  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    6.0k
2.5k Beiträge 161 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 147 Beobachtet
  • WinniW Winni
    Guten Abend Allerseits, ich hätte mal eine Frage zu den Datenpunkten consumption. Die Werte müssten Wh sein. Mir erscheinen aber die Werte sehr niedrig. In diesem Fall wäre der Verbrauch an dem Tag dann nur knapp über 13 kWh gewesen sein. Ich bin zwar gemütlich gefahren, Autobahn so 110-120, aber ich meine im Auto meist so 15-16 kw bei der Verbrauchsanzeige gesehen zu haben. Wünsche noch einen schönen Feierabend.
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    #605
    @winni
    Ich lese das wie 36,743 kWh für 282 Kilometer. So würde es passen, oder?
    Proxmox und HA ...
    Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
    WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
      @winni
      WinniW Offline
      WinniW Offline
      Winni
      #606
      @meister-mopper das sind dann gerundet 13,03 kWh, erscheint mir aber zu wenig. Aber egal, wenn stimmt ein Grund sich zu freuen. :)
      • WinniW Winni
        Meister Mopper
        #607
        @winni
        Verstehe jetzt nicht ganz. Wie kann 36,743 kWh auf 13,03 kWh gerundet werden?
        Proxmox und HA ...
          @winni
          WinniW Offline
          WinniW Offline
          Winni
          #608
          @meister-mopper die 36,743 kWh sind der Verbrauch für die gesamte gefahrenen Strecke von 282 km. So verstehe ich das. Bei 36,743 kWh für 100 km wäre ich nicht bis nachhause gekommen ;)
          • WinniW Winni
            klausiob
            #609
            @winni
            36,742 kW : 2,82 =13,03 kW/100 km
            Hatte auch mal 13,9 kW im Auto angezeigt trotz AWD, 20"-Räder und schweren Solardach auf einer Fahrt durch einen bergigen Wald mit vielen Kurven und Rekuperation. Hast Du RWD und 19" ?
            Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
            node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
            • K klausiob
              @winni
              WinniW Offline
              WinniW Offline
              Winni
              schrieb am zuletzt editiert von Winni
              #610
              @klausiob Ja, 19" AWD großer Akku und ebenfalls Solardach. Wenn ich nach dem SOC gehe, also vorher/nacher (91%/29%) komme rechnerisch auf knapp 16 kWh. Denke aber das dass recht ungenau ist.
              • NewanN Offline
                NewanN Offline
                Newan
                #611
                Kurze OFFTOPIC frage, welches Elektroauto sollte ich mir genauer ansehen für Familie mit mindestens einem Kind, sprich Kofferraum für einen Kinderwagen + Gepäck.
                • NewanN Newan
                  WinniW Offline
                  WinniW Offline
                  Winni
                  #612
                  @newan Ich kann nur was zum Ioniq5 sagen. Das ist kein kleines Auto. Der Innenraum bietet viel Platz, gerade auch auf den Rücksitzen. Ich finde die verschiebbaren Rücksitze sehr praktisch. So kann man den Platz zwischen dem Fußraum der Rücksitze und dem Kofferraum variieren. Ob in den Kofferraum ein Kinderwagen passt, müsste man allerdings ausprobieren.
                  PS: Vielleicht hilft der der Video ein bisschen weiter:
                  https://www.youtube.com/watch?v=_w6KVqAnjog
                  • ? Offline
                    #613
                    @newan
                    Also der Ioniq5 ist schon innen gross, aber mit nem kleinen Kind und Kinderwagen wirst du mit dem Gepaeck an die Grenzen stossen, glaube ich.. wir sind zu viert letztes Jahr bequem zwei Wochen verreist mit dem Auto, das war kein problem, waren 4 Erwachsene.
                    Kommt halt auf den Kinderwagen drauf an, ich denke aber, da musst du dir einfach n paar Anschauen.. buch mal ne Probefahrt mit dem, da kannst du es ja ausprobieren.
                    Ist ja auch die Frage, wie gut komm ich dann an den Kindersitz, etc.. wobei hier wirklich viel Platz auf den hinteren Plaetzen ist.
                    • M Musashi
                      Die Visu für den Ioniq wird langsam immer runder, hier mal ein Update:
                      erickuttruff
                      #614
                      @musashi
                      Hallo musashi,
                      ich bin noch recht neu in der iobroker Welt :-)
                      Ich finde deine Visu sehr cool, habe dazu aber eine Frage...
                      Wie wird der Aktualisierungs Button realisiert? Ich habe in iobroker keine Funktion gefuden einen Datenpunkt zu aktualisieren???
                      Vielen Dank und Viele Grüsse
                      Eric
                      • E erickuttruff
                        @musashi
                        Hallo musashi,
                        Eric
                        Meister Mopper
                        #615
                        @erickuttruff
                        Das kann in control realisiert werden
                        Proxmox und HA ...
                          @erickuttruff
                          WinniW Offline
                          WinniW Offline
                          Winni
                          #616
                          @meister-mopper Guten Morgen Allerseits, ich habe mir eine kleine VIS gebastelt mit der ich die (Schnach)-Ladung 😉 über eine Schukosteckdose steuere. Dabei nutze ich auch den von meister-mopper angesprochen Datenpunkt force-refresh. Leider funktioniert das nicht. Im Log erscheint folgender Eintrag:
                          bluelink.0
                          2022-08-27 08:37:52.509	error	@EuropeVehicle.status: [400] Bad Request on [GET] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/1d99a3a5-a1c8-4fdb-87e1-5da0078156ae/status - {"retCode":"F","resCode":"4004","resMsg":"Duplicate request - Duplicate request","msgId":"6967cd80-545e-4049-bf07-93168be97df7"}
                          bluelink.0
                          2022-08-27 08:37:52.508	error	Error on API-Request Status
                          bluelink.0
                          2022-08-27 08:37:52.105	info	Error on API-Full-Status - Fallback GetNormalStatus
                          bluelink.0
                          2022-08-27 08:36:00.104	error	@EuropeVehicle.status: [400] Bad Request on [GET] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/1d99a3a5-a1c8-4fdb-87e1-5da0078156ae/status - {"retCode":"F","resCode":"4004","resMsg":"Duplicate request - Duplicate request","msgId":"724fa8a8-b5d8-4853-b6d0-612ad733a9a1"}
                          bluelink.0
                          2022-08-27 08:36:00.102	error	Error on API-Request Status
                          bluelink.0
                          2022-08-27 08:35:59.982	info	Error on API-Full-Status - Fallback GetNormalStatus
                          bluelink.0
                          2022-08-27 08:35:59.134	info	Forcing refresh
                          bluelink.0
                          2022-08-27 08:35:54.471	info	Forcing refresh
                          Hat jemand eine Idee was falsch läuft? Danke.
                          • WinniW Winni
                            bluelink.0
                            bluelink.0
                            bluelink.0
                            bluelink.0
                            bluelink.0
                            bluelink.0
                            bluelink.0
                            bluelink.0
                            Meister Mopper
                            #617
                            @winni
                            Das funktioniert bei mir auch nicht zuverlässig. Ich glaube, die ändern ständig etwas an den Servern und möchte wetten, dass es zu einem anderen Zeitpunkt wieder funktioniert.
                            Proxmox und HA ...
                              @winni
                              #618
                              @meister-mopper sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                              @winni
                              Richtig, ein Neustart des Adapters hilft da meistens... aber auch nicht immer..
                              WinniW NewanN 2 Antworten Letzte Antwort
                                @winni
                                WinniW Offline
                                WinniW Offline
                                Winni
                                #619
                                @ilovegym und @meister-mopper, danke Euch beiden 👍
                                  @winni
                                  NewanN Offline
                                  NewanN Offline
                                  Newan
                                  #620
                                  @ilovegym
                                  Kurz zur technischen Erklärung. Der Adapter holt sich beim start einen Token und einen refreshtoken. Der Token hat eine Laufzeit und kann über den refreshtoken aktualisiert werden. Das macht der adapter auch regelmäßig selbständig.
                                  Wenn die jetzt an den Server basteln und da alles hinfällig ist mit den Token kann es zu dem Phänomen kommen das ein Adapter restart das Problem löst.
                                  Liegt aus meiner Sicht aber in der Verantwortung des Servers und nicht beim Adapter
                                  ? arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • NewanN Newan
                                    @ilovegym
                                    #621
                                    @newan Ah, danke, fuer die Aufklaerung, denke genauso wird es sein.
                                    Na, da wir froh sind, dass es Updates von Hyundai gibt, nehmen wir auch gern mal einen Serverausfall in kauf.. wobei das ja nicht nur einer ist.. ( hoffe ich.. doch.. :D )
                                    • F Offline
                                      falks
                                      #622
                                      Ich habe folgendes Problem: Ich benutze bisher den Adapter nur sehr sporadisch. Aber immer, wenn ich die Bluelink - Instanz starte, springt in der Handy-App die Sprache auf Englisch. Wie kann ich das verhindern?
                                      Ich bin erst durch einen Hinweis von Hyundai auf die Idee gekommen, dass da ein Zusammenhang besteht. Jetzt kann ich es aber beliebig nachvollziehen.
                                      Falk
                                      • F falks
                                        Falk
                                        #623
                                        @falks liegt am Adapter und an der benutzten Library, die holen das in englisch ab.. entweder auf englisch lassen oder jedesmal umstellen..
                                        gibt auch schon n issue dafuer..
                                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                                          falks
                                          #624
                                          @ilovegym
                                          Das habe ich befürchtet. Ich habe bei Hyundai mal darauf hingewiesen, dass es sich um eine Einstellung der App handelt, die sich nicht einfach ändern darf, wenn der Account mal mit einer anderen Sprache angesprochen wird. Mal sehen, ob das was hilft.
