  5. Mit Werten aus SQL-Adapter rechnen/abfragen
    6.7k
104 Beiträge 5 Kommentatoren 11.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @david-g
    aoooch - jetzt hab ich appetit auf ein stück grill-fleisch
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    #81
    @liv-in-sky
    Genau eins ist übrig......
    Verdient hättest du es.
      @david-g
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      #82
      @liv-in-sky
      Hab das Blockly grad importiert.
      Einige Blöcke waren deaktiviert.
      Hab es mal zusammengesetzt wie ich denke.
      Passt das so?
      • David G.D David G.
        @liv-in-sky
        Passt das so?
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        #83
        @david-g genau so wie es war, sollte es sein
        Die waren mit Absicht deaktiviert
        Was zu ändern ist, habe ich anschließend beschrieben
        Der Trigger für den tasker dp ist im Javascriptteil
        Im blockly selbst , braucht es keinen Trigger mehr
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          #84
          @liv-in-sky
          Ah, der Trigger ist im JS Teil.
          Dieser startet dann auch die Funktion und übergibt die Variable an Blockly?
          Verstanden.
          Wäre was mehr in Blockly anstatt im JS, (Trigger, die einzelne Variable mit dem Preisstatus), könnte man was leichter noch andere Dinge mit den Werten machen.
          Zb was für die Visu oder eine manuelle Abfrage anstoßen.
            @liv-in-sky
            Verstanden.
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            #85
            @david-g
            von hand anzusteuern geht ja in der vis - du brauchst ja nur den iot datenpunkt in der vis haben und diesen schalten
            der vorteil bei dieser vorgehensweise ist: man braucht keine zeitverzögerung einbauen und die error-verwaltung ist auch drin
            der durchschnittswert wird ja eh in einem dp gespeichert und der aktuelle wert ist auch unter tankerkönig.0 lesbar - damit sind alle daten vorhanden, die du auch noch anders be/verarbeiten kannst.
            man hätte natürlich in der vis den aktuellen durchschnitt anzeigen können - dauerhaft - aber das wolltest du ja nicht. du wolltest das script ja nur am laufen haben, wenn du selbst triggerst. du kannst aber im blockly einen weiteren trigger einbauen - dieser muss dann dann den iot dp ansprehen und somit kannst du auch automatisch den durchschnittswert aktuell halten
            damit du später mal weißt, was in dem script getriggert wird, kannst du dir unter system ein kommentar-blockly holen und dir dort notieren, dass der haupttrigger im js-teil ist
              @david-g
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              #86
              @liv-in-sky
              Klingt alles plausibel was du schreibst.
              Muss vermutlich langsam mal was aus meiner Blockly Konfortzone raus. Aber ob ich JS irgendwann man kann 😅
              @liv-in-sky said in Mit Werten aus SQL-Adapter rechnen/abfragen:
              der durchschnittswert wird ja eh in einem dp gespeichert und......
              Du meinst den Min-Wert aus dem angegebenen Zeitraum?
                @liv-in-sky
                Verstanden.
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                #87
                @david-g
                ja - ist ja kein durchschnitt - sondern min wert
                eigentlich brauchen wir bei dem script die zeitabfrage nicht mehr - die würde ja evtl verhindern, dass du in der vis eine anfrage starten kannst - könntest du löschen
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  #88
                  @david-g sagte in Mit Werten aus SQL-Adapter rechnen/abfragen:
                  um kleiner änderungen zu machen: man kann ja über
                  ansehen, wie der code hinter blockly eigenlich generiert wird. wenn du also in blockly weißt, was du programmieren willst, kannst du dir über den blau-gelben button den code ansehen - kopieren - und in ein js einfügen - mach ich auch bei manchen befehlen.
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    #89
                    @david-g
                    tasker ist cool :-)
                    ändert die farbe, wenn günstig tanken möglich
                      @david-g
                      tasker ist cool :-)
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      #90
                      @liv-in-sky
                      Sehr cool.
                      Hab seit eben auch alles am laufen.
                      Zum testen von 3 Tagen auf 1h gestellt.
                      Hab im Auto auch schön meine Nachricht bekommen. Schon was unheimlich 😅
                      Hast du dein Script angepasst, dass es noch einen Wert für nicht tanken ausgibt?
                      Kann man über iot also auch Datenpunkte abfragen? Machst du ja scheinbar für das Tasker Widget.
                      Tasker ist wirklich fein. Hab auch neulich ein HowTo geschrieben wie automatisch das vpn gestartet und getrennt wird für die Visu (ein paar Wochen später hab ich dann gesehen, dass du das auch schonmal gemacht hast, wobei ich es teilweise ein wenig anders gelöst hab).
                        @liv-in-sky
                        Sehr cool.
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        #91
                        @david-g
                        https://forum.iobroker.net/topic/22341/avm-tasker-vpncilla-iqontrol-sichere-hausteuerung-von-unterwegs/11 :-)
                        nee - die daten von iobroker zum handy funktioniert über pushover. tasker liest die benachrichtigungen und filtert dann aus. über iot kann man keine daten empfangen (denke ich)
                        ja - ich habe dafür auch eine nachricht, wenn man "nicht tanken" soll - ich habe auch zusätzlich ein schedule - alle halbe stunde, in dem das script getriggert wird - das mache ich, weil sonst das icon auf dem handy immer auf dem alten stand bleibt und ich dort immer die aktuelle situation haben möchte - zusätzlich kann man das icon drücken und die aktuelle info holen.
                          @david-g
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          #92
                          @liv-in-sky
                          Das klingt interessant.
                          Hab mir gtad auch mit Tasker und Zoom schon ein Widget zum Garage öffnen erstellt.
                          Kannst du mir das Skript mit der zusätzlichen Ausgabe nicht tanken zukommen lassen?
                          Würde die Info dann in meiner Visu anzeigen und wenn ich manuell nach dem Preis frage.
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            #93
                            @david-g
                            das hier nutze ich:
                            unterschied:
                            • es muss der dp , der beobachtet wird eingesetzt werden - ich nutze einen anderen wie du ! (über dem "etwas tun" aufruf)
                            • es ist ein trigger im blockly, damit die js-funct getriggert wird
                            • in js-funct sind die benachrichtigungen etwas anders
                              man könnte das wohl auch über telegram machen - dann muss tasker halt die telegram benachrichtigungen lesen und darauf reagieren
                            • was deaktiviert ist: brauche ich nur zum zum testen und sind daher deaktiviert
                             <variables>
                               <variable id="YlMXv/1bH+LS:H24mJ6h">x</variable>
                               <variable id="1#nw+d5g,jx4A^0O]dY;">dp_benzinart_short</variable>
                             </variables>
                             <block type="schedule" id=",D*(K:,|oi`v^B#rE0~s" x="538" y="-38">
                               <field name="SCHEDULE">1,31 * * * *</field>
                               <statement name="STATEMENT">
                                 <block type="control" id="oFI`at[zo0{g9cg7h]|8">
                                   <field name="OID">iot.0.services.custom_tanken</field>
                                   <value name="VALUE">
                                     <block type="logic_boolean" id="1e;;4{P6J0#m*uC2@iA-">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                             <block type="procedures_defnoreturn" id="fh|Pq_xhE`]~vQy:9[VQ" x="88" y="187">
                               <mutation>
                                 <arg name="x" varid="YlMXv/1bH+LS:H24mJ6h"></arg>
                               </mutation>
                               <field name="NAME">benachrichtigung</field>
                               <statement name="STACK">
                                 <block type="debug" id="tGD.?r}T(]ZfEN6]-G9p">
                                   <value name="TEXT">
                                     <shadow type="text" id="s3SkWTbDZxvuh;6}8OCY">
                                     </shadow>
                                     <block type="variables_get" id="bN{[bO-I)DU+xuX6-PR%">
                                       <field name="VAR" id="YlMXv/1bH+LS:H24mJ6h">x</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="pushover" id="N}lEukazHnEzXzFrwoqe">
                                       <field name="INSTANCE">.0</field>
                                       <field name="SOUND"></field>
                                       <field name="PRIORITY">0</field>
                                       <field name="LOG"></field>
                                       <value name="MESSAGE">
                                         <shadow type="text" id="|krAJI9FJSf$rX0$FEmd">
                                         </shadow>
                                         <block type="variables_get" id="K*3?{$B`Dl6Zp3ot]8]Q">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="TITLE">
                                         <block type="variables_get" id=":N*AJdJsZj!TD%k/qI;y">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="telegram" id="e6![_6kpAfd$|U(sWw9p" disabled="true">
                                           <field name="INSTANCE">.1</field>
                                             <shadow type="text" id="A):~:`@vIDjsi_/G%4cN">
                                             </shadow>
                                             <block type="text_join" id="|owomGsGAydyRq9jLq}/">
                                               <value name="ADD0">
                                                 <block type="text" id="f|GB6z5,::,M)lWHD^bv">
                                                   <field name="TEXT">kannst gerne tanken -  </field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD1">
                                                 <block type="variables_get" id="Ky3PG-rc1ez~FmEc8lgr">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD2">
                                                 <block type="text" id="9C+xGMuXmKmNcwdqr%x5">
                                                   <field name="TEXT"> €</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                             <block type="text" id="p,Kx53;LuNCv@J.E.lhX" disabled="true" x="988" y="162">
                               <field name="TEXT">tankerkoenig.0.stations.0.diesel.short</field>
                             </block>
                             <block type="variables_set" id="26BKTB5=CP:Z:uX#C;cb" x="762" y="212">
                               <field name="VAR" id="1#nw+d5g,jx4A^0O]dY;">dp_benzinart_short</field>
                                 <block type="text" id=",^g_W$Fhh4__|7,7(~#C">
                                   <field name="TEXT">tankerkoenig.0.stations.1.e5.short</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="procedures_callcustomnoreturn" id=";`4Mx]ofsd^0/uZ}GGmL">
                                   <mutation name="etwas tun"></mutation>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                             <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="Ouc{(T_hKwe,rf1l(}vU" x="863" y="287">
                               <mutation statements="false"></mutation>
                               <field name="NAME">etwas tun</field>
                               <field name="SCRIPT">DQoNCm9uKHtpZDogImlvdC4wLnNlcnZpY2VzLmN1c3RvbV90YW5rZW4iLCBjaGFuZ2U6ICJhbnkifSwgYXN5bmMgZnVuY3Rpb24gKG9iaikgew0KICB2YXIgdmFsdWUgPSBvYmouc3RhdGUudmFsOw0KICB2YXIgb2xkVmFsdWUgPSBvYmoub2xkU3RhdGUudmFsOw0KDQoNCnZhciBlbmQgPSBuZXcgRGF0ZSgpLmdldFRpbWUoKTsNCmdldEhpc3RvcnkoJ3NxbC4wJywgew0KICAgICAgICBpZDogICAgICAgICBkcF9iZW56aW5hcnRfc2hvcnQsDQogICAgICAgIHN0YXJ0OiAgICAgIGVuZCAtICgxMDAwICogNjAgKiA2MCAgKiAyNCAqIDMpLA0KICAgICAgICBlbmQ6ICAgICAgICBlbmQsDQogICAgIC8vICAgc3RlcDogICAgICAgIDEwMDAqNjAqNjAqMjQsDQogICAgICAgIGlnbm9yZU51bGw6IHRydWUsDQogICAgICAgIGFnZ3JlZ2F0ZTogICdub25lJywNCiAgICAgICAgdGltZW91dDogICAgMjAwMA0KICAgIH0sIGZ1bmN0aW9uIChlcnIsIHJlc3VsdCkgew0KICAgICAgICBpZiAoZXJyKSBjb25zb2xlLmVycm9yKGVycik7DQogICAgICAgIGlmIChyZXN1bHQpIHsNCiAgICAgICAgLy8gICAgbG9nKEpTT04uc3RyaW5naWZ5KHJlc3VsdCkpDQogICAgICAgICAgICBsZXQgaGVscGVyPTk5Ow0KICAgICAgICAgICAgZm9yICh2YXIgaSA9IDA7IGkgPCByZXN1bHQubGVuZ3RoOyBpKyspIHsNCiAgICAgICAgICAgICAgIGlmKHJlc3VsdFtpXS52YWwhPW51bGwgJiYgcmVzdWx0W2ldLnZhbCE9IjAiICkgeyBpZihOdW1iZXIocmVzdWx0W2ldLnZhbCkgPCBoZWxwZXIpIGhlbHBlcj1OdW1iZXIocmVzdWx0W2ldLnZhbCkNCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgLy8gY29uc29sZS5sb2cocmVzdWx0W2ldLnZhbCArICcgJyArIG5ldyBEYXRlKHJlc3VsdFtpXS50cykudG9JU09TdHJpbmcoKSk7DQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICB9DQogICAgICAgICAgICB9DQoNCiAgICAgICAgICAgIGlmKGdldFN0YXRlKGRwX2JlbnppbmFydF9zaG9ydCkudmFsIDw9IGhlbHBlcikge2xvZyAoIm1vbWVudGFuZXIgd2VydCAoICIrZ2V0U3RhdGUoZHBfYmVuemluYXJ0X3Nob3J0KS52YWwrIiApIGlzdCBrbGVpbmVyL2dsZWljaCAgIiArIGhlbHBlciApDQogICAgICAgICAgICBsb2coaGVscGVyLnRvU3RyaW5nKCkpDQogICAgICAgICAvLyAgIGlmKCBnZXRTdGF0ZSgiMF91c2VyZGF0YS4wLlRhbmtlbi5EaWVzZWxfM19UYWdlIikudmFsICkNCiAgICAgICAgICAgIHNldFN0YXRlKCIwX3VzZXJkYXRhLjAuVGFua2VuLkRpZXNlbF8zX1RhZ2UiLGhlbHBlcik7DQogICAgICAgICAgIC8vIGJlbmFjaHJpY2h0aWd1bmcoaGVscGVyKQ0KICAgICAgICAgICBiZW5hY2hyaWNodGlndW5nKCJUQU5LRU4gWWVzIikNCiAgICAgICAgICAgIA0KICAgICAgICAgICAgDQogICAgICAgICAgICB9IGVsc2V7IHNldFN0YXRlKCIwX3VzZXJkYXRhLjAuVGFua2VuLkRpZXNlbF8zX1RhZ2UiLDApOw0KICAgICAgICAgICAgICAgIGxvZygibW9tZW50YW5lciB3ZXJ0ICggIitnZXRTdGF0ZShkcF9iZW56aW5hcnRfc2hvcnQpLnZhbCsiICkgaXN0IGdyw7bDn2VyICAiICsgaGVscGVyICkNCiAgICAgICAgICAgICAgICAgYmVuYWNocmljaHRpZ3VuZygiVEFOS0VOIE5vIikgfQ0KICAgICAgICB9DQogICAgfSk7DQogDQp9KTsNCg0KDQovKg0KY29uc3QgbXlRdWVyeSA9ICJzZWxlY3QgbWluKHZhbCkgZnJvbSBpb2Jyb2tlci50c19udW1iZXIgd2hlcmUgaWQ9MzggYW5kIHRzID49IGVuZCAtIDI1OTIwMDAwMCINCnNlbmRUbygnc3FsLjAnLCAncXVlcnknLCBteVF1ZXJ5LCBmdW5jdGlvbiAoZXJyLCBkYXRhKSB7Li4ufQ0KKi8=</field>
                             </block>
                             <block type="control" id="UT}3bdYP}OTW@V)+/z(F" disabled="true" x="1037" y="363">
                                 <block type="logic_boolean" id="^}^HP%TN9*{o6.PNJ~VR">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                             <block type="pushover" id="5lc:C08n8b)JYfDji=O?" disabled="true" x="763" y="387">
                                 <shadow type="text" id="I5^``Efg}Q7)p.i0~*P*">
                                 </shadow>
                                 <block type="text" id="Ocur6qJnyzrb3qjE.feR">
                                   <field name="TEXT">TANKEN No</field>
                                 </block>
                               </value>
                                 <block type="text" id="wJpCi_gZq-X.2%[SF]~c">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                            </xml>
                            task für icon change - %joinertext kommt von den benachrichtigungen
                              @david-g
                              das hier nutze ich:
                              unterschied:
                               <variables>
                               </variables>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                                 <mutation>
                                 </mutation>
                                     <value name="TEXT">
                                       </shadow>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                           </shadow>
                                           </block>
                                         </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                               </shadow>
                                                 <value name="ADD0">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD1">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD2">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                               </block>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                               </block>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                                   </shadow>
                                   </block>
                                 </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                              </xml>
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              #94
                              @liv-in-sky
                              Das mit Tasker muss ich mir die Tage mal in Ruhe anschauen.
                              Wobei dann ja auch regelmäßig die Benachrichtigungen (zum setzten des Icons) kommen, die man wegdrücken muss oder?
                              Im Skript steht ja noch das
                              0_userdata.0.Tanken.Diesel_3_Tage
                              Macht das noch was? Sonst lösche ich den Datenpunkt mal.
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                #95
                                @david-g ich nutze ihn nicht, das script auch nicht , weiß nicht, ob du ihn brauchst '?
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  #96
                                  @liv-in-sky
                                  Ich brauch ihn nicht.
                                  Hatten anfangs ja vor, dort ggf den Status zum tanken rein zu schreiben.
                                  Lasse Ihn einfach im Code stehen, scheint ja nicht zu schaden ^^.
                                  Wobei, glaube lasse mir das Objekt.
                                  Lasse ich dann mit dem selben Text befüllten wie die Telegram. Dann hat man was für seine Visualisierung.
                                  Jetzt eine OffTopic Frage.
                                  Scheinst ja auch auf Android unterwegs zu sein und viel mit den Tasker Widgets zu machen.
                                  Mache ich ja auch teilweise.
                                  Hab aber auch lange eine App gesucht, die eine Website als Widget darstellen kann (würde mir dann eine kleine Visu für bauen).
                                  Kennst du da was?
                                  Falls ja, müsste man auch noch die Sicherheitsmeldung des unsignierten SSL-Zertifikats abschalten können.
                                    @liv-in-sky
                                    Kennst du da was?
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    #97
                                    @david-g
                                    nutze für handy (brauch ich nicht oft) iqontrol adapter - sind die wichtigsten schalter für mich drin - dann über vpn - die eigentliche vis ist mir zu langsam über vpn. iqontrol ist etwas flinker
                                    habe letztlich das gesehen https://github.com/SiBolio/bolio - weiß nicht, ob das was für dich ist. habe es mir nur notiert
                                    weiß nicht, ob ich das wirklich verstehe: du meinst evtl.: du willst keinen browser nutzen, sondern eine app, die wie ein browser arbeitet bzw. das html übersetzt - das wäre dann sowas wie die iobroker vis app. oder meinst du was anderes
                                      @david-g
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      #98
                                      @liv-in-sky
                                      Nutze aktuell wie du früher, meine Visualisierung (lovelace) über den Fully Browser.
                                      Gestartet wird über eine Taskerverknüpfung.
                                      Es wird kurz geprüft ob ich im heimischen LAN bin, falls nicht wird das von gestartet und beim beenden getrennt.
                                      Läuft eigentlich alles sehr zügig.
                                      Nur ist meine Vis für unterwegs was zu aufgeblasen.
                                      Dachte ein ein Widget, dass ganze Websites darstellen kann. Also die Visu immer mit am Startbildschirm.
                                      Über iobroker.pro ja sogar ohne vpn machbar.
                                      So kann man sich gestalterisch was schöner austoben ^^.
                                      2 Apps hab ich gefunden, bringen aber nichts.
                                        @liv-in-sky
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        #99
                                        @david-g welche apps
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          #100
                                          @liv-in-sky
                                          Widgery und Web Widget (beta).
                                          Nur bei zweiter kann man wie es aussieht (Wenn denn mal die VIS kommen würde. Ohne Ssl bekomme ich die Seite zu sehen, die man beim Laden in den ersten 0,x Sekunden sieht), auch die Seite bedienen.
                                          EDIT:
                                          Die lovelace Demo von HA klappt.
                                          Die iobroker Version scheint Probleme zu machen.
