  4. pivCCU3 nach update Raspberry nicht mehr erreichbar
    6.6k
70 Beiträge 5 Kommentatoren 10.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    @ati sagte in pivCCU3 nach update Raspberry nicht mehr erreichbar:
    Ist schon merkwürdig, dass durch ein simples Update eine Partition auf RO gesetzt wird.
    Wird sie auch nicht. Da klemmt es an anderer Stelle, meist hat das Speichermedium einen Schuß. Wobei dann eigentlich andere/mehr Meldungen dazu im dmesg zu finden sind.
    Starte den Pi mal sauber durch:
    sudo reboot
    und dann bitte nochmal die Ausgabe von
    dmesg -T
    Ati
    dauert noch, Start Job braucht wieder 5 Minuten
    • A Ati
      @ati
      Hast du eigentlich piVCCU als Image auf die Karte gebügelt oder manuell auf ein 'reines Raspberry OS lite' gesetzt?
        @ati
        Ati
        ist schon eine Weile her, aber ich glaube das war ein offizielles Raspberry und dann pivCCU reininstalliert.
        Weihnachten vergangenes Jahr habe ich das von CCU2 auf CCU3 hochgehoben. Das ging alles reibungslos.
        Momentan nach Neustart bekommt er wieder keine IPv4 Adresse, oder holt sie sie sich nicht. Das kan ich nicht sehen. Aber der Raspi ist dadurch wieder nicht erreichbar. Deswegen läuft offenbar auch der Start Job. Was ich baer inzwischen sehene konnte- pivCCU wurde nach dem RW Befehl ausgeführt und erfolgreich gestartet. Scahde nur , dass man das nicht nutzen kann 🙄
        wendy2702W Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • A Ati
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @ati nur Pivccu installiert oder noch was anderes ?
          • A Ati
            Was meinst du damit genau?
            Bekommst du jetzt per SSH an eine Kommandozeile?
              @thomas-braun sagte in pivCCU3 nach update Raspberry nicht mehr erreichbar:
              Ist auch Mumpitz.
              Damit ist auch die imho unglückliche Voreinstellung seitens Raspberry OS gemeint. Das startet immer in dieses Target, auch wenn gar keine graphische Oberfläche installiert ist.
              Das Standard-Passwort mit einem y drin ist genauso unglücklich gewählt.
              aber nur, wenn man nicht per SSH draufgeht ;-)
              • wendy2702W wendy2702
                Ati
                @wendy2702
                nur pivCCU. Früher war da noch ein iobroker mit drauf. Den habe ich aber vor zwei Jahren umgelagert.
                sudo ifconfig eth0 192.168.0.9 Netmask 255.255.255.0
                Netmask: Host name lookup failure
                geht auch nicht
                  Ati
                  nein . Ich habe eine Bildschirm dran. Da sehe ich ja die Meldungen
                  • A Ati
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    @ati und eine Tastatur ?
                      Ati
                      @wendy2702
                      ja sicher. Und eine Maus auch, die ich aber nur beim ersten Start brauchte - weil grafische Oberfläche
                      • A Ati
                        @wendy2702
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        @ati
                        cat /etc/network/interfaces
                        • A Ati
                          @wendy2702
                          @ati
                          Ich weiß das piVCCU an den Netzwerkinterfaces 'rummacht', deswegen ist eth0 wohl nicht das richtige Interface. Die IP ist ja auch 'self assigned'.
                            @ati
                            Ati
                            @wendy2702
                            auto lo
                            iface lo inet loopback
                            iface eth0 inet manual
                            auto br0
                            iface br0 inet dhcp
                            bridgew_ports eth0
                            Thomas BraunT wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                            • A Ati
                              @wendy2702
                              auto lo
                              auto br0
                              iface br0 inet dhcp
                              bridgew_ports eth0
                              @ati
                              ip a
                              • A Ati
                                @wendy2702
                                auto lo
                                auto br0
                                iface br0 inet dhcp
                                bridgew_ports eth0
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                bridgew_ports eth0
                                kannst du mal das "w" hinter "bridge" raus editieren. Das kommt mir irgendwie komisch vor.
                                  Ati
                                  die Forumwebseite hat hier ziemliche Hänger. Muss meist 30 Sekunden warten
                                  wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    bridgew_ports eth0
                                    Ati
                                    @wendy2702
                                    sorry, ich schreibe das vom BiIdschirm ab
                                    • A Ati
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      @ati bei mir nicht.
                                      sudo pivccu-info
                                        @ati
                                        @thomas-braun sieht bei mir so aus:
                                        pi@Charly-Tinker:~$ cat /etc/network/interfaces
                                        source /etc/network/interfaces.d/*
                                        # Network is managed by Network manager
                                        auto lo
                                        Original piVCCU Image
                                          @ati bei mir nicht.
                                          sudo pivccu-info
                                          Ati
                                          @wendy2702
                                          command not found
