  4. pivCCU3 nach update Raspberry nicht mehr erreichbar
    6.6k
70 Beiträge 5 Kommentatoren 10.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    @ati sagte in pivCCU3 nach update Raspberry nicht mehr erreichbar:
    laut WinSCP sind die Rechte in var 755
    Das nutzt dir aber nix, wenn die ganze root-Partition ro gemounted wird.
    Den üblichen remount rw kann ich nicht finden.
    [Wed Mar 24 11:16:59 2021] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
    Und Tools, die ein WIN im Namen tragen würde ich aus Prinzip nicht in die Nähe eines Linux lassen... :-D
    Ati
    @thomas-braun 😊 😊 😊
    /offtopic
    Ich bin kein gebürtiger Linuxer. Alles nur angenommen. Und WinSCP ist halt eine Schweizer Taschenmesser. Das und sonst gar nix. Ich finde es schon mega umständlich vom Mac aus zu hantieren im Linux.
    /on topic
    Ist schon merkwürdig, dass durch ein simples Update eine Partition auf RO gesetzt wird.
    • A Ati
      @thomas-braun 😊 😊 😊
      /offtopic
      /on topic
      Wird sie auch nicht. Da klemmt es an anderer Stelle, meist hat das Speichermedium einen Schuß. Wobei dann eigentlich andere/mehr Meldungen dazu im dmesg zu finden sind.
      Starte den Pi mal sauber durch:
      sudo reboot
      und dann bitte nochmal die Ausgabe von
      dmesg -T
      A 2 Antworten Letzte Antwort
        sudo reboot
        dmesg -T
        Ati
        Habe dazu grad was im Netz gefunden. Da sei es nciht unüblich, dass beim ersten Start Ro gesetzt ist um nicht sofort an die Systemdateien ranzukommen (Schutz) Und weiter dann wird RW draus.
        sudo mount -o remount,rw /
        So kann man das wohl ändern.
        • A Ati
          @ati
          Das kenne ich natürlich.
          Bei dir fehlt aber das remount, das wird i.d.R. halt automatisch auf einer sauberen Partition gemacht. Warum das bei dir nicht passiert, keine Ahnung.
            sudo reboot
            dmesg -T
            Ati
            dauert noch, Start Job braucht wieder 5 Minuten
            • A Ati
              @ati
              Hast du eigentlich piVCCU als Image auf die Karte gebügelt oder manuell auf ein 'reines Raspberry OS lite' gesetzt?
                @ati
                Ati
                ist schon eine Weile her, aber ich glaube das war ein offizielles Raspberry und dann pivCCU reininstalliert.
                Weihnachten vergangenes Jahr habe ich das von CCU2 auf CCU3 hochgehoben. Das ging alles reibungslos.
                Momentan nach Neustart bekommt er wieder keine IPv4 Adresse, oder holt sie sie sich nicht. Das kan ich nicht sehen. Aber der Raspi ist dadurch wieder nicht erreichbar. Deswegen läuft offenbar auch der Start Job. Was ich baer inzwischen sehene konnte- pivCCU wurde nach dem RW Befehl ausgeführt und erfolgreich gestartet. Scahde nur , dass man das nicht nutzen kann 🙄
                wendy2702W Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                • A Ati
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  @ati nur Pivccu installiert oder noch was anderes ?
                  • A Ati
                    Was meinst du damit genau?
                    Bekommst du jetzt per SSH an eine Kommandozeile?
                      @thomas-braun sagte in pivCCU3 nach update Raspberry nicht mehr erreichbar:
                      Ist auch Mumpitz.
                      Damit ist auch die imho unglückliche Voreinstellung seitens Raspberry OS gemeint. Das startet immer in dieses Target, auch wenn gar keine graphische Oberfläche installiert ist.
                      Das Standard-Passwort mit einem y drin ist genauso unglücklich gewählt.
                      aber nur, wenn man nicht per SSH draufgeht ;-)
                      • wendy2702W wendy2702
                        Ati
                        @wendy2702
                        nur pivCCU. Früher war da noch ein iobroker mit drauf. Den habe ich aber vor zwei Jahren umgelagert.
                        sudo ifconfig eth0 192.168.0.9 Netmask 255.255.255.0
                        Netmask: Host name lookup failure
                        geht auch nicht
                          Ati
                          nein . Ich habe eine Bildschirm dran. Da sehe ich ja die Meldungen
                          • A Ati
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            @ati und eine Tastatur ?
                              Ati
                              @wendy2702
                              ja sicher. Und eine Maus auch, die ich aber nur beim ersten Start brauchte - weil grafische Oberfläche
                              • A Ati
                                @wendy2702
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                @ati
                                cat /etc/network/interfaces
                                • A Ati
                                  @wendy2702
                                  @ati
                                  Ich weiß das piVCCU an den Netzwerkinterfaces 'rummacht', deswegen ist eth0 wohl nicht das richtige Interface. Die IP ist ja auch 'self assigned'.
                                    @ati
                                    Ati
                                    @wendy2702
                                    auto lo
                                    iface lo inet loopback
                                    iface eth0 inet manual
                                    auto br0
                                    iface br0 inet dhcp
                                    bridgew_ports eth0
                                    Thomas BraunT wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • A Ati
                                      @wendy2702
                                      auto lo
                                      auto br0
                                      iface br0 inet dhcp
                                      bridgew_ports eth0
                                      @ati
                                      ip a
                                      • A Ati
                                        @wendy2702
                                        auto lo
                                        auto br0
                                        iface br0 inet dhcp
                                        bridgew_ports eth0
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        bridgew_ports eth0
                                        kannst du mal das "w" hinter "bridge" raus editieren. Das kommt mir irgendwie komisch vor.
                                          Ati
                                          die Forumwebseite hat hier ziemliche Hänger. Muss meist 30 Sekunden warten
                                          wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
