  5. Mit Werten aus SQL-Adapter rechnen/abfragen
    6.7k
104 Beiträge 5 Kommentatoren 11.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @liv-in-sky
    Nach dem ausführen kommt im Log:
    javascript.0	2021-03-31 19:14:20.253	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest: []
    sql.0	2021-03-31 19:14:20.250	info	(2150) No Data
    javascript.0	2021-03-31 19:14:20.249	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest: registered 0 subscriptions and 0 schedules
    javascript.0	2021-03-31 19:14:20.249	debug	(1943) sendTo "getHistory" to system.adapter.sql.0 from system.adapter.javascript.0
    javascript.0	2021-03-31 19:14:20.244	info	(1943) Start javascript script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest
    EDIT:
    javascript.0	2021-03-31 19:16:13.067	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest: 1.32 2021-03-31T03:26:46.644Z
    javascript.0	2021-03-31 19:16:13.067	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest: 1.33 2021-03-29T23:47:53.844Z
    javascript.0	2021-03-31 19:16:13.066	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest: 1.35 2021-03-28T20:09:01.044Z
    javascript.0	2021-03-31 19:16:13.066	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest: null 2019-09-02T17:16:13.044Z
    javascript.0	2021-03-31 19:16:13.065	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest: [{"ts":1567444573044,"val":null},{"ts":1616962141044,"val":1.35},{"ts":1617061673844,"val":1.33},{"ts":1617161206644,"val":1.32}]
    javascript.0	2021-03-31 19:16:13.045	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest: registered 0 subscriptions and 0 schedules
    javascript.0	2021-03-31 19:16:13.044	debug	(1943) sendTo "getHistory" to system.adapter.sql.0 from system.adapter.javascript.0
    javascript.0	2021-03-31 19:16:13.033	info	(1943) Start javascript script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest
    Logge nicht short sondern feed. Das kommt raus, nachdem ich es geändert habe.
    Ist das jetzt der Mittelwert der Tage? Min oder Max sind es nicht.
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @david-g sagte in Mit Werten aus SQL-Adapter rechnen/abfragen:
    @liv-in-sky
    EDIT:
    hab mir mal die getHistory funktion angeschaut und gesehen, das es hier auch eine min funktion gibt
    probier mal
    var end = new Date().getTime();
    getHistory('sql.0', {
            start:      end - 49766400000,
            end:        end,
            aggregate:  'min',
            timeout:    2000
        }, function (err, result) {
            if (err) console.error(err);
            if (result) {
                log(JSON.stringify(result))
                for (var i = 0; i < result.length; i++) {
                console.log(result[i].val + ' ' + new Date(result[i].ts).toISOString());
    dann dürfte, falls der preis mittlerweile nicht noch mehr gefallen ist
    1,32 rauskommen
    und in der Fortführung, wenn dann der aktuelle wert des Datenpunktes gleich diesem kleinsten Wert aus der getHistory-Funktion ist,
    dann ist ist es der Wert, den du versenden möchtest
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      @liv-in-sky
      EDIT:
      probier mal
              end:        end,
              aggregate:  'min',
              timeout:    2000
              if (result) {
      1,32 rauskommen
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      @oliverio
      javascript.0	2021-03-31 19:25:09.811	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest: 1.259 2021-03-31T03:35:43.397Z
      javascript.0	2021-03-31 19:25:09.811	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest: 1.259 2021-03-29T23:56:50.597Z
      javascript.0	2021-03-31 19:25:09.811	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest: 1.289 2021-03-28T20:17:57.797Z
      javascript.0	2021-03-31 19:25:09.810	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest: null 2019-09-02T17:25:09.797Z
      javascript.0	2021-03-31 19:25:09.810	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest: [{"ts":1567445109797,"val":null},{"ts":1616962677797,"val":1.289},{"ts":1617062210597,"val":1.259},{"ts":1617161743397,"val":1.259}]
      javascript.0	2021-03-31 19:25:09.797	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest: registered 0 subscriptions and 0 schedules
      javascript.0	2021-03-31 19:25:09.797	debug	(1943) sendTo "getHistory" to system.adapter.sql.0 from system.adapter.javascript.0
      javascript.0	2021-03-31 19:25:09.792	info	(1943) Start javascript script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest
      Das scheinen wirklich die Min-Werte zu sein.
        @liv-in-sky
        EDIT:
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        @david-g
        Das sind einfach alle Werte die für die letzten 3 Tage da sind
        Jetzt müssten wir nur noch eine Formel haben, damit du deinen wert bekommst, der uns sagt, ob du tanken sollst
        In welchem Intervall holt Tankerkönig die daten
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @david-g
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          @liv-in-sky
          Mit dem Code von @OliverIO bekomme ich wie es aussieht die Min-Werte.
          Kann ich nicht Triggern wenn Tankerkönig den Preis aktualisiert und dann die Preise vom SQL abfragen?
          In Blockly würde ich das hinbekommen, FALLS ich da den niedrigsten der 3 Min-Werte reinbekomme......
            Habe jetzt mal geschaut was ich in der Datenbank finde.
            Einen Dieselpreis konnte ich ausfindig machen (markierter Wert).
            Jedoch keine Infos zum Datum.
            Hilft mir nur nicht weiter .....
            Die Datenbank habe ich "stupide" nach einen HowTo eingerichtet.
            Hier noch ein paar Infos, falls es hilft:
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            gelöscht
            • David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              Man kann den Min-Wert ja auch in einen Datenpunkt schreiben.
              Dann kann ich ab dort mit Blockly weitermachen.
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                @david-g ja klar -ich würde auf den wert triggern, den wir abfragen
                  @oliverio
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @oliverio
                  ok, funktioniert anders wie gedacht. ich dachte er gibt nur eine Zahl zurück. aber ist nicht so schlimm
                          end:        end,
                          aggregate:  'min',
                          timeout:    2000
                          if (result) {
                              var min_history=result.reduce(function(prev, curr) {
                                 return (prev.val||99) < (curr.val||99) ? prev.val : curr.val;
                              var actual_state = getState('tankerkoenig.0.stations.0.diesel.short')
                              if (min_history==actual_state) {
                                  console.log("versende billiger preis " + min_history);
                  die funktion result.reduce ermittelt aus den zurückgemeldeten werden des history adapters dann den kleinsten wert.
                  wenn dieser wert mit dem wert aus dem datenpunkt übereinstimmt (ich gehe davon aus, das der aktuelle wert ebenfalls in die history bereits geschrieben wurde), dann Nachricht versenden.
                  die notation prev.val||99 verhindert einen fehler, falls in val "null" drin steht. falls mal diesel dann mehr wie 99 Euro kostet, dann müsste man hier anpassen :)
                  Links im Profil
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    @david-g wie es dir lieber ist - wenn du das ergebnis in einen datenpunk schreibst, kannst du auf diesen dp wiederum triggern und ein blocky ausführen
                    die ausgabe verstehe ich noch nicht - warum ist da ein wert von 2019 zu sehen ?
                      @oliverio
                              end:        end,
                              aggregate:  'min',
                              timeout:    2000
                              if (result) {
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      Gelöscht
                        Gelöscht
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @david-g
                        weil 49766400000
                        ca 1,5 Jahre sind
                        und 3 Tage sind
                        259.200.000
                        Damit das aber visibel ist bitte das wie folgt eingeben
                        1000 * 60 * 60 * 24 * 3
                        1000 Milisekunden sind eine sekunde * 60 sekunden * 60 minuten * 24 stunden * 3 Tage
                        Links im Profil
                        • liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          auch der wert vom 30.3. fehlt
                          die beschreibung des "aggregate" ist auch etwas seltsam
                          OliverIOO F 2 Antworten Letzte Antwort
                            @david-g
                            weil 49766400000
                            ca 1,5 Jahre sind
                            und 3 Tage sind
                            259.200.000
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            @oliverio oh mann - klar - da habe ich mich wohl verechnet - aber nur minimal :-)
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @liv-in-sky sagte in Mit Werten aus SQL-Adapter rechnen/abfragen:
                              zum problem mit aggregate
                              step müsste man ebenfalls angeben
                              und noch weitere optimierungen
                                      start:      end - 1000 * 60 * 60 * 24 * 3,
                                      end:        end,
                                      step:        1000*60*60*24,
                                      ignoreNull: true,
                                      aggregate:  'min',
                                      timeout:    2000
                                      if (result) {
                              bitte nochmal die debug ausgabe posten zum inhalt von result
                              Links im Profil
                                        end:        end,
                                        ignoreNull: true,
                                        aggregate:  'min',
                                        timeout:    2000
                                        if (result) {
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                @oliverio
                                javascript.0	2021-03-31 20:35:37.989	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest: 1.259 2021-03-31T18:35:37.961Z
                                javascript.0	2021-03-31 20:35:37.989	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest: 1.259 2021-03-31T06:35:37.961Z
                                javascript.0	2021-03-31 20:35:37.988	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest: 1.259 2021-03-30T06:35:37.961Z
                                javascript.0	2021-03-31 20:35:37.988	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest: 1.259 2021-03-29T06:35:37.961Z
                                javascript.0	2021-03-31 20:35:37.988	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest: 1.274 2021-03-28T18:35:37.961Z
                                javascript.0	2021-03-31 20:35:37.987	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest: [{"ts":1616956537961,"val":1.274},{"ts":1616999737961,"val":1.259},{"ts":1617086137961,"val":1.259},{"ts":1617172537961,"val":1.259},{"ts":161721573796
                                javascript.0	2021-03-31 20:35:37.966	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                javascript.0	2021-03-31 20:35:37.961	debug	(1943) sendTo "getHistory" to system.adapter.sql.0 from system.adapter.javascript.0
                                javascript.0	2021-03-31 20:35:37.930	info	(1943) Start javascript script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest
                                  F Online
                                  F Online
                                  fastfoot
                                  ich bin da nie so recht dahinter gekommen, habe mich aber auch nicht sehr darum bemüht :-)
                                  man kann ja aber auch eine query senden und bekommt so nur einen Wert als Ergebnis. Da mein iobroker immer noch down ist nicht getestet, ob iobroker vor der Tabelle angegeben werden muss hängt von der DB-Engine ab.
                                  Den join zum DP-Namen habe ich mir gespart, wäre evtl. noch sinnvoll um easy switchen zu können ohne die id jedesmal rausfinden zu müssen
                                  const myQuery = "select min(val) from iobroker.ts_number where id=38 and ts >= end - 259200000"
                                  sendTo('sql.0', 'query', myQuery, function (err, data) {...}
                                  iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
                                  • F fastfoot
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @fastfoot said in Mit Werten aus SQL-Adapter rechnen/abfragen:
                                    Das war mein erster Vorschlag den ich in pseudo Code weiter oben aufgeschrieben hatte.
                                    Du solltest evtl zum Zusammenhang noch sagen, das der id 38 aus dieser Tabelle dem id 38 aus der anderen Tabelle entspricht, wo auch der konkrete datenpunktname dabeisteht.
                                    Das nennt sich eine Relation
                                    Links im Profil
                                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @oliverio
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @david-g said in Mit Werten aus SQL-Adapter rechnen/abfragen:
                                      @oliverio
                                      Sieht aus meiner sich gut aus. Zu den Zahlen musst du sagen, ob die passen können.
                                      Die Abfrage ermittelt nun jeweils den niedrigsten Preis innerhalb 24 Stunden zwischen Start und Ende
                                      Wenn du das nun ein eine triggeranweisung einpackst, die auf Änderung des datenpunktes reagiert, kannst mal beobachten, ob zum richtigen Zeitpunkt die Meldung
                                      „versende billiger preis „
                                      Kommt
                                      Links im Profil
                                        @oliverio
                                        Kommt
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        @oliverio
                                        Die Zahlen passen.
                                        Wann soll die Meldung kommen?
                                        Am liebsten würde ich das Script alle x-min ausführen lassen und den billigsten Preis der letzten 3 Tage in einen Datenpunkt schreiben.
                                        Noch lieber würde ich den Code in Blockly einfügen.
                                        Dort kann ich einmal JS-Code ausführen lassen (klappt auch) und einmal JS-Code mit Ausgabe.
                                        Bei der Variante mit Ausgabe, kann ich natürlich im Skript schön mit dem Wert weiter arbeiten, das wäre was feines.
                                        Mit der Ausgabe weiß ich aber nicht ganz, wie das funktioniert.
                                          @oliverio
                                          Die Zahlen passen.
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          @oliverio
                                          Die Zahlen passen.
                                          der trigger ist besser, als das skript regelmäßig aufzurufen, da dann iobroker für dich den start der logik überwacht
                                          wenn du das mit dem trigger wählst, dann kommt die meldung immer dann,
                                          wenn sich der datenpunkt ändert und die aktuelle änderung die niedgrigste zahl ist in den letzten 3 tagen.
                                          allerdings bedeutet das auch, das du uU mehrere Meldungen hintereinander bekommst, immer dann wenn ein neuer niedrigerer Preis gemeldet wird (über mehrere Stunden, fallender Preis)
                                          Mit Blockly kenne ich mich nicht aus. theorethisch müsst das auch in blockly gehen, aber da bin ich raus
                                          Links im Profil
