  4. Zwave läuft nicht iobroker als Raspberrymatic addon
107 Beiträge 8 Kommentatoren 12.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    @alcalzone sagte in Zwave läuft nicht iobroker als Raspberrymatic addon:
    Ich denke Homematic läuft auf dem Master
    umgekehrt! 😂
    der Master läuft auf der HM
    @rhartmann76 versucht ein ioBroker-Addon für die Raspberrymatic als Master zu verwenden
    rhartmann76
    #82
    @homoran @AlCalzone auf dem PI3 ist iobroker frisch installiert und als Slave konfiguriert.
    Der pi4 mit der Homematice ist der iobroker als Addon installiert und da als Master.
    Da hatten wir aber den oben genannten Fehler.
    Ich setzte den pi4 nun neu auf. Melde mich dann wieder ;-)
    • R rhartmann76
      #83
      @rhartmann76
      Ich vermute jetzt mal, das man das AddOn nicht als Master hernehmen kann. Oder nur mit Klimmzügen. Das ist halt nicht das Default-Setup von der ganzen Chose.
      • AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        #84
        Was ich meine: Wenn ioBroker auf dem Pi3 frisch aufgesetzt wurde, ist da auch Python dabei. Der Fehler oben sieht aber so aus, als würde der Install-Befehl auf dem Pi4 laufen, der wegen dem zusätzlichen Klimbim wohl kein Python hat.
        ...außer natürlich der Pi3 wurde nicht einfach mit
        curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
        installiert.
        • AlCalzoneA AlCalzone
          installiert.
          #85
          [OT]
          Diese Diskussion haben wir doch schon mehrfach gehabt.
          • Installation einer Instanz über den Master auf dem slave.
          Die Adapterinstallation läuft IMHO immer auf dem Master ab, die Instanz wird anschließend auf dem slave erzeugt und die Adapterdaten upgeloaded
            [OT]
            #86
            @homoran sagte in Zwave läuft nicht iobroker als Raspberrymatic addon:
            Sorry @Homoran das ist falsch!
            Der Adapter coide wird immer auf dem Hosts per npm installiert wo die instanz läuft. Daher ist es wichtig wenn man einen Adapter nur auf dem Slave will oben im Admin den richtigen Host auszuwählen, sonst passiert das was Du geschrieben hast
            • apollon77A apollon77
              #87
              @apollon77 sagte in Zwave läuft nicht iobroker als Raspberrymatic addon:
              Ich sag doch, dass das schon lange diskutiert wird
              Der Adapter code wird immer auf dem Hosts per npm installiert wo die instanz läuft.
              Meine Beobachtungen (und auch diese) zeigen es leider anders.
              Wenn man das nicht macht, kommt doch eine Abfrage wo er installiert werden soll
              Reicht es dann nicht, dort den slave anzugeben?
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #88
                @homoran so
                • arteckA arteck
                  @homoran so
                  #89
                  @arteck Ja - so kenne ich das.
                  An anderer Stelle wurde mal gesagt, dass es vorher hier:
                  eingestellt werden muss
                    #90
                    @homoran Es ist aktuell ein Admin Bug das es nur geschrit geht wenn man oben den host wählt (siehe letzter screnshot). AN sich sollte es auch im anderen Fall identisch tun ... machsta aber net
                      #91
                      @apollon77 Danke!
                      dann sind wir ja einer Meinung, wie es gehen sollte ;-)
                      Die nachträgliche Verschiebung über die Seite Instanzen:
                      hat den Adapter natürlich nur auf dem ursprünglichen Host per npm installiert, oder?
                        @apollon77 Danke!
                        #92
                        @homoran Wenn Du ihn verschiebst und das erste mal dann auf dem neuen Host startest dann stellt der Controller fest das der Adapter fehlt und installiert ihn automatisch.
                          #93
                          @apollon77 nochmals Danke und
                          [/OT]
                          • R Offline
                            rhartmann76
                            #94
                            @homoran ich habe jetzt erstmal den Pi3 mit zwave neu aufgesetzt und den iobroker frisch installiert und nur das zwave Adapter aktiviert. Nun kommt aber folgender Fehler.
                            No serial port configured. Please select one in the adapter settings!.
                            Was kann ich da machen?
                            • R rhartmann76
                              #95
                              @rhartmann76 Zeig doch mal die Adapter Konfiguration vom zwave (und ich hoffe du hast zwave2 genommen)
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                                rhartmann76
                                schrieb am zuletzt editiert von rhartmann76
                                #96
                                @apollon77 Danke, ich habe zwave 2 genommen und eigentlich nur /dev/ttyAMA0 eingetragen ;-)
                                die beiden ersten Ampeln sind grün. Die letzte noch rot
                                • R rhartmann76
                                  #97
                                  @rhartmann76 Und was steht im Log? Immer noch das von oben?
                                    rhartmann76
                                    #98
                                    @apollon77
                                    2021-03-19 08:27:56.530 - error: info.0 (681) info.0 already running
                                    2021-03-19 08:27:56.571 - warn: info.0 (681) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                    2021-03-19 08:27:57.224 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.info.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                    2021-03-19 08:27:57.242 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.info.0 because enabled
                                    2021-03-19 08:28:18.410 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 822
                                    2021-03-19 08:28:20.319 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 829
                                    2021-03-19 08:28:24.784 - info: admin.0 (822) starting. Version 4.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                                    2021-03-19 08:28:24.934 - info: admin.0 (822) requesting all states
                                    2021-03-19 08:28:24.936 - info: admin.0 (822) requesting all objects
                                    2021-03-19 08:28:25.767 - info: discovery.0 (829) starting. Version 2.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                                    2021-03-19 08:28:25.927 - info: admin.0 (822) received all objects
                                    2021-03-19 08:28:26.327 - info: admin.0 (822) http server listening on port 8081
                                    2021-03-19 08:28:26.329 - info: admin.0 (822) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                    2021-03-19 08:28:27.277 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.info.0 started with pid 852
                                    2021-03-19 08:28:35.230 - info: info.0 (852) starting. Version 1.7.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                                    2021-03-19 08:30:59.986 - info: host.raspberrypi Multi-host discovery server: service started on 0.0.0.0:50005
                                    2021-03-19 08:37:27.976 - info: host.raspberrypi iobroker add zwave2 --host raspberrypi
                                    2021-03-19 08:37:35.434 - info: host.raspberrypi iobroker NPM version: 6.14.11
                                    2021-03-19 08:37:35.446 - info: host.raspberrypi iobroker npm install iobroker.zwave2@1.8.11 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    2021-03-19 08:38:38.108 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi install adapter zwave2
                                    2021-03-19 08:38:38.288 - info: host.raspberrypi iobroker upload [6] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/zwave2.svg zwave2.svg image/svg+xml
                                    2021-03-19 08:38:38.476 - info: host.raspberrypi iobroker upload [5] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/words.js words.js application/javascript
                                    2021-03-19 08:38:38.559 - info: host.raspberrypi iobroker upload [4] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/style.css style.css text/css
                                    2021-03-19 08:38:38.630 - info: host.raspberrypi iobroker upload [3] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/script/d3.min.js script/d3.min.js application/javascript
                                    2021-03-19 08:38:38.713 - info: host.raspberrypi iobroker upload [2] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                    2021-03-19 08:38:38.783 - info: host.raspberrypi iobroker upload [1] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/index.js.map build/index.js.map application/json
                                    2021-03-19 08:38:39.037 - info: host.raspberrypi iobroker upload [0] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
                                    2021-03-19 08:38:39.411 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.zwave2 created/updated
                                    2021-03-19 08:38:39.713 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi create instance zwave2
                                    2021-03-19 08:38:39.759 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object zwave2.0.info.healingNetwork created
                                    2021-03-19 08:38:39.796 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object zwave2.0.info.exclusion created
                                    2021-03-19 08:38:39.848 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object zwave2.0.info.inclusion created
                                    2021-03-19 08:38:39.887 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object zwave2.0.info.connection created
                                    2021-03-19 08:38:39.948 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object zwave2.0.info created
                                    2021-03-19 08:38:39.977 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.zwave2.0.logLevel created
                                    2021-03-19 08:38:40.016 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.zwave2.0.sigKill created
                                    2021-03-19 08:38:40.055 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.zwave2.0.eventLoopLag created
                                    2021-03-19 08:38:40.092 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.zwave2.0.outputCount created
                                    2021-03-19 08:38:40.134 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.zwave2.0.inputCount created
                                    2021-03-19 08:38:40.172 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.zwave2.0.uptime created
                                    2021-03-19 08:38:40.210 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.zwave2.0.memRss created
                                    2021-03-19 08:38:40.250 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.zwave2.0.memHeapTotal created
                                    2021-03-19 08:38:40.287 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.zwave2.0.memHeapUsed created
                                    2021-03-19 08:38:40.325 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.zwave2.0.cputime created
                                    2021-03-19 08:38:40.429 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.zwave2.0.cpu created
                                    2021-03-19 08:38:40.467 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.zwave2.0.compactMode created
                                    2021-03-19 08:38:40.506 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.zwave2.0.connected created
                                    2021-03-19 08:38:40.544 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.zwave2.0.alive created
                                    2021-03-19 08:38:40.591 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Set default value of zwave2.0.info.healingNetwork: false
                                    2021-03-19 08:38:40.624 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Set default value of zwave2.0.info.exclusion: false
                                    2021-03-19 08:38:40.662 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Set default value of zwave2.0.info.inclusion: 0
                                    2021-03-19 08:38:40.697 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Set default value of zwave2.0.info.connection: false
                                    2021-03-19 08:38:40.881 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.zwave2.0 created
                                    2021-03-19 08:38:41.961 - info: host.raspberrypi iobroker exit 0
                                    2021-03-19 08:38:44.207 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zwave2.0 started with pid 1358
                                    2021-03-19 08:38:51.071 - info: zwave2.0 (1358) starting. Version 1.8.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                                    2021-03-19 08:38:51.197 - warn: zwave2.0 (1358) No serial port configured. Please select one in the adapter settings!
                                    apollon77A Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • R rhartmann76
                                      @apollon77
                                      #99
                                      @rhartmann76 Und in der Admin konfiguration hast Du danach den Port eingetragen und gespeichert?
                                      • R rhartmann76
                                        @apollon77
                                        #100
                                        @rhartmann76
                                        Ist das ein aktuelles log?
                                        Da scheint mir auch die Zeitzone falsch eingestellt zu sein.
                                          rhartmann76
                                          #101
                                          @apollon77 @Thomas-Braun sorry, wo muss man dies einstellen?
                                          Also in dem Z-wave Adapter habe ich in der Konfiguration /dev/ttyAMA0 eingetragen und einen Code generieren lassen.
                                          Sonst habe ich nichts geändert.
                                          2021-03-19 09:57:17.081 - info: host.raspberrypi "system.adapter.zwave2.0" disabled
                                          2021-03-19 09:57:17.089 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zwave2.0 (force=false, process=true)
                                          2021-03-19 09:57:17.113 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zwave2.0 send kill signal
                                          2021-03-19 09:57:17.114 - info: zwave2.0 (1886) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2021-03-19 09:57:17.136 - info: zwave2.0 (1886) Shutting down driver...
                                          2021-03-19 09:57:17.148 - info: zwave2.0 (1886) terminating
                                          2021-03-19 09:57:17.154 - info: zwave2.0 (1886) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2021-03-19 09:57:17.919 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zwave2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2021-03-19 09:57:20.103 - info: host.raspberrypi "system.adapter.zwave2.0" enabled
                                          2021-03-19 09:57:20.250 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zwave2.0 started with pid 1916
                                          2021-03-19 09:57:27.107 - info: zwave2.0 (1916) starting. Version 1.8.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
