  4. Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem
    6.3k
283 Beiträge 14 Kommentatoren 39.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • E elmos04
    @homoran 😢 Wenn ich das nur wüsste.
    #104
    @elmos04 sagte in Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem:
    deswegen sag ich's ja.
    das tmp Verzeichnis (oder sein Inhalt) existiert wahrscheinlich nicht mehr
    E 1 Antwort Letzte Antwort
      elmos04
      #105
      deshalb glaub ich da ich damit leben muss.
      HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
      • E elmos04
        #106
        Liest du eigentlich was wir dir schreiben?
        und verstehst du was du da tust?
        Du hast doch extra nach der Datei gesucht (und sie gefunden)
        Diese Datei wird im Rahmen des Backups gepackt und vorher geprüft.
        Dafür liegt die (Kopie der) Datei kurzzeitig in diesem tmp-Verzeichnis.
        Der Fehler (das defekte json) ist aber in der Originaldatei, die jedesmal wieder das backup killen wird, wenn du sie nicht löschst oder verschiebst in ein Verzeichnis, das nicht gesichert wird
        Da gibt es kein mit leben müssen !!
        • E elmos04
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #107
          @elmos04
          sudo cp /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json /home/pi/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json
          sudo rm /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json
          Danach geht dein Backup
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
            elmos04
            #108
            Lesen -Ja
            Verstehen - nein
            • simatecS simatec
              @elmos04
              elmos04
              #109
              @simatec
              habe beides Copy und Paste gemacht.
              Gleiche Meldung
              code_text
              Started iobroker ...
              [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 8766 states saved
              [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 10664 objects saved
              [ERROR] [iobroker] - host.raspberrypi Backup not created: Error: host.raspberrypi /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_2_Blaulicht.json is not a valid json file
              [DEBUG] [iobroker] - done
              [DEBUG] [zigbee] - found zigbee database: zigbee.0
              [DEBUG] [zigbee] - done
              [DEBUG] [javascripts] - Created javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Garagentor_Status
              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Taster_6Fach
              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Terrassen_Alexa_mit_Terrassentür
              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Alarmanlage_Alexa_Terrasse_ein_und_aus
              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Bewegung_UV_Durchsage
              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Licht_Tür_UV_Vorraum_und_Eingang
              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Gast_Wlan
              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Durchsage_Scharf_unscharf
              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Durchsage_Ender6_%
              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Durchsage_FLsun_%
              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Überwachung_Temp
              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Rauchmelder
              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Autoverbindung_Octopi
              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Xiaomi_Taster
              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fenster_mit_WZ_Steckdoesn
              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Ikea_Taster_
              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Alarmmeldung_wird_abgeschaltet
              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Einbruch_laut_melden
              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Duty_Cycle
              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Alarmmeldung_verhindern
              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Einbruch_erkannt
              [DEBUG] [javascripts] - Try deleting the Javascript tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
              [DEBUG] [javascripts] - Javascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
              [DEBUG] [javascripts] - Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2022_02_13-17_52_40_ioBroker_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [javascripts] - done
              [DEBUG] [clean] - done
              [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
              [DEBUG] [historyHTML] - done
              [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
              [DEBUG] [historyJSON] - done
              [EXIT] 26
              HomoranH wendy2702W simatecS 4 Antworten Letzte Antwort
              • E Offline
                elmos04
                #110
                pi@raspberrypi:~ $ sudo cp /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json /home/pi/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json
                pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json
                pi@raspberrypi:~ $
                • E elmos04
                  pi@raspberrypi:~ $
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  #111
                  @elmos04
                  ls -la  /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Tech/
                  • E Offline
                    elmos04
                    #112
                    @wendy2702 sagte in Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem:
                    insgesamt 1560
                    drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker   4096 13. Feb 17:48  .
                    drwxrwxr-x+ 4 iobroker iobroker   4096  4. Feb 18:02  ..
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   2417  4. Feb 17:57  6_Fach_Taster_2_Blaulicht.json
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   2603  4. Feb 17:57  6_fach_Taster_3_Rollo_Runter.json
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   2596  4. Feb 17:57  6_Fach_Taster_3_Rollo_Stop.json
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   2595  4. Feb 17:57  6_Fach_Taster_4_Rollo_Rauf.json
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   2596  4. Feb 17:57  6_fach_Taster_4_rollo_stop.json
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   8247  4. Feb 17:57  6_Fach_Taster_5_Anycubic.json
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   8332  4. Feb 17:57  6_Fach_Taster_6_Ender6.json
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   4441  4. Feb 17:57  Alexa_Aus_über_Alarmanlage.json
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  12207  4. Feb 17:57  Alexa__Mute_Terrasse_Werkstatt.json
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   7537  4. Feb 17:57  Anycubic_i3_LED_Licht_Automatisch_Ein_-_Aus.json
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 243253  5. Feb 15:32 'Bildschirmfoto 2021-10-14 um 09.04.49.jpg'
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 385758  5. Feb 15:32 'Bildschirmfoto 2021-10-14 um 09.05.28.jpg'
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   3660  4. Feb 17:57  BWM_UV.json
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   2031  4. Feb 17:57  Ender_6_Automatisch_Licht_aus_wenn_Ender_Aus.json
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   2218  4. Feb 17:57  Ender_6_Start_Automatic.json
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   7323  4. Feb 17:57  Ender_Licht_Temp_geschaltet.json
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   3407  4. Feb 17:57  ESP_Test_D6_D7.json
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   1704  4. Feb 17:57  Fenster_mit_Wohnzimmer_Steckdosen_Schalten.json
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   5662  5. Feb 15:32  Garagecapture.jpg
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   1772  4. Feb 17:57  Garagen_ESP_Status_HM.json
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   8975  4. Feb 17:57  Ikea_Links_Anycubic_Ein.json
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   2425  4. Feb 17:57  Ikea_Mitte_Licht.json
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   8730  4. Feb 17:57  Ikea_Recht_Ender_6_.json
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   2588  4. Feb 17:57  Ikea_Taster_Rollo_Rauf.json
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   2608  4. Feb 17:57  IKEA_Taster_Rollo_Runter.json
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   4827  4. Feb 17:57  Ikea_Taster_Rollo_Stop.json
                    drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker   4096  4. Feb 18:02  img
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   3403  4. Feb 17:57  NFC_TV.json
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   3108  4. Feb 17:57  Tasmota_Anycubic.json
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   1715  4. Feb 17:57  Tasmota_Büro_Shelly1.json
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   3116  4. Feb 17:57  Tasmota_Ender_6.json
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   1666  4. Feb 17:57  Tasmota_iPad.json
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   1666  4. Feb 17:57  Tasmota_Linus.json
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   1666  4. Feb 17:57  Tasmota_Steckdosen_Linus.json
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   1713  4. Feb 17:57  Tasmota_Vorraum.json
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   1667  4. Feb 17:57  Tasmota_Weihnachtsbeleuchtung.json
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   3145  4. Feb 17:57  Tasmota_Werkstatt_Licht.json
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   3113  4. Feb 17:57  Tasmota_Werkstatt_Steckdosen.json
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   3105  4. Feb 17:57  Taster_Doppel_Tür_öffnen.json
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   8912  4. Feb 17:57  Taster_kurz__TV_ein.json
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   9057  4. Feb 17:57  Taster_Lang_auPanik.json
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   1031  4. Feb 17:57  Telegram_Test.json
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   2061  4. Feb 17:57  Temp_bad.json
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   1994  4. Feb 17:57  Temp_Drucker_Creality.json
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   2048  4. Feb 17:57  Temp_Küche.json
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   2048  4. Feb 17:57  Temp_Linus.json
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   2065  4. Feb 17:57  Temp_Schlafzimmer.json
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   2062  4. Feb 17:57  Temp_Server.json
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   2530  4. Feb 17:57  UV_Tür_Licht_und_HM_SV.json
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker      0 11. Feb 13:57  vis-user.css
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 645413 12. Feb 10:58  vis-views.json
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   1919  4. Feb 17:57  Wetter_Warnungen.json
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   3477  4. Feb 17:57  Würfel_180_Licht_Büro_aus.json
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   3469  4. Feb 17:57  Würfel_90_Licht_ein_Büro.json
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   2680  4. Feb 17:57  Würfel_Klopfen_Rollo_Stop.json
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   2703  4. Feb 17:57  Würfel_Links_drehen_Rollo_Runter.json
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   2694  4. Feb 17:57  Würfel_Rechts_drehen_Rollo_Rauf.json
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   1727  4. Feb 17:57  Xiaomi_Magnet_2_zu_HM_und_Alexa.json
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   4859  4. Feb 17:57  Zählen_der_Fenster.json
                    pi@raspberrypi:~ $
                    • E elmos04
                      @simatec
                      Gleiche Meldung
                      code_text
                      [EXIT] 26
                      #113
                      und wo ist EIn- un Ausgabe davon?
                      • E elmos04
                        insgesamt 1560
                        pi@raspberrypi:~ $
                        elmos04
                        #114
                        @elmos04
                        Das sind Daten aus dem alten Backup
                        • E elmos04
                          @simatec
                          Gleiche Meldung
                          code_text
                          [EXIT] 26
                          #115
                          Gleiche Meldung
                          nein - "backup created" !!!!
                          Jetzt ist der Störenfried weg und alles läuft durch
                          • E elmos04
                            @simatec
                            Gleiche Meldung
                            code_text
                            [EXIT] 26
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            #116
                            @simatec
                            Gleiche Meldung
                            Nicht die gleiche Meldung. Vorher war es das File
                            • E Offline
                              elmos04
                              #117
                              Ja wenn das Backup nun doch erstellt wird sage ich mal vielen vielen Dank an euch alle die mir dabei geholfen haben. Ich hoffe ich werde dieses Backup nie brauchen. Wenn ich nun auf wiederherstellen gehe sehe ich jedoch nur Javaskripte und Zigbee. Vielleicht sind dort aber dann auch die iobroker Daten gesichert.
                              Vielen Dank
                              wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • E elmos04
                                Vielen Dank
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                #118
                                @elmos04 Was hast du denn im Adapter alles ausgewählt ?
                                • E elmos04
                                  Vielen Dank
                                  #119
                                  wenn!
                                  ich habe diese lange Zeile nicht zu Ende gesehen.
                                  @Wendy hat recht.
                                  Jetzt das gleiche Spiel mit dem Blaulicht
                                  • wendy2702W wendy2702
                                    elmos04
                                    #120
                                    @wendy2702
                                    Java Zigbee und den iobroker
                                    E wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • E elmos04
                                      @wendy2702
                                      elmos04
                                      #121
                                      @elmos04
                                      das steht im iobroker Protokoll
                                      code_text
                                      p.0
                                      2022-02-13 17:52:31.393	error	[iobroker] chmod for Backup directory could not be completed: Error: EPERM: operation not permitted, chmod '/opt/iobroker/backups'Please run "iobroker fix"!!
                                      backitup.0
                                      2022-02-13 17:52:30.642	info	[iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                                      backitup.0
                                      2022-02-13 17:52:30.556	info	starting. Version 2.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                                      host.raspberrypi
                                      2022-02-13 17:52:27.918	info	instance system.adapter.backitup.0 started with pid 26735
                                      host.raspberrypi
                                      2022-02-13 17:52:25.539	info	instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      backitup.0
                                      2022-02-13 17:52:24.868	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      backitup.0
                                      2022-02-13 17:52:24.866	info	terminating
                                      backitup.0
                                      2022-02-13 17:52:24.865	info	cleaned everything up...
                                      host.raspberrypi
                                      2022-02-13 17:52:24.865	info	stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                      backitup.0
                                      2022-02-13 17:52:24.863	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      • E elmos04
                                        @wendy2702
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        #122
                                        Was sind die xxx.json files? Sind das Widgets oder Views?
                                        Werden die noch benötigt?
                                        Kannst du mal den Inhalt eines solchen Files posten?
                                        Z.B.
                                        cat  /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_2_Blaulicht.json
                                        • E elmos04
                                          @elmos04
                                          code_text
                                          p.0
                                          backitup.0
                                          backitup.0
                                          host.raspberrypi
                                          host.raspberrypi
                                          backitup.0
                                          backitup.0
                                          backitup.0
                                          host.raspberrypi
                                          backitup.0
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          #123
                                          @elmos04
                                          Du muss auch mal anfangen die Logfiles zu lesen. Da steht zumindest mal ein Hinweis drin was gemacht werden soll
                                          HomoranH E 2 Antworten Letzte Antwort
