  4. [gelöst] - VIS Intance Id - automatisiert ermitteln
126 Beiträge 13 Kommentatoren 28.0k Aufrufe 12 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @bananajoe sagte in VIS Intance Id - automatisiert ermitteln:
    zweites Merkmal wie IP-Adresse
    Das müssten wir noch hinbekommen.
    Vielleicht meldet sich noch jemand der dies weiß.
    BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    #41
    @bahnuhr google ist mein Freund:
    alert(location.hostname);
    ergibt ein Popup mit der IP-Adresse bzw. den DNS Hostnamen (je nachdem was er liefern kann), könnte man auch so wegschreiben.
    Oder besser, im Namen des Datenpunktes zum wegschreiben nutzen, dann hätte ich passend zur IP immer die ID
    ist quatsch, lieger die IP des ioBroker-Servers
    liv-in-skyL bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
    • BananaJoeB BananaJoe
      @bahnuhr @Peoples @Jey-Cee
      Also, ich bin über die Monate ja schlauer geworden und habe dazugelernt.
      Stand jetzt bekomme ich folgendes hin:
      • VIS mit dem basic - Screen Resolution Widget. Hat in diesem Beispiel die Widget ID w00001
      • Einen Datenpunkt vom Typ String unter 0_userdata.0.Visualisierung.Instanzen.DC.Test-Instanzen erstellt
      • Folgendes Script in VIS im Projekt unter Scripte hinterlegt:
      // Instanz-Id erzeugen und in Datenpunkt speichern
      let timeout = 2000; // ggf. vergrößern
      $(document).ready( () => {
          // Auf das Widget klicken, w00001 ist die ID von meinem basic - Screen Resolution Widget
          setTimeout( () => {
              $('#w00001>div>span>span').trigger('click');
          }, timeout);
          // und in einen Datenpunkt schreiben
          setTimeout( () => {
              vis.setValue('0_userdata.0.Visualisierung.Instanzen.DC.Test-Instanzen', vis.instance);
          }, timeout * 2);
      Dank an @liv-in-sky für den schubs in die richtige Richtung.
      Müsste man jetzt noch mehr perfektionieren (für meine Anwendung):
      • zweites Merkmal wie IP-Adresse und/oder Gerätenamen mit übertragen. Damit ich per Skript mir das jeweilige Gerät heraussuchen und zuordnen kann, auch wenn z.B. verschiedene Browser verwendet werden um Tablet Küche eindeutig von Tablet WoZi zu unterscheiden
        Ich möchte also 2 Geräte welche das gleiche VIS Projekt nutzen unterscheiden können
      • Hartnäckigkeit - wenn das mit dem Timeout nicht klappt (und vis.intance noch null ist) im begrenzten Umfang wiederholen.
      Und gerne weitere Ideen. Aber ich fühle mich gerade einen großen Schritt weiter gekommen.
      Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      #42
      @bananajoe schau dir mal das Skript an. Das muss im Browser ausgeführt werden, in unserem Fall in VIS eingebetet werden, dann liefert es dir die Adresse vom Gerät.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • Jey CeeJ Jey Cee
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        #43
        @jey-cee sag ich doch - voll kompliziert :-) - die instance id reicht völlig aus, um die unterschiedlichen clients herauszufinden
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          #44
          @bananajoe
          zum warten auf ein objet, bevor man vis.instance aufrufen kann meinte ich diesen link - hatte das in einem anderen thread gepostet
          https://forum.iobroker.net/topic/48663/howto-skripte-im-vis-editor-mit-jquery
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #45
            @bananajoe
            Bist du weiter gekommen mit den Hinweisen und Scripten von @liv-in-sky und @Jey-Cee .
            Ich habs probiert mit dem Script von @Jey-Cee und auch andere aus dem Netz.
            Hat aber irgendwie nicht geklappt.
            Danke.
            gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
            • bahnuhrB bahnuhr
              @bananajoe
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              #46
              @bahnuhr bei mir auch nicht. Das mit dem Warten auf das Widget hat bei mir auch nicht funktioniert.
              Habe aber noch nicht viel rumprobiert.
              • liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                #47
                in beispiel:
                zum testen habe ich ein neues project gemacht, damit man nicht den ganzen durcheinander darin hat
                2 html widgets
                das obere wird mit der instance id geschrieben, wenn das widget da ist
                das untere wartet bis die instance id vorhanden ist und schreibt dann den text in das widgets
                am anfang (im vis-editor) sind die widgets ohne text !!
                script im vis editor
                 function waitForElement(parent, elementPath, wid, widgetName, callBack, counter = 0, debug = false) {
                        if (counter < 100) {
                            setTimeout(function () {
                                if (parent.find(elementPath).length > 0) {
                                    if (debug) console.log(`[${widgetName} ${wid}] it took ${counter}ms to wait for the element '${elementPath}'`);
                                    callBack();
                                } else {
                                    if (debug) console.log(`[${widgetName} ${wid}] wait for element '${elementPath}'`);
                                    counter++
                                    waitForElement(parent, elementPath, wid, widgetName, callBack, counter, debug);
                            }, 1);
                        } else {
                           if (debug) console.warn(`[${widgetName} ${wid}] stop waiting after ${counter} retries`);
                            callBack();
                waitForElement($('body'),'#w00001', 'dummy', 'dummy', function () {
                        // Widget ist vollständig geladen, wir können irgendwas damit machen
                   console.log(vis.instance)
                    $( "#w00001" ).text( 'Test mit warten auf Widget Instance ID: '+vis.instance);
                    }, 0, true);
                waitForElement($('body'),'vis.instance', 'dummy', 'dummy', function () {
                    $( "#w00002" ).text( 'Warten auf VIS-Instance Instance ID: '+vis.instance);
                    }, 0, true);
                [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"718px","top":"655px","color":"#d8df2a","background-color":"#3b0c0c"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"719px","top":"856px","color":"#d8df2a","background-color":"#3b0c0c"},"widgetSet":"basic"}]
                damit weiß man dann, welcher browser bzw welches gerät gerade browsen wil
                • liv-in-skyL liv-in-sky
                  in beispiel:
                  2 html widgets
                                      callBack();
                                  } else {
                                      counter++
                              }, 1);
                          } else {
                              callBack();
                      }, 0, true);
                      }, 0, true);
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #48
                  @liv-in-sky
                  Habs ausprobiert.
                  Wenn du einen Browser im kiosk Mode nimmst, dann wartet er immer noch auf den Klick.
                                      callBack();
                                  } else {
                                      counter++
                              }, 1);
                          } else {
                              callBack();
                  waitForElement($('body'),'#w02705', 'dummy', 'dummy', function () {
                      setTimeout( () => {
                          $('#w02705>div>span>span').trigger('click');
                      }, 2000);
                      setTimeout( () => {
                  	$( "#w02256" ).text( 'Test mit warten auf Widget Instance ID: '+vis.instance);
                      }, 3000);
                      }, 0, true);
                      $( "#w02259" ).text( 'Warten auf VIS-Instance Instance ID: '+vis.instance);
                      }, 0, true);
                  Habe mal einen timeout eingebaut. Klappt aber nur manchmal.
                  Wäre schön wenn wir dies mit der IP auch noch hinbekommen könnten.
                  mfg
                  Dieter
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @liv-in-sky
                    Habs ausprobiert.
                                        callBack();
                                    } else {
                                        counter++
                                }, 1);
                            } else {
                                callBack();
                        setTimeout( () => {
                        }, 2000);
                        setTimeout( () => {
                        }, 3000);
                        }, 0, true);
                        }, 0, true);
                    mfg
                    Dieter
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    #49
                    @bahnuhr
                    fully browser oder chromium
                      @bahnuhr
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #50
                      @liv-in-sky sagte in VIS Intance Id - automatisiert ermitteln:
                      @bahnuhr
                      win tablet mit MS edge
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @liv-in-sky
                        Habs ausprobiert.
                                            callBack();
                                        } else {
                                            counter++
                                    }, 1);
                                } else {
                                    callBack();
                            setTimeout( () => {
                            }, 2000);
                            setTimeout( () => {
                            }, 3000);
                            }, 0, true);
                            }, 0, true);
                        mfg
                        Dieter
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        #51
                        @bahnuhr sagte in VIS Intance Id - automatisiert ermitteln:
                        • welchen klick - über was redest du - bei meinem beispiel gibt es keinen klick
                        • edge kann ich nur am pc testen - funktioniert auch
                        ???? wo ?
                        hatte ich schon vor langer zeit probiert und bin gescheitert - aufwand ist mir zu groß - da muss jmd anderer helfen
                          ???? wo ?
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #52
                          ok, dann hab ich dein Script nicht verstanden.
                          Welche widget Nr. müssen hier rein?
                          oben hatte ich das widget Instanz, und unten das obere widget von dir.
                          Und hier hatte ich dein unteres widget.
                          Ist dies nicht korrekt ?
                          ???? wo ?
                          dies:
                              setTimeout( () => {
                              }, 2000);
                              setTimeout( () => {
                              }, 3000);
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            ???? wo ?
                            dies:
                                setTimeout( () => {
                                }, 2000);
                                setTimeout( () => {
                                }, 3000);
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            #53
                            @bahnuhr
                            das sind 2 widgets - die haben bei mir die id's #00001 und #00002 - bei dir musst du nachsehen, welche id's erzeugt worden sind
                            einmal wird auf #00001 gwartet und dann in das wisget #00001 geschrieben /geändert
                            im 2ten widget wird auf vis.instance gewartet - bis das object von der vis erstellt wurde und dann wird der text in #00002 geschrieben
                            beide widgets am anfang leer - kein tet enthalten
                            bahnuhrB BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              ???? wo ?
                              dies:
                                  setTimeout( () => {
                                  }, 2000);
                                  setTimeout( () => {
                                  }, 3000);
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              #54
                              setTimeout( () => {
                              warum wartest du hier ? du kannst das ganze auch direkt in das script schreiben - du musst halt auf deine widget id's achten
                              dieses waitForElement benötigt man, da man nicht genau weiß, was schon alles geladen und bekannt ist. man wartet also, bis lles da ist und dann schreibt man oder ändert man die widgets.
                                  $( "#w02705" ).text( 'Test mit warten auf Widget Instance ID: '+vis.instance);
                                  }, 0, true);
                                @bahnuhr
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #55
                                @liv-in-sky
                                so, nochmal.
                                Ich habe beide widget eingefügt.
                                Das obere hat die Nr. 2256 und das untere die Nr. 2259
                                                    callBack();
                                                } else {
                                                    counter++
                                            }, 1);
                                        } else {
                                            callBack();
                                waitForElement($('body'),'#w02256', 'dummy', 'dummy', function () {
                                    }, 0, true);
                                    }, 0, true);
                                dein Script eingefügt und die Nr. eingetragen.
                                In runtime kommt dann absolut nix.
                                Kein Text, keine Instanz.
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  @liv-in-sky
                                  so, nochmal.
                                                      callBack();
                                                  } else {
                                                      counter++
                                              }, 1);
                                          } else {
                                              callBack();
                                      }, 0, true);
                                      }, 0, true);
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  #56
                                  @bahnuhr
                                  das schaut eigentlich richtig aus - kommt eine fehlermeldung in der entwicklungsumgebung ?
                                    @bahnuhr
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoe
                                    #57
                                    @liv-in-sky @bahnuhr
                                    So, ich habe es noch mal angepasst, so läuft es bei mir:
                                    • Widget #00001 ist das (basic -Screen Resolution) Widget
                                    • Datenpunkt vom Typ String in welches die ID geschrieben wird: 0_userdata.0.Visualisierung.Instanzen.DC.Test-Instanzen
                                    • folgendes Skript im Reiter Skripte:
                                    // Funktion die auf ein Widget wartet,
                                    // Stammt von: https://forum.iobroker.net/topic/48663/howto-skripte-im-vis-editor-mit-jquery
                                    // Modifiziert: 30 Durchläufe maximal, 1 Sekunde Pause dazwischen
                                             if (counter < 30) {
                                                         callBack();
                                                     } else {
                                                         counter++
                                                 }, 1000);
                                             } else {
                                                 callBack();
                                    // Warten auf das (basic - Scren Resolution) Widget, ID ggf. anpassen
                                       // Widget ist geladen, auf das Widget klicken, w00001 ist die ID von meinem basic - Screen Resolution Widget
                                        setTimeout( () => {
                                        }, 1000);
                                        setTimeout( () => {
                                        }, 3000);
                                    }, 0, true);
                                    Die waitForElement wartet, wenn einfach so rauskopiert, nämlich nur 100 Durchläufe mit je 1ms pause. Das ist meine ich eindeutig zu wenig. Ich habe die Pausen auf 1 Sekunde und die Durchläufe auf 30 gesetzt.
                                    Dann wird mit 1 Sekunden Verzögerung auf das Widget geklickt und noch mal 2 Sekunden später der Datenpunkt gesetzt.
                                    Perfekt wäre jetzt noch eine Schleife die wartet das vis.instance einen Wert hat/gesetzt ist statt der Pause
                                    Wegen der IP: Ich meine mich erinnern zu können das es so - mit Absicht - nicht möglich ist. Aber man könnte seine "externe" IP herausbekommen. Das geht im Prinzip immer dadurch das einen externe Seite aufgerufen wird und einem zurückmeldet mit welcher IP man sich meldet. Wenn man das intern macht kommt natürlich auch die interne IP.
                                               if (counter < 30) {
                                                           callBack();
                                                       } else {
                                                           counter++
                                                   }, 1000);
                                               } else {
                                                   callBack();
                                          setTimeout( () => {
                                          }, 1000);
                                          setTimeout( () => {
                                          }, 3000);
                                      }, 0, true);
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      #58
                                      das kann natürlich zu wenig sein, wenn man eine "volle" vis hat - ich habe ja ein leeres project - da geht das dann schneller
                                      @bahnuhr
                                      habe dein gepostetes beispiel genommen - die widgets angeglichen und es läuft
                                      probiermal die längere pause - also dasbeispiel von @BananaJoe
                                               if (counter < 30) {
                                                           callBack();
                                                       } else {
                                                           counter++
                                                   }, 1000);
                                               } else {
                                                   callBack();
                                      da wird 30 mal eine sekunde gewartet - das sollte reichen
                                      bei meinem beispiel sind es 100 mal 1ms - das ist kurz - da hatt' er recht
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        #59
                                        und mir ist noch was aufgefallen:#
                                            }, 0, true);
                                        dieser block funktioniert nicht wirklich - es wird nicht gewartet, bis das object vis.instance da ist - daher war es eine gute idee von @BananaJoe auf das basic -Screen Resolution) Widget zu warten
                                        @scrounger könntest du mir helfen - kann ich mit deiner waitForElement function auch warten, bis vis.instance verfügbar ist
                                              }, 0, true);
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #60
                                          @liv-in-sky
                                          @BananaJoe
                                          Script von @BananaJoe hat geklappt.
                                          Auch bei edge im Kiosk Modus.
                                          Das wäre sehr schade. Im Netz gibt es zahlreiche Scripte.
                                          Nur bekomme ich dies nicht hin.
                                          Vielleicht ist ja noch ein Spezi da, der mit liest.
                                          Danke.
