  4. pivCCU3 nach update Raspberry nicht mehr erreichbar
    6.6k
70 Beiträge 5 Kommentatoren 10.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @ati bei mir nicht.
    sudo pivccu-info
    Ati
    #41
    @wendy2702
    command not found
    • A Ati
      @wendy2702
      sorry, ich schreibe das vom BiIdschirm ab
      #42
      @ati sagte in pivCCU3 nach update Raspberry nicht mehr erreichbar:
      warum gehst du nicht mit SSH auf den Pi?
      wendy2702W Thomas BraunT A 3 Antworten Letzte Antwort
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        wendy2702
        #43
        @homoran er bekommt doch keine IP
          #44
          @homoran sagte in pivCCU3 nach update Raspberry nicht mehr erreichbar:
          Weil das Netzwerk down ist... :-D
            Ati
            #45
            weil das zu einfach ist :-)
            nein. ich komme nicht drauf
            • A Ati
              #46
              hast du per sudo raspi-config SSH freigegeben
              A 1 Antwort Letzte Antwort
              • A Ati
                die Forumwebseite hat hier ziemliche Hänger. Muss meist 30 Sekunden warten
                #47
                dann hast du wahrscheinlich wirklich ein Problem mit deinem Netz
                  Ati
                  #48
                  abwr ich füge das mal ein, damit es nicht untergeht. Das ist die Hardcore Nummer . Ein Ersatz pivCCU läuft ja. Also kein Stress deswegen
                    Ati
                    #49
                    ich war ja vorhin drauf. Nach Neustart ist es wieder down
                    HomoranH A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • A Ati
                      #50
                      IP doppelt vergeben?
                      • A Ati
                        ich benutze keine grafische Oberfläche, habe ich noch nie. Ich habe auf dem Raspi lediglich
                        sudo apt update $$ sudo apt upgrade laufen lassen. Das hat in der Vergangenheit immer funktioniert. Beim Update gab es eine Fehlermeldung die repariert werden sollte, was ich getan habe (befehl war beigfügt), dann lief es ohne weitere Fehler durch. Und der anschließende Neustart war dann das Aus.
                        Interessant , wenn auch ärgerlich, ich habe eine weitere SD.Card neu bespielt. Mehrfach. Direkt nach Anleitung von Alex auf github. Gleiches Ergebnis. Keine IPv4 Adresse beim Raspi. Grad eben das ferige Image von Alex eingespielt, um zu sehen, ob es da auch so ist. Es ist so. Keine IPv4. Allerdings kappt hier der Start des Containers. Und damit ist die CCU erst mal wieder sichtbar.
                        Ich habe jetzt den Verdacht, dass irgendwas mit der Fritzbox und deren DHCP nicht richtig läuft.
                        Die CCU hätte ebenso wie der Raspi eigentlich eine feste IP zugewiesen bekommen müssen. Haben hat die CCU aber eine andere. Alles sehr merkwürdig.
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        wendy2702
                        #51
                        ja sicher. Und eine Maus auch, die ich aber nur beim ersten Start brauchte - weil grafische Oberfläche
                        Was denn jetzt ?
                        Welche SD steckt jetzt aktuell mit welchem Stand im PI ?
                        • A Ati
                          Ati
                          #52
                          es läuft immer nur stückweise. Entweder ist das Netzwerk ok. Dann startet die CCU nicht, oder umgekehrt, Oder plötzlich ist das System RO. Nach RW umwandlung ist Netzwerk down
                          • A Ati
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            wendy2702
                            #53
                            @ati Wenn ich das richtig lese hast du ja noch ne PiVccu im Netz.
                            Für den Pi der nicht läuft, mal die feste IP Vergabe in der FB entfernen und dann neu starten. Hast du da auch eine Feste IP für PiVCCU eingestellt ?
                              Was denn jetzt ?
                              Ati
                              #54
                              @wendy2702
                              die grafische Oberfläche war mit der Ersatz SD-Card. Die hatte zuerst ein originales Raspberry Image, welches bekanntlich grafisch startet. Seitdem liegt sie nur rum.
                              Ersatz SDCard mit pivCCU läuft und ist rausgenimmen um die origonake zu bearbeiten. Damit ist auch klar, dasas die IP nicht doppelt vergeben ist. Die Hardware bekommt immer die gleiche IP laut Fritzbox. Momentan knobeln wir an der originalen SD-Card, die beim update abgeka*** hat
                                Ati
                                #55
                                @wendy2702
                                sowohl der Pi als auch CCu haben feste IP Adressen in der Fritzbox
                                • wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702
                                  #56
                                  Und der PiVCCU Status von der Ersatz SD ist genauso aktuell wie die zur Zeit defekte ?
                                    Ati
                                    #57
                                    @wendy2702
                                    kann ich nicht sagen, die SD-Card liegt ja daneben
                                    A wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • A Ati
                                      @wendy2702
                                      Ati
                                      #58
                                      raspberrypi
                                      IPv4-Adresse192.168.0.9Ändern
                                      zuletzt genutzt am 25.03.2021, 16:34 Uhr
                                      Diesem Netzwerkgerät immer die gleiche IPv4-Adresse zuweisen.
                                      Selbstständige Portfreigaben für dieses Gerät erlauben.
                                      Diese Option ermöglicht diesem Netzwerkgerät, Portfreigaben über PCP oder UPnP selbstständig anzulegen.
                                      Geräteinformation
                                      dhcpcd-8.1.2:Linux-5.10.17-v7+:armv7l:BCM2835,
                                      B8:27:EB:2C:12:5F
                                      • A Ati
                                        @wendy2702
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702
                                        #59
                                        @ati Nein,
                                        ich meine du hast doch auf der defekten einen bestimmten Konfigurations Stand von PiVCCU gehabt, Anzahl Geräte, Scripte, usw...
                                        Hast du das auf der Ersatzkarte genauso oder ist das wesentlich älter wo zum Beispiel Geräte fehlen oder so.
                                          @ati Nein,
                                          Ati
                                          #60
                                          @wendy2702
                                          das Backup ist von Februar. Also aktuell und gleich. Habe nur einen Schalter neu hinzugefügt vor zwei wochen
