  4. Zwave läuft nicht iobroker als Raspberrymatic addon
107 Beiträge 8 Kommentatoren 12.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • FredFF FredF
    @arteck sagte in Zwave läuft nicht iobroker als Raspberrymatic addon:
    das ist doch so ne sonder locke..
    wer lesen kann... steht ja im Titel
    rhartmann76
    @fredf @arteck ggf. so? cd /usr/local/addons/hm-iobroker
    • R rhartmann76
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @rhartmann76 ja
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        @rhartmann76 ja
        rhartmann76
        @arteck
        root@homematic-raspi:/usr/local/addons/hm-iobroker# ./iobroker multihost enable
        Multihost discovery server activated on this host. If iobroker is currently not running please start befeore trying to discover this host.
        Important: Multihost discovery works with UDP packets. Make sure they are routed correctly in your network. If you use Docker you also need to configure this correctly.
        Discovery authentication activated.
        Enter secret phrase for connection:
        Repeat secret phrase for connection:
        (node:3230) [DEP0106] DeprecationWarning: crypto.createCipher is deprecated.
        Changing objects server to accept connections on all IP addresses.
        Changing states server to accept connections on all IP addresses.
        Please restart ioBroker for the changes to take effect: "iobroker restart"
        Multihost discovery server: enabled
        Discovery authentication:   enabled
        Objects:                    file on 0.0.0.0
        States:                     file on 0.0.0.0
        • R rhartmann76
          @arteck
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @rhartmann76
          jetzt ein
          iobroker restart
          und dann den slave konfigurieren laut doku
          • arteckA arteck
            @rhartmann76
            jetzt ein
            iobroker restart
            rhartmann76
            @arteck shit, das Raspberry image frunktioniert scheinbar nicht. Hat jemand mal ein vernünftiges Image?
            • R rhartmann76
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @rhartmann76 sagte in Zwave läuft nicht iobroker als Raspberrymatic addon:
              was meinst du damit?
              welches Image?
              raspberrypi.org -> raspberryOS lite
                welches Image?
                rhartmann76
                @homoran danke, genau das habe ich genommen und über Etcher geladen. Nun komme ich aber über Putty nicht auf die IP. Das kann doch nicht 15 Minuten dauern, bis es das erstmal mal gestartet ist.!?
                • R rhartmann76
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  • hast du die Datei ssh in der boot-Partition erstellt?
                  • was kommt für eine Meldung?
                    rhartmann76
                    @homoran ich kann über putty nicht mal die Verbindung herstellen.
                    Ich habe wie immer erstmal nur das Image aufgespielt und es in en raspberry gesteckt. Dann warte ich normal 3-5 Minuten und kann dann per Putty zugreifen - dies geht hier nicht.
                    • R rhartmann76
                      @rhartmann76
                      Bekommt der überhaupt eine IP zugeteilt?
                      • R rhartmann76
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        das geht grundsätzlich schon immer nicht, wenn man nicht vorher den SSH-Zugriff freischaltet
                        Wahlweise über Tastatur und Bildschirm in raspi-config, oder eben durch eine leere Datei mit Namen ssh in der Boot-Partition
                          rhartmann76
                          @homoran echt? wenn ich bisher ein fertiges image geladen habe, ging es immer. Eine IP wird vergeben.
                          Was muss ich jetzt bitte genau machen? sorry, bisher habe ich immer nur Image eingespielt.
                          • R rhartmann76
                            @rhartmann76
                            https://www.raspifun.de/viewtopic.php?f=19&t=4
                            Insbesondere
                            (2) Externe Aktivierung von SSH (noch vor dem ersten Start)
                            • R rhartmann76
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              da habe ich es ja auch freigeschaltet ;-)
                              @homoran sagte in Zwave läuft nicht iobroker als Raspberrymatic addon:
                              erstellen
                              oder mal hier genau lesen
                              Im Moment befindet sich eine Anleitung für Einsteiger hier:
                              https://github.com/Homoran/iobroker.install
                              Quelle:
                              https://forum.iobroker.net/topic/41274/iobroker-fertigimages-für-einplatinencomputer-eingestellt
                                erstellen
                                Quelle:
                                rhartmann76
                                @homoran ahh, vielen Dank. Wieder etwas neues...
                                io-broker ist nun gleich installiert. muss ich dann erstmal wieder den Master Befehl auf dem Pi4 ausführen, damit er sichtbar ist?
                                • R rhartmann76
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  was ist der Pi4?
                                  War das nicht dein RM?
                                  Dann würde ich nur auf dem slave iobroker setup custom ausführen
                                    was ist der Pi4?
                                    rhartmann76
                                    pi@raspberrypi:~ $ sudo iobroker multihost browse
                                    1 |      192.168.178.94 |  host |      192.168.178.94 | "authentication required"
                                    pi@raspberrypi:~ $ sudo iobroker multihost connec
                                    Invalid parameters. Following is possible: enable, browse, connect, status
                                    pi@raspberrypi:~ $ sudo iobroker multihost connect
                                    Please select host [1]: 192.168.178.94
                                    passt das soweit?
                                    HomoranH Thomas BraunT FredFF 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • R rhartmann76
                                      passt das soweit?
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      passt das soweit?
                                      keine Ahnung!
                                      deshalb
                                      • R rhartmann76
                                        passt das soweit?
                                        sudo iobroker
                                        iobroker wird nicht mit sudo angepackt.
                                          sudo iobroker
                                          rhartmann76
                                          @thomas-braun witzig - https://www.iobroker.net/docu/index-24.htm?page_id=3068&lang=de
                                          da wird es so beschrieben - was ist nun richtig?
                                          HomoranH AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
