  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    6.8k
2.5k Beiträge 163 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 150 Beobachtet
  • K klausiob
    @meister-mopper Die 2 64er sind nicht lieferbar bei amazon. Weiß nicht ob ein 128 GB geht.
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    #601
    @klausiob
    Habe noch einen 64G bestellen können. Bin gespannt, ob es damit funktioniert.
    Proxmox und HA ...
    WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
      @klausiob
      WinniW Offline
      WinniW Offline
      Winni
      #602
      @meister-mopper ich habe es auch mit einem 64 GB Stick gemacht. Hat prima funktioniert, nur halt echt lange gedauert...
      Es gibt nicht Gutes. Außer man tut es. Erich Kästner
      K 1 Antwort Letzte Antwort
      • WinniW Winni
        klausiob
        #603
        @winni ja, das dauert dann mit OTA noch länger, Tage. Die Updates sind offenbar auch zig GB. Der Download dauert Tage und nur wenn der Motor läuft offenbar. Dann kommt die angebliche Aktualisierung, ich nehme mal an entpacken und so und dann noch eine Aktualisierungsphase, die Du vorher bestätigen mußt und einige Sachen am Auto nicht funktionieren. Ich habe die im Stand gemacht, diese geht aber schneller 10-15 min.
        Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
        node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
        • WinniW Offline
          WinniW Offline
          Winni
          #604
          Guten Abend Allerseits, ich hätte mal eine Frage zu den Datenpunkten consumption. Die Werte müssten Wh sein. Mir erscheinen aber die Werte sehr niedrig. In diesem Fall wäre der Verbrauch an dem Tag dann nur knapp über 13 kWh gewesen sein. Ich bin zwar gemütlich gefahren, Autobahn so 110-120, aber ich meine im Auto meist so 15-16 kw bei der Verbrauchsanzeige gesehen zu haben. Wünsche noch einen schönen Feierabend.
          • WinniW Winni
            Meister Mopper
            #605
            @winni
            Ich lese das wie 36,743 kWh für 282 Kilometer. So würde es passen, oder?
            Proxmox und HA ...
              @winni
              WinniW Offline
              WinniW Offline
              Winni
              #606
              @meister-mopper das sind dann gerundet 13,03 kWh, erscheint mir aber zu wenig. Aber egal, wenn stimmt ein Grund sich zu freuen. :)
              • WinniW Winni
                Meister Mopper
                #607
                @winni
                Verstehe jetzt nicht ganz. Wie kann 36,743 kWh auf 13,03 kWh gerundet werden?
                Proxmox und HA ...
                  @winni
                  WinniW Offline
                  WinniW Offline
                  Winni
                  #608
                  @meister-mopper die 36,743 kWh sind der Verbrauch für die gesamte gefahrenen Strecke von 282 km. So verstehe ich das. Bei 36,743 kWh für 100 km wäre ich nicht bis nachhause gekommen ;)
                  • WinniW Winni
                    klausiob
                    #609
                    @winni
                    36,742 kW : 2,82 =13,03 kW/100 km
                    Hatte auch mal 13,9 kW im Auto angezeigt trotz AWD, 20"-Räder und schweren Solardach auf einer Fahrt durch einen bergigen Wald mit vielen Kurven und Rekuperation. Hast Du RWD und 19" ?
                    • K klausiob
                      @winni
                      WinniW Offline
                      WinniW Offline
                      Winni
                      schrieb am zuletzt editiert von Winni
                      #610
                      @klausiob Ja, 19" AWD großer Akku und ebenfalls Solardach. Wenn ich nach dem SOC gehe, also vorher/nacher (91%/29%) komme rechnerisch auf knapp 16 kWh. Denke aber das dass recht ungenau ist.
                      • NewanN Offline
                        NewanN Offline
                        Newan
                        #611
                        Kurze OFFTOPIC frage, welches Elektroauto sollte ich mir genauer ansehen für Familie mit mindestens einem Kind, sprich Kofferraum für einen Kinderwagen + Gepäck.
                        • NewanN Newan
                          WinniW Offline
                          WinniW Offline
                          Winni
                          #612
                          @newan Ich kann nur was zum Ioniq5 sagen. Das ist kein kleines Auto. Der Innenraum bietet viel Platz, gerade auch auf den Rücksitzen. Ich finde die verschiebbaren Rücksitze sehr praktisch. So kann man den Platz zwischen dem Fußraum der Rücksitze und dem Kofferraum variieren. Ob in den Kofferraum ein Kinderwagen passt, müsste man allerdings ausprobieren.
                          PS: Vielleicht hilft der der Video ein bisschen weiter:
                          https://www.youtube.com/watch?v=_w6KVqAnjog
                          • ? Offline
                            #613
                            @newan
                            Also der Ioniq5 ist schon innen gross, aber mit nem kleinen Kind und Kinderwagen wirst du mit dem Gepaeck an die Grenzen stossen, glaube ich.. wir sind zu viert letztes Jahr bequem zwei Wochen verreist mit dem Auto, das war kein problem, waren 4 Erwachsene.
                            Kommt halt auf den Kinderwagen drauf an, ich denke aber, da musst du dir einfach n paar Anschauen.. buch mal ne Probefahrt mit dem, da kannst du es ja ausprobieren.
                            Ist ja auch die Frage, wie gut komm ich dann an den Kindersitz, etc.. wobei hier wirklich viel Platz auf den hinteren Plaetzen ist.
                            • M Musashi
                              Die Visu für den Ioniq wird langsam immer runder, hier mal ein Update:
                              E Online
                              E Online
                              erickuttruff
                              #614
                              @musashi
                              Hallo musashi,
                              ich bin noch recht neu in der iobroker Welt :-)
                              Ich finde deine Visu sehr cool, habe dazu aber eine Frage...
                              Wie wird der Aktualisierungs Button realisiert? Ich habe in iobroker keine Funktion gefuden einen Datenpunkt zu aktualisieren???
                              Vielen Dank und Viele Grüsse
                              Eric
                              • E erickuttruff
                                @musashi
                                Hallo musashi,
                                Eric
                                Meister Mopper
                                #615
                                @erickuttruff
                                Das kann in control realisiert werden
                                Proxmox und HA ...
                                  @erickuttruff
                                  WinniW Offline
                                  WinniW Offline
                                  Winni
                                  #616
                                  @meister-mopper Guten Morgen Allerseits, ich habe mir eine kleine VIS gebastelt mit der ich die (Schnach)-Ladung 😉 über eine Schukosteckdose steuere. Dabei nutze ich auch den von meister-mopper angesprochen Datenpunkt force-refresh. Leider funktioniert das nicht. Im Log erscheint folgender Eintrag:
                                  bluelink.0
                                  2022-08-27 08:37:52.509	error	@EuropeVehicle.status: [400] Bad Request on [GET] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/1d99a3a5-a1c8-4fdb-87e1-5da0078156ae/status - {"retCode":"F","resCode":"4004","resMsg":"Duplicate request - Duplicate request","msgId":"6967cd80-545e-4049-bf07-93168be97df7"}
                                  bluelink.0
                                  2022-08-27 08:37:52.508	error	Error on API-Request Status
                                  bluelink.0
                                  2022-08-27 08:37:52.105	info	Error on API-Full-Status - Fallback GetNormalStatus
                                  bluelink.0
                                  2022-08-27 08:36:00.104	error	@EuropeVehicle.status: [400] Bad Request on [GET] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/1d99a3a5-a1c8-4fdb-87e1-5da0078156ae/status - {"retCode":"F","resCode":"4004","resMsg":"Duplicate request - Duplicate request","msgId":"724fa8a8-b5d8-4853-b6d0-612ad733a9a1"}
                                  bluelink.0
                                  2022-08-27 08:36:00.102	error	Error on API-Request Status
                                  bluelink.0
                                  2022-08-27 08:35:59.982	info	Error on API-Full-Status - Fallback GetNormalStatus
                                  bluelink.0
                                  2022-08-27 08:35:59.134	info	Forcing refresh
                                  bluelink.0
                                  2022-08-27 08:35:54.471	info	Forcing refresh
                                  Hat jemand eine Idee was falsch läuft? Danke.
                                  • WinniW Winni
                                    bluelink.0
                                    bluelink.0
                                    bluelink.0
                                    bluelink.0
                                    bluelink.0
                                    bluelink.0
                                    bluelink.0
                                    bluelink.0
                                    Meister Mopper
                                    #617
                                    @winni
                                    Das funktioniert bei mir auch nicht zuverlässig. Ich glaube, die ändern ständig etwas an den Servern und möchte wetten, dass es zu einem anderen Zeitpunkt wieder funktioniert.
                                    Proxmox und HA ...
                                    ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @winni
                                      #618
                                      @meister-mopper sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                      @winni
                                      Richtig, ein Neustart des Adapters hilft da meistens... aber auch nicht immer..
                                      WinniW NewanN 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @winni
                                        WinniW Offline
                                        WinniW Offline
                                        Winni
                                        #619
                                        @ilovegym und @meister-mopper, danke Euch beiden 👍
                                          @winni
                                          NewanN Offline
                                          NewanN Offline
                                          Newan
                                          #620
                                          @ilovegym
                                          Kurz zur technischen Erklärung. Der Adapter holt sich beim start einen Token und einen refreshtoken. Der Token hat eine Laufzeit und kann über den refreshtoken aktualisiert werden. Das macht der adapter auch regelmäßig selbständig.
                                          Wenn die jetzt an den Server basteln und da alles hinfällig ist mit den Token kann es zu dem Phänomen kommen das ein Adapter restart das Problem löst.
                                          Liegt aus meiner Sicht aber in der Verantwortung des Servers und nicht beim Adapter
                                          ? arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
