in den letzten 3 tagen.
              allerdings bedeutet das auch, das du uU mehrere Meldungen hintereinander bekommst, immer dann wenn ein neuer niedrigerer Preis gemeldet wird (über mehrere Stunden, fallender Preis)
              Mit Blockly kenne ich mich nicht aus. theorethisch müsst das auch in blockly gehen, aber da bin ich raus
              Links im Profil
                @oliverio
                Die Zahlen passen.
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                @oliverio
                Triggern würde ich auf eine Änderung des Tankerkönig Datenpunktes, über Blockly.
                Dann stoße ich dort das obige Skript an.
                Wie wäre das anzupassen, wenn es selber keinen Trigger enthalten soll, und nur den günstigsten Preis der letzten 3 Tage in den Datenpunkt
                0_userdata.0.Tanken.Diesel_3_Tage
                schreiben soll?
                  F Online
                  F Online
                  fastfoot
                  @oliverio sagte in Mit Werten aus SQL-Adapter rechnen/abfragen:
                  ja ich weiss, und dann wurde getHistory benutzt und die Ergebnisse zurechtgestutzt, was mich verwundert hat. Auf die Relation hatte ich ja hingewiesen, indem ich den fehlenden Join erwähnte. Letztlich führen aber viele Wege nach Rom und der TE ist zufrieden :-)
                    @oliverio
                    schreiben soll?
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @oliverio
                    schreiben soll?
                            end:        end,
                            ignoreNull: true,
                            aggregate:  'min',
                            timeout:    2000
                            if (result) {
                                    setState("0_userdata.0.Tanken.Diesel_3_Tage",min_history);
                    Links im Profil
                      @oliverio
                      schreiben soll?
                              end:        end,
                              ignoreNull: true,
                              aggregate:  'min',
                              timeout:    2000
                              if (result) {
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      @oliverio
                      Hab ich getestet.
                      Im Log bleibt es bei
                      javascript.0	2021-04-01 12:54:44.425	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest: 1.269 2021-04-01T10:54:44.377Z
                      javascript.0	2021-04-01 12:54:44.425	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest: 1.269 2021-03-31T22:54:44.377Z
                      javascript.0	2021-04-01 12:54:44.424	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest: 1.259 2021-03-30T22:54:44.377Z
                      javascript.0	2021-04-01 12:54:44.424	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest: 1.259 2021-03-29T22:54:44.377Z
                      javascript.0	2021-04-01 12:54:44.423	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest: 1.309 2021-03-29T10:54:44.377Z
                      javascript.0	2021-04-01 12:54:44.422	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest: [{"ts":1617015284377,"val":1.309},{"ts":1617058484377,"val":1.259},{"ts":1617144884377,"val":1.259},{"ts":1617231284377,"val":1.269},{"ts":1617274484377
                      javascript.0	2021-04-01 12:54:44.379	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                      javascript.0	2021-04-01 12:54:44.378	debug	(1943) sendTo "getHistory" to system.adapter.sql.0 from system.adapter.javascript.0
                      javascript.0	2021-04-01 12:54:44.369	info	(1943) Start javascript script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest
                      Der Datenpunkt bleibt allerdings leer. Blinkt auch in keiner Farbe, beim ausführen vom Skript.
                      Angelegt als Zahl.
                        @oliverio
                        Hab ich getestet.
                        Angelegt als Zahl.
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @david-g
                        Kann erst frühestens Montag Abend wieder schauen.
                        Wahrscheinlich ist das eine Ergebnis ein String und das andere eine Zahl. Deswegen funktioniert der Vergleich nicht
                        Links im Profil
                          @david-g
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          @oliverio
                          Kein Problem.
                          Bin für jede Hilfe dankbar.
                          Und sofort darf man die eh nicht erwarten.
                          Sind alle viel zu "verwöhnt" und können kaum noch warten.....
                          Wehe ein Paket was man bestellt kommt erst nach 3 Tagen an.
                          liv-in-skyL F 2 Antworten Letzte Antwort
                            @oliverio
                            Kein Problem.
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @david-g ist deine tankstelle eigentlich 24h offen ?
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              @liv-in-sky
                              Nein, kenne die genauen Zeiten gar nicht ^^.
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @david-g ich teste einfach noch ein wenig mit - da kann man ja immer was lernen - bei mir funktioniert das ganze nicht, da die tankstelle um 21:00 schließt - d.b. ich habe immer 0 als min wert, weil der adapter eine 0 schreibt, wenn die tanke geschlossen ist
                                David G.D F 2 Antworten Letzte Antwort
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  @liv-in-sky
                                  Denke, dass kann man mit dem deaktivieren des oberen Hakens umgehen.
                                  Zeige in meiner Visu 4 Tankstellen an, an denen wir öfters vorbei kommen.
                                  Alle schließen nachts.
                                  Hab bisher keiner 0-Werte gehabt.
                                  Geloggt wird nur eine.
                                  An dem Preisverlauf erkennt man auch gut, wann die Tanke öffnet und schließt.
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @david-g wie genau soll eigentlich die benachrichtigung funktionieren
                                    das script bringt ja jedesmal, wenn sich der tankestellenwert ändert , eine berechnug , ob dieser neue wert , kleiner ist, wie der kleinste wert, der letzten 3 tage.
                                    das kann ja x-mal so sein - d.h irgendwie muss da eine limitierung rein. sowas wie: die letzte nachricht war vor 6 stunden - dann sende
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      @liv-in-sky
                                      Da bin ich mir auch noch nicht so ganz sicher.
                                      Werde es zum ersten vermutlich auf Nachmittags bis Abends beschränken.
                                      Vorher komme ich eh nicht zum Tanken.
                                      Dann könnte ich mir vorstellen die Meldungen zu zahlen. zB eine Benachrichtigung, wenn der Preis 2 mal unterschritten wurde (ist ja sehr wahrscheinlich, meistens hat man ja günstige Tage).
                                      Wenn man es auf die Spitze treiben möchte, könnte man dem Iobroker eine Nachricht zukommen lassen, wenn man das Auto betritt. Sollte nicht das schwierigste sein. Zb mit Tasker wenn sich das Handy per BT mit dem Auto verbindet.
                                        @oliverio
                                        Kein Problem.
                                        F Online
                                        F Online
                                        fastfoot
                                        die Werte sind ja schnell geprüft. Schreibe mal vor den Vergleich die Werte ins Log, also so:
                                        console.log('min_history = ' + min_history);
                                        console.log('actual_state = ' + actual_state);
                                        ich würde auch noch zu min_history >= actual_state abändern, aber die log Einträge reichen erstmal
                                          F Online
                                          F Online
                                          fastfoot
                                          hier könnte dann die query helfen, da kannst du die 0 ausschliessen
                                          const myQuery = "select min(val) from iobroker.ts_number where id=38 and ts >= end - 259200000 and val > 0"
