  4. Zwave läuft nicht iobroker als Raspberrymatic addon
107 Beiträge 8 Kommentatoren 12.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @rhartmann76 sagte in Zwave läuft nicht iobroker als Raspberrymatic addon:
    da wird es so beschrieben
    Wie findet ihr nur immer diese Uralt-Links, nachdem man den Link zur aktuellen Doku schon gepostet hat?!
    rhartmann76
    #67
    @alcalzone sorry, für Neulinge sind es viele Sache auf einmal.
    kannst Du mir hier kurz noch helfen.
    Ich bin die Anleitung zum Installieren von z-wave soweit schon fast durch. Nun hänge ich hier.
    Open the Makefile and find the following line:
    OPENZWAVE := ../
    LIBMICROHTTPD := -lmicrohttpd
    Change it to:
    OPENZWAVE := ../open-zwave
    LIBMICROHTTPD := /usr/local/lib/libmicrohttpd.a
    Build ozwcp
    make
    ln -sd ../open-zwave/config
    Mir sind die Befehle nicht klar. Was soll man hier genau eingeben. Vielen Dank
    • R rhartmann76
      OPENZWAVE := ../
      Change it to:
      Build ozwcp
      make
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      #68
      @rhartmann76 Lass die Finger von OpenZWave, das ist nicht mehr maintained und der zugehörige Adapter ist seit kurzem auch deprecated.
      Installiere stattdessen ioBroker.zwave2, ganz einfach über den Admin.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        rhartmann76
        #69
        @alcalzone
        pi@raspberrypi:~ $ iobroker multihost browse
        1 |      192.168.178.94 |  host |      192.168.178.94 | "authentication required"
        pi@raspberrypi:~ $ iobroker multihost connect 192.168.178.94 rh1977rh
        Invalid index: 192
        soweit richtig
        • R rhartmann76
          @alcalzone
          Invalid index: 192
          soweit richtig
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #70
          @rhartmann76 Wo ist das jetzt schon wieder her?
          https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md?slavekonfiguration
            rhartmann76
            #71
            @alcalzone jawollllll, Multihost läuft jetzt.
            z-wave2 soll ich jetzt über den Admin installieren - wahrscheinlich auf dem Slave?
            Muss ich dann auf dem Slave auch noch die Seriel freigeben?
            • R rhartmann76
              rhartmann76
              #72
              @rhartmann76
              habe nun versucht auf dem Slave zu installieren.
              Fertig mit Fehler: host.homematic-raspi Cannot install iobroker.zwave2@1.8.11: 1
              host.homematic-raspi	2021-03-18 13:54:14.760	error	iobroker host.homematic-raspi Cannot install iobroker.zwave2@1.8.11: 1
              host.homematic-raspi	2021-03-18 13:54:14.727	info	iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /usr/local/addons/hm-iobroker/npm_io/.npm/_logs/2021-03-18T12_54_14_702Z-debug.log
              host.homematic-raspi	2021-03-18 13:54:14.723	info	iobroker
              host.homematic-raspi	2021-03-18 13:54:14.693	info	iobroker ERR! @serialport/bindings@9.0.7 install: `prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild`npm ERR! Exit status 1npm ERR! npm ERR! Failed at the @serialport/bindings@9
              host.homematic-raspi	2021-03-18 13:54:14.691	info	iobroker npm
              host.homematic-raspi	2021-03-18 13:54:14.680	info	iobroker ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
              host.homematic-raspi	2021-03-18 13:54:14.677	info	iobroker npm
              host.homematic-raspi	2021-03-18 13:54:13.028	info	iobroker ERR! stack Error: Could not find any Python installation to usegyp ERR! stack at PythonFinder.fail (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/find-python.js:307:47)gyp ERR! sta
              host.homematic-raspi	2021-03-18 13:54:13.023	info	iobroker ERR! find Python - Use the switch --python="/path/to/pythonexecutable"gyp ERR! find Python (accepted by both node-gyp and npm)gyp ERR! find Python - Set the environment variable PYTHONgyp
              host.homematic-raspi	2021-03-18 13:54:13.019	info	iobroker ERR! find Python gyp ERR! find Python Python is not set from command line or npm configurationgyp ERR! find Python Python is not set from environment variable PYTHONgyp ERR! find Python che
              host.homematic-raspi	2021-03-18 13:54:13.016	info	iobroker gyp
              host.homematic-raspi	2021-03-18 13:53:46.001	info	iobroker npm install iobroker.zwave2@1.8.11 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/usr/local/addons/hm-iobroker" (System call)
              host.homematic-raspi	2021-03-18 13:53:45.996	info	iobroker NPM version: 6.14.10
              host.homematic-raspi	2021-03-18 13:53:37.938	info	iobroker add zwave2 --host raspberrypi
              host.homematic-raspi	2021-03-18 13:53:13.612	warn	States 192.168.178.95:34574 Error from InMemDB: Error: client NOT SUPPORTED
              host.homematic-raspi	2021-03-18 13:53:13.596	warn	States 192.168.178.95:34572 Error from InMemDB: Error: client NOT SUPPORTED
              host.homematic-raspi	2021-03-18 13:53:13.563	warn	Objects 192.168.178.95:57066 Error from InMemDB: Error: client NOT SUPPORTED
              host.homematic-raspi	2021-03-18 13:53:13.507	warn	Objects 192.168.178.95:57064 Error from InMemDB: Error: client NOT SUPPORTED
              host.homematic-raspi	2021-03-18 13:51:23.469	warn	some hosts are offline
              info.0	2021-03-18 13:50:57.883	info	(1152) starting. Version 1.7.10 in /usr/local/addons/hm-iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
              discovery.0	2021-03-18 13:50:49.044	info	(1129) starting. Version 2.3.11 in /usr/local/addons/hm-iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
              host.homematic-raspi	2021-03-18 13:50:48.348	info	instance system.adapter.info.0 started with pid 1152
              admin.0	2021-03-18 13:50:46.619	info	(1118) Use link "http://localhost:8081" to configure.
              admin.0	2021-03-18 13:50:46.617	info	(1118) http server listening on port 8081
              admin.0	2021-03-18 13:50:46.552	info	(1118) received all objects
              admin.0	2021-03-18 13:50:46.193	info	(1118) requesting all objects
              admin.0	2021-03-18 13:50:46.191	info	(1118) requesting all states
              admin.0	2021-03-18 13:50:46.127	info	(1118) starting. Version 4.1.10 in /usr/local/addons/hm-iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
              host.homematic-raspi	2021-03-18 13:50:44.348	info	instance system.adapter.discovery.0 started with pid 1129
              host.homematic-raspi	2021-03-18 13:50:43.427	warn	Objects 192.168.178.95:57056 Error from InMemDB: Error: client NOT SUPPORTED
              host.homematic-raspi	2021-03-18 13:50:40.939	warn	States 192.168.178.95:34558 Error from InMemDB: Error: client NOT SUPPORTED
              host.homematic-raspi	2021-03-18 13:50:40.374	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 1118
              host.homematic-raspi	2021-03-18 13:50:40.330	info	starting 3 instances
              host.homematic-raspi	2021-03-18 13:50:40.301	info	3 instances found
              host.homematic-raspi	2021-03-18 13:50:40.293	info	Multihost discovery server: service started on 0.0.0.0:50005
              host.homematic-raspi	2021-03-18 13:50:39.800	info	connected to Objects and States
              host.homematic-raspi	2021-03-18 13:50:39.486	info	ip addresses: 192.168.178.94 fd00::dea6:32ff:fefb:9ff3 fe80::dea6:32ff:fefb:9ff3
              host.homematic-raspi	2021-03-18 13:50:39.480	info	hostname: homematic-raspi, node: v12.20.1
              host.homematic-raspi	2021-03-18 13:50:39.479	info	Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
              host.homematic-raspi	2021-03-18 13:50:39.474	info	iobroker.js-controller version 3.1.6 js-controller starting
              host.homematic-raspi	2021-03-18 13:46:32.532	info	iobroker exit 25
              Thomas BraunT AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
              • R rhartmann76
                @rhartmann76
                #73
                Python nachinstallieren.
                R HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  rhartmann76
                  #74
                  @thomas-braun Danke, auf dem Master oder dem Slave?
                  • R rhartmann76
                    #75
                    @rhartmann76 Auf der Maschine wo das compile laufen soll.
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      #76
                      @thomas-braun sagte in Zwave läuft nicht iobroker als Raspberrymatic addon:
                      wieso ist denn python nicht auf dem pi drauf??
                      dass es auf der rudimentären buildroot-Umgebung von RaspberryMatic nicht drauf ist, kann ich mir eher vorstellen.
                      @rhartmann76
                      Warum muss ioBroker denn unbedingt als Addon auf der RM laufen?
                        @rhartmann76
                        rhartmann76
                        #77
                        @homoran naja, für mich ist es als Anfänger ganz schön - aber so langsam habe ich den Eindruck. dass ich den PI4 auch neu aufsetze und dann auch alles einzeln zu installieren.
                        Hat jemand eine Image Empfehlung für das CCU3 Thema auf dem pi4?
                        Puh, könnte ja so schön einfach sein ;-)
                        • R rhartmann76
                          #78
                          @rhartmann76
                          Ich würde da gar keine Images von den Diensten nehmen sondern nur das Grundsystem installieren und dann jeweils 'von Hand' piVCCU und daneben dann den ioBroker setzen.
                          • R rhartmann76
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            #79
                            welches Funkmodul hast du?
                            da schon die RM auf dem Pi4 läuft, tippe ich auf das kleine, oder?
                            Gibt viele Möglichkeiten:
                            Natürlich kannst du die RM weiterlaufen lassen und deine ioBroker-Installation als master auf dem Pi3
                            Oder tauschen -> pi3: RM, pi4 - iobroker
                            oder Kombi mit echtem Linux und pivccu und iobroker auf dem Pi4
                            • R rhartmann76
                              @rhartmann76
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              #80
                              HÄÄ?
                              Ich denke Homematic läuft auf dem Master? Auf dem Pi3 (Slave) hast du doch jetzt (hoffentlich) ioBroker frisch aufgesetzt, da sollte Python gleich mit dabei sein.
                              Oder versucht ioBroker jetzt erst auf dem master zu installieren?
                                HÄÄ?
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                #81
                                @alcalzone sagte in Zwave läuft nicht iobroker als Raspberrymatic addon:
                                umgekehrt! 😂
                                der Master läuft auf der HM
                                @rhartmann76 versucht ein ioBroker-Addon für die Raspberrymatic als Master zu verwenden
                                  umgekehrt! 😂
                                  rhartmann76
                                  #82
                                  @homoran @AlCalzone auf dem PI3 ist iobroker frisch installiert und als Slave konfiguriert.
                                  Der pi4 mit der Homematice ist der iobroker als Addon installiert und da als Master.
                                  Da hatten wir aber den oben genannten Fehler.
                                  Ich setzte den pi4 nun neu auf. Melde mich dann wieder ;-)
                                  • R rhartmann76
                                    #83
                                    @rhartmann76
                                    Ich vermute jetzt mal, das man das AddOn nicht als Master hernehmen kann. Oder nur mit Klimmzügen. Das ist halt nicht das Default-Setup von der ganzen Chose.
                                    • AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      #84
                                      Was ich meine: Wenn ioBroker auf dem Pi3 frisch aufgesetzt wurde, ist da auch Python dabei. Der Fehler oben sieht aber so aus, als würde der Install-Befehl auf dem Pi4 laufen, der wegen dem zusätzlichen Klimbim wohl kein Python hat.
                                      ...außer natürlich der Pi3 wurde nicht einfach mit
                                      curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                      installiert.
                                        installiert.
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        #85
                                        [OT]
                                        Diese Diskussion haben wir doch schon mehrfach gehabt.
                                        • Installation einer Instanz über den Master auf dem slave.
                                        Die Adapterinstallation läuft IMHO immer auf dem Master ab, die Instanz wird anschließend auf dem slave erzeugt und die Adapterdaten upgeloaded
                                          [OT]
                                          #86
                                          @homoran sagte in Zwave läuft nicht iobroker als Raspberrymatic addon:
                                          Sorry @Homoran das ist falsch!
                                          Der Adapter coide wird immer auf dem Hosts per npm installiert wo die instanz läuft. Daher ist es wichtig wenn man einen Adapter nur auf dem Slave will oben im Admin den richtigen Host auszuwählen, sonst passiert das was Du geschrieben hast
