  4. Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem
    6.3k
283 Beiträge 14 Kommentatoren 39.3k Aufrufe 8 Beobachtet
    @elmos04
    Hast du denn das krumme file gelöscht?
    ls -la /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json
    sudo rm /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json
    elmos04
    #85
    bestimmt nicht
    ich habe nur den View überschrieben
    im terminal hab ich nicht gelöscht. das kann ich ja halt nicht.
    ich brauchen den ganzen view tech nicht. hab ein neuen main erstellt.
    • E elmos04
      bestimmt nicht
      #86
      @elmos04 sagte in Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem:
      Warum nicht? Die Befehle hab ich doch schon c&p-fertig serviert?
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        elmos04
        #87
        Ich meinte das ich das nochnicjt gemacht hatte. habe es jetzt versucht.
        code_text
        pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker/
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ls -la /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json
        ls: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
        Kommt das
        • E elmos04
          code_text
          Kommt das
          #88
          @elmos04
          Dann ist es auch weg.
          Ein Backup-Versuch sieht jetzt wie aus?
          Tip am Rande: Umlaute in Dateinamen sind zu vermeiden.
          E HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            @elmos04
            elmos04
            #89
            code_textStarted iobroker ...
            [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 8762 states saved
            [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 10657 objects saved
            [ERROR] [iobroker] - host.raspberrypi Backup not created: Error: host.raspberrypi /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json is not a valid json file
            [DEBUG] [iobroker] - done
            [DEBUG] [zigbee] - found zigbee database: zigbee.0
            [DEBUG] [zigbee] - done
            [DEBUG] [javascripts] - Created javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Garagentor_Status
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Taster_6Fach
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Terrassen_Alexa_mit_Terrassentür
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Alarmanlage_Alexa_Terrasse_ein_und_aus
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Bewegung_UV_Durchsage
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Licht_Tür_UV_Vorraum_und_Eingang
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Gast_Wlan
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Durchsage_Scharf_unscharf
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Durchsage_Ender6_%
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Durchsage_FLsun_%
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Überwachung_Temp
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Rauchmelder
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Autoverbindung_Octopi
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Xiaomi_Taster
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fenster_mit_WZ_Steckdoesn
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Ikea_Taster_
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Alarmmeldung_wird_abgeschaltet
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Einbruch_laut_melden
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Duty_Cycle
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Alarmmeldung_verhindern
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Einbruch_erkannt
            [DEBUG] [javascripts] - Try deleting the Javascript tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
            [DEBUG] [javascripts] - Javascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
            [DEBUG] [javascripts] - Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2022_02_13-13_06_24_ioBroker_backupiobroker.tar.gz
            [DEBUG] [javascripts] - done
            [DEBUG] [clean] - done
            [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
            [DEBUG] [historyHTML] - done
            [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
            [DEBUG] [historyJSON] - done
            [EXIT] 26
            • E elmos04
              [EXIT] 26
              #90
              @elmos04
              Dann ist die Quell-Datei schon krumm. Ich weiß aber nicht wo die liegt und wie die da hingekommen ist.
                @elmos04
                elmos04
                #91
                das werde ich wohl nie sagen können wie es dahin gekommen ist.
                Denke das ich auch ohne Backup erst mal leben kann. Ich speichere meine Vis und skripte gelegentlich selber ab. wenn der Broker mal defekt ist mache ich alles nochmal und dann wird der Back-up adapter wieder gehen. Mein altes system wurde darüber gesichert und lief auch über 4 jähre durch. bei einer Neuinstallation hat er mir diesmal auch nicht weiter geholfen. Aber viele vielen dank für eure Hilfe. Dann weis ich nun das ich es versucht habe und es ein großes Problem ist.
                • E elmos04
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #92
                  @elmos04
                  Schaue mal, ob die Datei hier liegt
                  /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json
                  Lösche diese bzw. lege sie woanders ab.
                  Die hat einen Fehler und bricht beim parsen das Backup ab
                  • Besuche meine Github Seite
                  • HowTo Restore ioBroker
                    @elmos04
                    #93
                    @thomas-braun sagte in Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem:
                    oder er hat keine Rechte
                    • E Offline
                      elmos04
                      #94
                      code_text
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json
                      -bash: /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json: Keine Berechtigung
                      • E elmos04
                        code_text
                        #95
                        @elmos04
                        ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json
                          @elmos04
                          elmos04
                          #96
                          code_text
                          backups             iob       iobroker-data  node_modules  package-lock.json
                          INSTALLER_INFO.txt  iobroker  log            package.json  reinstall.js
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2405  4. Feb 17:57 /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json
                          simatecS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • E Offline
                            elmos04
                            #97
                            code_text
                            [DEBUG] [mount] - noserverino option: true
                            [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=ElmoS04,password=****,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.2.31/home/ioBrokerVis /opt/iobroker/backups"
                            [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
                            [DEBUG] [mount] - done
                            [DEBUG] [javascripts] - Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2022_02_13-15_58_06_ioBroker_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [cifs] - done
                            [DEBUG] [umount] - mount activ, umount is started ...
                            [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
                            [DEBUG] [umount] - done
                            [EXIT] 26
                            • E elmos04
                              code_text
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #98
                              @elmos04 Das json Format ist nicht in Ordnung.
                              Speiche doch die Datei erstmal weg und lösche sie im Vis Pfad
                              • simatecS simatec
                                elmos04
                                #99
                                @simatec
                                Ja super. 😊
                                Würde ich gerne machen. Ich kann nur copy und Paste.
                                • E elmos04
                                  @simatec
                                  Ja super. 😊
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  #100
                                  @elmos04 weg kopieren:
                                  sudo cp /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json /opt/iobroker/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json.defekt
                                  Die Kopie sollte dann erstmal bei /opt/iobroker/ landen. Kannst du dir dann in Ruhe ansehen oder komplett löschen wenn du die nicht mehr benötigst.
                                  Löschen:
                                  • E Offline
                                    elmos04
                                    #101
                                    @wendy2702 sagte in Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem:
                                    code_text
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo cp /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json /opt/iobroker/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json.defekt
                                    cp: der Aufruf von stat für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ cd //
                                    pi@raspberrypi:// $ sudo cp /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json /opt/iobroker/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json.defekt
                                    pi@raspberrypi:// $
                                    • E elmos04
                                      code_text
                                      #102
                                      Es geht um diese Datei!
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2405 4. Feb 17:57 /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json
                                      nicht um das tmp Verzeichnis
                                        elmos04
                                        #103
                                        @homoran 😢 Wenn ich das nur wüsste.
                                        • E elmos04
                                          #104
                                          deswegen sag ich's ja.
                                          das tmp Verzeichnis (oder sein Inhalt) existiert wahrscheinlich nicht mehr
