  4. Zwave läuft nicht iobroker als Raspberrymatic addon
107 Beiträge 8 Kommentatoren 12.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @homoran sagte in Zwave läuft nicht iobroker als Raspberrymatic addon:
    Die Adapterinstallation läuft IMHO immer auf dem Master ab, die Instanz wird anschließend auf dem slave erzeugt und die Adapterdaten upgeloaded
    Sorry @Homoran das ist falsch!
    Der Adapter coide wird immer auf dem Hosts per npm installiert wo die instanz läuft. Daher ist es wichtig wenn man einen Adapter nur auf dem Slave will oben im Admin den richtigen Host auszuwählen, sonst passiert das was Du geschrieben hast
    #87
    @apollon77 sagte in Zwave läuft nicht iobroker als Raspberrymatic addon:
    Ich sag doch, dass das schon lange diskutiert wird
    Der Adapter code wird immer auf dem Hosts per npm installiert wo die instanz läuft.
    Meine Beobachtungen (und auch diese) zeigen es leider anders.
    Wenn man das nicht macht, kommt doch eine Abfrage wo er installiert werden soll
    Reicht es dann nicht, dort den slave anzugeben?
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #88
      @homoran so
      • arteckA arteck
        @homoran so
        #89
        @arteck Ja - so kenne ich das.
        An anderer Stelle wurde mal gesagt, dass es vorher hier:
        eingestellt werden muss
          #90
          @homoran Es ist aktuell ein Admin Bug das es nur geschrit geht wenn man oben den host wählt (siehe letzter screnshot). AN sich sollte es auch im anderen Fall identisch tun ... machsta aber net
            #91
            @apollon77 Danke!
            dann sind wir ja einer Meinung, wie es gehen sollte ;-)
            Die nachträgliche Verschiebung über die Seite Instanzen:
            hat den Adapter natürlich nur auf dem ursprünglichen Host per npm installiert, oder?
              @apollon77 Danke!
              #92
              @homoran Wenn Du ihn verschiebst und das erste mal dann auf dem neuen Host startest dann stellt der Controller fest das der Adapter fehlt und installiert ihn automatisch.
                #93
                @apollon77 nochmals Danke und
                [/OT]
                • R Offline
                  rhartmann76
                  #94
                  @homoran ich habe jetzt erstmal den Pi3 mit zwave neu aufgesetzt und den iobroker frisch installiert und nur das zwave Adapter aktiviert. Nun kommt aber folgender Fehler.
                  No serial port configured. Please select one in the adapter settings!.
                  Was kann ich da machen?
                  • R rhartmann76
                    #95
                    @rhartmann76 Zeig doch mal die Adapter Konfiguration vom zwave (und ich hoffe du hast zwave2 genommen)
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                      rhartmann76
                      schrieb am zuletzt editiert von rhartmann76
                      #96
                      @apollon77 Danke, ich habe zwave 2 genommen und eigentlich nur /dev/ttyAMA0 eingetragen ;-)
                      die beiden ersten Ampeln sind grün. Die letzte noch rot
                      • R rhartmann76
                        #97
                        @rhartmann76 Und was steht im Log? Immer noch das von oben?
                          rhartmann76
                          #98
                          @apollon77
                          2021-03-19 08:27:56.530 - error: info.0 (681) info.0 already running
                          2021-03-19 08:27:56.571 - warn: info.0 (681) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2021-03-19 08:27:57.224 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.info.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2021-03-19 08:27:57.242 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.info.0 because enabled
                          2021-03-19 08:28:18.410 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 822
                          2021-03-19 08:28:20.319 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 829
                          2021-03-19 08:28:24.784 - info: admin.0 (822) starting. Version 4.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                          2021-03-19 08:28:24.934 - info: admin.0 (822) requesting all states
                          2021-03-19 08:28:24.936 - info: admin.0 (822) requesting all objects
                          2021-03-19 08:28:25.767 - info: discovery.0 (829) starting. Version 2.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                          2021-03-19 08:28:25.927 - info: admin.0 (822) received all objects
                          2021-03-19 08:28:26.327 - info: admin.0 (822) http server listening on port 8081
                          2021-03-19 08:28:26.329 - info: admin.0 (822) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                          2021-03-19 08:28:27.277 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.info.0 started with pid 852
                          2021-03-19 08:28:35.230 - info: info.0 (852) starting. Version 1.7.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                          2021-03-19 08:30:59.986 - info: host.raspberrypi Multi-host discovery server: service started on 0.0.0.0:50005
                          2021-03-19 08:37:27.976 - info: host.raspberrypi iobroker add zwave2 --host raspberrypi
                          2021-03-19 08:37:35.434 - info: host.raspberrypi iobroker NPM version: 6.14.11
                          2021-03-19 08:37:35.446 - info: host.raspberrypi iobroker npm install iobroker.zwave2@1.8.11 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          2021-03-19 08:38:38.108 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi install adapter zwave2
                          2021-03-19 08:38:38.288 - info: host.raspberrypi iobroker upload [6] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/zwave2.svg zwave2.svg image/svg+xml
                          2021-03-19 08:38:38.476 - info: host.raspberrypi iobroker upload [5] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/words.js words.js application/javascript
                          2021-03-19 08:38:38.559 - info: host.raspberrypi iobroker upload [4] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/style.css style.css text/css
                          2021-03-19 08:38:38.630 - info: host.raspberrypi iobroker upload [3] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/script/d3.min.js script/d3.min.js application/javascript
                          2021-03-19 08:38:38.713 - info: host.raspberrypi iobroker upload [2] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          2021-03-19 08:38:38.783 - info: host.raspberrypi iobroker upload [1] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/index.js.map build/index.js.map application/json
                          2021-03-19 08:38:39.037 - info: host.raspberrypi iobroker upload [0] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
                          2021-03-19 08:38:39.411 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.zwave2 created/updated
                          2021-03-19 08:38:39.713 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi create instance zwave2
                          2021-03-19 08:38:39.759 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object zwave2.0.info.healingNetwork created
                          2021-03-19 08:38:39.796 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object zwave2.0.info.exclusion created
                          2021-03-19 08:38:39.848 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object zwave2.0.info.inclusion created
                          2021-03-19 08:38:39.887 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object zwave2.0.info.connection created
                          2021-03-19 08:38:39.948 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object zwave2.0.info created
                          2021-03-19 08:38:39.977 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.zwave2.0.logLevel created
                          2021-03-19 08:38:40.016 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.zwave2.0.sigKill created
                          2021-03-19 08:38:40.055 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.zwave2.0.eventLoopLag created
                          2021-03-19 08:38:40.092 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.zwave2.0.outputCount created
                          2021-03-19 08:38:40.134 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.zwave2.0.inputCount created
                          2021-03-19 08:38:40.172 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.zwave2.0.uptime created
                          2021-03-19 08:38:40.210 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.zwave2.0.memRss created
                          2021-03-19 08:38:40.250 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.zwave2.0.memHeapTotal created
                          2021-03-19 08:38:40.287 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.zwave2.0.memHeapUsed created
                          2021-03-19 08:38:40.325 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.zwave2.0.cputime created
                          2021-03-19 08:38:40.429 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.zwave2.0.cpu created
                          2021-03-19 08:38:40.467 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.zwave2.0.compactMode created
                          2021-03-19 08:38:40.506 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.zwave2.0.connected created
                          2021-03-19 08:38:40.544 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.zwave2.0.alive created
                          2021-03-19 08:38:40.591 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Set default value of zwave2.0.info.healingNetwork: false
                          2021-03-19 08:38:40.624 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Set default value of zwave2.0.info.exclusion: false
                          2021-03-19 08:38:40.662 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Set default value of zwave2.0.info.inclusion: 0
                          2021-03-19 08:38:40.697 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Set default value of zwave2.0.info.connection: false
                          2021-03-19 08:38:40.881 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.zwave2.0 created
                          2021-03-19 08:38:41.961 - info: host.raspberrypi iobroker exit 0
                          2021-03-19 08:38:44.207 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zwave2.0 started with pid 1358
                          2021-03-19 08:38:51.071 - info: zwave2.0 (1358) starting. Version 1.8.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                          2021-03-19 08:38:51.197 - warn: zwave2.0 (1358) No serial port configured. Please select one in the adapter settings!
                          apollon77A Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          • R rhartmann76
                            @apollon77
                            #99
                            @rhartmann76 Und in der Admin konfiguration hast Du danach den Port eingetragen und gespeichert?
                            • R rhartmann76
                              @apollon77
                              #100
                              @rhartmann76
                              Ist das ein aktuelles log?
                              Da scheint mir auch die Zeitzone falsch eingestellt zu sein.
                                rhartmann76
                                #101
                                @apollon77 @Thomas-Braun sorry, wo muss man dies einstellen?
                                Also in dem Z-wave Adapter habe ich in der Konfiguration /dev/ttyAMA0 eingetragen und einen Code generieren lassen.
                                Sonst habe ich nichts geändert.
                                2021-03-19 09:57:17.081 - info: host.raspberrypi "system.adapter.zwave2.0" disabled
                                2021-03-19 09:57:17.089 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zwave2.0 (force=false, process=true)
                                2021-03-19 09:57:17.113 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zwave2.0 send kill signal
                                2021-03-19 09:57:17.114 - info: zwave2.0 (1886) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2021-03-19 09:57:17.136 - info: zwave2.0 (1886) Shutting down driver...
                                2021-03-19 09:57:17.148 - info: zwave2.0 (1886) terminating
                                2021-03-19 09:57:17.154 - info: zwave2.0 (1886) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2021-03-19 09:57:17.919 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zwave2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2021-03-19 09:57:20.103 - info: host.raspberrypi "system.adapter.zwave2.0" enabled
                                2021-03-19 09:57:20.250 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zwave2.0 started with pid 1916
                                2021-03-19 09:57:27.107 - info: zwave2.0 (1916) starting. Version 1.8.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                                • R rhartmann76
                                  #102
                                  @rhartmann76
                                  sudo timedatectl set-timezone Europe/Berlin
                                    @rhartmann76
                                    rhartmann76
                                    #103
                                    2021-03-19 10:06:24.385 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: FATAL ERROR: Ineffective mark-compacts near heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                                    2021-03-19 10:06:24.388 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.zwave2.0 terminated due to SIGABRT
                                    2021-03-19 10:06:24.390 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zwave2.0 terminated with code NaN ()
                                    2021-03-19 10:06:24.391 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.zwave2.0 because enabled
                                    2021-03-19 10:06:54.436 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zwave2.0 started with pid 1949
                                    2021-03-19 10:07:01.114 - info: zwave2.0 (1949) starting. Version 1.8.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                                    2021-03-19 10:09:45.749 - info: host.raspberrypi "system.adapter.zwave2.0" disabled
                                    2021-03-19 10:09:45.758 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zwave2.0 (force=false, process=true)
                                    2021-03-19 10:09:45.791 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zwave2.0 send kill signal
                                    2021-03-19 10:09:45.796 - info: zwave2.0 (1949) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2021-03-19 10:09:45.818 - info: zwave2.0 (1949) Shutting down driver...
                                    2021-03-19 10:09:45.823 - info: zwave2.0 (1949) terminating
                                    2021-03-19 10:09:45.827 - info: zwave2.0 (1949) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2021-03-19 10:09:46.556 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zwave2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2021-03-19 10:09:47.825 - info: host.raspberrypi "system.adapter.zwave2.0" enabled
                                    2021-03-19 10:09:47.963 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zwave2.0 started with pid 2012
                                    2021-03-19 11:09:54.749 - info: zwave2.0 (2012) starting. Version 1.8.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                                    • R rhartmann76
                                      #104
                                      @rhartmann76 sagte in Zwave läuft nicht iobroker als Raspberrymatic addon:
                                      free -h
                                      sagt?
                                        free -h
                                        sagt?
                                        rhartmann76
                                        #105
                                        @thomas-braun said in Zwave läuft nicht iobroker als Raspberrymatic addon:
                                        free -h
                                        pi@raspberrypi:~ $ free -h
                                        Mem:          924Mi       330Mi       445Mi       6.0Mi       148Mi       562Mi
                                        Swap:          99Mi          0B        99Mi
                                        • R rhartmann76
                                          free -h
                                          Swap:          99Mi          0B        99Mi
                                          #106
                                          @rhartmann76
                                          Gut, da ist eigentlich nicht viel los.
                                          Keine Ahnung warum da auf dem Heap der Speicher ausgeht.
                                          Und auf dem Master schaut das wie aus?
