  4. Zwave läuft nicht iobroker als Raspberrymatic addon
107 Beiträge 8 Kommentatoren 12.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • R rhartmann76
    @homoran ich kann über putty nicht mal die Verbindung herstellen.
    Ich habe wie immer erstmal nur das Image aufgespielt und es in en raspberry gesteckt. Dann warte ich normal 3-5 Minuten und kann dann per Putty zugreifen - dies geht hier nicht.
    @rhartmann76
    Bekommt der überhaupt eine IP zugeteilt?
    • R rhartmann76
      @rhartmann76 sagte in Zwave läuft nicht iobroker als Raspberrymatic addon:
      das geht grundsätzlich schon immer nicht, wenn man nicht vorher den SSH-Zugriff freischaltet
      Wahlweise über Tastatur und Bildschirm in raspi-config, oder eben durch eine leere Datei mit Namen ssh in der Boot-Partition
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        rhartmann76
        @homoran echt? wenn ich bisher ein fertiges image geladen habe, ging es immer. Eine IP wird vergeben.
        Was muss ich jetzt bitte genau machen? sorry, bisher habe ich immer nur Image eingespielt.
        • R rhartmann76
          @rhartmann76
          https://www.raspifun.de/viewtopic.php?f=19&t=4
          Insbesondere
          (2) Externe Aktivierung von SSH (noch vor dem ersten Start)
          • R rhartmann76
            da habe ich es ja auch freigeschaltet ;-)
            @homoran sagte in Zwave läuft nicht iobroker als Raspberrymatic addon:
            erstellen
            oder mal hier genau lesen
            Im Moment befindet sich eine Anleitung für Einsteiger hier:
            https://github.com/Homoran/iobroker.install
            Quelle:
            https://forum.iobroker.net/topic/41274/iobroker-fertigimages-für-einplatinencomputer-eingestellt
              erstellen
              Quelle:
              rhartmann76
              @homoran ahh, vielen Dank. Wieder etwas neues...
              io-broker ist nun gleich installiert. muss ich dann erstmal wieder den Master Befehl auf dem Pi4 ausführen, damit er sichtbar ist?
              • R rhartmann76
                was ist der Pi4?
                War das nicht dein RM?
                Dann würde ich nur auf dem slave iobroker setup custom ausführen
                  was ist der Pi4?
                  rhartmann76
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo iobroker multihost browse
                  1 |      192.168.178.94 |  host |      192.168.178.94 | "authentication required"
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo iobroker multihost connec
                  Invalid parameters. Following is possible: enable, browse, connect, status
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo iobroker multihost connect
                  Please select host [1]: 192.168.178.94
                  passt das soweit?
                  HomoranH Thomas BraunT FredFF 3 Antworten Letzte Antwort
                  • R rhartmann76
                    passt das soweit?
                    passt das soweit?
                    keine Ahnung!
                    deshalb
                    • R rhartmann76
                      passt das soweit?
                      sudo iobroker
                      iobroker wird nicht mit sudo angepackt.
                        sudo iobroker
                        rhartmann76
                        @thomas-braun witzig - https://www.iobroker.net/docu/index-24.htm?page_id=3068&lang=de
                        da wird es so beschrieben - was ist nun richtig?
                        HomoranH AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                        • R rhartmann76
                          von 2017 eine Seite, die längst aus dem Netz genommen wurde
                          • R rhartmann76
                            passt das soweit?
                            FredFF Offline
                            FredFF Offline
                            FredF
                            Most Active Forum Testing
                            @rhartmann76
                            Nachdem der Master nun aktiviert ist, versuch doch dich an meine Anleitung zu halten
                            https://forum.iobroker.net/topic/43296/zwave-läuft-nicht-iobroker-als-raspberrymatic-addon/36
                            • R rhartmann76
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              Wie findet ihr nur immer diese Uralt-Links, nachdem man den Link zur aktuellen Doku schon gepostet hat?!
                              HomoranH R 2 Antworten Letzte Antwort
                              • AlCalzoneA AlCalzone
                                #66
                                @alcalzone sagte in Zwave läuft nicht iobroker als Raspberrymatic addon:
                                und da war auch noch ein sudo an falscher Stelle,
                                Hab ich gerade entfernt ;-)
                                EDIT:
                                ...und WOW, wird wohl jetzt direkt übernommen, nach:
                                https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md
                                  rhartmann76
                                  #67
                                  @alcalzone sorry, für Neulinge sind es viele Sache auf einmal.
                                  kannst Du mir hier kurz noch helfen.
                                  Ich bin die Anleitung zum Installieren von z-wave soweit schon fast durch. Nun hänge ich hier.
                                  Open the Makefile and find the following line:
                                  OPENZWAVE := ../
                                  LIBMICROHTTPD := -lmicrohttpd
                                  Change it to:
                                  OPENZWAVE := ../open-zwave
                                  LIBMICROHTTPD := /usr/local/lib/libmicrohttpd.a
                                  Build ozwcp
                                  make
                                  ln -sd ../open-zwave/config
                                  Mir sind die Befehle nicht klar. Was soll man hier genau eingeben. Vielen Dank
                                  • R rhartmann76
                                    OPENZWAVE := ../
                                    Change it to:
                                    Build ozwcp
                                    make
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    #68
                                    @rhartmann76 Lass die Finger von OpenZWave, das ist nicht mehr maintained und der zugehörige Adapter ist seit kurzem auch deprecated.
                                    Installiere stattdessen ioBroker.zwave2, ganz einfach über den Admin.
                                      rhartmann76
                                      #69
                                      @alcalzone
                                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker multihost browse
                                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker multihost connect 192.168.178.94 rh1977rh
                                      Invalid index: 192
                                      soweit richtig
                                      • R rhartmann76
                                        @alcalzone
                                        Invalid index: 192
                                        soweit richtig
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        #70
                                        @rhartmann76 Wo ist das jetzt schon wieder her?
                                        https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md?slavekonfiguration
                                          rhartmann76
                                          #71
                                          @alcalzone jawollllll, Multihost läuft jetzt.
                                          z-wave2 soll ich jetzt über den Admin installieren - wahrscheinlich auf dem Slave?
                                          Muss ich dann auf dem Slave auch noch die Seriel freigeben?
