  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    6.8k
2.5k Beiträge 163 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 150 Beobachtet
  • NewanN Newan
    @ilovegym
    Kurz zur technischen Erklärung. Der Adapter holt sich beim start einen Token und einen refreshtoken. Der Token hat eine Laufzeit und kann über den refreshtoken aktualisiert werden. Das macht der adapter auch regelmäßig selbständig.
    Wenn die jetzt an den Server basteln und da alles hinfällig ist mit den Token kann es zu dem Phänomen kommen das ein Adapter restart das Problem löst.
    Liegt aus meiner Sicht aber in der Verantwortung des Servers und nicht beim Adapter
    #621
    @newan Ah, danke, fuer die Aufklaerung, denke genauso wird es sein.
    Na, da wir froh sind, dass es Updates von Hyundai gibt, nehmen wir auch gern mal einen Serverausfall in kauf.. wobei das ja nicht nur einer ist.. ( hoffe ich.. doch.. :D )
    • F Offline
      falks
      #622
      Ich habe folgendes Problem: Ich benutze bisher den Adapter nur sehr sporadisch. Aber immer, wenn ich die Bluelink - Instanz starte, springt in der Handy-App die Sprache auf Englisch. Wie kann ich das verhindern?
      Ich bin erst durch einen Hinweis von Hyundai auf die Idee gekommen, dass da ein Zusammenhang besteht. Jetzt kann ich es aber beliebig nachvollziehen.
      Falk
      ? 1 Antwort Letzte Antwort
      • F falks
        Falk
        #623
        @falks liegt am Adapter und an der benutzten Library, die holen das in englisch ab.. entweder auf englisch lassen oder jedesmal umstellen..
        gibt auch schon n issue dafuer..
        F 1 Antwort Letzte Antwort
          falks
          #624
          @ilovegym
          Das habe ich befürchtet. Ich habe bei Hyundai mal darauf hingewiesen, dass es sich um eine Einstellung der App handelt, die sich nicht einfach ändern darf, wenn der Account mal mit einer anderen Sprache angesprochen wird. Mal sehen, ob das was hilft.
          • NewanN Newan
            @ilovegym
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #625
            @newan sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
            du kannst dich nicht auf den server verlassen. ich würde bei Bad Request den token nochmal holen.. oder intern einen zähler hochzählen und den adapter dann neu starten bei 10 bad requests
            ich habe mir ein Kia geholt und hab da auch paar problemchen.. steht auf git
            NewanN 3 Antworten Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              NewanN Offline
              NewanN Offline
              Newan
              #626
              @arteck du kriegst dann keinen. Also wenn der Server in der schwebe ist macht der immer Bad request. Dann startet der Adapter ständig neu. Das doch auch Mist.
              • arteckA arteck
                NewanN Offline
                NewanN Offline
                Newan
                #627
                @arteck ps: Glückwunsch zum kia
                • K Offline
                  klausiob
                  #628
                  @Newan Ich benutze immer noch die V 2.2.2. Kannst Du sagen, was in der Version 2.2.3 neu bzw. anders ist?
                  Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
                  node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
                  NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
                  • K klausiob
                    NewanN Offline
                    NewanN Offline
                    Newan
                    #629
                    @klausiob nichts wildes. Vorallem für neue ioBroker Versionen Kompatibilitätssachen.
                    Wenn es läuft, läuft es
                    • NewanN Newan
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #630
                      @newan ich hab dir 2 issues eingestellt
                      • arteckA arteck
                        NewanN Offline
                        NewanN Offline
                        Newan
                        #631
                        @arteck Hab einen commit mit der gewünschten Änderung drin.
                        Da ich derzeit keine Accounts und kein Auto habe, kann ich s nicht testen
                        arteckA ? 2 Antworten Letzte Antwort
                        • NewanN Newan
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #632
                          @newan isch guck
                          • NewanN Newan
                            #633
                            @newan ich guck heute auch :-) DANKE
                            • WinniW Offline
                              WinniW Offline
                              Winni
                              #634
                              Ich hab geguckt, aber finde nur die 2.2.3 😁
                              Oder guck ich falsch https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink ;)
                              Es gibt nicht Gutes. Außer man tut es. Erich Kästner
                              • WinniW Winni
                                #635
                                @winni hat die gleiche Version, einfach neu von Git drueber ziehen..
                                Ist ja nur eine Testversion der Testversion, wenn man jedesmal die Version aendern wuerde, waeren wir bei V234283.23 glaub ich.. :-)
                                • FredFF Online
                                  FredFF Online
                                  FredF
                                  Most Active Forum Testing
                                  #636
                                  @Newan Danke für die Entwicklung des Adapters.
                                  Da wir nun auch Besitzer eines Kona E sind, habe ich ihn dann auch gleich mal installiert.
                                  Funktioniert gut, habe nur gerade das im Log gesehen:
                                  2022-09-06 19:14:37.026 - info: bluelink.0 (1273) State value to set for "bluelink.0.xxxx.vehicleStatus.doorOpen.frontLeft" has to be type "boolean" but received type "number"
                                  2022-09-06 19:14:37.069 - info: bluelink.0 (1273) State value to set for "bluelink.0.xxxx.vehicleStatus.doorOpen.frontRight" has to be type "boolean" but received type "number"
                                  2022-09-06 19:14:37.071 - info: bluelink.0 (1273) State value to set for "bluelink.0.xxxx.vehicleStatus.doorOpen.backLeft" has to be type "boolean" but received type "number"
                                  2022-09-06 19:14:37.114 - info: bluelink.0 (1273) State value to set for "bluelink.0.xxxx.vehicleStatus.doorOpen.backRight" has to be type "boolean" but received type "number"
                                  2022-09-06 19:14:37.124 - info: bluelink.0 (1273) State value to set for "bluelink.0.xxxx.vehicleStatus.steerWheelHeat" has to be type "boolean" but received type "number"
                                  • FredFF FredF
                                    #637
                                    @fredf ja das ist hier auch so.. der Reifendruck wird nicht übermittelt sonder nur, ob ein Fehler vorliegt, daher boolean ..
                                    FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
                                      FredFF Online
                                      FredFF Online
                                      FredF
                                      #638
                                      @ilovegym sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                      Reifendruck
                                      Das sind bei mir aber die Türen und die Lenkradheizung... oder verstehe ich was falsch 🤔
                                      ? NewanN 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • FredFF FredF
                                        Reifendruck
                                        #639
                                        @fredf
                                        Ja natürlich, sorry 🙈
                                        • FredFF FredF
                                          Reifendruck
                                          NewanN Offline
                                          NewanN Offline
                                          Newan
                                          #640
                                          @fredf Benötige den Debuglog um zu sehen welche Werte da wie kommen
