  4. Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem
    6.3k
283 Beiträge 14 Kommentatoren 39.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • E elmos04
    Okay das dachte ich mir ja schon
    Nur wie bekomme ich den weg?👍
    #78
    @elmos04 liest du auch ab und zu mal was im log steht?
    @elmos04 sagte in Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem:
    vis.0/Tech/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json
    Demnach ist das ein defekter View
    EDIT:
    oder ein defektes (abgebrochenes ???) backup
    E Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      @elmos04
      Wie ist es denn hingekommen?
      Vielleicht mal löschen:
      sudo rm /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json
      elmos04
      #79
      Ich habe den IOBroker neu erstellt. als erstes nach dem Start versucht mit dem BackitUp adapter das Backup vor einer Woche eingespielt. danach war nur Zigbee JavaScript und vis da. Aber seit dem geht das Backup nicht mehr.
        EDIT:
        elmos04
        #80
        ich habe den VIS gelöscht und neu gemacht. den Vis Tech wurde durch den DemoView überschrieben. hat alles nicht geklappt.
          EDIT:
          #81
          @homoran sagte in Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem:
          EDIT:
          Eher das. Das file liegt ja in tmp.
            EDIT:
            #82
            @thomas-braun sagte in Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem:
            oder es liegt da, weil es gerade(??) die Views packen will??
            • E Offline
              elmos04
              #83
              da ich wie gesagt keine Ahnung habe dachte ich mir das es am view liegt. habe versucht alles weg machen zu können. hat nichts gebracht. ich hatte Gehöft das es ein Befehl gibt ein Verzeichnis zu löschen welchen dann neu erstellt werden kann ohne die Reste vom Alten Backup.
              aber ist wohl doch ein grösseres problem.
              • E elmos04
                #84
                @elmos04
                Hast du denn das krumme file gelöscht?
                ls -la /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                  @elmos04
                  elmos04
                  #85
                  bestimmt nicht
                  ich habe nur den View überschrieben
                  im terminal hab ich nicht gelöscht. das kann ich ja halt nicht.
                  ich brauchen den ganzen view tech nicht. hab ein neuen main erstellt.
                  • E elmos04
                    bestimmt nicht
                    #86
                    Warum nicht? Die Befehle hab ich doch schon c&p-fertig serviert?
                      elmos04
                      #87
                      Ich meinte das ich das nochnicjt gemacht hatte. habe es jetzt versucht.
                      code_text
                      pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker/
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ls -la /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json
                      ls: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                      Kommt das
                      • E elmos04
                        code_text
                        Kommt das
                        #88
                        @elmos04
                        Dann ist es auch weg.
                        Ein Backup-Versuch sieht jetzt wie aus?
                        Tip am Rande: Umlaute in Dateinamen sind zu vermeiden.
                        E HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          @elmos04
                          elmos04
                          #89
                          code_textStarted iobroker ...
                          [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 8762 states saved
                          [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 10657 objects saved
                          [ERROR] [iobroker] - host.raspberrypi Backup not created: Error: host.raspberrypi /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json is not a valid json file
                          [DEBUG] [iobroker] - done
                          [DEBUG] [zigbee] - found zigbee database: zigbee.0
                          [DEBUG] [zigbee] - done
                          [DEBUG] [javascripts] - Created javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Garagentor_Status
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Taster_6Fach
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Terrassen_Alexa_mit_Terrassentür
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Alarmanlage_Alexa_Terrasse_ein_und_aus
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Bewegung_UV_Durchsage
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Licht_Tür_UV_Vorraum_und_Eingang
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Gast_Wlan
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Durchsage_Scharf_unscharf
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Durchsage_Ender6_%
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Durchsage_FLsun_%
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Überwachung_Temp
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Rauchmelder
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Autoverbindung_Octopi
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Xiaomi_Taster
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fenster_mit_WZ_Steckdoesn
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Ikea_Taster_
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Alarmmeldung_wird_abgeschaltet
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Einbruch_laut_melden
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Duty_Cycle
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Alarmmeldung_verhindern
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Einbruch_erkannt
                          [DEBUG] [javascripts] - Try deleting the Javascript tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                          [DEBUG] [javascripts] - Javascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
                          [DEBUG] [javascripts] - Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2022_02_13-13_06_24_ioBroker_backupiobroker.tar.gz
                          [DEBUG] [javascripts] - done
                          [DEBUG] [clean] - done
                          [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                          [DEBUG] [historyHTML] - done
                          [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                          [DEBUG] [historyJSON] - done
                          [EXIT] 26
                          • E elmos04
                            [EXIT] 26
                            #90
                            @elmos04
                            Dann ist die Quell-Datei schon krumm. Ich weiß aber nicht wo die liegt und wie die da hingekommen ist.
                              @elmos04
                              elmos04
                              #91
                              das werde ich wohl nie sagen können wie es dahin gekommen ist.
                              Denke das ich auch ohne Backup erst mal leben kann. Ich speichere meine Vis und skripte gelegentlich selber ab. wenn der Broker mal defekt ist mache ich alles nochmal und dann wird der Back-up adapter wieder gehen. Mein altes system wurde darüber gesichert und lief auch über 4 jähre durch. bei einer Neuinstallation hat er mir diesmal auch nicht weiter geholfen. Aber viele vielen dank für eure Hilfe. Dann weis ich nun das ich es versucht habe und es ein großes Problem ist.
                              • E elmos04
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #92
                                @elmos04
                                Schaue mal, ob die Datei hier liegt
                                /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json
                                Lösche diese bzw. lege sie woanders ab.
                                Die hat einen Fehler und bricht beim parsen das Backup ab
                                • Besuche meine Github Seite
                                • HowTo Restore ioBroker
                                  @elmos04
                                  #93
                                  oder er hat keine Rechte
                                  • E Offline
                                    elmos04
                                    #94
                                    code_text
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json
                                    -bash: /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json: Keine Berechtigung
                                    • E elmos04
                                      code_text
                                      #95
                                      @elmos04
                                      ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json
                                        @elmos04
                                        elmos04
                                        #96
                                        code_text
                                        backups             iob       iobroker-data  node_modules  package-lock.json
                                        INSTALLER_INFO.txt  iobroker  log            package.json  reinstall.js
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json
                                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2405  4. Feb 17:57 /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json
                                        simatecS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • E Offline
                                          elmos04
                                          #97
                                          code_text
                                          [DEBUG] [mount] - noserverino option: true
                                          [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=ElmoS04,password=****,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.2.31/home/ioBrokerVis /opt/iobroker/backups"
                                          [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
                                          [DEBUG] [mount] - done
                                          [DEBUG] [javascripts] - Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2022_02_13-15_58_06_ioBroker_backupiobroker.tar.gz
                                          [DEBUG] [cifs] - done
                                          [DEBUG] [umount] - mount activ, umount is started ...
                                          [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
                                          [DEBUG] [umount] - done
                                          [EXIT] 26
