  4. Zwave läuft nicht iobroker als Raspberrymatic addon
107 Beiträge 8 Kommentatoren 12.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • R rhartmann76
    @alcalzone Vielen Dank,
    Ok, dann werde ich die Option 1 umsetzen. wenn es nicht zuviel verlangt ist, kannst Du mir dazu 1-2 Links bzw. eine Kurzanleitung senden?
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @rhartmann76 Siehe ioBroker-Doku:
    https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md
    • R rhartmann76
      FredFF Offline
      FredFF Offline
      FredF
      Most Active Forum Testing
      @rhartmann76
      Multihost ist recht simpel einzurichten:
      Vorraussetzungen
      • Auf dem Master des künftigen Multihost Systems ist ioBroker bereits installiert.
      • Auf allen künftigen Slave Hosts ist ganz normal ioBroker in der Minimal Installation, also ohne weitere Adapter installiert.
      • Bestenfalls zwei Konsolenfenster einmal vom Masters und einmal vom künftigen Slave öffnen.
      Die Aktivierung des Multihost Modus erfolgt zuerst in der Konsole des Masters mit dem Befehl:
      iobroker multihost enable
      Es muss dann ein Passwort festgelegt und bestätigt werden.
      Das Passwort wird für künftige Verbindungen zu neuen Slaves benötigt.
      Danach ist der Master im Netzwerk für 15min für andere Hosts sichtbar.
      Die Suche nach einem vorhandenen Master erfolgt in der Konsole des Slaves mit dem Befehl:
      iobroker multihost browse
      Ein vorhandene Master wird mit vorangestellter Nummer angezeigt.
      Die Verbindung zum Master erfolgt mit dem Befehl:
      iobroker multihost connect [Nummer des Masters] [Passwort]
      Abschließend den Slave neu starten:
      ìobroker restart
      Die Multihost-Verbindung ist fertig und der neue Slave erscheint im Reiter Hosts (muss evtl. zuvor eingeblendet werden) des Master Admin.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • FredFF FredF
        @rhartmann76
        Vorraussetzungen
        ìobroker restart
        rhartmann76
        schrieb am zuletzt editiert von rhartmann76
        @fredf Danke, Image ist auf dem Pi3 schon drauf. Gleicht folgt die Installation iobroker.
        Die Frage ist nur, ob die Eingabe zum Multihost Master bei mir nicht etwas anders sein muss!?
        ist ja hm-iobroker
        bekommt sofort eine Fehlermeldung
        root@homematic-raspi:~# iobroker multihost enable
        -sh: iobroker: not found
        arteckA FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
        • R rhartmann76
          ist ja hm-iobroker
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @rhartmann76 stell dich auch richtig hin
          cd /opt/iobroker
          • R rhartmann76
            ist ja hm-iobroker
            FredFF Offline
            FredFF Offline
            FredF
            @rhartmann76
            1. bitte kein root sondern nur mit standard user
            2. was kommt beim konsolen befehl iobroker status
            • arteckA arteck
              cd /opt/iobroker
              FredFF Offline
              FredFF Offline
              FredF
              @arteck sagte in Zwave läuft nicht iobroker als Raspberrymatic addon:
              cd /opt/iobroker
              Sicher?
              • FredFF FredF
                cd /opt/iobroker
                Sicher?
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @fredf wenn nicht dann dahin wo iobroker installiert ist..
                das ist doch so ne sonder locke.. las installation
                • arteckA arteck
                  FredFF Offline
                  FredFF Offline
                  FredF
                  wer lesen kann... steht ja im Titel
                  • FredFF FredF
                    rhartmann76
                    @fredf @arteck ggf. so? cd /usr/local/addons/hm-iobroker
                    • R rhartmann76
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @rhartmann76 ja
                      • arteckA arteck
                        @rhartmann76 ja
                        rhartmann76
                        @arteck
                        root@homematic-raspi:/usr/local/addons/hm-iobroker# ./iobroker multihost enable
                        Multihost discovery server activated on this host. If iobroker is currently not running please start befeore trying to discover this host.
                        Important: Multihost discovery works with UDP packets. Make sure they are routed correctly in your network. If you use Docker you also need to configure this correctly.
                        Discovery authentication activated.
                        Enter secret phrase for connection:
                        Repeat secret phrase for connection:
                        (node:3230) [DEP0106] DeprecationWarning: crypto.createCipher is deprecated.
                        Changing objects server to accept connections on all IP addresses.
                        Changing states server to accept connections on all IP addresses.
                        Please restart ioBroker for the changes to take effect: "iobroker restart"
                        Multihost discovery server: enabled
                        Discovery authentication:   enabled
                        Objects:                    file on 0.0.0.0
                        States:                     file on 0.0.0.0
                        • R rhartmann76
                          @arteck
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @rhartmann76
                          jetzt ein
                          iobroker restart
                          und dann den slave konfigurieren laut doku
                          • arteckA arteck
                            @rhartmann76
                            jetzt ein
                            iobroker restart
                            rhartmann76
                            @arteck shit, das Raspberry image frunktioniert scheinbar nicht. Hat jemand mal ein vernünftiges Image?
                            • R rhartmann76
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              @rhartmann76 sagte in Zwave läuft nicht iobroker als Raspberrymatic addon:
                              was meinst du damit?
                              welches Image?
                              raspberrypi.org -> raspberryOS lite
                                welches Image?
                                rhartmann76
                                @homoran danke, genau das habe ich genommen und über Etcher geladen. Nun komme ich aber über Putty nicht auf die IP. Das kann doch nicht 15 Minuten dauern, bis es das erstmal mal gestartet ist.!?
                                • R rhartmann76
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  • hast du die Datei ssh in der boot-Partition erstellt?
                                  • was kommt für eine Meldung?
                                    rhartmann76
                                    @homoran ich kann über putty nicht mal die Verbindung herstellen.
                                    Ich habe wie immer erstmal nur das Image aufgespielt und es in en raspberry gesteckt. Dann warte ich normal 3-5 Minuten und kann dann per Putty zugreifen - dies geht hier nicht.
                                    • R rhartmann76
                                      @rhartmann76
                                      Bekommt der überhaupt eine IP zugeteilt?
                                      • R rhartmann76
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        das geht grundsätzlich schon immer nicht, wenn man nicht vorher den SSH-Zugriff freischaltet
                                        Wahlweise über Tastatur und Bildschirm in raspi-config, oder eben durch eine leere Datei mit Namen ssh in der Boot-Partition
                                          rhartmann76
                                          @homoran echt? wenn ich bisher ein fertiges image geladen habe, ging es immer. Eine IP wird vergeben.
                                          Was muss ich jetzt bitte genau machen? sorry, bisher habe ich immer nur Image eingespielt.
