  4. Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem
    6.3k
283 Beiträge 14 Kommentatoren 39.3k Aufrufe 8 Beobachtet
    @elmos04 sagte in Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem:
    @homoran 😢 Wenn ich das nur wüsste.
    deswegen sag ich's ja.
    das tmp Verzeichnis (oder sein Inhalt) existiert wahrscheinlich nicht mehr
    elmos04
    #105
    deshalb glaub ich da ich damit leben muss.
    HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
    • E elmos04
      #106
      Liest du eigentlich was wir dir schreiben?
      und verstehst du was du da tust?
      Du hast doch extra nach der Datei gesucht (und sie gefunden)
      Diese Datei wird im Rahmen des Backups gepackt und vorher geprüft.
      Dafür liegt die (Kopie der) Datei kurzzeitig in diesem tmp-Verzeichnis.
      Der Fehler (das defekte json) ist aber in der Originaldatei, die jedesmal wieder das backup killen wird, wenn du sie nicht löschst oder verschiebst in ein Verzeichnis, das nicht gesichert wird
      Da gibt es kein mit leben müssen !!
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • E elmos04
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #107
        @elmos04
        sudo cp /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json /home/pi/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json
        sudo rm /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json
        Danach geht dein Backup
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
          elmos04
          #108
          Lesen -Ja
          Verstehen - nein
          • simatecS simatec
            @elmos04
            elmos04
            #109
            @simatec
            habe beides Copy und Paste gemacht.
            Gleiche Meldung
            code_text
            Started iobroker ...
            [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 8766 states saved
            [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 10664 objects saved
            [ERROR] [iobroker] - host.raspberrypi Backup not created: Error: host.raspberrypi /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_2_Blaulicht.json is not a valid json file
            [DEBUG] [iobroker] - done
            [DEBUG] [zigbee] - found zigbee database: zigbee.0
            [DEBUG] [zigbee] - done
            [DEBUG] [javascripts] - Created javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Garagentor_Status
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Taster_6Fach
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Terrassen_Alexa_mit_Terrassentür
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Alarmanlage_Alexa_Terrasse_ein_und_aus
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Bewegung_UV_Durchsage
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Licht_Tür_UV_Vorraum_und_Eingang
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Gast_Wlan
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Durchsage_Scharf_unscharf
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Durchsage_Ender6_%
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Durchsage_FLsun_%
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Überwachung_Temp
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Rauchmelder
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Autoverbindung_Octopi
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Xiaomi_Taster
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fenster_mit_WZ_Steckdoesn
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Ikea_Taster_
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Alarmmeldung_wird_abgeschaltet
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Einbruch_laut_melden
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Duty_Cycle
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Alarmmeldung_verhindern
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Einbruch_erkannt
            [DEBUG] [javascripts] - Try deleting the Javascript tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
            [DEBUG] [javascripts] - Javascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
            [DEBUG] [javascripts] - Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2022_02_13-17_52_40_ioBroker_backupiobroker.tar.gz
            [DEBUG] [javascripts] - done
            [DEBUG] [clean] - done
            [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
            [DEBUG] [historyHTML] - done
            [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
            [DEBUG] [historyJSON] - done
            [EXIT] 26
            HomoranH wendy2702W simatecS 4 Antworten Letzte Antwort
            • E Offline
              elmos04
              #110
              pi@raspberrypi:~ $ sudo cp /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json /home/pi/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json
              pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json
              pi@raspberrypi:~ $
              • E elmos04
                pi@raspberrypi:~ $
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                #111
                @elmos04
                ls -la  /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Tech/
                • E Offline
                  elmos04
                  #112
                  @wendy2702 sagte in Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem:
                  insgesamt 1560
                  drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker   4096 13. Feb 17:48  .
                  drwxrwxr-x+ 4 iobroker iobroker   4096  4. Feb 18:02  ..
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   2417  4. Feb 17:57  6_Fach_Taster_2_Blaulicht.json
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   2603  4. Feb 17:57  6_fach_Taster_3_Rollo_Runter.json
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   2596  4. Feb 17:57  6_Fach_Taster_3_Rollo_Stop.json
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   2595  4. Feb 17:57  6_Fach_Taster_4_Rollo_Rauf.json
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   2596  4. Feb 17:57  6_fach_Taster_4_rollo_stop.json
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   8247  4. Feb 17:57  6_Fach_Taster_5_Anycubic.json
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   8332  4. Feb 17:57  6_Fach_Taster_6_Ender6.json
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   4441  4. Feb 17:57  Alexa_Aus_über_Alarmanlage.json
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  12207  4. Feb 17:57  Alexa__Mute_Terrasse_Werkstatt.json
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   7537  4. Feb 17:57  Anycubic_i3_LED_Licht_Automatisch_Ein_-_Aus.json
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 243253  5. Feb 15:32 'Bildschirmfoto 2021-10-14 um 09.04.49.jpg'
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 385758  5. Feb 15:32 'Bildschirmfoto 2021-10-14 um 09.05.28.jpg'
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   3660  4. Feb 17:57  BWM_UV.json
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   2031  4. Feb 17:57  Ender_6_Automatisch_Licht_aus_wenn_Ender_Aus.json
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   2218  4. Feb 17:57  Ender_6_Start_Automatic.json
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   7323  4. Feb 17:57  Ender_Licht_Temp_geschaltet.json
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   3407  4. Feb 17:57  ESP_Test_D6_D7.json
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   1704  4. Feb 17:57  Fenster_mit_Wohnzimmer_Steckdosen_Schalten.json
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   5662  5. Feb 15:32  Garagecapture.jpg
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   1772  4. Feb 17:57  Garagen_ESP_Status_HM.json
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   8975  4. Feb 17:57  Ikea_Links_Anycubic_Ein.json
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   2425  4. Feb 17:57  Ikea_Mitte_Licht.json
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   8730  4. Feb 17:57  Ikea_Recht_Ender_6_.json
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   2588  4. Feb 17:57  Ikea_Taster_Rollo_Rauf.json
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   2608  4. Feb 17:57  IKEA_Taster_Rollo_Runter.json
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   4827  4. Feb 17:57  Ikea_Taster_Rollo_Stop.json
                  drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker   4096  4. Feb 18:02  img
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   3403  4. Feb 17:57  NFC_TV.json
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   3108  4. Feb 17:57  Tasmota_Anycubic.json
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   1715  4. Feb 17:57  Tasmota_Büro_Shelly1.json
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   3116  4. Feb 17:57  Tasmota_Ender_6.json
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   1666  4. Feb 17:57  Tasmota_iPad.json
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   1666  4. Feb 17:57  Tasmota_Linus.json
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   1666  4. Feb 17:57  Tasmota_Steckdosen_Linus.json
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   1713  4. Feb 17:57  Tasmota_Vorraum.json
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   1667  4. Feb 17:57  Tasmota_Weihnachtsbeleuchtung.json
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   3145  4. Feb 17:57  Tasmota_Werkstatt_Licht.json
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   3113  4. Feb 17:57  Tasmota_Werkstatt_Steckdosen.json
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   3105  4. Feb 17:57  Taster_Doppel_Tür_öffnen.json
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   8912  4. Feb 17:57  Taster_kurz__TV_ein.json
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   9057  4. Feb 17:57  Taster_Lang_auPanik.json
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   1031  4. Feb 17:57  Telegram_Test.json
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   2061  4. Feb 17:57  Temp_bad.json
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   1994  4. Feb 17:57  Temp_Drucker_Creality.json
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   2048  4. Feb 17:57  Temp_Küche.json
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   2048  4. Feb 17:57  Temp_Linus.json
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   2065  4. Feb 17:57  Temp_Schlafzimmer.json
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   2062  4. Feb 17:57  Temp_Server.json
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   2530  4. Feb 17:57  UV_Tür_Licht_und_HM_SV.json
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker      0 11. Feb 13:57  vis-user.css
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 645413 12. Feb 10:58  vis-views.json
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   1919  4. Feb 17:57  Wetter_Warnungen.json
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   3477  4. Feb 17:57  Würfel_180_Licht_Büro_aus.json
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   3469  4. Feb 17:57  Würfel_90_Licht_ein_Büro.json
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   2680  4. Feb 17:57  Würfel_Klopfen_Rollo_Stop.json
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   2703  4. Feb 17:57  Würfel_Links_drehen_Rollo_Runter.json
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   2694  4. Feb 17:57  Würfel_Rechts_drehen_Rollo_Rauf.json
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   1727  4. Feb 17:57  Xiaomi_Magnet_2_zu_HM_und_Alexa.json
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   4859  4. Feb 17:57  Zählen_der_Fenster.json
                  pi@raspberrypi:~ $
                  • E elmos04
                    @simatec
                    Gleiche Meldung
                    code_text
                    [EXIT] 26
                    #113
                    und wo ist EIn- un Ausgabe davon?
                    • E elmos04
                      insgesamt 1560
                      pi@raspberrypi:~ $
                      elmos04
                      #114
                      @elmos04
                      Das sind Daten aus dem alten Backup
                      • E elmos04
                        @simatec
                        Gleiche Meldung
                        code_text
                        [EXIT] 26
                        #115
                        Gleiche Meldung
                        nein - "backup created" !!!!
                        Jetzt ist der Störenfried weg und alles läuft durch
                        • E elmos04
                          @simatec
                          Gleiche Meldung
                          code_text
                          [EXIT] 26
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          #116
                          @simatec
                          Gleiche Meldung
                          Nicht die gleiche Meldung. Vorher war es das File
                          • E Offline
                            elmos04
                            #117
                            Ja wenn das Backup nun doch erstellt wird sage ich mal vielen vielen Dank an euch alle die mir dabei geholfen haben. Ich hoffe ich werde dieses Backup nie brauchen. Wenn ich nun auf wiederherstellen gehe sehe ich jedoch nur Javaskripte und Zigbee. Vielleicht sind dort aber dann auch die iobroker Daten gesichert.
                            Vielen Dank
                            wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • E elmos04
                              Vielen Dank
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              #118
                              @elmos04 Was hast du denn im Adapter alles ausgewählt ?
                              • E elmos04
                                Vielen Dank
                                #119
                                wenn!
                                ich habe diese lange Zeile nicht zu Ende gesehen.
                                @Wendy hat recht.
                                Jetzt das gleiche Spiel mit dem Blaulicht
                                • wendy2702W wendy2702
                                  elmos04
                                  #120
                                  @wendy2702
                                  Java Zigbee und den iobroker
                                  E wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • E elmos04
                                    @wendy2702
                                    elmos04
                                    #121
                                    @elmos04
                                    das steht im iobroker Protokoll
                                    code_text
                                    p.0
                                    2022-02-13 17:52:31.393	error	[iobroker] chmod for Backup directory could not be completed: Error: EPERM: operation not permitted, chmod '/opt/iobroker/backups'Please run "iobroker fix"!!
                                    backitup.0
                                    2022-02-13 17:52:30.642	info	[iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                                    backitup.0
                                    2022-02-13 17:52:30.556	info	starting. Version 2.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                                    host.raspberrypi
                                    2022-02-13 17:52:27.918	info	instance system.adapter.backitup.0 started with pid 26735
                                    host.raspberrypi
                                    2022-02-13 17:52:25.539	info	instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    backitup.0
                                    2022-02-13 17:52:24.868	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    backitup.0
                                    2022-02-13 17:52:24.866	info	terminating
                                    backitup.0
                                    2022-02-13 17:52:24.865	info	cleaned everything up...
                                    host.raspberrypi
                                    2022-02-13 17:52:24.865	info	stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                    backitup.0
                                    2022-02-13 17:52:24.863	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    • E elmos04
                                      @wendy2702
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      #122
                                      Was sind die xxx.json files? Sind das Widgets oder Views?
                                      Werden die noch benötigt?
                                      Kannst du mal den Inhalt eines solchen Files posten?
                                      Z.B.
                                      cat  /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_2_Blaulicht.json
                                      • E elmos04
                                        @elmos04
                                        code_text
                                        p.0
                                        backitup.0
                                        backitup.0
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        backitup.0
                                        backitup.0
                                        backitup.0
                                        host.raspberrypi
                                        backitup.0
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        #123
                                        @elmos04
                                        Du muss auch mal anfangen die Logfiles zu lesen. Da steht zumindest mal ein Hinweis drin was gemacht werden soll
                                        HomoranH E 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @elmos04
                                          #124
                                          Lesen -Ja
                                          Verstehen - nein
