  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    6.0k
2.5k Beiträge 161 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 147 Beobachtet
    @meister-mopper sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
    @winni
    Das funktioniert bei mir auch nicht zuverlässig. Ich glaube, die ändern ständig etwas an den Servern und möchte wetten, dass es zu einem anderen Zeitpunkt wieder funktioniert.
    Richtig, ein Neustart des Adapters hilft da meistens... aber auch nicht immer..
    NewanN Offline
    NewanN Offline
    Newan
    #620
    @ilovegym
    Kurz zur technischen Erklärung. Der Adapter holt sich beim start einen Token und einen refreshtoken. Der Token hat eine Laufzeit und kann über den refreshtoken aktualisiert werden. Das macht der adapter auch regelmäßig selbständig.
    Wenn die jetzt an den Server basteln und da alles hinfällig ist mit den Token kann es zu dem Phänomen kommen das ein Adapter restart das Problem löst.
    Liegt aus meiner Sicht aber in der Verantwortung des Servers und nicht beim Adapter
    ? arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
    • NewanN Newan
      @ilovegym
      #621
      @newan Ah, danke, fuer die Aufklaerung, denke genauso wird es sein.
      Na, da wir froh sind, dass es Updates von Hyundai gibt, nehmen wir auch gern mal einen Serverausfall in kauf.. wobei das ja nicht nur einer ist.. ( hoffe ich.. doch.. :D )
      • F Offline
        falks
        #622
        Ich habe folgendes Problem: Ich benutze bisher den Adapter nur sehr sporadisch. Aber immer, wenn ich die Bluelink - Instanz starte, springt in der Handy-App die Sprache auf Englisch. Wie kann ich das verhindern?
        Ich bin erst durch einen Hinweis von Hyundai auf die Idee gekommen, dass da ein Zusammenhang besteht. Jetzt kann ich es aber beliebig nachvollziehen.
        Falk
        • F falks
          Falk
          #623
          @falks liegt am Adapter und an der benutzten Library, die holen das in englisch ab.. entweder auf englisch lassen oder jedesmal umstellen..
          gibt auch schon n issue dafuer..
          F 1 Antwort Letzte Antwort
            falks
            #624
            @ilovegym
            Das habe ich befürchtet. Ich habe bei Hyundai mal darauf hingewiesen, dass es sich um eine Einstellung der App handelt, die sich nicht einfach ändern darf, wenn der Account mal mit einer anderen Sprache angesprochen wird. Mal sehen, ob das was hilft.
            • NewanN Newan
              @ilovegym
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #625
              @newan sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
              du kannst dich nicht auf den server verlassen. ich würde bei Bad Request den token nochmal holen.. oder intern einen zähler hochzählen und den adapter dann neu starten bei 10 bad requests
              ich habe mir ein Kia geholt und hab da auch paar problemchen.. steht auf git
              NewanN 3 Antworten Letzte Antwort
              • arteckA arteck
                NewanN Offline
                NewanN Offline
                Newan
                #626
                @arteck du kriegst dann keinen. Also wenn der Server in der schwebe ist macht der immer Bad request. Dann startet der Adapter ständig neu. Das doch auch Mist.
                • arteckA arteck
                  NewanN Offline
                  NewanN Offline
                  Newan
                  #627
                  @arteck ps: Glückwunsch zum kia
                    klausiob
                    #628
                    @Newan Ich benutze immer noch die V 2.2.2. Kannst Du sagen, was in der Version 2.2.3 neu bzw. anders ist?
                    Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
                    node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
                    NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
                    • K klausiob
                      NewanN Offline
                      NewanN Offline
                      Newan
                      #629
                      @klausiob nichts wildes. Vorallem für neue ioBroker Versionen Kompatibilitätssachen.
                      Wenn es läuft, läuft es
                      • NewanN Newan
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #630
                        @newan ich hab dir 2 issues eingestellt
                        • arteckA arteck
                          NewanN Offline
                          NewanN Offline
                          Newan
                          #631
                          @arteck Hab einen commit mit der gewünschten Änderung drin.
                          Da ich derzeit keine Accounts und kein Auto habe, kann ich s nicht testen
                          arteckA ? 2 Antworten Letzte Antwort
                          • NewanN Newan
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #632
                            @newan isch guck
                            • NewanN Newan
                              #633
                              @newan ich guck heute auch :-) DANKE
                              • WinniW Offline
                                WinniW Offline
                                Winni
                                #634
                                Ich hab geguckt, aber finde nur die 2.2.3 😁
                                Oder guck ich falsch https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink ;)
                                • WinniW Winni
                                  #635
                                  @winni hat die gleiche Version, einfach neu von Git drueber ziehen..
                                  Ist ja nur eine Testversion der Testversion, wenn man jedesmal die Version aendern wuerde, waeren wir bei V234283.23 glaub ich.. :-)
                                  • FredFF Offline
                                    FredFF Offline
                                    FredF
                                    Most Active Forum Testing
                                    #636
                                    @Newan Danke für die Entwicklung des Adapters.
                                    Da wir nun auch Besitzer eines Kona E sind, habe ich ihn dann auch gleich mal installiert.
                                    Funktioniert gut, habe nur gerade das im Log gesehen:
                                    2022-09-06 19:14:37.026 - info: bluelink.0 (1273) State value to set for "bluelink.0.xxxx.vehicleStatus.doorOpen.frontLeft" has to be type "boolean" but received type "number"
                                    2022-09-06 19:14:37.069 - info: bluelink.0 (1273) State value to set for "bluelink.0.xxxx.vehicleStatus.doorOpen.frontRight" has to be type "boolean" but received type "number"
                                    2022-09-06 19:14:37.071 - info: bluelink.0 (1273) State value to set for "bluelink.0.xxxx.vehicleStatus.doorOpen.backLeft" has to be type "boolean" but received type "number"
                                    2022-09-06 19:14:37.114 - info: bluelink.0 (1273) State value to set for "bluelink.0.xxxx.vehicleStatus.doorOpen.backRight" has to be type "boolean" but received type "number"
                                    2022-09-06 19:14:37.124 - info: bluelink.0 (1273) State value to set for "bluelink.0.xxxx.vehicleStatus.steerWheelHeat" has to be type "boolean" but received type "number"
                                    • FredFF FredF
                                      #637
                                      @fredf ja das ist hier auch so.. der Reifendruck wird nicht übermittelt sonder nur, ob ein Fehler vorliegt, daher boolean ..
                                        FredFF Offline
                                        FredFF Offline
                                        FredF
                                        #638
                                        @ilovegym sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                        Reifendruck
                                        Das sind bei mir aber die Türen und die Lenkradheizung... oder verstehe ich was falsch 🤔
                                        ? NewanN 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • FredFF FredF
                                          Reifendruck
                                          #639
                                          @fredf
                                          Ja natürlich, sorry 🙈
