  4. Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem
    6.3k
283 Beiträge 14 Kommentatoren 39.3k Aufrufe 8 Beobachtet
    @elmos04 liest du auch ab und zu mal was im log steht?
    @elmos04 sagte in Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem:
    vis.0/Tech/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json
    Demnach ist das ein defekter View
    EDIT:
    oder ein defektes (abgebrochenes ???) backup
    #81
    @homoran sagte in Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem:
    EDIT:
    Eher das. Das file liegt ja in tmp.
      EDIT:
      #82
      @thomas-braun sagte in Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem:
      oder es liegt da, weil es gerade(??) die Views packen will??
      • E Offline
        elmos04
        #83
        da ich wie gesagt keine Ahnung habe dachte ich mir das es am view liegt. habe versucht alles weg machen zu können. hat nichts gebracht. ich hatte Gehöft das es ein Befehl gibt ein Verzeichnis zu löschen welchen dann neu erstellt werden kann ohne die Reste vom Alten Backup.
        aber ist wohl doch ein grösseres problem.
        • E elmos04
          #84
          @elmos04
          Hast du denn das krumme file gelöscht?
          ls -la /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json
          sudo rm /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json
          E 1 Antwort Letzte Antwort
            @elmos04
            elmos04
            #85
            bestimmt nicht
            ich habe nur den View überschrieben
            im terminal hab ich nicht gelöscht. das kann ich ja halt nicht.
            ich brauchen den ganzen view tech nicht. hab ein neuen main erstellt.
            • E elmos04
              bestimmt nicht
              #86
              Warum nicht? Die Befehle hab ich doch schon c&p-fertig serviert?
                elmos04
                #87
                Ich meinte das ich das nochnicjt gemacht hatte. habe es jetzt versucht.
                code_text
                pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker/
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ls -la /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json
                ls: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                Kommt das
                • E elmos04
                  code_text
                  Kommt das
                  #88
                  @elmos04
                  Dann ist es auch weg.
                  Ein Backup-Versuch sieht jetzt wie aus?
                  Tip am Rande: Umlaute in Dateinamen sind zu vermeiden.
                  E HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    @elmos04
                    elmos04
                    #89
                    code_textStarted iobroker ...
                    [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 8762 states saved
                    [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 10657 objects saved
                    [ERROR] [iobroker] - host.raspberrypi Backup not created: Error: host.raspberrypi /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json is not a valid json file
                    [DEBUG] [iobroker] - done
                    [DEBUG] [zigbee] - found zigbee database: zigbee.0
                    [DEBUG] [zigbee] - done
                    [DEBUG] [javascripts] - Created javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Garagentor_Status
                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Taster_6Fach
                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Terrassen_Alexa_mit_Terrassentür
                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Alarmanlage_Alexa_Terrasse_ein_und_aus
                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Bewegung_UV_Durchsage
                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Licht_Tür_UV_Vorraum_und_Eingang
                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Gast_Wlan
                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Durchsage_Scharf_unscharf
                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Durchsage_Ender6_%
                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Durchsage_FLsun_%
                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Überwachung_Temp
                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Rauchmelder
                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Autoverbindung_Octopi
                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Xiaomi_Taster
                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fenster_mit_WZ_Steckdoesn
                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Ikea_Taster_
                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Alarmmeldung_wird_abgeschaltet
                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Einbruch_laut_melden
                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Duty_Cycle
                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Alarmmeldung_verhindern
                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Einbruch_erkannt
                    [DEBUG] [javascripts] - Try deleting the Javascript tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                    [DEBUG] [javascripts] - Javascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
                    [DEBUG] [javascripts] - Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2022_02_13-13_06_24_ioBroker_backupiobroker.tar.gz
                    [DEBUG] [javascripts] - done
                    [DEBUG] [clean] - done
                    [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                    [DEBUG] [historyHTML] - done
                    [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                    [DEBUG] [historyJSON] - done
                    [EXIT] 26
                    • E elmos04
                      [EXIT] 26
                      #90
                      @elmos04
                      Dann ist die Quell-Datei schon krumm. Ich weiß aber nicht wo die liegt und wie die da hingekommen ist.
                        @elmos04
                        elmos04
                        #91
                        das werde ich wohl nie sagen können wie es dahin gekommen ist.
                        Denke das ich auch ohne Backup erst mal leben kann. Ich speichere meine Vis und skripte gelegentlich selber ab. wenn der Broker mal defekt ist mache ich alles nochmal und dann wird der Back-up adapter wieder gehen. Mein altes system wurde darüber gesichert und lief auch über 4 jähre durch. bei einer Neuinstallation hat er mir diesmal auch nicht weiter geholfen. Aber viele vielen dank für eure Hilfe. Dann weis ich nun das ich es versucht habe und es ein großes Problem ist.
                        • E elmos04
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #92
                          @elmos04
                          Schaue mal, ob die Datei hier liegt
                          /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json
                          Lösche diese bzw. lege sie woanders ab.
                          Die hat einen Fehler und bricht beim parsen das Backup ab
                          • Besuche meine Github Seite
                          • HowTo Restore ioBroker
                            @elmos04
                            #93
                            oder er hat keine Rechte
                            • E Offline
                              elmos04
                              #94
                              code_text
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json
                              -bash: /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json: Keine Berechtigung
                              • E elmos04
                                code_text
                                #95
                                @elmos04
                                ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json
                                  @elmos04
                                  elmos04
                                  #96
                                  code_text
                                  backups             iob       iobroker-data  node_modules  package-lock.json
                                  INSTALLER_INFO.txt  iobroker  log            package.json  reinstall.js
                                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2405  4. Feb 17:57 /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json
                                  simatecS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • E Offline
                                    elmos04
                                    #97
                                    code_text
                                    [DEBUG] [mount] - noserverino option: true
                                    [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=ElmoS04,password=****,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.2.31/home/ioBrokerVis /opt/iobroker/backups"
                                    [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
                                    [DEBUG] [mount] - done
                                    [DEBUG] [javascripts] - Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2022_02_13-15_58_06_ioBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    [DEBUG] [cifs] - done
                                    [DEBUG] [umount] - mount activ, umount is started ...
                                    [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
                                    [DEBUG] [umount] - done
                                    [EXIT] 26
                                    • E elmos04
                                      code_text
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #98
                                      @elmos04 Das json Format ist nicht in Ordnung.
                                      Speiche doch die Datei erstmal weg und lösche sie im Vis Pfad
                                      • simatecS simatec
                                        elmos04
                                        #99
                                        @simatec
                                        Ja super. 😊
                                        Würde ich gerne machen. Ich kann nur copy und Paste.
                                        • E elmos04
                                          @simatec
                                          Ja super. 😊
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702
                                          #100
                                          @elmos04 weg kopieren:
                                          sudo cp /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json /opt/iobroker/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json.defekt
                                          Die Kopie sollte dann erstmal bei /opt/iobroker/ landen. Kannst du dir dann in Ruhe ansehen oder komplett löschen wenn du die nicht mehr benötigst.
                                          Löschen:
