  4. Zwave läuft nicht iobroker als Raspberrymatic addon
107 Beiträge 8 Kommentatoren 12.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • R rhartmann76
    pi@raspberrypi:~ $ sudo iobroker multihost browse
    1 |      192.168.178.94 |  host |      192.168.178.94 | "authentication required"
    pi@raspberrypi:~ $ sudo iobroker multihost connec
    Invalid parameters. Following is possible: enable, browse, connect, status
    pi@raspberrypi:~ $ sudo iobroker multihost connect
    Please select host [1]: 192.168.178.94
    passt das soweit?
    #61
    @rhartmann76 sagte in Zwave läuft nicht iobroker als Raspberrymatic addon:
    sudo iobroker
    iobroker wird nicht mit sudo angepackt.
    R 1 Antwort Letzte Antwort
      sudo iobroker
      rhartmann76
      #62
      @thomas-braun witzig - https://www.iobroker.net/docu/index-24.htm?page_id=3068&lang=de
      da wird es so beschrieben - was ist nun richtig?
      HomoranH AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
      • R rhartmann76
        #63
        von 2017 eine Seite, die längst aus dem Netz genommen wurde
        • R rhartmann76
          passt das soweit?
          FredFF Offline
          FredFF Offline
          FredF
          Most Active Forum Testing
          #64
          @rhartmann76
          Nachdem der Master nun aktiviert ist, versuch doch dich an meine Anleitung zu halten
          https://forum.iobroker.net/topic/43296/zwave-läuft-nicht-iobroker-als-raspberrymatic-addon/36
          • R rhartmann76
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            #65
            Wie findet ihr nur immer diese Uralt-Links, nachdem man den Link zur aktuellen Doku schon gepostet hat?!
            Warum sudo böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109
            HomoranH R 2 Antworten Letzte Antwort
            • AlCalzoneA AlCalzone
              #66
              @alcalzone sagte in Zwave läuft nicht iobroker als Raspberrymatic addon:
              und da war auch noch ein sudo an falscher Stelle,
              Hab ich gerade entfernt ;-)
              EDIT:
              ...und WOW, wird wohl jetzt direkt übernommen, nach:
              https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md
                rhartmann76
                #67
                @alcalzone sorry, für Neulinge sind es viele Sache auf einmal.
                kannst Du mir hier kurz noch helfen.
                Ich bin die Anleitung zum Installieren von z-wave soweit schon fast durch. Nun hänge ich hier.
                Open the Makefile and find the following line:
                OPENZWAVE := ../
                LIBMICROHTTPD := -lmicrohttpd
                Change it to:
                OPENZWAVE := ../open-zwave
                LIBMICROHTTPD := /usr/local/lib/libmicrohttpd.a
                Build ozwcp
                make
                ln -sd ../open-zwave/config
                Mir sind die Befehle nicht klar. Was soll man hier genau eingeben. Vielen Dank
                • R rhartmann76
                  OPENZWAVE := ../
                  Change it to:
                  Build ozwcp
                  make
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  #68
                  @rhartmann76 Lass die Finger von OpenZWave, das ist nicht mehr maintained und der zugehörige Adapter ist seit kurzem auch deprecated.
                  Installiere stattdessen ioBroker.zwave2, ganz einfach über den Admin.
                    rhartmann76
                    #69
                    @alcalzone
                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker multihost browse
                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker multihost connect 192.168.178.94 rh1977rh
                    Invalid index: 192
                    soweit richtig
                    • R rhartmann76
                      @alcalzone
                      Invalid index: 192
                      soweit richtig
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      #70
                      @rhartmann76 Wo ist das jetzt schon wieder her?
                      https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md?slavekonfiguration
                        rhartmann76
                        #71
                        @alcalzone jawollllll, Multihost läuft jetzt.
                        z-wave2 soll ich jetzt über den Admin installieren - wahrscheinlich auf dem Slave?
                        Muss ich dann auf dem Slave auch noch die Seriel freigeben?
                        • R rhartmann76
                          rhartmann76
                          #72
                          @rhartmann76
                          habe nun versucht auf dem Slave zu installieren.
                          Fertig mit Fehler: host.homematic-raspi Cannot install iobroker.zwave2@1.8.11: 1
                          host.homematic-raspi	2021-03-18 13:54:14.760	error	iobroker host.homematic-raspi Cannot install iobroker.zwave2@1.8.11: 1
                          host.homematic-raspi	2021-03-18 13:54:14.727	info	iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /usr/local/addons/hm-iobroker/npm_io/.npm/_logs/2021-03-18T12_54_14_702Z-debug.log
                          host.homematic-raspi	2021-03-18 13:54:14.723	info	iobroker
                          host.homematic-raspi	2021-03-18 13:54:14.693	info	iobroker ERR! @serialport/bindings@9.0.7 install: `prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild`npm ERR! Exit status 1npm ERR! npm ERR! Failed at the @serialport/bindings@9
                          host.homematic-raspi	2021-03-18 13:54:14.691	info	iobroker npm
                          host.homematic-raspi	2021-03-18 13:54:14.680	info	iobroker ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
                          host.homematic-raspi	2021-03-18 13:54:14.677	info	iobroker npm
                          host.homematic-raspi	2021-03-18 13:54:13.028	info	iobroker ERR! stack Error: Could not find any Python installation to usegyp ERR! stack at PythonFinder.fail (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/find-python.js:307:47)gyp ERR! sta
                          host.homematic-raspi	2021-03-18 13:54:13.023	info	iobroker ERR! find Python - Use the switch --python="/path/to/pythonexecutable"gyp ERR! find Python (accepted by both node-gyp and npm)gyp ERR! find Python - Set the environment variable PYTHONgyp
                          host.homematic-raspi	2021-03-18 13:54:13.019	info	iobroker ERR! find Python gyp ERR! find Python Python is not set from command line or npm configurationgyp ERR! find Python Python is not set from environment variable PYTHONgyp ERR! find Python che
                          host.homematic-raspi	2021-03-18 13:54:13.016	info	iobroker gyp
                          host.homematic-raspi	2021-03-18 13:53:46.001	info	iobroker npm install iobroker.zwave2@1.8.11 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/usr/local/addons/hm-iobroker" (System call)
                          host.homematic-raspi	2021-03-18 13:53:45.996	info	iobroker NPM version: 6.14.10
                          host.homematic-raspi	2021-03-18 13:53:37.938	info	iobroker add zwave2 --host raspberrypi
                          host.homematic-raspi	2021-03-18 13:53:13.612	warn	States 192.168.178.95:34574 Error from InMemDB: Error: client NOT SUPPORTED
                          host.homematic-raspi	2021-03-18 13:53:13.596	warn	States 192.168.178.95:34572 Error from InMemDB: Error: client NOT SUPPORTED
                          host.homematic-raspi	2021-03-18 13:53:13.563	warn	Objects 192.168.178.95:57066 Error from InMemDB: Error: client NOT SUPPORTED
                          host.homematic-raspi	2021-03-18 13:53:13.507	warn	Objects 192.168.178.95:57064 Error from InMemDB: Error: client NOT SUPPORTED
                          host.homematic-raspi	2021-03-18 13:51:23.469	warn	some hosts are offline
                          info.0	2021-03-18 13:50:57.883	info	(1152) starting. Version 1.7.10 in /usr/local/addons/hm-iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                          discovery.0	2021-03-18 13:50:49.044	info	(1129) starting. Version 2.3.11 in /usr/local/addons/hm-iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                          host.homematic-raspi	2021-03-18 13:50:48.348	info	instance system.adapter.info.0 started with pid 1152
                          admin.0	2021-03-18 13:50:46.619	info	(1118) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                          admin.0	2021-03-18 13:50:46.617	info	(1118) http server listening on port 8081
                          admin.0	2021-03-18 13:50:46.552	info	(1118) received all objects
                          admin.0	2021-03-18 13:50:46.193	info	(1118) requesting all objects
                          admin.0	2021-03-18 13:50:46.191	info	(1118) requesting all states
                          admin.0	2021-03-18 13:50:46.127	info	(1118) starting. Version 4.1.10 in /usr/local/addons/hm-iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                          host.homematic-raspi	2021-03-18 13:50:44.348	info	instance system.adapter.discovery.0 started with pid 1129
                          host.homematic-raspi	2021-03-18 13:50:43.427	warn	Objects 192.168.178.95:57056 Error from InMemDB: Error: client NOT SUPPORTED
                          host.homematic-raspi	2021-03-18 13:50:40.939	warn	States 192.168.178.95:34558 Error from InMemDB: Error: client NOT SUPPORTED
                          host.homematic-raspi	2021-03-18 13:50:40.374	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 1118
                          host.homematic-raspi	2021-03-18 13:50:40.330	info	starting 3 instances
                          host.homematic-raspi	2021-03-18 13:50:40.301	info	3 instances found
                          host.homematic-raspi	2021-03-18 13:50:40.293	info	Multihost discovery server: service started on 0.0.0.0:50005
                          host.homematic-raspi	2021-03-18 13:50:39.800	info	connected to Objects and States
                          host.homematic-raspi	2021-03-18 13:50:39.486	info	ip addresses: 192.168.178.94 fd00::dea6:32ff:fefb:9ff3 fe80::dea6:32ff:fefb:9ff3
                          host.homematic-raspi	2021-03-18 13:50:39.480	info	hostname: homematic-raspi, node: v12.20.1
                          host.homematic-raspi	2021-03-18 13:50:39.479	info	Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
                          host.homematic-raspi	2021-03-18 13:50:39.474	info	iobroker.js-controller version 3.1.6 js-controller starting
                          host.homematic-raspi	2021-03-18 13:46:32.532	info	iobroker exit 25
                          Thomas BraunT AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                          • R rhartmann76
                            @rhartmann76
                            #73
                            Python nachinstallieren.
                            R HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              rhartmann76
                              #74
                              @thomas-braun Danke, auf dem Master oder dem Slave?
                              • R rhartmann76
                                #75
                                @rhartmann76 Auf der Maschine wo das compile laufen soll.
                                  #76
                                  @thomas-braun sagte in Zwave läuft nicht iobroker als Raspberrymatic addon:
                                  wieso ist denn python nicht auf dem pi drauf??
                                  dass es auf der rudimentären buildroot-Umgebung von RaspberryMatic nicht drauf ist, kann ich mir eher vorstellen.
                                  @rhartmann76
                                  Warum muss ioBroker denn unbedingt als Addon auf der RM laufen?
                                    @rhartmann76
                                    rhartmann76
                                    #77
                                    @homoran naja, für mich ist es als Anfänger ganz schön - aber so langsam habe ich den Eindruck. dass ich den PI4 auch neu aufsetze und dann auch alles einzeln zu installieren.
                                    Hat jemand eine Image Empfehlung für das CCU3 Thema auf dem pi4?
                                    Puh, könnte ja so schön einfach sein ;-)
                                    • R rhartmann76
                                      #78
                                      @rhartmann76
                                      Ich würde da gar keine Images von den Diensten nehmen sondern nur das Grundsystem installieren und dann jeweils 'von Hand' piVCCU und daneben dann den ioBroker setzen.
                                      • R rhartmann76
                                        #79
                                        welches Funkmodul hast du?
                                        da schon die RM auf dem Pi4 läuft, tippe ich auf das kleine, oder?
                                        Gibt viele Möglichkeiten:
                                        Natürlich kannst du die RM weiterlaufen lassen und deine ioBroker-Installation als master auf dem Pi3
                                        Oder tauschen -> pi3: RM, pi4 - iobroker
                                        oder Kombi mit echtem Linux und pivccu und iobroker auf dem Pi4
                                        • R rhartmann76
                                          @rhartmann76
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          schrieb am zuletzt editiert von AlCalzone
                                          #80
                                          HÄÄ?
                                          Ich denke Homematic läuft auf dem Master? Auf dem Pi3 (Slave) hast du doch jetzt (hoffentlich) ioBroker frisch aufgesetzt, da sollte Python gleich mit dabei sein.
                                          Oder versucht ioBroker jetzt erst auf dem master zu installieren?
