  4. Zwave läuft nicht iobroker als Raspberrymatic addon
107 Beiträge 8 Kommentatoren 12.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • R rhartmann76
    @homoran ich kann über putty nicht mal die Verbindung herstellen.
    Ich habe wie immer erstmal nur das Image aufgespielt und es in en raspberry gesteckt. Dann warte ich normal 3-5 Minuten und kann dann per Putty zugreifen - dies geht hier nicht.
    @rhartmann76 sagte in Zwave läuft nicht iobroker als Raspberrymatic addon:
    das geht grundsätzlich schon immer nicht, wenn man nicht vorher den SSH-Zugriff freischaltet
    Wahlweise über Tastatur und Bildschirm in raspi-config, oder eben durch eine leere Datei mit Namen ssh in der Boot-Partition
    R 1 Antwort Letzte Antwort
      rhartmann76
      @homoran echt? wenn ich bisher ein fertiges image geladen habe, ging es immer. Eine IP wird vergeben.
      Was muss ich jetzt bitte genau machen? sorry, bisher habe ich immer nur Image eingespielt.
      • R rhartmann76
        @rhartmann76
        https://www.raspifun.de/viewtopic.php?f=19&t=4
        Insbesondere
        (2) Externe Aktivierung von SSH (noch vor dem ersten Start)
        • R rhartmann76
          da habe ich es ja auch freigeschaltet ;-)
          @homoran sagte in Zwave läuft nicht iobroker als Raspberrymatic addon:
          erstellen
          oder mal hier genau lesen
          Im Moment befindet sich eine Anleitung für Einsteiger hier:
          https://github.com/Homoran/iobroker.install
          Quelle:
          https://forum.iobroker.net/topic/41274/iobroker-fertigimages-für-einplatinencomputer-eingestellt
            erstellen
            Quelle:
            rhartmann76
            @homoran ahh, vielen Dank. Wieder etwas neues...
            io-broker ist nun gleich installiert. muss ich dann erstmal wieder den Master Befehl auf dem Pi4 ausführen, damit er sichtbar ist?
            • R rhartmann76
              was ist der Pi4?
              War das nicht dein RM?
              Dann würde ich nur auf dem slave iobroker setup custom ausführen
                was ist der Pi4?
                rhartmann76
                pi@raspberrypi:~ $ sudo iobroker multihost browse
                1 |      192.168.178.94 |  host |      192.168.178.94 | "authentication required"
                pi@raspberrypi:~ $ sudo iobroker multihost connec
                Invalid parameters. Following is possible: enable, browse, connect, status
                pi@raspberrypi:~ $ sudo iobroker multihost connect
                Please select host [1]: 192.168.178.94
                passt das soweit?
                HomoranH Thomas BraunT FredFF 3 Antworten Letzte Antwort
                • R rhartmann76
                  passt das soweit?
                  passt das soweit?
                  keine Ahnung!
                  deshalb
                  • R rhartmann76
                    passt das soweit?
                    sudo iobroker
                    iobroker wird nicht mit sudo angepackt.
                      sudo iobroker
                      rhartmann76
                      @thomas-braun witzig - https://www.iobroker.net/docu/index-24.htm?page_id=3068&lang=de
                      da wird es so beschrieben - was ist nun richtig?
                      HomoranH AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • R rhartmann76
                        von 2017 eine Seite, die längst aus dem Netz genommen wurde
                        • R rhartmann76
                          passt das soweit?
                          FredFF Offline
                          FredFF Offline
                          FredF
                          Most Active Forum Testing
                          @rhartmann76
                          Nachdem der Master nun aktiviert ist, versuch doch dich an meine Anleitung zu halten
                          https://forum.iobroker.net/topic/43296/zwave-läuft-nicht-iobroker-als-raspberrymatic-addon/36
                          • R rhartmann76
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            Wie findet ihr nur immer diese Uralt-Links, nachdem man den Link zur aktuellen Doku schon gepostet hat?!
                            HomoranH R 2 Antworten Letzte Antwort
                            • AlCalzoneA AlCalzone
                              #66
                              @alcalzone sagte in Zwave läuft nicht iobroker als Raspberrymatic addon:
                              und da war auch noch ein sudo an falscher Stelle,
                              Hab ich gerade entfernt ;-)
                              EDIT:
                              ...und WOW, wird wohl jetzt direkt übernommen, nach:
                              https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md
                                rhartmann76
                                #67
                                @alcalzone sorry, für Neulinge sind es viele Sache auf einmal.
                                kannst Du mir hier kurz noch helfen.
                                Ich bin die Anleitung zum Installieren von z-wave soweit schon fast durch. Nun hänge ich hier.
                                Open the Makefile and find the following line:
                                OPENZWAVE := ../
                                LIBMICROHTTPD := -lmicrohttpd
                                Change it to:
                                OPENZWAVE := ../open-zwave
                                LIBMICROHTTPD := /usr/local/lib/libmicrohttpd.a
                                Build ozwcp
                                make
                                ln -sd ../open-zwave/config
                                Mir sind die Befehle nicht klar. Was soll man hier genau eingeben. Vielen Dank
                                • R rhartmann76
                                  OPENZWAVE := ../
                                  Change it to:
                                  Build ozwcp
                                  make
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  #68
                                  @rhartmann76 Lass die Finger von OpenZWave, das ist nicht mehr maintained und der zugehörige Adapter ist seit kurzem auch deprecated.
                                  Installiere stattdessen ioBroker.zwave2, ganz einfach über den Admin.
                                    rhartmann76
                                    #69
                                    @alcalzone
                                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker multihost browse
                                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker multihost connect 192.168.178.94 rh1977rh
                                    Invalid index: 192
                                    soweit richtig
                                    • R rhartmann76
                                      @alcalzone
                                      Invalid index: 192
                                      soweit richtig
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      #70
                                      @rhartmann76 Wo ist das jetzt schon wieder her?
                                      https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md?slavekonfiguration
                                        rhartmann76
                                        #71
                                        @alcalzone jawollllll, Multihost läuft jetzt.
                                        z-wave2 soll ich jetzt über den Admin installieren - wahrscheinlich auf dem Slave?
                                        Muss ich dann auf dem Slave auch noch die Seriel freigeben?
                                        • R rhartmann76
                                          rhartmann76
                                          #72
                                          @rhartmann76
                                          habe nun versucht auf dem Slave zu installieren.
                                          Fertig mit Fehler: host.homematic-raspi Cannot install iobroker.zwave2@1.8.11: 1
                                          host.homematic-raspi	2021-03-18 13:54:14.760	error	iobroker host.homematic-raspi Cannot install iobroker.zwave2@1.8.11: 1
                                          host.homematic-raspi	2021-03-18 13:54:14.727	info	iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /usr/local/addons/hm-iobroker/npm_io/.npm/_logs/2021-03-18T12_54_14_702Z-debug.log
                                          host.homematic-raspi	2021-03-18 13:54:14.723	info	iobroker
                                          host.homematic-raspi	2021-03-18 13:54:14.693	info	iobroker ERR! @serialport/bindings@9.0.7 install: `prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild`npm ERR! Exit status 1npm ERR! npm ERR! Failed at the @serialport/bindings@9
                                          host.homematic-raspi	2021-03-18 13:54:14.691	info	iobroker npm
                                          host.homematic-raspi	2021-03-18 13:54:14.680	info	iobroker ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
                                          host.homematic-raspi	2021-03-18 13:54:14.677	info	iobroker npm
                                          host.homematic-raspi	2021-03-18 13:54:13.028	info	iobroker ERR! stack Error: Could not find any Python installation to usegyp ERR! stack at PythonFinder.fail (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/find-python.js:307:47)gyp ERR! sta
                                          host.homematic-raspi	2021-03-18 13:54:13.023	info	iobroker ERR! find Python - Use the switch --python="/path/to/pythonexecutable"gyp ERR! find Python (accepted by both node-gyp and npm)gyp ERR! find Python - Set the environment variable PYTHONgyp
                                          host.homematic-raspi	2021-03-18 13:54:13.019	info	iobroker ERR! find Python gyp ERR! find Python Python is not set from command line or npm configurationgyp ERR! find Python Python is not set from environment variable PYTHONgyp ERR! find Python che
                                          host.homematic-raspi	2021-03-18 13:54:13.016	info	iobroker gyp
                                          host.homematic-raspi	2021-03-18 13:53:46.001	info	iobroker npm install iobroker.zwave2@1.8.11 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/usr/local/addons/hm-iobroker" (System call)
                                          host.homematic-raspi	2021-03-18 13:53:45.996	info	iobroker NPM version: 6.14.10
                                          host.homematic-raspi	2021-03-18 13:53:37.938	info	iobroker add zwave2 --host raspberrypi
                                          host.homematic-raspi	2021-03-18 13:53:13.612	warn	States 192.168.178.95:34574 Error from InMemDB: Error: client NOT SUPPORTED
                                          host.homematic-raspi	2021-03-18 13:53:13.596	warn	States 192.168.178.95:34572 Error from InMemDB: Error: client NOT SUPPORTED
                                          host.homematic-raspi	2021-03-18 13:53:13.563	warn	Objects 192.168.178.95:57066 Error from InMemDB: Error: client NOT SUPPORTED
                                          host.homematic-raspi	2021-03-18 13:53:13.507	warn	Objects 192.168.178.95:57064 Error from InMemDB: Error: client NOT SUPPORTED
                                          host.homematic-raspi	2021-03-18 13:51:23.469	warn	some hosts are offline
                                          info.0	2021-03-18 13:50:57.883	info	(1152) starting. Version 1.7.10 in /usr/local/addons/hm-iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                                          discovery.0	2021-03-18 13:50:49.044	info	(1129) starting. Version 2.3.11 in /usr/local/addons/hm-iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                                          host.homematic-raspi	2021-03-18 13:50:48.348	info	instance system.adapter.info.0 started with pid 1152
                                          admin.0	2021-03-18 13:50:46.619	info	(1118) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                          admin.0	2021-03-18 13:50:46.617	info	(1118) http server listening on port 8081
                                          admin.0	2021-03-18 13:50:46.552	info	(1118) received all objects
                                          admin.0	2021-03-18 13:50:46.193	info	(1118) requesting all objects
                                          admin.0	2021-03-18 13:50:46.191	info	(1118) requesting all states
                                          admin.0	2021-03-18 13:50:46.127	info	(1118) starting. Version 4.1.10 in /usr/local/addons/hm-iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                                          host.homematic-raspi	2021-03-18 13:50:44.348	info	instance system.adapter.discovery.0 started with pid 1129
                                          host.homematic-raspi	2021-03-18 13:50:43.427	warn	Objects 192.168.178.95:57056 Error from InMemDB: Error: client NOT SUPPORTED
                                          host.homematic-raspi	2021-03-18 13:50:40.939	warn	States 192.168.178.95:34558 Error from InMemDB: Error: client NOT SUPPORTED
                                          host.homematic-raspi	2021-03-18 13:50:40.374	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 1118
                                          host.homematic-raspi	2021-03-18 13:50:40.330	info	starting 3 instances
                                          host.homematic-raspi	2021-03-18 13:50:40.301	info	3 instances found
                                          host.homematic-raspi	2021-03-18 13:50:40.293	info	Multihost discovery server: service started on 0.0.0.0:50005
                                          host.homematic-raspi	2021-03-18 13:50:39.800	info	connected to Objects and States
                                          host.homematic-raspi	2021-03-18 13:50:39.486	info	ip addresses: 192.168.178.94 fd00::dea6:32ff:fefb:9ff3 fe80::dea6:32ff:fefb:9ff3
                                          host.homematic-raspi	2021-03-18 13:50:39.480	info	hostname: homematic-raspi, node: v12.20.1
                                          host.homematic-raspi	2021-03-18 13:50:39.479	info	Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                          host.homematic-raspi	2021-03-18 13:50:39.474	info	iobroker.js-controller version 3.1.6 js-controller starting
                                          host.homematic-raspi	2021-03-18 13:46:32.532	info	iobroker exit 25
                                          Thomas BraunT AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
