  4. Zwave läuft nicht iobroker als Raspberrymatic addon
107 Beiträge 8 Kommentatoren 12.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    @thomas-braun sagte in Zwave läuft nicht iobroker als Raspberrymatic addon:
    @rhartmann76 sagte in Zwave läuft nicht iobroker als Raspberrymatic addon:
    Could not find any Python installation
    Python nachinstallieren.
    wieso ist denn python nicht auf dem pi drauf??
    dass es auf der rudimentären buildroot-Umgebung von RaspberryMatic nicht drauf ist, kann ich mir eher vorstellen.
    @rhartmann76
    Warum muss ioBroker denn unbedingt als Addon auf der RM laufen?
    rhartmann76
    #77
    @homoran naja, für mich ist es als Anfänger ganz schön - aber so langsam habe ich den Eindruck. dass ich den PI4 auch neu aufsetze und dann auch alles einzeln zu installieren.
    Hat jemand eine Image Empfehlung für das CCU3 Thema auf dem pi4?
    Puh, könnte ja so schön einfach sein ;-)
    • R rhartmann76
      #78
      @rhartmann76
      Ich würde da gar keine Images von den Diensten nehmen sondern nur das Grundsystem installieren und dann jeweils 'von Hand' piVCCU und daneben dann den ioBroker setzen.
      • R rhartmann76
        #79
        welches Funkmodul hast du?
        da schon die RM auf dem Pi4 läuft, tippe ich auf das kleine, oder?
        Gibt viele Möglichkeiten:
        Natürlich kannst du die RM weiterlaufen lassen und deine ioBroker-Installation als master auf dem Pi3
        Oder tauschen -> pi3: RM, pi4 - iobroker
        oder Kombi mit echtem Linux und pivccu und iobroker auf dem Pi4
        • R rhartmann76
          @rhartmann76
          habe nun versucht auf dem Slave zu installieren.
          Fertig mit Fehler: host.homematic-raspi Cannot install iobroker.zwave2@1.8.11: 1
          host.homematic-raspi	2021-03-18 13:54:14.760	error	iobroker host.homematic-raspi Cannot install iobroker.zwave2@1.8.11: 1
          host.homematic-raspi	2021-03-18 13:54:14.727	info	iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /usr/local/addons/hm-iobroker/npm_io/.npm/_logs/2021-03-18T12_54_14_702Z-debug.log
          host.homematic-raspi	2021-03-18 13:54:14.723	info	iobroker
          host.homematic-raspi	2021-03-18 13:54:14.693	info	iobroker ERR! @serialport/bindings@9.0.7 install: `prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild`npm ERR! Exit status 1npm ERR! npm ERR! Failed at the @serialport/bindings@9
          host.homematic-raspi	2021-03-18 13:54:14.691	info	iobroker npm
          host.homematic-raspi	2021-03-18 13:54:14.680	info	iobroker ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
          host.homematic-raspi	2021-03-18 13:54:14.677	info	iobroker npm
          host.homematic-raspi	2021-03-18 13:54:13.028	info	iobroker ERR! stack Error: Could not find any Python installation to usegyp ERR! stack at PythonFinder.fail (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/find-python.js:307:47)gyp ERR! sta
          host.homematic-raspi	2021-03-18 13:54:13.023	info	iobroker ERR! find Python - Use the switch --python="/path/to/pythonexecutable"gyp ERR! find Python (accepted by both node-gyp and npm)gyp ERR! find Python - Set the environment variable PYTHONgyp
          host.homematic-raspi	2021-03-18 13:54:13.019	info	iobroker ERR! find Python gyp ERR! find Python Python is not set from command line or npm configurationgyp ERR! find Python Python is not set from environment variable PYTHONgyp ERR! find Python che
          host.homematic-raspi	2021-03-18 13:54:13.016	info	iobroker gyp
          host.homematic-raspi	2021-03-18 13:53:46.001	info	iobroker npm install iobroker.zwave2@1.8.11 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/usr/local/addons/hm-iobroker" (System call)
          host.homematic-raspi	2021-03-18 13:53:45.996	info	iobroker NPM version: 6.14.10
          host.homematic-raspi	2021-03-18 13:53:37.938	info	iobroker add zwave2 --host raspberrypi
          host.homematic-raspi	2021-03-18 13:53:13.612	warn	States 192.168.178.95:34574 Error from InMemDB: Error: client NOT SUPPORTED
          host.homematic-raspi	2021-03-18 13:53:13.596	warn	States 192.168.178.95:34572 Error from InMemDB: Error: client NOT SUPPORTED
          host.homematic-raspi	2021-03-18 13:53:13.563	warn	Objects 192.168.178.95:57066 Error from InMemDB: Error: client NOT SUPPORTED
          host.homematic-raspi	2021-03-18 13:53:13.507	warn	Objects 192.168.178.95:57064 Error from InMemDB: Error: client NOT SUPPORTED
          host.homematic-raspi	2021-03-18 13:51:23.469	warn	some hosts are offline
          info.0	2021-03-18 13:50:57.883	info	(1152) starting. Version 1.7.10 in /usr/local/addons/hm-iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
          discovery.0	2021-03-18 13:50:49.044	info	(1129) starting. Version 2.3.11 in /usr/local/addons/hm-iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
          host.homematic-raspi	2021-03-18 13:50:48.348	info	instance system.adapter.info.0 started with pid 1152
          admin.0	2021-03-18 13:50:46.619	info	(1118) Use link "http://localhost:8081" to configure.
          admin.0	2021-03-18 13:50:46.617	info	(1118) http server listening on port 8081
          admin.0	2021-03-18 13:50:46.552	info	(1118) received all objects
          admin.0	2021-03-18 13:50:46.193	info	(1118) requesting all objects
          admin.0	2021-03-18 13:50:46.191	info	(1118) requesting all states
          admin.0	2021-03-18 13:50:46.127	info	(1118) starting. Version 4.1.10 in /usr/local/addons/hm-iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
          host.homematic-raspi	2021-03-18 13:50:44.348	info	instance system.adapter.discovery.0 started with pid 1129
          host.homematic-raspi	2021-03-18 13:50:43.427	warn	Objects 192.168.178.95:57056 Error from InMemDB: Error: client NOT SUPPORTED
          host.homematic-raspi	2021-03-18 13:50:40.939	warn	States 192.168.178.95:34558 Error from InMemDB: Error: client NOT SUPPORTED
          host.homematic-raspi	2021-03-18 13:50:40.374	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 1118
          host.homematic-raspi	2021-03-18 13:50:40.330	info	starting 3 instances
          host.homematic-raspi	2021-03-18 13:50:40.301	info	3 instances found
          host.homematic-raspi	2021-03-18 13:50:40.293	info	Multihost discovery server: service started on 0.0.0.0:50005
          host.homematic-raspi	2021-03-18 13:50:39.800	info	connected to Objects and States
          host.homematic-raspi	2021-03-18 13:50:39.486	info	ip addresses: 192.168.178.94 fd00::dea6:32ff:fefb:9ff3 fe80::dea6:32ff:fefb:9ff3
          host.homematic-raspi	2021-03-18 13:50:39.480	info	hostname: homematic-raspi, node: v12.20.1
          host.homematic-raspi	2021-03-18 13:50:39.479	info	Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
          host.homematic-raspi	2021-03-18 13:50:39.474	info	iobroker.js-controller version 3.1.6 js-controller starting
          host.homematic-raspi	2021-03-18 13:46:32.532	info	iobroker exit 25
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #80
          HÄÄ?
          Ich denke Homematic läuft auf dem Master? Auf dem Pi3 (Slave) hast du doch jetzt (hoffentlich) ioBroker frisch aufgesetzt, da sollte Python gleich mit dabei sein.
          Oder versucht ioBroker jetzt erst auf dem master zu installieren?
          • AlCalzoneA AlCalzone
            HÄÄ?
            #81
            @alcalzone sagte in Zwave läuft nicht iobroker als Raspberrymatic addon:
            umgekehrt! 😂
            der Master läuft auf der HM
            @rhartmann76 versucht ein ioBroker-Addon für die Raspberrymatic als Master zu verwenden
            R 1 Antwort Letzte Antwort
              umgekehrt! 😂
              rhartmann76
              #82
              @homoran @AlCalzone auf dem PI3 ist iobroker frisch installiert und als Slave konfiguriert.
              Der pi4 mit der Homematice ist der iobroker als Addon installiert und da als Master.
              Da hatten wir aber den oben genannten Fehler.
              Ich setzte den pi4 nun neu auf. Melde mich dann wieder ;-)
              • R rhartmann76
                #83
                @rhartmann76
                Ich vermute jetzt mal, das man das AddOn nicht als Master hernehmen kann. Oder nur mit Klimmzügen. Das ist halt nicht das Default-Setup von der ganzen Chose.
                • AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  #84
                  Was ich meine: Wenn ioBroker auf dem Pi3 frisch aufgesetzt wurde, ist da auch Python dabei. Der Fehler oben sieht aber so aus, als würde der Install-Befehl auf dem Pi4 laufen, der wegen dem zusätzlichen Klimbim wohl kein Python hat.
                  ...außer natürlich der Pi3 wurde nicht einfach mit
                  curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                  installiert.
                    installiert.
                    #85
                    [OT]
                    Diese Diskussion haben wir doch schon mehrfach gehabt.
                    • Installation einer Instanz über den Master auf dem slave.
                    Die Adapterinstallation läuft IMHO immer auf dem Master ab, die Instanz wird anschließend auf dem slave erzeugt und die Adapterdaten upgeloaded
                      [OT]
                      #86
                      @homoran sagte in Zwave läuft nicht iobroker als Raspberrymatic addon:
                      Sorry @Homoran das ist falsch!
                      Der Adapter coide wird immer auf dem Hosts per npm installiert wo die instanz läuft. Daher ist es wichtig wenn man einen Adapter nur auf dem Slave will oben im Admin den richtigen Host auszuwählen, sonst passiert das was Du geschrieben hast
                      • apollon77A apollon77
                        #87
                        @apollon77 sagte in Zwave läuft nicht iobroker als Raspberrymatic addon:
                        Ich sag doch, dass das schon lange diskutiert wird
                        Der Adapter code wird immer auf dem Hosts per npm installiert wo die instanz läuft.
                        Meine Beobachtungen (und auch diese) zeigen es leider anders.
                        Wenn man das nicht macht, kommt doch eine Abfrage wo er installiert werden soll
                        Reicht es dann nicht, dort den slave anzugeben?
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #88
                          @homoran so
                          • arteckA arteck
                            @homoran so
                            #89
                            @arteck Ja - so kenne ich das.
                            An anderer Stelle wurde mal gesagt, dass es vorher hier:
                            eingestellt werden muss
                              #90
                              @homoran Es ist aktuell ein Admin Bug das es nur geschrit geht wenn man oben den host wählt (siehe letzter screnshot). AN sich sollte es auch im anderen Fall identisch tun ... machsta aber net
                                #91
                                @apollon77 Danke!
                                dann sind wir ja einer Meinung, wie es gehen sollte ;-)
                                Die nachträgliche Verschiebung über die Seite Instanzen:
                                hat den Adapter natürlich nur auf dem ursprünglichen Host per npm installiert, oder?
                                  @apollon77 Danke!
                                  #92
                                  @homoran Wenn Du ihn verschiebst und das erste mal dann auf dem neuen Host startest dann stellt der Controller fest das der Adapter fehlt und installiert ihn automatisch.
                                    #93
                                    @apollon77 nochmals Danke und
                                    [/OT]
                                    • R Offline
                                      rhartmann76
                                      #94
                                      @homoran ich habe jetzt erstmal den Pi3 mit zwave neu aufgesetzt und den iobroker frisch installiert und nur das zwave Adapter aktiviert. Nun kommt aber folgender Fehler.
                                      No serial port configured. Please select one in the adapter settings!.
                                      Was kann ich da machen?
                                      • R rhartmann76
                                        #95
                                        @rhartmann76 Zeig doch mal die Adapter Konfiguration vom zwave (und ich hoffe du hast zwave2 genommen)
                                          rhartmann76
                                          schrieb am zuletzt editiert von rhartmann76
                                          #96
                                          @apollon77 Danke, ich habe zwave 2 genommen und eigentlich nur /dev/ttyAMA0 eingetragen ;-)
                                          die beiden ersten Ampeln sind grün. Die letzte noch rot
