  4. Zwave läuft nicht iobroker als Raspberrymatic addon
107 Beiträge 8 Kommentatoren 12.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • R Offline
    rhartmann76
    #94
    @homoran ich habe jetzt erstmal den Pi3 mit zwave neu aufgesetzt und den iobroker frisch installiert und nur das zwave Adapter aktiviert. Nun kommt aber folgender Fehler.
    No serial port configured. Please select one in the adapter settings!.
    Was kann ich da machen?
    • R rhartmann76
      #95
      @rhartmann76 Zeig doch mal die Adapter Konfiguration vom zwave (und ich hoffe du hast zwave2 genommen)
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • apollon77A apollon77
        rhartmann76
        schrieb am zuletzt editiert von rhartmann76
        #96
        @apollon77 Danke, ich habe zwave 2 genommen und eigentlich nur /dev/ttyAMA0 eingetragen ;-)
        die beiden ersten Ampeln sind grün. Die letzte noch rot
        • R rhartmann76
          #97
          @rhartmann76 Und was steht im Log? Immer noch das von oben?
            rhartmann76
            #98
            @apollon77
            2021-03-19 08:27:56.530 - error: info.0 (681) info.0 already running
            2021-03-19 08:27:56.571 - warn: info.0 (681) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2021-03-19 08:27:57.224 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.info.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2021-03-19 08:27:57.242 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.info.0 because enabled
            2021-03-19 08:28:18.410 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 822
            2021-03-19 08:28:20.319 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 829
            2021-03-19 08:28:24.784 - info: admin.0 (822) starting. Version 4.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
            2021-03-19 08:28:24.934 - info: admin.0 (822) requesting all states
            2021-03-19 08:28:24.936 - info: admin.0 (822) requesting all objects
            2021-03-19 08:28:25.767 - info: discovery.0 (829) starting. Version 2.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
            2021-03-19 08:28:25.927 - info: admin.0 (822) received all objects
            2021-03-19 08:28:26.327 - info: admin.0 (822) http server listening on port 8081
            2021-03-19 08:28:26.329 - info: admin.0 (822) Use link "http://localhost:8081" to configure.
            2021-03-19 08:28:27.277 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.info.0 started with pid 852
            2021-03-19 08:28:35.230 - info: info.0 (852) starting. Version 1.7.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
            2021-03-19 08:30:59.986 - info: host.raspberrypi Multi-host discovery server: service started on 0.0.0.0:50005
            2021-03-19 08:37:27.976 - info: host.raspberrypi iobroker add zwave2 --host raspberrypi
            2021-03-19 08:37:35.434 - info: host.raspberrypi iobroker NPM version: 6.14.11
            2021-03-19 08:37:35.446 - info: host.raspberrypi iobroker npm install iobroker.zwave2@1.8.11 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            2021-03-19 08:38:38.108 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi install adapter zwave2
            2021-03-19 08:38:38.288 - info: host.raspberrypi iobroker upload [6] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/zwave2.svg zwave2.svg image/svg+xml
            2021-03-19 08:38:38.476 - info: host.raspberrypi iobroker upload [5] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/words.js words.js application/javascript
            2021-03-19 08:38:38.559 - info: host.raspberrypi iobroker upload [4] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/style.css style.css text/css
            2021-03-19 08:38:38.630 - info: host.raspberrypi iobroker upload [3] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/script/d3.min.js script/d3.min.js application/javascript
            2021-03-19 08:38:38.713 - info: host.raspberrypi iobroker upload [2] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/index_m.html index_m.html text/html
            2021-03-19 08:38:38.783 - info: host.raspberrypi iobroker upload [1] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/index.js.map build/index.js.map application/json
            2021-03-19 08:38:39.037 - info: host.raspberrypi iobroker upload [0] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
            2021-03-19 08:38:39.411 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.zwave2 created/updated
            2021-03-19 08:38:39.713 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi create instance zwave2
            2021-03-19 08:38:39.759 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object zwave2.0.info.healingNetwork created
            2021-03-19 08:38:39.796 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object zwave2.0.info.exclusion created
            2021-03-19 08:38:39.848 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object zwave2.0.info.inclusion created
            2021-03-19 08:38:39.887 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object zwave2.0.info.connection created
            2021-03-19 08:38:39.948 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object zwave2.0.info created
            2021-03-19 08:38:39.977 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.zwave2.0.logLevel created
            2021-03-19 08:38:40.016 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.zwave2.0.sigKill created
            2021-03-19 08:38:40.055 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.zwave2.0.eventLoopLag created
            2021-03-19 08:38:40.092 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.zwave2.0.outputCount created
            2021-03-19 08:38:40.134 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.zwave2.0.inputCount created
            2021-03-19 08:38:40.172 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.zwave2.0.uptime created
            2021-03-19 08:38:40.210 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.zwave2.0.memRss created
            2021-03-19 08:38:40.250 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.zwave2.0.memHeapTotal created
            2021-03-19 08:38:40.287 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.zwave2.0.memHeapUsed created
            2021-03-19 08:38:40.325 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.zwave2.0.cputime created
            2021-03-19 08:38:40.429 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.zwave2.0.cpu created
            2021-03-19 08:38:40.467 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.zwave2.0.compactMode created
            2021-03-19 08:38:40.506 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.zwave2.0.connected created
            2021-03-19 08:38:40.544 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.zwave2.0.alive created
            2021-03-19 08:38:40.591 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Set default value of zwave2.0.info.healingNetwork: false
            2021-03-19 08:38:40.624 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Set default value of zwave2.0.info.exclusion: false
            2021-03-19 08:38:40.662 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Set default value of zwave2.0.info.inclusion: 0
            2021-03-19 08:38:40.697 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Set default value of zwave2.0.info.connection: false
            2021-03-19 08:38:40.881 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.zwave2.0 created
            2021-03-19 08:38:41.961 - info: host.raspberrypi iobroker exit 0
            2021-03-19 08:38:44.207 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zwave2.0 started with pid 1358
            2021-03-19 08:38:51.071 - info: zwave2.0 (1358) starting. Version 1.8.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
            2021-03-19 08:38:51.197 - warn: zwave2.0 (1358) No serial port configured. Please select one in the adapter settings!
            apollon77A Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            • R rhartmann76
              @apollon77
              #99
              @rhartmann76 Und in der Admin konfiguration hast Du danach den Port eingetragen und gespeichert?
              • R rhartmann76
                @apollon77
                #100
                @rhartmann76
                Ist das ein aktuelles log?
                Da scheint mir auch die Zeitzone falsch eingestellt zu sein.
                  rhartmann76
                  #101
                  @apollon77 @Thomas-Braun sorry, wo muss man dies einstellen?
                  Also in dem Z-wave Adapter habe ich in der Konfiguration /dev/ttyAMA0 eingetragen und einen Code generieren lassen.
                  Sonst habe ich nichts geändert.
                  2021-03-19 09:57:17.081 - info: host.raspberrypi "system.adapter.zwave2.0" disabled
                  2021-03-19 09:57:17.089 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zwave2.0 (force=false, process=true)
                  2021-03-19 09:57:17.113 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zwave2.0 send kill signal
                  2021-03-19 09:57:17.114 - info: zwave2.0 (1886) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2021-03-19 09:57:17.136 - info: zwave2.0 (1886) Shutting down driver...
                  2021-03-19 09:57:17.148 - info: zwave2.0 (1886) terminating
                  2021-03-19 09:57:17.154 - info: zwave2.0 (1886) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2021-03-19 09:57:17.919 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zwave2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2021-03-19 09:57:20.103 - info: host.raspberrypi "system.adapter.zwave2.0" enabled
                  2021-03-19 09:57:20.250 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zwave2.0 started with pid 1916
                  2021-03-19 09:57:27.107 - info: zwave2.0 (1916) starting. Version 1.8.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                  • R rhartmann76
                    #102
                    @rhartmann76
                    sudo timedatectl set-timezone Europe/Berlin
                      @rhartmann76
                      rhartmann76
                      #103
                      2021-03-19 10:06:24.385 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: FATAL ERROR: Ineffective mark-compacts near heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                      2021-03-19 10:06:24.388 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.zwave2.0 terminated due to SIGABRT
                      2021-03-19 10:06:24.390 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zwave2.0 terminated with code NaN ()
                      2021-03-19 10:06:24.391 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.zwave2.0 because enabled
                      2021-03-19 10:06:54.436 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zwave2.0 started with pid 1949
                      2021-03-19 10:07:01.114 - info: zwave2.0 (1949) starting. Version 1.8.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                      2021-03-19 10:09:45.749 - info: host.raspberrypi "system.adapter.zwave2.0" disabled
                      2021-03-19 10:09:45.758 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zwave2.0 (force=false, process=true)
                      2021-03-19 10:09:45.791 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zwave2.0 send kill signal
                      2021-03-19 10:09:45.796 - info: zwave2.0 (1949) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2021-03-19 10:09:45.818 - info: zwave2.0 (1949) Shutting down driver...
                      2021-03-19 10:09:45.823 - info: zwave2.0 (1949) terminating
                      2021-03-19 10:09:45.827 - info: zwave2.0 (1949) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2021-03-19 10:09:46.556 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zwave2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2021-03-19 10:09:47.825 - info: host.raspberrypi "system.adapter.zwave2.0" enabled
                      2021-03-19 10:09:47.963 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zwave2.0 started with pid 2012
                      2021-03-19 11:09:54.749 - info: zwave2.0 (2012) starting. Version 1.8.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                      • R rhartmann76
                        #104
                        @rhartmann76 sagte in Zwave läuft nicht iobroker als Raspberrymatic addon:
                        free -h
                        sagt?
                          free -h
                          sagt?
                          rhartmann76
                          #105
                          @thomas-braun said in Zwave läuft nicht iobroker als Raspberrymatic addon:
                          free -h
                          pi@raspberrypi:~ $ free -h
                          Mem:          924Mi       330Mi       445Mi       6.0Mi       148Mi       562Mi
                          Swap:          99Mi          0B        99Mi
                          • R rhartmann76
                            free -h
                            Swap:          99Mi          0B        99Mi
                            #106
                            @rhartmann76
                            Gut, da ist eigentlich nicht viel los.
                            Keine Ahnung warum da auf dem Heap der Speicher ausgeht.
                            Und auf dem Master schaut das wie aus?
                              @rhartmann76
                              rhartmann76
                              #107
                              @thomas-braun das ist der Master - ich habe auf dem Pi3, wo das zwave Modul steckt, nun den Master eingerichtet.
