  4. Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem
    6.3k
283 Beiträge 14 Kommentatoren 39.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • E elmos04
    Ja wurde mir beim einspielen vom alten backup installiert. den 6fachtaster gab es da noch nicht. der wurde erst später im Zigbee installiert
    #75
    @elmos04
    Wurscht wo das herkommt, es ist offenbar kaputt.
    E 1 Antwort Letzte Antwort
      @elmos04
      elmos04
      #76
      Okay das dachte ich mir ja schon
      Nur wie bekomme ich den weg?👍
      • E elmos04
        #77
        @elmos04
        Wie ist es denn hingekommen?
        Vielleicht mal löschen:
        sudo rm /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json
        • E elmos04
          #78
          @elmos04 liest du auch ab und zu mal was im log steht?
          @elmos04 sagte in Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem:
          Demnach ist das ein defekter View
          EDIT:
          oder ein defektes (abgebrochenes ???) backup
          E Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            @elmos04
            elmos04
            #79
            Ich habe den IOBroker neu erstellt. als erstes nach dem Start versucht mit dem BackitUp adapter das Backup vor einer Woche eingespielt. danach war nur Zigbee JavaScript und vis da. Aber seit dem geht das Backup nicht mehr.
              EDIT:
              elmos04
              #80
              ich habe den VIS gelöscht und neu gemacht. den Vis Tech wurde durch den DemoView überschrieben. hat alles nicht geklappt.
                EDIT:
                #81
                @homoran sagte in Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem:
                EDIT:
                Eher das. Das file liegt ja in tmp.
                  EDIT:
                  #82
                  @thomas-braun sagte in Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem:
                  oder es liegt da, weil es gerade(??) die Views packen will??
                  • E Offline
                    elmos04
                    #83
                    da ich wie gesagt keine Ahnung habe dachte ich mir das es am view liegt. habe versucht alles weg machen zu können. hat nichts gebracht. ich hatte Gehöft das es ein Befehl gibt ein Verzeichnis zu löschen welchen dann neu erstellt werden kann ohne die Reste vom Alten Backup.
                    aber ist wohl doch ein grösseres problem.
                    • E elmos04
                      #84
                      @elmos04
                      Hast du denn das krumme file gelöscht?
                      ls -la /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json
                        @elmos04
                        elmos04
                        #85
                        bestimmt nicht
                        ich habe nur den View überschrieben
                        im terminal hab ich nicht gelöscht. das kann ich ja halt nicht.
                        ich brauchen den ganzen view tech nicht. hab ein neuen main erstellt.
                        • E elmos04
                          bestimmt nicht
                          #86
                          Warum nicht? Die Befehle hab ich doch schon c&p-fertig serviert?
                            elmos04
                            #87
                            Ich meinte das ich das nochnicjt gemacht hatte. habe es jetzt versucht.
                            code_text
                            pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker/
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ls -la /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json
                            ls: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                            Kommt das
                            • E elmos04
                              code_text
                              Kommt das
                              #88
                              @elmos04
                              Dann ist es auch weg.
                              Ein Backup-Versuch sieht jetzt wie aus?
                              Tip am Rande: Umlaute in Dateinamen sind zu vermeiden.
                              E HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                @elmos04
                                elmos04
                                #89
                                code_textStarted iobroker ...
                                [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 8762 states saved
                                [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 10657 objects saved
                                [ERROR] [iobroker] - host.raspberrypi Backup not created: Error: host.raspberrypi /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json is not a valid json file
                                [DEBUG] [iobroker] - done
                                [DEBUG] [zigbee] - found zigbee database: zigbee.0
                                [DEBUG] [zigbee] - done
                                [DEBUG] [javascripts] - Created javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Garagentor_Status
                                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Taster_6Fach
                                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Terrassen_Alexa_mit_Terrassentür
                                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Alarmanlage_Alexa_Terrasse_ein_und_aus
                                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Bewegung_UV_Durchsage
                                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Licht_Tür_UV_Vorraum_und_Eingang
                                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Gast_Wlan
                                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Durchsage_Scharf_unscharf
                                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Durchsage_Ender6_%
                                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Durchsage_FLsun_%
                                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Überwachung_Temp
                                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Rauchmelder
                                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Autoverbindung_Octopi
                                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Xiaomi_Taster
                                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fenster_mit_WZ_Steckdoesn
                                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Ikea_Taster_
                                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Alarmmeldung_wird_abgeschaltet
                                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Einbruch_laut_melden
                                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Duty_Cycle
                                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Alarmmeldung_verhindern
                                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Einbruch_erkannt
                                [DEBUG] [javascripts] - Try deleting the Javascript tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                                [DEBUG] [javascripts] - Javascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
                                [DEBUG] [javascripts] - Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2022_02_13-13_06_24_ioBroker_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [javascripts] - done
                                [DEBUG] [clean] - done
                                [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                                [DEBUG] [historyHTML] - done
                                [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                                [DEBUG] [historyJSON] - done
                                [EXIT] 26
                                • E elmos04
                                  [EXIT] 26
                                  #90
                                  @elmos04
                                  Dann ist die Quell-Datei schon krumm. Ich weiß aber nicht wo die liegt und wie die da hingekommen ist.
                                    @elmos04
                                    elmos04
                                    #91
                                    das werde ich wohl nie sagen können wie es dahin gekommen ist.
                                    Denke das ich auch ohne Backup erst mal leben kann. Ich speichere meine Vis und skripte gelegentlich selber ab. wenn der Broker mal defekt ist mache ich alles nochmal und dann wird der Back-up adapter wieder gehen. Mein altes system wurde darüber gesichert und lief auch über 4 jähre durch. bei einer Neuinstallation hat er mir diesmal auch nicht weiter geholfen. Aber viele vielen dank für eure Hilfe. Dann weis ich nun das ich es versucht habe und es ein großes Problem ist.
                                    • E elmos04
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #92
                                      @elmos04
                                      Schaue mal, ob die Datei hier liegt
                                      /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json
                                      Lösche diese bzw. lege sie woanders ab.
                                      Die hat einen Fehler und bricht beim parsen das Backup ab
                                      • Besuche meine Github Seite
                                      • HowTo Restore ioBroker
                                        @elmos04
                                        #93
                                        oder er hat keine Rechte
                                        • E Offline
                                          elmos04
                                          #94
                                          code_text
                                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json
                                          -bash: /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json: Keine Berechtigung
