  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    2.7k
    4.7k
    4.0k
2.4k Beiträge 161 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 147 Beobachtet
    @arteck
    Ich habe die ganze Prozedur noch einmal durchgeführt und einen neuen refresh token geholt.
    Siehe da, die Verbindung steht. Vielen Dank 😊 !
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    #2181
    @arteck
    Mittlerweile werden ja alle states in bluelink.0.xxxx.vehicleStatusRaw abgebildet. Ich dachte bisher, dass dort alles an verfügbaren Daten drin ist.
    Ich bin gerade dabei, meine vis anzupassen und stelle fest, dass für mich wichtige Daten (z. B. SoC von Hauptbatterie und 12V-Batterie) fehlen.
    Ist dies das Ergebnis der andauernden Umstellung bei Hyundai/Kia und Warten ist das Gebot der Stunde?
    Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
    K S arteckA 3 Antworten Letzte Antwort
      @arteck
      Kumpelstilzchen
      #2182
      @meister-mopper
      Ich habe einen eNiro und dort finden sich die Daten, die du suchst nach der Neuordnung der Datenstruktur durch Kia unter bluelink.0.xxxxxx.vehicleStatusRaw.engine . Die Datenpunkte sind batteryChargeHV und batteryCharge12v.
        @arteck
        S Online
        S Online
        schmuh
        #2183
        @meister-mopper
        Ich denke, beim EV3 sollten das diese DP sein:
        HV-Batterie SoC
        bluelink.0.xxxxxxxxxxxxxxxxx.vehicleStatusRaw.Green.BatteryManagement.BatteryRemain.Ratio
        12V Batterie
        bluelink.0.xxxxxxxxxxxxxxxxx.vehicleStatusRaw.Electronics.Battery.Level
        Schau mal, ob das passt.
        Beste Grüße
          @arteck
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #2184
          @meister-mopper sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
          eigentlich ja.. sollte.. zumindest nach meiner letzten Optimierung
          • S schmuh
            @meister-mopper
            HV-Batterie SoC
            12V Batterie
            Beste Grüße
            Meister Mopper
            #2185
            @schmuh sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
            @meister-mopper
            HV-Batterie SoC
            12V Batterie
            Beste Grüße
            Ja super, vielen Dank. Das hatte ich im Rentnerkopp nicht verknüpft 😉 .
              @meister-mopper
              HV-Batterie SoC
              12V Batterie
              Beste Grüße
              Meister Mopper
              #2186
              @schmuh
              1. Hast du einen Tipp, wo ich die Gesamtreichweite finde?
              2. In den States der stable version des Adapters gab es: bluelink.0.KNACC81GFN5121414.vehicleStatus.battery.plugin.
                Dort konnte man überwachen, ob das Kfz zum Laden angeschlossen wurde (1=fast charging, 2=slow charging, 3=fast charging)
                Gibt es ein Pendant unter vehicleStatusRaw?
              arteckA S 2 Antworten Letzte Antwort
                @schmuh
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #2187
                ja den gibt es besimmt...schaumal nach die DP's sind kategoriesiert.. zur not klap den kompletten Baum auf.
                • arteckA arteck
                  Meister Mopper
                  #2188
                  @arteck
                  Reichweite habe ich schon gefunden 😀 , den anderen suche ich, wenn das Gefährt geladen wird.
                  Danke!
                  ilovegymI 1 Antwort Letzte Antwort
                    @schmuh
                    S Online
                    S Online
                    schmuh
                    schrieb am zuletzt editiert von schmuh
                    #2189
                    @meister-mopper
                    1. In den States der stable version des Adapters gab es: bluelink.0.KNACC81GFN5121414.vehicleStatus.battery.plugin.
                    Den habe ich leider auch noch nicht gefunden 😬
                    Edit:
                    Vielleicht der, bin mir aber nicht sicher? bluelink.0.xxxxxxxxxxxxxxxxx.vehicleStatusRaw.Green.ChargingInformation.ConnectorFastening.State
                      @arteck
                      Danke!
                      ilovegymI Offline
                      ilovegymI Offline
                      ilovegym
                      schrieb am zuletzt editiert von ilovegym
                      #2190
                      @meister-mopper @schmuh
                      schaut mal unter bluelink.0.KMHKRxxxxxxxxxx.vehicleStatusRaw.ccs2Status.state.Vehicle.Green.ChargingInformation.ConnectorFastening.State
                      kann auch sein, dass das einfach nur der Stecker connected ist.. war gestern nur AC laden an der Wallbox (da war er auf 1, sonst 0, DC muesste dann 2 sein)
                      S Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • ilovegymI ilovegym
                        S Online
                        S Online
                        schmuh
                        #2191
                        @ilovegym sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                        Ja, im Moment ist er am AC laden und er hat den Wert 1, kann ihn aber jetzt nicht abstecken.
                        Edit:
                        bluelink.0.xxxxxxxxxxx.vehicleStatusRaw.Green.Electric.SmartGrid.RealTimePower scheint die aktuelle Ladestromstärke in kW zu sein.
                        • S schmuh
                          Edit:
                          ilovegymI Offline
                          ilovegymI Offline
                          ilovegym
                          #2192
                          @schmuh
                          ich hatte in den letzten 4 Wochen bestimmt 20x DC geladen von unterwegs aus, bin viel gefahren, hatte daher aber leider keine Zeit, darauf zu achten, dass er auch bluelink abfragt, teilweise sogar bei einer ionity nichmal LTE gehabt.. zum Glueck ging die Ladekarte..
                          Waere cool, wenn man seine Ladevorgaenge von ionity/enbw in den iobroker bringen koennte.. aber die haben keine Api (nur fuer die Flottenkarten) .. da musste erstmal mit n token rausbekommen..
                          Alternativ koennte man sich n script schreiben, das den charging-state abfragt, dazu den standort analysiert, schaut, ob es ionity/enbw in der naehe gibt, und dann die geladene kw entsprechend in einen state schreibt.. hmm mal wieder was fuer n Onkel GPT :)
                          @schmuh super(dank history), ja, schau, ist halt immer knapp, der braucht ja nur 15min von 15-80% bei >200kw
                            Meister Mopper
                            #2193
                            Guude Bernd,
                            ich hab da nur bluelink.0.blabla.vehicleStatusRaw.Green.ChargingInformation.ConnectorFastening.State
                            gefunden.
                            Offenbar haben wir verschiedene Adapter-Versionen, aber von der Logik sieht das gut aus.
                            Irgendwie ist das mit dem vehicelStatusRaw ein lustiges Ratespiel. Wenn Hyundai/Kia irgendwann mal fertig ist, könnte ich ja @arteck bei der Doku behilflich sein (Zeit habe ich ja jetzt genug 😉 ).
                            • ilovegymI Offline
                              ilovegymI Offline
                              ilovegym
                              #2194
                              @meister-mopper
                              Ja haben wir, ich „sitz“ auf der 3.1.6 mit meinem Ioniq5N , die funktioniert, neuere haben ein Login Problem..
                                @meister-mopper
                                Meister Mopper
                                #2195
                                Ioniq5N
                                Das Kfz ist ja Teufelszeug, damit könnte ich meine Lady nie fahren lassen, die würde allen BMW und Audi Losern den Beschleunigungskrieg erklären.
                                  Ioniq5N
                                  ilovegymI Offline
                                  ilovegymI Offline
                                  ilovegym
                                  #2196
                                  Ioniq5N
                                  … und das macht sowas von Spaß… 😆😂🙈😇😇😇 wäre bei meiner aber auch, nur wenn se nebendran sitzt, darf ich die 200 nicht überschreiten.. 🙈😅
                                  • GarganoG Offline
                                    GarganoG Offline
                                    Gargano
                                    #2197
                                    @arteck Der Workaround hat jetzt 5 Tage funktioniert und jetzt wieder der Fehler mit Login. Hat Kia wieder etwas verändert ?
                                    • GarganoG Gargano
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #2198
                                      @gargano sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                      woher soll ich das wissen ??
                                      geht es den mit neuen Token ?
                                      • GarganoG Offline
                                        GarganoG Offline
                                        Gargano
                                        #2199
                                        @arteck sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                        Weder mit dem bisherigen Token, noch mit einem neu generierten.
                                        Ich wollte auch nicht nerven, sondern nur Bescheid geben.
                                        • arteckA arteck
                                          ilovegymI Offline
                                          ilovegymI Offline
                                          ilovegym
                                          #2200
                                          @arteck @Meister-Mopper und alle anderen.. :)
                                          Habe hier das oben von mir gerade erfundene Script, das den naechsten HPC und Ladeleistung etc raussucht, ausrechnet und in einem Dashboard darstellt, mal gemacht. Laeuft hier unter javascript 8.9.2 ohne irgendwelche Plugins ohne warnings/errors, auch die States werden quiet angelegt ( outHPCRoot und outEnergyRoot und das Dashboard kann am Anfang vom Script konfiguriert werden. Ebenso die States vom bluelink-Adapter, koennen auch aehnlich sein, je nach Fahrzeugtyp.)
                                          Zur Abfrage von OpenchargeMap sollte ein kostenloser Api-Key eingetragen sein, link im Script.
                                          Das Dashboard stelle ich mit MinuVis (Widget HTML auf den State) dar. Geht auch garantiert in allen anderen Vis-Varianten.
                                          Hier das Script:
                                          * IONIQ 5 / Bluelink – HPC Nearby + Energy Integration + Dashboard
                                          * ioBroker JavaScript-Adapter >= 8.9.2 (Node 18+)
                                          * Version: 1.3.0 (selftest map centering, energy tiles, vis path)
                                          * (c) by ilovegym66
                                          'use strict';
                                          const https = require('https');
                                          /*** ===== KONFIG ===== ***/
                                          const CFG = {
                                           bluelink: {
                                             power:    'bluelink.0.KMHKRxxxx.vehicleStatusRaw.ccs2Status.state.Vehicle.Green.Electric.SmartGrid.RealTimePower',
                                             charging: 'bluelink.0.KMHKRxxxx.vehicleStatus.battery.charge',
                                             soc:      'bluelink.0.KMHKRxxxx.vehicleStatus.battery.soc',
                                             lat:      'bluelink.0.KMHKRxxxx.vehicleLocation.lat',
                                             lon:      'bluelink.0.KMHKRxxxx.vehicleLocation.lon',
                                             latAlt:   'bluelink.0.KMHKRxxxx.vehicleLocation.latitude',
                                             lonAlt:   'bluelink.0.KMHKRxxxx.vehicleLocation.longitude'
                                           hpc: {
                                             thresholdKW: 0,        // Suche auch ohne hohe Ladeleistung erlauben
                                             hpcMinKW:    149,      // Client-Filter Mindestleistung (kaskadiert runter falls 0 Treffer)
                                             radiusKm:    20,
                                             maxResults:  200,
                                             coordMinMoveM: 30,
                                             minCheckIntervalSec: 30,
                                             preferredOperators: ['ionity','enbw','aral pulse','fastned','shell recharge','allego','mer','ewe go','totalenergies','eviny','maingau','entega','pfalzwerke','tesla'],
                                             ocmEndpoint: 'https://api.openchargemap.io/v3/poi/',
                                             ocmApiKey:   'DEIN-OCM-KEY-HIER', // <— eintragen oder per State lesen (siehe unten)
                                             requireChargingForSearch: false,
                                             // Serverseitige Filter (erste Stufe „strict“)
                                             apiFilterFastDC: true,     // Level 3 + DC
                                             apiMinPowerKW:   120,
                                             // Kaskade bei 0 Treffern
                                             cascadeIfZero: true,
                                             cascadeMinKWClient: 120
                                           energy: {
                                             powerIsWattAuto:    true,
                                             sessionPowerMinKW:  0.5,
                                             integTickSec:       10,
                                             sessionIdleEndSec:  180,
                                             usableCapacityKWh:  84
                                           // Dashboard-Ausgabe (zurück in vis-Pfad)
                                           dash: {
                                             htmlState: '0_userdata.0.vis.Dashboards.HPC.HTML', // <- hier landet das fertige HTML
                                             allowScroll: false,    // MinuVis: kein Scroll/Wheel
                                             heightPx: 420          // Kartenhöhe
                                           // Ausgabe-Roots (States)
                                           outHpcRoot:    '0_userdata.0.Cars.HPCNearby',
                                           outEnergyRoot: '0_userdata.0.Cars.Energy',
                                           debug: true
                                          // OPTIONAL: OCM-Key aus State laden (wenn gewünscht)
                                          // try { const s=getState('0_userdata.0.secrets.ocmApiKey'); if (s && s.val) CFG.hpc.ocmApiKey = String(s.val); } catch(e){}
                                          /*** ===== Utils ===== ***/
                                          const idJ = (...a)=>a.join('.');
                                          const logI = m => log(`[Ioniq-HPC+Energy] ${m}`, 'info');
                                          const logD = m => CFG.debug && log(`[Ioniq-HPC+Energy] ${m}`, 'debug');
                                          const nowSec = ()=>Math.floor(Date.now()/1000);
                                          function exObj(id){ try{ return existsObject(id); }catch(e){ return false; } }
                                          function exState(id){ try{ return existsState(id); }catch(e){ return false; } }
                                          function g(id){
                                           try{
                                             if (!exState(id)) return undefined;
                                             const s = getState(id);
                                             return s ? s.val : undefined;
                                           }catch(e){ return undefined; }
                                          async function es(id, common, init){ try{ if (!exObj(id)) await createStateAsync(id, common, init ?? null); }catch(e){} }
                                          async function ss(id, val){ try{ await setStateAsync(id, {val, ack:true}); }catch(e){} }
                                          function toNum(x, d=0){ const n = Number(x); return Number.isFinite(n) ? n : d; }
                                          function toBool(x){ return x===true || x===1 || x==='1' || String(x).toLowerCase()==='true'; }
                                          /*** ===== Haversine (m) ===== ***/
                                          function haversineMeters(lat1, lon1, lat2, lon2){
                                           const R=6371000, rad=d=>d*Math.PI/180;
                                           const dLat=rad(lat2-lat1), dLon=rad(lon2-lon1);
                                           const a=Math.sin(dLat/2)**2+Math.cos(rad(lat1))*Math.cos(rad(lat2))*Math.sin(dLon/2)**2;
                                           return 2*R*Math.atan2(Math.sqrt(a),Math.sqrt(1-a));
                                          /*** ====== OUTPUT STATES: HPC ====== ***/
                                          const HPC = {
                                           ROOT:     CFG.outHpcRoot,
                                           HAS:      idJ(CFG.outHpcRoot,'hasHPCNearby'),
                                           COUNT:    idJ(CFG.outHpcRoot,'count'),
                                           DISTM:    idJ(CFG.outHpcRoot,'nearest.distance_m'),
                                           KW:       idJ(CFG.outHpcRoot,'nearest.maxPower_kW'),
                                           OP:       idJ(CFG.outHpcRoot,'nearest.operator'),
                                           LASTJSON: idJ(CFG.outHpcRoot,'lastResultJson'),
                                           LASTCHK:  idJ(CFG.outHpcRoot,'lastCheck'),
                                           LASTWHY:  idJ(CFG.outHpcRoot,'lastReason'),
                                           LASTERR:  idJ(CFG.outHpcRoot,'lastError'),
                                           MISSING:  idJ(CFG.outHpcRoot,'debug.missingStates'),
                                           // Debug
                                           DBG_URL:   idJ(CFG.outHpcRoot,'debug.lastQueryUrl'),
                                           DBG_URL2:  idJ(CFG.outHpcRoot,'debug.lastQueryUrl_swapped'),
                                           DBG_URL3:  idJ(CFG.outHpcRoot,'debug.lastQueryUrl_wide'),
                                           DBG_RAW:   idJ(CFG.outHpcRoot,'debug.rawCount'),
                                           DBG_FIL:   idJ(CFG.outHpcRoot,'debug.filteredCount'),
                                           DBG_SAMPLE:idJ(CFG.outHpcRoot,'debug.sampleJson'),
                                           DBG_COORD_LAT: idJ(CFG.outHpcRoot,'debug.lastLat'),
                                           DBG_COORD_LON: idJ(CFG.outHpcRoot,'debug.lastLon'),
                                           DBG_HTTP:      idJ(CFG.outHpcRoot,'debug.lastHttpStatus'),
                                           DBG_ERRSHORT:  idJ(CFG.outHpcRoot,'debug.lastErrorShort'),
                                           // Commands
                                           CMD_TEST:      idJ(CFG.outHpcRoot,'cmd.TestSearch'),
                                           TEST_RADIUS:   idJ(CFG.outHpcRoot,'cmd.TestRadiusKm'),
                                           CMD_TEST_FFM:  idJ(CFG.outHpcRoot,'cmd.SelfTest_Frankfurt'),
                                           CMD_TEST_CGN:  idJ(CFG.outHpcRoot,'cmd.SelfTest_Koeln'),
                                           CMD_TEST_MUC:  idJ(CFG.outHpcRoot,'cmd.SelfTest_Muenchen')
                                          async function ensureHpcStates(){
                                           await es(HPC.HAS,{type:'boolean',role:'indicator'},false);
                                           await es(HPC.COUNT,{type:'number',role:'value'},0);
                                           await es(HPC.NAME,{type:'string',role:'text'},'');
                                           await es(HPC.DISTM,{type:'number',role:'value'},0);
                                           await es(HPC.KW,{type:'number',role:'value'},0);
                                           await es(HPC.OP,{type:'string',role:'text'},'');
                                           await es(HPC.LASTJSON,{type:'string',role:'json'},'[]');
                                           await es(HPC.LASTCHK,{type:'string',role:'text'},'');
                                           await es(HPC.LASTWHY,{type:'string',role:'text'},'');
                                           await es(HPC.LASTERR,{type:'string',role:'text'},'');
                                           await es(HPC.MISSING,{type:'string',role:'text'},'');
                                           await es(HPC.DBG_URL,{type:'string',role:'text'},'');
                                           await es(HPC.DBG_URL2,{type:'string',role:'text'},'');
                                           await es(HPC.DBG_URL3,{type:'string',role:'text'},'');
                                           await es(HPC.DBG_RAW,{type:'number',role:'value'},0);
                                           await es(HPC.DBG_FIL,{type:'number',role:'value'},0);
                                           await es(HPC.DBG_SAMPLE,{type:'string',role:'json'},'');
                                           await es(HPC.DBG_COORD_LAT,{type:'number',role:'value.gps'},0);
                                           await es(HPC.DBG_COORD_LON,{type:'number',role:'value.gps'},0);
                                           await es(HPC.DBG_HTTP,{type:'string',role:'text'},'');
                                           await es(HPC.DBG_ERRSHORT,{type:'string',role:'text'},'');
                                           await es(HPC.CMD_TEST,{type:'boolean',role:'button'},false);
                                           await es(HPC.TEST_RADIUS,{type:'number',role:'value'},NaN);
                                           await es(HPC.CMD_TEST_FFM,{type:'boolean',role:'button'},false);
                                           await es(HPC.CMD_TEST_CGN,{type:'boolean',role:'button'},false);
                                           await es(HPC.CMD_TEST_MUC,{type:'boolean',role:'button'},false);
                                          /*** ====== OUTPUT STATES: ENERGY ====== ***/
                                          const EN = {
                                           ROOT:          CFG.outEnergyRoot,
                                           ACTIVE:        idJ(CFG.outEnergyRoot,'session.active'),
                                           START_TS:      idJ(CFG.outEnergyRoot,'session.startTs'),
                                           END_TS:        idJ(CFG.outEnergyRoot,'session.endTs'),
                                           START_SOC:     idJ(CFG.outEnergyRoot,'session.startSoC'),
                                           END_SOC:       idJ(CFG.outEnergyRoot,'session.endSoC'),
                                           ENERGY_KWH:    idJ(CFG.outEnergyRoot,'session.energy_kWh'),
                                           ENERGY_SOC_KWH:idJ(CFG.outEnergyRoot,'session.energySoc_kWh'),
                                           LAST_ENERGY:   idJ(CFG.outEnergyRoot,'lastSession.energy_kWh'),
                                           LAST_START:    idJ(CFG.outEnergyRoot,'lastSession.startTs'),
                                           LAST_END:      idJ(CFG.outEnergyRoot,'lastSession.endTs'),
                                           TODAY_KWH:     idJ(CFG.outEnergyRoot,'today.energy_kWh'),
                                           TOTAL_KWH:     idJ(CFG.outEnergyRoot,'total.energy_kWh'),
                                           LAST_REASON:   idJ(CFG.outEnergyRoot,'debug.lastReason'),
                                           LAST_ERR:      idJ(CFG.outEnergyRoot,'debug.lastError')
                                          async function ensureEnergyStates(){
                                           await es(EN.ACTIVE,        {type:'boolean', role:'indicator'}, false);
                                           await es(EN.START_TS,      {type:'string',  role:'text'}, '');
                                           await es(EN.END_TS,        {type:'string',  role:'text'}, '');
                                           await es(EN.START_SOC,     {type:'number',  role:'value'}, null);
                                           await es(EN.END_SOC,       {type:'number',  role:'value'}, null);
                                           await es(EN.ENERGY_KWH,    {type:'number',  role:'value.energy'}, 0);
                                           await es(EN.ENERGY_SOC_KWH,{type:'number',  role:'value.energy'}, 0);
                                           await es(EN.LAST_ENERGY,   {type:'number',  role:'value.energy'}, 0);
                                           await es(EN.LAST_START,    {type:'string',  role:'text'}, '');
                                           await es(EN.LAST_END,      {type:'string',  role:'text'}, '');
                                           await es(EN.TODAY_KWH,     {type:'number',  role:'value.energy'}, 0);
                                           await es(EN.TOTAL_KWH,     {type:'number',  role:'value.energy'}, 0);
                                           await es(EN.LAST_REASON,   {type:'string',  role:'text'}, '');
                                           await es(EN.LAST_ERR,      {type:'string',  role:'text'}, '');
                                          /*** ===== OCM Helper ===== ***/
                                          function isPreferredOperator(op){
                                           if (!op) return false;
                                           const t = String(op).toLowerCase();
                                           return CFG.hpc.preferredOperators.some(x => t.includes(String(x).toLowerCase()));
                                          function powerFromConn(c){
                                           if (!c) return 0;
                                           let pk = toNum(c.PowerKW, NaN);
                                           if (!Number.isFinite(pk)) pk = toNum(c.RatedPowerKW, NaN);
                                           if (!Number.isFinite(pk)) pk = toNum(c.Power, NaN);
                                           if (Number.isFinite(pk) && pk > 0) return pk;
                                           let v = toNum(c.Voltage, NaN); if (!Number.isFinite(v)) v = toNum(c.Volts, NaN);
                                           let a = toNum(c.Amps, NaN);    if (!Number.isFinite(a)) a = toNum(c.Current, NaN);
                                           if (Number.isFinite(v) && Number.isFinite(a) && v>0 && a>0) return (v*a)/1000;
                                           const levelId  = toNum(c.LevelID, NaN) || toNum(c?.Level?.ID, NaN) || 0;
                                           const currentId= toNum(c.CurrentTypeID, NaN) || toNum(c?.CurrentType?.ID, NaN) || 0;
                                           const lvlTitle = String(c?.Level?.Title||'').toLowerCase();
                                           const curTitle = String(c?.CurrentType?.Title||'').toLowerCase();
                                           const lvlFast  = levelId >= 3 || lvlTitle.includes('3');
                                           const isDC     = currentId === 30 || curTitle.includes('dc');
                                           if (lvlFast && isDC) return 150; // Fallback
                                           return 0;
                                          function extractMaxPowerKW(poi){
                                           const arr = Array.isArray(poi?.Connections) ? poi.Connections : [];
                                           let max = 0;
                                           for (const c of arr){ const p = powerFromConn(c); if (p > max) max = p; }
                                           return max;
                                          /*** HTTP ***/
                                          function buildOcmUrlStr(lat, lon, radiusKm, maxResults, opts){
                                           opts = opts || {}; // { fastDC?:boolean, minPowerKW?:number }
                                           function add(q, k, v){ if (v===undefined||v===null||v==='') return q; q.push(encodeURIComponent(k)+'='+encodeURIComponent(String(v))); return q; }
                                           const base = String(CFG.hpc.ocmEndpoint||'https://api.openchargemap.io/v3/poi/').replace(/\?+.*/, '');
                                           const params = [];
                                           add(params,'output','json');
                                           add(params,'latitude', lat);
                                           add(params,'longitude', lon);
                                           add(params,'distance', radiusKm);
                                           add(params,'distanceunit','KM');
                                           add(params,'maxresults', maxResults || CFG.hpc.maxResults);
                                           add(params,'compact','false'); add(params,'verbose','true');
                                           if (opts.fastDC){ add(params,'levelid',3); add(params,'currenttypeid',30); if (opts.minPowerKW!=null) add(params,'minpowerkw', opts.minPowerKW); }
                                           if (CFG.hpc.ocmApiKey && CFG.hpc.ocmApiKey.trim()){ add(params,'key', CFG.hpc.ocmApiKey.trim()); }
                                           return base + '?' + params.join('&');
                                          function httpGetJson(urlStr){
                                           return new Promise((resolve, reject) => {
                                             const headers = { 'User-Agent':'ioBroker-HPC-Nearby/1.3 (+contact:local)' };
                                             // keinen X-API-Key Header verwenden – Key steckt in URL
                                             const req = https.get(urlStr, { headers, timeout: 12000 }, (res) => {
                                               let data=''; res.on('data', c=>data+=c);
                                               res.on('end', ()=>{ if (res.statusCode>=200 && res.statusCode<300) { try{ resolve({json:JSON.parse(data), status:res.statusCode}); } catch(e){ reject(new Error('OCM JSON parse error: '+e.message)); } } else reject(new Error('OCM HTTP '+res.statusCode)); });
                                             req.on('timeout', ()=>req.destroy(new Error('timeout')));
                                             req.on('error', reject);
                                          async function fetchOCM(lat, lon, radiusKm, maxResults, mode){
                                           let url;
                                           if (mode==='strict') url = buildOcmUrlStr(lat,lon,radiusKm,maxResults,{fastDC:true,minPowerKW:CFG.hpc.apiMinPowerKW});
                                           else if (mode==='dcOnly') url = buildOcmUrlStr(lat,lon,radiusKm,maxResults,{fastDC:true});
                                           else url = buildOcmUrlStr(lat,lon,radiusKm,maxResults,{});
                                           const r = await httpGetJson(url);
                                           return { mode, url, status:r.status, json:r.json };
                                          /*** ===== HPC intern ===== ***/
                                          let lastCheckSec = 0, lastLat = null, lastLon = null;
                                          function readLatLon(){
                                           let lat = g(CFG.bluelink.lat), lon = g(CFG.bluelink.lon);
                                           if ((lat===undefined||lat===null) && exState(CFG.bluelink.latAlt)) lat = g(CFG.bluelink.latAlt);
                                           if ((lon===undefined||lon===null) && exState(CFG.bluelink.lonAlt)) lon = g(CFG.bluelink.lonAlt);
                                           return {lat: toNum(lat, 0), lon: toNum(lon, 0)};
                                          function listMissing(ids){ return ids.filter(id => !exState(id)); }
                                          async function hpcNo(reason){
                                           await ss(HPC.HAS,false); await ss(HPC.COUNT,0);
                                           await ss(HPC.NAME,''); await ss(HPC.DISTM,0); await ss(HPC.KW,0); await ss(HPC.OP,'');
                                           await ss(HPC.LASTJSON,'[]'); await ss(HPC.LASTCHK,new Date().toISOString());
                                           await ss(HPC.LASTERR,''); await ss(HPC.LASTWHY,reason||'');
                                           await ss(HPC.DBG_RAW,0); await ss(HPC.DBG_FIL,0);
                                           await ss(HPC.DBG_URL,''); await ss(HPC.DBG_URL2,''); await ss(HPC.DBG_URL3,''); await ss(HPC.DBG_HTTP,''); await ss(HPC.DBG_ERRSHORT,'');
                                          function enrichAndFilter(json, lat, lon){
                                           const enriched=[];
                                           for (const poi of Array.isArray(json)?json:[]){
                                             const pMax = extractMaxPowerKW(poi);
                                             const conns = Array.isArray(poi?.Connections)?poi.Connections:[];
                                             const isDCfast = conns.some(c=>{
                                               const lvl = toNum(c?.LevelID, NaN) || toNum(c?.Level?.ID, NaN) || 0;
                                               const cur = toNum(c?.CurrentTypeID, NaN) || toNum(c?.CurrentType?.ID, NaN) || 0;
                                               const lvlFast = lvl >= 3 || lvlTitle.includes('3'); const isDC = cur === 30 || curTitle.includes('dc');
                                               return lvlFast && isDC;
                                             if (!(pMax >= CFG.hpc.hpcMinKW || (pMax === 0 && isDCfast))) continue;
                                             const op   = poi?.OperatorInfo?.Title || '';
                                             const name = poi?.AddressInfo?.Title || '';
                                             const plat = toNum(poi?.AddressInfo?.Latitude, NaN);
                                             const plon = toNum(poi?.AddressInfo?.Longitude, NaN);
                                             const distM = (Number.isFinite(plat)&&Number.isFinite(plon))?Math.round(haversineMeters(lat,lon,plat,plon)):null;
                                             enriched.push({
                                               id: poi?.ID, operator: op, preferred: isPreferredOperator(op), name,
                                               maxPower_kW: Math.round(pMax), distance_m: distM,
                                               lat: plat, lon: plon
                                           enriched.sort((a,b)=>{
                                             if (a.preferred!==b.preferred) return a.preferred?-1:1;
                                             const da=a.distance_m??9e9, db=b.distance_m??9e9;
                                             if (da!==db) return da-db;
                                             return (b.maxPower_kW||0)-(a.maxPower_kW||0);
                                           return enriched;
                                          async function maybeCheckHPC(reason, opts){
                                           opts = opts||{};
                                           await ss(HPC.LASTWHY, reason||'');
                                           await ss(HPC.DBG_ERRSHORT, '');
                                           try{
                                             const reqIds=[CFG.bluelink.power, CFG.bluelink.charging];
                                             const missing=listMissing(reqIds); if(missing.length){ await ss(HPC.MISSING,missing.join(', ')); return; } else await ss(HPC.MISSING,'');
                                             let powerKW = toNum(g(CFG.bluelink.power), 0);
                                             if (CFG.energy.powerIsWattAuto && Math.abs(powerKW)>1000) powerKW/=1000; powerKW=Math.abs(powerKW);
                                             const charging = toBool(g(CFG.bluelink.charging));
                                             const {lat,lon}=readLatLon();
                                             await ss(HPC.DBG_COORD_LAT, lat); await ss(HPC.DBG_COORD_LON, lon);
                                             if (!opts.force){
                                               if (CFG.hpc.requireChargingForSearch && !charging) return hpcNo('charging=false');
                                               if (!Number.isFinite(powerKW) || powerKW <= CFG.hpc.thresholdKW) return hpcNo(`power ${powerKW.toFixed(1)} <= ${CFG.hpc.thresholdKW}`);
                                             if (!Number.isFinite(lat)||!Number.isFinite(lon)||lat===0||lon===0) return hpcNo('invalid coords');
                                             const tNow=nowSec(), since=tNow-lastCheckSec;
                                             if (!opts.force && lastLat!=null && lastLon!=null){
                                               const dist=haversineMeters(lastLat,lastLon,lat,lon);
                                               if (dist<CFG.hpc.coordMinMoveM && since<CFG.hpc.minCheckIntervalSec){ logD(`HPC skip: moved ${Math.round(dist)}m, since ${since}s`); return; }
                                             // Stufe 1: strict
                                             let q = await fetchOCM(lat,lon,(opts.radiusKmOverride&&isFinite(opts.radiusKmOverride))?Number(opts.radiusKmOverride):CFG.hpc.radiusKm, CFG.hpc.maxResults, 'strict');
                                             lastCheckSec=tNow; lastLat=lat; lastLon=lon;
                                             await ss(HPC.DBG_URL, q.url); await ss(HPC.DBG_HTTP, `strict:${q.status}`);
                                             await ss(HPC.DBG_RAW, Array.isArray(q.json)?q.json.length:0);
                                             let enriched = enrichAndFilter(q.json, lat, lon);
                                             await ss(HPC.DBG_FIL, enriched.length);
                                             // Stufe 2: dcOnly
                                             if (CFG.hpc.cascadeIfZero && enriched.length===0){
                                               q = await fetchOCM(lat,lon,CFG.hpc.radiusKm,CFG.hpc.maxResults,'dcOnly');
                                               await ss(HPC.DBG_URL2, q.url); await ss(HPC.DBG_HTTP, `dcOnly:${q.status}`);
                                             // Stufe 3: all (client ≥ 120 kW)
                                               const old=CFG.hpc.hpcMinKW; CFG.hpc.hpcMinKW=CFG.hpc.cascadeMinKWClient||120;
                                               q = await fetchOCM(lat,lon,CFG.hpc.radiusKm,Math.max(CFG.hpc.maxResults,120),'all');
                                               await ss(HPC.DBG_URL3, q.url); await ss(HPC.DBG_HTTP, `all:${q.status}`);
                                               CFG.hpc.hpcMinKW=old;
                                             await ss(HPC.COUNT, enriched.length);
                                             await ss(HPC.HAS, enriched.length>0);
                                             await ss(HPC.LASTJSON, JSON.stringify(enriched));
                                             await ss(HPC.LASTCHK, new Date().toISOString());
                                             await ss(HPC.LASTERR, '');
                                             if (enriched.length){
                                               const n=enriched[0];
                                               await ss(HPC.NAME, n.name||'');
                                               await ss(HPC.DISTM, n.distance_m||0);
                                               await ss(HPC.KW, n.maxPower_kW||0);
                                               await ss(HPC.OP, n.operator||'');
                                               logI(`HPC nearby: ${n.name} (${n.operator||'–'}), ${n.maxPower_kW} kW, ~${n.distance_m} m`);
                                             } else {
                                               logD('HPC: none in radius');
                                             // Dashboard neu rendern
                                             renderDashboard();
                                           } catch(err){
                                             await ss(HPC.LASTERR, String(err?.message||err));
                                             await ss(HPC.DBG_ERRSHORT, String(err?.message||err));
                                             renderDashboard();
                                          /*** ===== ENERGY intern ===== ***/
                                          let lastTickTs = Date.now(); let idleSince = null;
                                          function readPowerKW(){ let p=toNum(g(CFG.bluelink.power),0); if (CFG.energy.powerIsWattAuto && Math.abs(p)>1000) p/=1000; return Math.abs(p); }
                                          function readSocPct(){ const s=g(CFG.bluelink.soc); return s===undefined?null:toNum(s,null); }
                                          function readChargingActive(){ return toBool(g(CFG.bluelink.charging)); }
                                          async function sessionStart(){
                                           await ss(EN.ACTIVE,true); await ss(EN.START_TS,new Date().toISOString());
                                           await ss(EN.END_TS,''); await ss(EN.START_SOC, readSocPct());
                                           await ss(EN.END_SOC,null); await ss(EN.ENERGY_KWH,0); await ss(EN.ENERGY_SOC_KWH,0);
                                           renderDashboard();
                                          async function sessionFinish(reason){
                                           const nowIso=new Date().toISOString(); const energy=toNum(g(EN.ENERGY_KWH),0);
                                           await ss(EN.LAST_ENERGY,energy); await ss(EN.LAST_START, g(EN.START_TS)||''); await ss(EN.LAST_END,nowIso);
                                           await ss(EN.END_TS,nowIso); await ss(EN.ACTIVE,false); await ss(EN.LAST_REASON,`finish:${reason||''}`);
                                           const today=new Date().toISOString().slice(0,10); const keyToday=idJ(EN.ROOT,'daily',today);
                                           if (!exObj(keyToday)) await es(keyToday,{type:'number',role:'value.energy'},0);
                                           const curDay=toNum(g(keyToday),0)+energy;
                                           await ss(keyToday,curDay); await ss(EN.TODAY_KWH,curDay);
                                           await ss(EN.TOTAL_KWH, toNum(g(EN.TOTAL_KWH),0)+energy);
                                           renderDashboard();
                                          async function updateSocEstimate(){
                                           if (CFG.energy.usableCapacityKWh<=0) return;
                                           const s0=g(EN.START_SOC), s1=readSocPct(); if (s0==null || s1==null) return;
                                           const est=((toNum(s1,0)-toNum(s0,0))/100)*CFG.energy.usableCapacityKWh;
                                           await ss(EN.END_SOC,s1); await ss(EN.ENERGY_SOC_KWH, Math.max(0,est));
                                          async function integrationTick(){
                                           try{
                                             const need=[CFG.bluelink.power, CFG.bluelink.charging]; if (listMissing(need).length) return;
                                             const active=toBool(g(EN.ACTIVE)), charging=readChargingActive(), powerKW=readPowerKW();
                                             const now=Date.now(); const dt_h=Math.max(0,(now-lastTickTs)/3600000); lastTickTs=now;
                                             if (!active && charging && powerKW>=CFG.energy.sessionPowerMinKW){ idleSince=null; await sessionStart(); }
                                             if (active){
                                               const eAdd=powerKW*dt_h; const eNow=Math.max(0, toNum(g(EN.ENERGY_KWH),0)+eAdd);
                                               await ss(EN.ENERGY_KWH, eNow); await updateSocEstimate();
                                               if (powerKW < CFG.energy.sessionPowerMinKW || !charging){
                                                 if (idleSince===null) idleSince=now; const idleSec=(now-idleSince)/1000;
                                                 if (idleSec>=CFG.energy.sessionIdleEndSec){ await sessionFinish(!charging?'charging=false':'power<min'); idleSince=null; }
                                               } else idleSince=null;
                                             const todayKey=idJ(EN.ROOT,'daily', new Date().toISOString().slice(0,10));
                                             if (exObj(todayKey)) await ss(EN.TODAY_KWH, toNum(g(todayKey),0));
                                           } catch(err){ await ss(EN.LAST_ERR, String(err?.message||err)); }
                                           renderDashboard();
                                          /*** ===== Dashboard ===== ***/
                                          async function ensureDashState(){ await es(CFG.dash.htmlState, {type:'string', role:'html'}, ''); }
                                          // Mini Map-Engine (OSM Tiles im Iframe; kein Scroll/Wheel)
                                          function buildMapIframeHTML(points, centerHint){
                                           // points: [{lat,lon,label,type:'car'|'hpc'}]
                                           // centerHint: {lat,lon} optional
                                           const W=100, H=CFG.dash.heightPx; // Breite 100% via CSS
                                           const payload = { points: points||[], centerHint: centerHint||null, lockScroll: !CFG.dash.allowScroll };
                                           const css =
                                             'html,body{margin:0;height:100%;background:#0b1020}#root{position:relative;width:100%;height:100%}'+
                                             '.tile{position:absolute}canvas{position:absolute;left:0;top:0;width:100%;height:100%;pointer-events:none}'+
                                             '.mk{position:absolute;transform:translate(-50%,-100%);padding:3px 6px;border-radius:8px;border:1px solid rgba(148,163,184,.5);background:rgba(13,23,45,.9);color:#e5e7eb;font:12px system-ui,sans-serif;white-space:nowrap}'+
                                             '.dot{position:absolute;width:10px;height:10px;border-radius:50%;box-shadow:0 0 0 2px rgba(96,165,250,.35)}'+
                                             '.dot.car{background:#34d399} .dot.hpc{background:#60a5fa} .attr{position:absolute;right:6px;bottom:4px;font:11px system-ui;color:#93a3b8;background:rgba(0,0,0,.35);padding:2px 6px;border-radius:6px}';
                                           const js =
                                             '(function(){var DATA=window.__PAYLOAD__||{points:[],centerHint:null,lockScroll:true};'+
                                             'var root=document.getElementById("root");var W=root.clientWidth,H=root.clientHeight;'+
                                             'function rad(d){return d*Math.PI/180;} function lat2y(lat){var s=Math.sin(rad(lat));return 0.5-Math.log((1+s)/(1-s))/(4*Math.PI);} function lon2x(lon){return lon/360+0.5;}'+
                                             'function project(lat,lon,z){var s=256*Math.pow(2,z);return {x:lon2x(lon)*s,y:lat2y(lat)*s};} function deproject(x,y,z){var s=256*Math.pow(2,z);var lon=(x/s-0.5)*360;var n=Math.PI-2*Math.PI*(y/s-0.5);var lat=180/Math.PI*Math.atan(0.5*(Math.exp(n)-Math.exp(-n)));return {lat:lat,lon:lon};}'+
                                             'function fitBounds(pts){ if(!pts||!pts.length){ return {c:(DATA.centerHint||{lat:51,lon:10}), z:8}; } var minLat=90,maxLat=-90,minLon=180,maxLon=-180; pts.forEach(function(p){if(p.lat<minLat)minLat=p.lat;if(p.lat>maxLat)maxLat=p.lat;if(p.lon<minLon)minLon=p.lon;if(p.lon>maxLon)maxLon=p.lon;}); var c={lat:(minLat+maxLat)/2,lon:(minLon+maxLon)/2}; var z=6; for(var zz=6;zz<=19;zz++){var a=project(maxLat,minLon,zz), b=project(minLat,maxLon,zz); var w=Math.abs(b.x-a.x), h=Math.abs(b.y-a.y); if(w<=W*0.85 && h<=H*0.85) z=zz; else break;} return {c:c,z:z}; }'+
                                             'var pts=DATA.points||[]; var f=fitBounds(pts.length?pts:(DATA.centerHint?[DATA.centerHint]:[])); var center=f.c, zoom=f.z;'+
                                             'var world=project(center.lat,center.lon,zoom); var originX=world.x-W/2, originY=world.y-H/2;'+
                                             'var tiles=document.createElement("div"); tiles.style.position="absolute"; root.appendChild(tiles); var ctx=document.createElement("canvas"); ctx.width=W; ctx.height=H; root.appendChild(ctx); var g=ctx.getContext("2d");'+
                                             'function wrapX(x,n){return ((x%n)+n)%n;} function toXY(lat,lon){var p=project(lat,lon,zoom); return {x:p.x-originX,y:p.y-originY};}'+
                                             'function draw(){ tiles.innerHTML=""; var n=Math.pow(2,zoom); var x0=Math.floor(originX/256), y0=Math.floor(originY/256); var x1=Math.floor((originX+W)/256), y1=Math.floor((originY+H)/256); for(var ty=y0;ty<=y1;ty++){ if(ty<0||ty>=n) continue; for(var tx=x0;tx<=x1;tx++){ var wx=wrapX(tx,n); var img=new Image(); img.className="tile"; img.src="https://tile.openstreetmap.org/"+zoom+"/"+wx+"/"+ty+".png"; img.width=256; img.height=256; img.style.left=(tx*256-originX)+"px"; img.style.top=(ty*256-originY)+"px"; tiles.appendChild(img);} } g.clearRect(0,0,W,H);'+
                                             '  (DATA.points||[]).forEach(function(p){ var q=toXY(p.lat,p.lon); var d=document.createElement("div"); d.className="dot "+(p.type||"hpc"); d.style.left=q.x+"px"; d.style.top=q.y+"px"; root.appendChild(d); var m=document.createElement("div"); m.className="mk"; m.style.left=q.x+"px"; m.style.top=(q.y-12)+"px"; m.textContent=p.label||""; root.appendChild(m); });'+
                                             '  var attr=document.createElement("div"); attr.className="attr"; attr.textContent="© OpenStreetMap-Mitwirkende"; root.appendChild(attr);'+
                                             '} draw();'+
                                             (CFG.dash.allowScroll ? '' : ' root.addEventListener("wheel", function(ev){ev.preventDefault();}, {passive:false}); ') +
                                           const srcdoc = '<!doctype html><html><head><meta charset="utf-8"><style>'+css+'</style></head><body><div id="root" style="width:100%;height:100%"></div><script>window.__PAYLOAD__='+JSON.stringify(payload)+'<\/script><script>'+js+'<\/script></body></html>';
                                           return '<iframe style="width:100%;height:'+H+'px;border:0;border-radius:12px;overflow:hidden;background:#0b1020" srcdoc="'+
                                                  String(srcdoc).replace(/&/g,'&amp;').replace(/</g,'&lt;').replace(/>/g,'&gt;').replace(/"/g,'&quot;')+'"></iframe>';
                                          function fmtEnergy(n){ return (n==null||isNaN(n)) ? '0.0' : Number(n).toFixed(2); }
                                          function fmtDist(m){ if (m==null||isNaN(m)) return '-'; return (m>=1000)?(m/1000).toFixed(2)+' km': Math.round(m)+' m'; }
                                          // Render: liest aktuelle States + erzeugt HTML in CFG.dash.htmlState
                                          async function renderDashboard(centerOverride){
                                           try{
                                             await ensureDashState();
                                             const car = readLatLon();
                                             const nearestName = String(g(HPC.NAME)||'–');
                                             const nearestOp   = String(g(HPC.OP)||'');
                                             const nearestKW   = toNum(g(HPC.KW),0);
                                             const nearestDist = toNum(g(HPC.DISTM),0);
                                             const count       = toNum(g(HPC.COUNT),0);
                                             const sessActive  = toBool(g(EN.ACTIVE));
                                             const eSess       = fmtEnergy(toNum(g(EN.ENERGY_KWH),0));
                                             const eSoc        = fmtEnergy(toNum(g(EN.ENERGY_SOC_KWH),0));
                                             const eToday      = fmtEnergy(toNum(g(EN.TODAY_KWH),0));
                                             const eTotal      = fmtEnergy(toNum(g(EN.TOTAL_KWH),0));
                                             // Punkte für Map: Auto + bis zu 12 HPC
                                             let list=[]; try{ list = JSON.parse(String(g(HPC.LASTJSON)||'[]')); }catch(e){ list=[]; }
                                             const top = (Array.isArray(list)?list:[]).slice(0,12);
                                             const points = [];
                                             if (Number.isFinite(car.lat) && Number.isFinite(car.lon) && car.lat && car.lon){
                                               points.push({lat:car.lat, lon:car.lon, label:'Car', type:'car'});
                                             for (const x of top){
                                               if (!Number.isFinite(x.lat)||!Number.isFinite(x.lon)) continue;
                                               const lbl = (x.name||'HPC') + ' · ' + (x.maxPower_kW||'?') + ' kW';
                                               points.push({lat:x.lat, lon:x.lon, label:lbl, type:'hpc'});
                                             // SelfTest-Fix: falls centerOverride gesetzt -> nehmen. Sonst fitBounds macht’s automatisch auf Car+HPC
                                             const map = buildMapIframeHTML(points, centerOverride || null);
                                             const css =
                                               '.wrap{color:#e5e7eb;font:14px system-ui,-apple-system,Segoe UI,Roboto;line-height:1.4;background:#0b1020;padding:10px;border-radius:14px;border:1px solid #334155}'+
                                               '.row{display:flex;flex-wrap:wrap;gap:10px;margin:0 0 10px}'+
                                               '.chip{background:#111827;border:1px solid #374151;border-radius:999px;padding:6px 10px;font-weight:700}'+
                                               '.muted{opacity:.8;font-weight:600} .title{font-weight:800;font-size:14px}'+
                                               '.list{margin-top:10px;border-top:1px solid #334155;padding-top:6px} .item{padding:6px 0;border-bottom:1px dashed #334155}'+
                                               '.item:last-child{border-bottom:0} .badge{font-weight:700} .ok{color:#34d399} .warn{color:#f59e0b}';
                                             const listHtml = top.map(o=>{
                                               const pref = o.preferred ? ' • ★' : '';
                                               return `<div class="item">• <span class="title">${o.name||'-'}</span> <span class="muted">(${o.operator||'–'}${pref})</span><br/>
                                                 <span class="muted">${o.maxPower_kW||'?'} kW · ${fmtDist(o.distance_m)}</span></div>`;
                                             }).join('');
                                             const headChips =
                                               `<div class="row">
                                                 <span class="chip">Nearest: <span class="badge">${nearestName}</span> <span class="muted">(${nearestOp||'–'})</span></span>
                                                 <span class="chip">Power: ${nearestKW||0} kW</span>
                                                 <span class="chip">Distance: ${fmtDist(nearestDist)}</span>
                                                 <span class="chip">Spots: ${count}</span>
                                                 <span class="chip">Session: ${eSess} kWh</span>
                                                 <span class="chip">Today: ${eToday} kWh</span>
                                                 <span class="chip">Total: ${eTotal} kWh</span>
                                                 <span class="chip">Car Pos: ${Number(car.lat||0).toFixed(5)}, ${Number(car.lon||0).toFixed(5)}</span>
                                                 <span class="chip">Active: <span class="${sessActive?'ok':'warn'}">${sessActive?'yes':'no'}</span></span>
                                               </div>`;
                                             const html = `<div class="wrap">${headChips}${map}<div class="list">${listHtml||'<div class="muted">Keine Stationen.</div>'}</div></div>`;
                                             await ss(CFG.dash.htmlState, `<style>${css}</style>` + html);
                                           } catch(e){ /* noop */ }
                                          /*** ===== Subscriptions / Scheduler ===== ***/
                                          function attachTriggers(){
                                           // HPC triggers
                                           on({id: CFG.bluelink.power,    change:'ne'}, ()=> maybeCheckHPC('power_changed'));
                                           on({id: CFG.bluelink.charging, change:'ne'}, ()=> maybeCheckHPC('charging_changed'));
                                           on({id: CFG.bluelink.lat,      change:'ne'}, ()=> maybeCheckHPC('lat_changed'));
                                           on({id: CFG.bluelink.lon,      change:'ne'}, ()=> maybeCheckHPC('lon_changed'));
                                           on({id: CFG.bluelink.latAlt,   change:'ne'}, ()=> maybeCheckHPC('lat_changed_alt'));
                                           on({id: CFG.bluelink.lonAlt,   change:'ne'}, ()=> maybeCheckHPC('lon_changed_alt'));
                                           // Energy ticker
                                           schedule(`*/${CFG.energy.integTickSec} * * * * *`, integrationTick);
                                           // Periodische HPC-Abfrage
                                           schedule('*/5 * * * *', ()=> maybeCheckHPC('scheduled'));
                                           // Test-Button
                                           on({id: HPC.CMD_TEST, change:'ne'}, async (s)=>{
                                             if (s && s.state && s.state.val===true){
                                               await ss(HPC.CMD_TEST,false);
                                               const rOverride = toNum(g(HPC.TEST_RADIUS), NaN);
                                               await maybeCheckHPC('manual_test', { force:true, radiusKmOverride: isFinite(rOverride)?rOverride:undefined });
                                           // SelfTests – **fixes map centering**: wir übergeben centerOverride
                                           function selfTest(lat, lon, label){
                                             return async (s)=>{
                                                 await ss(s.id,false);
                                                 // Debug-Anzeige der Test-Geo
                                                 // Direkte OCM-Abfrage (wie maybeCheckHPC, aber ohne Rate-Limit & mit Center-Override)
                                                 try{
                                                   let q = await fetchOCM(lat,lon,Math.max(20,CFG.hpc.radiusKm),Math.max(80,CFG.hpc.maxResults),'strict');
                                                   await ss(HPC.DBG_URL, q.url); await ss(HPC.DBG_HTTP, `self:${q.status}`); await ss(HPC.DBG_RAW, Array.isArray(q.json)?q.json.length:0);
                                                   if (enriched.length===0){
                                                     await ss(HPC.NAME, n.name||''); await ss(HPC.DISTM, n.distance_m||0);
                                                     await ss(HPC.KW, n.maxPower_kW||0); await ss(HPC.OP, n.operator||'');
                                                   } else {
                                                   await ss(HPC.LASTCHK, new Date().toISOString()); await ss(HPC.LASTERR,''); await ss(HPC.LASTWHY, 'selftest_'+label);
                                                   // **WICHTIG**: Karte explizit um die Test-Geo zentrieren
                                                   renderDashboard({lat:lat, lon:lon});
                                                 } catch(err){
                                           on({id:HPC.CMD_TEST_FFM,change:'ne'}, selfTest(50.1109, 8.6821, 'FFM'));
                                           on({id:HPC.CMD_TEST_CGN,change:'ne'}, selfTest(50.9375, 6.9603, 'CGN'));
                                           on({id:HPC.CMD_TEST_MUC,change:'ne'}, selfTest(48.1372,11.5756, 'MUC'));
                                          /*** ===== Bootstrap ===== ***/
                                          async function init(){
                                           await ensureHpcStates();
                                           await ensureEnergyStates();
                                           // kleiner Delay, dann initial laden + rendern
                                           setTimeout(()=>{ maybeCheckHPC('startup'); integrationTick(); }, 1200);
                                           attachTriggers();
                                           logI('Init: ready');
                                          init();
