  4. Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem
    6.3k
283 Beiträge 14 Kommentatoren 39.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • E Offline
    elmos04
    #101
    @wendy2702 sagte in Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem:
    sudo cp /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json /opt/iobroker/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json.defekt
    code_text
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo cp /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json /opt/iobroker/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json.defekt
    cp: der Aufruf von stat für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ cd //
    pi@raspberrypi:// $ sudo cp /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json /opt/iobroker/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json.defekt
    pi@raspberrypi:// $
    • E elmos04
      @thomas-braun sagte in Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem:
      ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json
      code_text
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ls
      backups             iob       iobroker-data  node_modules  package-lock.json
      INSTALLER_INFO.txt  iobroker  log            package.json  reinstall.js
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json
      -bash: /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json: Keine Berechtigung
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json
      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2405  4. Feb 17:57 /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json
      #102
      Es geht um diese Datei!
      @elmos04 sagte in Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem:
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2405 4. Feb 17:57 /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json
      nicht um das tmp Verzeichnis
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        elmos04
        #103
        @homoran 😢 Wenn ich das nur wüsste.
        • E elmos04
          #104
          deswegen sag ich's ja.
          das tmp Verzeichnis (oder sein Inhalt) existiert wahrscheinlich nicht mehr
            elmos04
            #105
            deshalb glaub ich da ich damit leben muss.
            HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
            • E elmos04
              #106
              Liest du eigentlich was wir dir schreiben?
              und verstehst du was du da tust?
              Du hast doch extra nach der Datei gesucht (und sie gefunden)
              Diese Datei wird im Rahmen des Backups gepackt und vorher geprüft.
              Dafür liegt die (Kopie der) Datei kurzzeitig in diesem tmp-Verzeichnis.
              Der Fehler (das defekte json) ist aber in der Originaldatei, die jedesmal wieder das backup killen wird, wenn du sie nicht löschst oder verschiebst in ein Verzeichnis, das nicht gesichert wird
              Da gibt es kein mit leben müssen !!
              • E elmos04
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #107
                @elmos04
                sudo cp /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json /home/pi/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json
                sudo rm /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json
                Danach geht dein Backup
                • Besuche meine Github Seite
                • HowTo Restore ioBroker
                  elmos04
                  #108
                  Lesen -Ja
                  Verstehen - nein
                  • simatecS simatec
                    @elmos04
                    elmos04
                    #109
                    @simatec
                    habe beides Copy und Paste gemacht.
                    Gleiche Meldung
                    code_text
                    Started iobroker ...
                    [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 8766 states saved
                    [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 10664 objects saved
                    [ERROR] [iobroker] - host.raspberrypi Backup not created: Error: host.raspberrypi /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_2_Blaulicht.json is not a valid json file
                    [DEBUG] [iobroker] - done
                    [DEBUG] [zigbee] - found zigbee database: zigbee.0
                    [DEBUG] [zigbee] - done
                    [DEBUG] [javascripts] - Created javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Garagentor_Status
                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Taster_6Fach
                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Terrassen_Alexa_mit_Terrassentür
                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Alarmanlage_Alexa_Terrasse_ein_und_aus
                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Bewegung_UV_Durchsage
                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Licht_Tür_UV_Vorraum_und_Eingang
                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Gast_Wlan
                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Durchsage_Scharf_unscharf
                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Durchsage_Ender6_%
                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Durchsage_FLsun_%
                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Überwachung_Temp
                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Rauchmelder
                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Autoverbindung_Octopi
                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Xiaomi_Taster
                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fenster_mit_WZ_Steckdoesn
                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Ikea_Taster_
                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Alarmmeldung_wird_abgeschaltet
                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Einbruch_laut_melden
                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Duty_Cycle
                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Alarmmeldung_verhindern
                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Einbruch_erkannt
                    [DEBUG] [javascripts] - Try deleting the Javascript tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                    [DEBUG] [javascripts] - Javascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
                    [DEBUG] [javascripts] - Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2022_02_13-17_52_40_ioBroker_backupiobroker.tar.gz
                    [DEBUG] [javascripts] - done
                    [DEBUG] [clean] - done
                    [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                    [DEBUG] [historyHTML] - done
                    [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                    [DEBUG] [historyJSON] - done
                    [EXIT] 26
                    HomoranH wendy2702W simatecS 4 Antworten Letzte Antwort
                    • E Offline
                      elmos04
                      #110
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo cp /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json /home/pi/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json
                      pi@raspberrypi:~ $
                      • E elmos04
                        pi@raspberrypi:~ $
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        wendy2702
                        #111
                        @elmos04
                        • E Offline
                          elmos04
                          #112
                          insgesamt 1560
                          drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker   4096 13. Feb 17:48  .
                          drwxrwxr-x+ 4 iobroker iobroker   4096  4. Feb 18:02  ..
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   2417  4. Feb 17:57  6_Fach_Taster_2_Blaulicht.json
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   2603  4. Feb 17:57  6_fach_Taster_3_Rollo_Runter.json
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   2596  4. Feb 17:57  6_Fach_Taster_3_Rollo_Stop.json
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   2595  4. Feb 17:57  6_Fach_Taster_4_Rollo_Rauf.json
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   2596  4. Feb 17:57  6_fach_Taster_4_rollo_stop.json
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   8247  4. Feb 17:57  6_Fach_Taster_5_Anycubic.json
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   8332  4. Feb 17:57  6_Fach_Taster_6_Ender6.json
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   4441  4. Feb 17:57  Alexa_Aus_über_Alarmanlage.json
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  12207  4. Feb 17:57  Alexa__Mute_Terrasse_Werkstatt.json
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   7537  4. Feb 17:57  Anycubic_i3_LED_Licht_Automatisch_Ein_-_Aus.json
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 243253  5. Feb 15:32 'Bildschirmfoto 2021-10-14 um 09.04.49.jpg'
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 385758  5. Feb 15:32 'Bildschirmfoto 2021-10-14 um 09.05.28.jpg'
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   3660  4. Feb 17:57  BWM_UV.json
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   2031  4. Feb 17:57  Ender_6_Automatisch_Licht_aus_wenn_Ender_Aus.json
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   2218  4. Feb 17:57  Ender_6_Start_Automatic.json
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   7323  4. Feb 17:57  Ender_Licht_Temp_geschaltet.json
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   3407  4. Feb 17:57  ESP_Test_D6_D7.json
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   1704  4. Feb 17:57  Fenster_mit_Wohnzimmer_Steckdosen_Schalten.json
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   5662  5. Feb 15:32  Garagecapture.jpg
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   1772  4. Feb 17:57  Garagen_ESP_Status_HM.json
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   8975  4. Feb 17:57  Ikea_Links_Anycubic_Ein.json
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   2425  4. Feb 17:57  Ikea_Mitte_Licht.json
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   8730  4. Feb 17:57  Ikea_Recht_Ender_6_.json
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   2588  4. Feb 17:57  Ikea_Taster_Rollo_Rauf.json
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   2608  4. Feb 17:57  IKEA_Taster_Rollo_Runter.json
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   4827  4. Feb 17:57  Ikea_Taster_Rollo_Stop.json
                          drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker   4096  4. Feb 18:02  img
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   3403  4. Feb 17:57  NFC_TV.json
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   3108  4. Feb 17:57  Tasmota_Anycubic.json
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   1715  4. Feb 17:57  Tasmota_Büro_Shelly1.json
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   3116  4. Feb 17:57  Tasmota_Ender_6.json
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   1666  4. Feb 17:57  Tasmota_iPad.json
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   1666  4. Feb 17:57  Tasmota_Linus.json
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   1666  4. Feb 17:57  Tasmota_Steckdosen_Linus.json
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   1713  4. Feb 17:57  Tasmota_Vorraum.json
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   1667  4. Feb 17:57  Tasmota_Weihnachtsbeleuchtung.json
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   3145  4. Feb 17:57  Tasmota_Werkstatt_Licht.json
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   3113  4. Feb 17:57  Tasmota_Werkstatt_Steckdosen.json
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   3105  4. Feb 17:57  Taster_Doppel_Tür_öffnen.json
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   8912  4. Feb 17:57  Taster_kurz__TV_ein.json
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   9057  4. Feb 17:57  Taster_Lang_auPanik.json
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   1031  4. Feb 17:57  Telegram_Test.json
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   2061  4. Feb 17:57  Temp_bad.json
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   1994  4. Feb 17:57  Temp_Drucker_Creality.json
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   2048  4. Feb 17:57  Temp_Küche.json
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   2048  4. Feb 17:57  Temp_Linus.json
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   2065  4. Feb 17:57  Temp_Schlafzimmer.json
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   2062  4. Feb 17:57  Temp_Server.json
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   2530  4. Feb 17:57  UV_Tür_Licht_und_HM_SV.json
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker      0 11. Feb 13:57  vis-user.css
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 645413 12. Feb 10:58  vis-views.json
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   1919  4. Feb 17:57  Wetter_Warnungen.json
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   3477  4. Feb 17:57  Würfel_180_Licht_Büro_aus.json
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   3469  4. Feb 17:57  Würfel_90_Licht_ein_Büro.json
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   2680  4. Feb 17:57  Würfel_Klopfen_Rollo_Stop.json
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   2703  4. Feb 17:57  Würfel_Links_drehen_Rollo_Runter.json
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   2694  4. Feb 17:57  Würfel_Rechts_drehen_Rollo_Rauf.json
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   1727  4. Feb 17:57  Xiaomi_Magnet_2_zu_HM_und_Alexa.json
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   4859  4. Feb 17:57  Zählen_der_Fenster.json
                          pi@raspberrypi:~ $
                          • E elmos04
                            @simatec
                            Gleiche Meldung
                            code_text
                            [EXIT] 26
                            #113
                            und wo ist EIn- un Ausgabe davon?
                            • E elmos04
                              insgesamt 1560
                              pi@raspberrypi:~ $
                              elmos04
                              #114
                              @elmos04
                              Das sind Daten aus dem alten Backup
                              • E elmos04
                                @simatec
                                Gleiche Meldung
                                code_text
                                [EXIT] 26
                                #115
                                Gleiche Meldung
                                nein - "backup created" !!!!
                                Jetzt ist der Störenfried weg und alles läuft durch
                                • E elmos04
                                  @simatec
                                  Gleiche Meldung
                                  code_text
                                  [EXIT] 26
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702
                                  #116
                                  @simatec
                                  Gleiche Meldung
                                  Nicht die gleiche Meldung. Vorher war es das File
                                  • E Offline
                                    elmos04
                                    #117
                                    Ja wenn das Backup nun doch erstellt wird sage ich mal vielen vielen Dank an euch alle die mir dabei geholfen haben. Ich hoffe ich werde dieses Backup nie brauchen. Wenn ich nun auf wiederherstellen gehe sehe ich jedoch nur Javaskripte und Zigbee. Vielleicht sind dort aber dann auch die iobroker Daten gesichert.
                                    Vielen Dank
                                    wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • E elmos04
                                      Vielen Dank
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702
                                      #118
                                      @elmos04 Was hast du denn im Adapter alles ausgewählt ?
                                      • E elmos04
                                        Vielen Dank
                                        #119
                                        wenn!
                                        ich habe diese lange Zeile nicht zu Ende gesehen.
                                        @Wendy hat recht.
                                        Jetzt das gleiche Spiel mit dem Blaulicht
                                        • wendy2702W wendy2702
                                          elmos04
                                          #120
                                          @wendy2702
                                          Java Zigbee und den iobroker
                                          E wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
