  4. Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem
    6.3k
283 Beiträge 14 Kommentatoren 39.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • E elmos04
    das werde ich wohl nie sagen können wie es dahin gekommen ist.
    Denke das ich auch ohne Backup erst mal leben kann. Ich speichere meine Vis und skripte gelegentlich selber ab. wenn der Broker mal defekt ist mache ich alles nochmal und dann wird der Back-up adapter wieder gehen. Mein altes system wurde darüber gesichert und lief auch über 4 jähre durch. bei einer Neuinstallation hat er mir diesmal auch nicht weiter geholfen. Aber viele vielen dank für eure Hilfe. Dann weis ich nun das ich es versucht habe und es ein großes Problem ist.
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #92
    @elmos04
    Schaue mal, ob die Datei hier liegt
    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json
    Lösche diese bzw. lege sie woanders ab.
    Die hat einen Fehler und bricht beim parsen das Backup ab
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
      @elmos04
      Dann ist es auch weg.
      Ein Backup-Versuch sieht jetzt wie aus?
      Tip am Rande: Umlaute in Dateinamen sind zu vermeiden.
      #93
      @thomas-braun sagte in Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem:
      oder er hat keine Rechte
      • E Offline
        elmos04
        #94
        code_text
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json
        -bash: /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json: Keine Berechtigung
        • E elmos04
          code_text
          #95
          @elmos04
          ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json
          E 1 Antwort Letzte Antwort
            @elmos04
            elmos04
            #96
            code_text
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ls
            backups             iob       iobroker-data  node_modules  package-lock.json
            INSTALLER_INFO.txt  iobroker  log            package.json  reinstall.js
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json
            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2405  4. Feb 17:57 /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json
            simatecS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • E Offline
              elmos04
              #97
              code_text
              Started iobroker ...
              [DEBUG] [mount] - noserverino option: true
              [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=ElmoS04,password=****,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.2.31/home/ioBrokerVis /opt/iobroker/backups"
              [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
              [DEBUG] [mount] - done
              [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 8762 states saved
              [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 10657 objects saved
              [ERROR] [iobroker] - host.raspberrypi Backup not created: Error: host.raspberrypi /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json is not a valid json file
              [DEBUG] [iobroker] - done
              [DEBUG] [zigbee] - found zigbee database: zigbee.0
              [DEBUG] [zigbee] - done
              [DEBUG] [javascripts] - Created javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Garagentor_Status
              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Taster_6Fach
              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Terrassen_Alexa_mit_Terrassentür
              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Alarmanlage_Alexa_Terrasse_ein_und_aus
              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Bewegung_UV_Durchsage
              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Licht_Tür_UV_Vorraum_und_Eingang
              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Gast_Wlan
              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Durchsage_Scharf_unscharf
              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Durchsage_Ender6_%
              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Durchsage_FLsun_%
              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Überwachung_Temp
              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Rauchmelder
              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Autoverbindung_Octopi
              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Xiaomi_Taster
              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fenster_mit_WZ_Steckdoesn
              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Ikea_Taster_
              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Alarmmeldung_wird_abgeschaltet
              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Einbruch_laut_melden
              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Duty_Cycle
              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Alarmmeldung_verhindern
              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Einbruch_erkannt
              [DEBUG] [javascripts] - Try deleting the Javascript tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
              [DEBUG] [javascripts] - Javascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
              [DEBUG] [javascripts] - Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2022_02_13-15_58_06_ioBroker_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [javascripts] - done
              [DEBUG] [cifs] - done
              [DEBUG] [clean] - done
              [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
              [DEBUG] [historyHTML] - done
              [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
              [DEBUG] [historyJSON] - done
              [DEBUG] [umount] - mount activ, umount is started ...
              [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
              [DEBUG] [umount] - done
              [EXIT] 26
              • E elmos04
                code_text
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #98
                @elmos04 Das json Format ist nicht in Ordnung.
                Speiche doch die Datei erstmal weg und lösche sie im Vis Pfad
                • simatecS simatec
                  elmos04
                  #99
                  @simatec
                  Ja super. 😊
                  Würde ich gerne machen. Ich kann nur copy und Paste.
                  • E elmos04
                    @simatec
                    Ja super. 😊
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    #100
                    @elmos04 weg kopieren:
                    sudo cp /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json /opt/iobroker/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json.defekt
                    Die Kopie sollte dann erstmal bei /opt/iobroker/ landen. Kannst du dir dann in Ruhe ansehen oder komplett löschen wenn du die nicht mehr benötigst.
                    Löschen:
                    sudo rm /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json
                    • E Offline
                      elmos04
                      #101
                      @wendy2702 sagte in Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem:
                      code_text
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo cp /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json /opt/iobroker/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json.defekt
                      cp: der Aufruf von stat für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ cd //
                      pi@raspberrypi:// $ sudo cp /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json /opt/iobroker/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json.defekt
                      pi@raspberrypi:// $
                      • E elmos04
                        code_text
                        #102
                        Es geht um diese Datei!
                        @elmos04 sagte in Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem:
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2405 4. Feb 17:57 /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json
                        nicht um das tmp Verzeichnis
                          elmos04
                          #103
                          @homoran 😢 Wenn ich das nur wüsste.
                          • E elmos04
                            #104
                            deswegen sag ich's ja.
                            das tmp Verzeichnis (oder sein Inhalt) existiert wahrscheinlich nicht mehr
                              elmos04
                              #105
                              deshalb glaub ich da ich damit leben muss.
                              HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • E elmos04
                                #106
                                Liest du eigentlich was wir dir schreiben?
                                und verstehst du was du da tust?
                                Du hast doch extra nach der Datei gesucht (und sie gefunden)
                                Diese Datei wird im Rahmen des Backups gepackt und vorher geprüft.
                                Dafür liegt die (Kopie der) Datei kurzzeitig in diesem tmp-Verzeichnis.
                                Der Fehler (das defekte json) ist aber in der Originaldatei, die jedesmal wieder das backup killen wird, wenn du sie nicht löschst oder verschiebst in ein Verzeichnis, das nicht gesichert wird
                                Da gibt es kein mit leben müssen !!
                                • E elmos04
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #107
                                  @elmos04
                                  sudo cp /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json /home/pi/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json
                                  sudo rm /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json
                                  Danach geht dein Backup
                                    elmos04
                                    #108
                                    Lesen -Ja
                                    Verstehen - nein
                                    • simatecS simatec
                                      @elmos04
                                      elmos04
                                      #109
                                      @simatec
                                      habe beides Copy und Paste gemacht.
                                      Gleiche Meldung
                                      code_text
                                      [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 8766 states saved
                                      [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 10664 objects saved
                                      [ERROR] [iobroker] - host.raspberrypi Backup not created: Error: host.raspberrypi /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_2_Blaulicht.json is not a valid json file
                                      [DEBUG] [javascripts] - Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2022_02_13-17_52_40_ioBroker_backupiobroker.tar.gz
                                      [EXIT] 26
                                      HomoranH wendy2702W simatecS 4 Antworten Letzte Antwort
                                      • E Offline
                                        elmos04
                                        #110
                                        pi@raspberrypi:~ $ sudo cp /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json /home/pi/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json
                                        pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        • E elmos04
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          #111
                                          @elmos04
