  4. pivCCU3 nach update Raspberry nicht mehr erreichbar
    6.6k
70 Beiträge 5 Kommentatoren 10.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • A Ati
    Habe dazu grad was im Netz gefunden. Da sei es nciht unüblich, dass beim ersten Start Ro gesetzt ist um nicht sofort an die Systemdateien ranzukommen (Schutz) Und weiter dann wird RW draus.
    sudo mount -o remount,rw /
    So kann man das wohl ändern.
    @ati
    Das kenne ich natürlich.
    Bei dir fehlt aber das remount, das wird i.d.R. halt automatisch auf einer sauberen Partition gemacht. Warum das bei dir nicht passiert, keine Ahnung.
      @ati sagte in pivCCU3 nach update Raspberry nicht mehr erreichbar:
      Ist schon merkwürdig, dass durch ein simples Update eine Partition auf RO gesetzt wird.
      Wird sie auch nicht. Da klemmt es an anderer Stelle, meist hat das Speichermedium einen Schuß. Wobei dann eigentlich andere/mehr Meldungen dazu im dmesg zu finden sind.
      Starte den Pi mal sauber durch:
      sudo reboot
      und dann bitte nochmal die Ausgabe von
      dmesg -T
      Ati
      dauert noch, Start Job braucht wieder 5 Minuten
      • A Ati
        @ati
        Hast du eigentlich piVCCU als Image auf die Karte gebügelt oder manuell auf ein 'reines Raspberry OS lite' gesetzt?
        A 1 Antwort Letzte Antwort
          @ati
          Ati
          ist schon eine Weile her, aber ich glaube das war ein offizielles Raspberry und dann pivCCU reininstalliert.
          Weihnachten vergangenes Jahr habe ich das von CCU2 auf CCU3 hochgehoben. Das ging alles reibungslos.
          Momentan nach Neustart bekommt er wieder keine IPv4 Adresse, oder holt sie sie sich nicht. Das kan ich nicht sehen. Aber der Raspi ist dadurch wieder nicht erreichbar. Deswegen läuft offenbar auch der Start Job. Was ich baer inzwischen sehene konnte- pivCCU wurde nach dem RW Befehl ausgeführt und erfolgreich gestartet. Scahde nur , dass man das nicht nutzen kann 🙄
          wendy2702W Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • A Ati
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            wendy2702
            @ati nur Pivccu installiert oder noch was anderes ?
            • A Ati
              Was meinst du damit genau?
              Bekommst du jetzt per SSH an eine Kommandozeile?
                @thomas-braun sagte in pivCCU3 nach update Raspberry nicht mehr erreichbar:
                Ist auch Mumpitz.
                Damit ist auch die imho unglückliche Voreinstellung seitens Raspberry OS gemeint. Das startet immer in dieses Target, auch wenn gar keine graphische Oberfläche installiert ist.
                Das Standard-Passwort mit einem y drin ist genauso unglücklich gewählt.
                aber nur, wenn man nicht per SSH draufgeht ;-)
                • wendy2702W wendy2702
                  Ati
                  @wendy2702
                  nur pivCCU. Früher war da noch ein iobroker mit drauf. Den habe ich aber vor zwei Jahren umgelagert.
                  sudo ifconfig eth0 192.168.0.9 Netmask 255.255.255.0
                  Netmask: Host name lookup failure
                  geht auch nicht
                    Ati
                    nein . Ich habe eine Bildschirm dran. Da sehe ich ja die Meldungen
                    • A Ati
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      wendy2702
                      @ati und eine Tastatur ?
                        Ati
                        @wendy2702
                        ja sicher. Und eine Maus auch, die ich aber nur beim ersten Start brauchte - weil grafische Oberfläche
                        • A Ati
                          @wendy2702
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          wendy2702
                          @ati
                          cat /etc/network/interfaces
                          • A Ati
                            @wendy2702
                            @ati
                            Ich weiß das piVCCU an den Netzwerkinterfaces 'rummacht', deswegen ist eth0 wohl nicht das richtige Interface. Die IP ist ja auch 'self assigned'.
                              @ati
                              Ati
                              @wendy2702
                              auto lo
                              iface lo inet loopback
                              iface eth0 inet manual
                              auto br0
                              iface br0 inet dhcp
                              bridgew_ports eth0
                              Thomas BraunT wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                              • A Ati
                                @wendy2702
                                auto lo
                                auto br0
                                iface br0 inet dhcp
                                bridgew_ports eth0
                                @ati
                                ip a
                                • A Ati
                                  @wendy2702
                                  auto lo
                                  auto br0
                                  iface br0 inet dhcp
                                  bridgew_ports eth0
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702
                                  bridgew_ports eth0
                                  kannst du mal das "w" hinter "bridge" raus editieren. Das kommt mir irgendwie komisch vor.
                                    Ati
                                    die Forumwebseite hat hier ziemliche Hänger. Muss meist 30 Sekunden warten
                                    wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      bridgew_ports eth0
                                      Ati
                                      @wendy2702
                                      sorry, ich schreibe das vom BiIdschirm ab
                                      • A Ati
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702
                                        @ati bei mir nicht.
                                        sudo pivccu-info
                                          @ati
                                          @thomas-braun sieht bei mir so aus:
                                          pi@Charly-Tinker:~$ cat /etc/network/interfaces
                                          source /etc/network/interfaces.d/*
                                          # Network is managed by Network manager
                                          auto lo
                                          Original piVCCU Image
