  4. Test Adapter sma-em v1.3.x Latest
    5.3k
392 Beiträge 48 Kommentatoren 153.9k Aufrufe 44 Beobachtet
    @zimbl
    Da lauscht nicht der sma-em-Adapter sondern node-red.
    Z Offline
    Z Offline
    Zimbl
    #161
    diesen Befehl werde ich mir mal merken.
    Jetzt geht auch der Adapter....
    Vielen Dank Thomas...
    Wollte schon den Pi wieder Platt machen...
    • Z Zimbl
      #162
      @zimbl
      Auf einem Port kann nur immer ein Dienst laufen.
      Wenn es da Doppelbelegungen gibt muss einer der beiden umziehen.
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
        @zimbl
        Z Offline
        Z Offline
        Zimbl
        #163
        ja keine Ahnung....warum der auf den Port zugegriffen hat...habe das jetzt gelöscht...
        jetzt funktioniert der Adapter wieder...
        Vielen Dank nochmal
        • H Offline
          HEINDUSA
          #164
          ich bin leider völlig neu auf dem Pi und versuche iobroker mit dem SMA-EM zum laufen zu bekommen.
          Bekomme immer wieder folgende meldungen:
          Zufällig jemand eine Idee was ich tun muss?
          Thomas BraunT P 2 Antworten Letzte Antwort
          • H HEINDUSA
            #165
            @heindusa
            Log file als Text in CodeTags Posten, nicht als Screenshot.
            Dann die empfohlene NodeJS Version 14 einsetzen. Wie kommt man 'ganz neu' an die 12?
            • H Offline
              HEINDUSA
              #166
              Sehr gute Frage...
              Ich werde es versuchen...
              Vielen Dank!
              • H HEINDUSA
                pdbjjens
                schrieb am zuletzt editiert von pdbjjens
                #167
                @heindusa said in Test Adapter sma-em v0.6.x Latest:
                Bitte auf der Konfigurationsseite der Instanz die Multicastadresse und Port (239.12.255.254:9522) NICHT ändern. Also die Instanz sma-em.0 löschen und neue Instanz sma-em.0 generieren mit den Standardeinstellungen der Konfigurationsseite. Sma-em läuft mit NodeJS 12. Daher wäre dafür kein Upgrade nötig.
                • P pdbjjens
                  #168
                  @pdbjjens
                  Node.js 12.22.5	Erbium	2021-08-11
                  Das ist auch im 12er-Zweig nicht aktuell. Da ist also bei nodeJS irgendwas 'krumm' und/oder total veraltet. Das sollte auf stabile Füße gestellt werden.
                  @HEINDUSA
                  Aus der README des Adapters:
                  Multicast IP: The default setting is 239.12.255.254.
                  Multicast Port: The default setting for the UDP port is 9522. (Both should not be changed, as SMA devices always use this IP address and port)
                  Und ohne Not würde ich auch keine Version aus dem git fischen. Der Adapter ist im Beta-Bereich vorhanden:
                  sma-em
                  github:	0.6.5
                  latest:	0.6.5 for 96 days
                  stable:	-.-.-
                  • H Offline
                    HEINDUSA
                    #169
                    Danke!
                    Lag wirklich daran das ist automatisch davon ausgegangen bin, meine IP muss rein!
                    • H HEINDUSA
                      Danke!
                      #170
                      @heindusa
                      Hast du denn dein System jetzt auch auf Stand?
                      Was sagt
                      uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                      • L lessthanmore
                        @srwilli Für die Werte müssen auch erst die Register gefüllt werden. Sekunde, nächster Screenshot kommt.
                        Aber eigentlich müsste der Adapter bereits grün werden wenn die Verbindung passt.
                        Eingangsregister mal nur für drei Werte:
                        Was sagt denn das Log, warum der Adapter nicht grün wird (mal auf Debug stellen)?
                        Philipp DornP Offline
                        Philipp Dorn
                        schrieb am zuletzt editiert von Philipp Dorn
                        #171
                        Hallo liebe Community,
                        folgendes: Wir haben seit gestern eine Anlage mit SHM 2. Direkt mal den Adapter von Github installiert und siehe da, er funktioniert, findet aber keine Verbindung mit dem Gerät :D
                        Da ich finde, dass die Doku sehr dezent gehalten ist über den Adapter, hier mal meine Frage:
                        Mein iobroker läuft in zwei Netzten, Haushalt 1 mit Netz 1 über ETH0 und Haushalt 2 mit Netz 2 über wlan0. Der SHM läuft in Netz 2 im Haushalt 2. Erreichen kann ich dort alle Geräte per Ping, aber er sagt mir halt, dass er keine Verbindung per MC zu dem SHM hat. Jemand eine Idee? Gibts es eine Möglichkeit per CLI den MC zu joinen und zu testen, ob er überhaupt ankommt?
                        Danke euch und LG,
                        Philipp
                        Plattform: linux
                        Betriebssystem: linux
                        Architektur: arm
                        CPUs: 4
                        Geschwindigkeit: 1200 MHz
                        Modell: ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
                        RAM: 972.7 MB
                        System-Betriebszeit: 07:18:37
                        Node.js: v14.19.0
                        time: 1654244335118
                        timeOffset: -60
                        Adapter-Anzahl: 415
                        NPM: 6.14.16
                        Datenträgergröße: 117.0 GB
                        freier Festplattenspeicher: 104.1 GB
                        Betriebszeit: 07:18:25
                        Aktive Instanzen: 20
                        Pfad: /opt/iobroker/
                        EDIT:
                        Habe mal Wireshark laufen lassen und finde auch über den Raspi den SHM mit der Adresse .5. Pingen geht auch, somit scheint das Ding ja vorhanden zu sein. Muss ich ggf. irgendetwas in der App einstellen, damit er per MC auch Pakete sendet?
                        EDIT2:
                        Selbstverständlich auch schon per
                        pi@homeserver:~ $ sudo netstat -tulpen
                        überprüft, ob was horcht, aber hier horcht nur der EM Adapter:
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18851      590/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18844      590/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17505      597/sshd
                        tcp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*               LISTEN      0          50292      9322/cupsd
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17773      767/io.mqtt.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17774      767/io.mqtt.0
                        tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       19531      913/io.sonos.0
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       17637      688/io.admin.0
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       19737      998/io.web.0
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17507      597/sshd
                        tcp6       0      0 :::631                  :::*                    LISTEN      0          50293      9322/cupsd
                        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       17916      898/io.simple-api.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:54335           0.0.0.0:*                           108        16533      343/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14279      586/dhcpcd
                        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          50296      9323/cups-browsed
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        16531      343/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:9522            0.0.0.0:*                           1001       108411     6832/io.sma-em.0
                        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          16683      586/dhcpcd
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        16532      343/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::49532                :::*                                108        16534      343/avahi-daemon: r
                        EDIT3:
                        Fehler gefunden:
                        Listen via UDP on Device eth0 with IP 192.168.0.196 on Port 9522 for Multicast IP 239.12.255.254
                        Irgend eine Lösung, wie ich auf den wlan0 umstellen kann?
                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Philipp DornP Philipp Dorn
                          Danke euch und LG,
                          Philipp
                          Plattform: linux
                          Architektur: arm
                          CPUs: 4
                          RAM: 972.7 MB
                          Node.js: v14.19.0
                          time: 1654244335118
                          timeOffset: -60
                          Adapter-Anzahl: 415
                          NPM: 6.14.16
                          EDIT:
                          EDIT2:
                          EDIT3:
                          Fehler gefunden:
                          pdbjjens
                          #172
                          @philipp-dorn
                          Der sma-em horcht automatisch auf Multicasts auf sämtlichen verfügbaren externen IPv4 Interfaces. Es sollte also im iobroker log auch eine Meldung kommen:
                          Listen via UDP on Device wlan0 with IP 192.168.0.xxx on Port 9522 for Multicast IP 239.12.255.254
                          Wenn das nicht der Fall ist, muss mit Deinem wlan0 interface irgendwas nicht stimmen.
                          Was sagt ifconfig -a
                          Gibt es noch andere Fehlermeldungen im log?
                          • FenriswolfF Offline
                            FenriswolfF Offline
                            Fenriswolf
                            #173
                            Guten Morgen,
                            ich stehe anscheinend mächtig auf den Schlauch oder sehe einfach die Zusammenhänge nicht.
                            Ich habe den aktuellen Adapter sma-en von Github in der Version 0.6.5 installiert und bekomme auch jede Menge Werte angezeigt. Allerdings verstehe ich momentan noch nicht, welcher Wert denen in der SMA-Website Anzeige entspricht.
                            Ich denke, ich habe verstanden, das ich teilweise bestimmte Werte addieren muss, aber wie ich auf welchen Wert komme, verstehe ich noch nicht.
                            Details für L1, L2 und L3 sind aktiv.
                            Kann mir bitte jemand sagen, wie ich welchen Wert berechnen muss ??
                            bis denne
                            Marc
                            Press any key to continue or any other to quit
                            Axel KoenekeA P 2 Antworten Letzte Antwort
                            • FenriswolfF Fenriswolf
                              Guten Morgen,
                              bis denne
                              Marc
                              Axel KoenekeA Offline
                              Axel Koeneke
                              #174
                              @fenriswolf
                              Das sind die Wert die ich benutze. Die Counter kannst du dann mit dem Sourceanalytix-Adapter verarbeiten.
                              Hier ein Beispiel für die Einspeisung:
                              VG
                              Axel
                                Guten Morgen,
                                bis denne
                                Marc
                                pdbjjens
                                #175
                                @fenriswolf
                                Schau mal weiter oben: https://forum.iobroker.net/topic/43011/test-adapter-sma-em-v0-6-x-latest/139#.
                                Zusätzlich zu den Daten des sma-em werden Werte aus den PV-Wechselrichtern bzw. falls vorhanden dem Batterie Wechselrichter benötigt. Diese Daten sind über den modbus-Adapter zu bekommen.
                                • K Offline
                                  kevinaus
                                  schrieb am zuletzt editiert von kevinaus
                                  #176
                                  kann mir jemand bei der Installation helfen. Ich bekomme immer diesen Fehler. Egal ob ich von GitHub oder NPM installiere.
                                  install iobroker-community-adapters/ioBroker.sma-em
                                  NPM version: 8.11.0
                                  Installing iobroker-community-adapters/ioBroker.sma-em... (System call)
                                  npm WARN old lockfile
                                  npm WARN old lockfile The package-lock.json file was created with an old version of npm,npm WARN old lockfile so supplemental metadata must be fetched from the registry.npm WARN old lockfile npm WARN old lockfile This is a one-time fix-up, please be patient...npm WARN old lockfile
                                  npm ERR! code ENOENT
                                  npm ERR! syscall spawn gitnpm ERR! path git
                                  npm ERR! errno -2
                                  npm ERR! enoent An unknown git error occurrednpm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.npm ERR! enoent
                                  npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-06T12_13_57_764Z-debug-0.log
                                  host.iobroker1 Cannot install iobroker-community-adapters/ioBroker.sma-em: 254
                                  ERROR: Process exited with code 25
                                  D3ebug Log
                                  1 info using npm@8.11.0
                                  2 info using node@v16.15.1
                                  3 timing npm:load:whichnode Completed in 2ms
                                  4 timing config:load:defaults Completed in 8ms
                                  5 timing config:load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc Completed in 51ms
                                  6 timing config:load:builtin Completed in 52ms
                                  7 timing config:load:cli Completed in 8ms
                                  8 timing config:load:env Completed in 1ms
                                  9 timing config:load:file:/opt/iobroker/.npmrc Completed in 22ms
                                  10 timing config:load:project Completed in 68ms
                                  11 timing config:load:file:/home/iobroker/.npmrc Completed in 1ms
                                  12 timing config:load:user Completed in 2ms
                                  13 timing config:load:file:/usr/etc/npmrc Completed in 0ms
                                  14 timing config:load:global Completed in 1ms
                                  15 timing config:load:validate Completed in 2ms
                                  16 timing config:load:credentials Completed in 3ms
                                  17 timing config:load:setEnvs Completed in 4ms
                                  18 timing config:load Completed in 155ms
                                  19 timing npm:load:configload Completed in 155ms
                                  20 timing npm:load:mkdirpcache Completed in 4ms
                                  21 timing npm:load:mkdirplogs Completed in 2ms
                                  22 verbose title npm install iobroker-community-adapters/ioBroker.sma-em
                                  23 verbose argv "install" "iobroker-community-adapters/ioBroker.sma-em"
                                  24 timing npm:load:setTitle Completed in 4ms
                                  25 timing config:load:flatten Completed in 12ms
                                  26 timing npm:load:display Completed in 17ms
                                  27 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/iobroker/.npm/_logs
                                  28 verbose logfile /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-06T12_13_57_764Z-debug-0.log
                                  29 timing npm:load:logFile Completed in 20ms
                                  30 timing npm:load:timers Completed in 0ms
                                  31 timing npm:load:configScope Completed in 0ms
                                  32 timing npm:load Completed in 209ms
                                  33 timing arborist:ctor Completed in 3ms
                                  34 silly logfile done cleaning log files
                                  35 timing idealTree:init Completed in 2836ms
                                  36 warn old lockfile
                                  36 warn old lockfile The package-lock.json file was created with an old version of npm,
                                  36 warn old lockfile so supplemental metadata must be fetched from the registry.
                                  36 warn old lockfile This is a one-time fix-up, please be patient...
                                  37 silly inflate node_modules/@alcalzone/esbuild-register
                                  38 silly inflate node_modules/@alcalzone/jsonl-db
                                  39 silly inflate node_modules/@alcalzone/pak
                                  40 silly inflate node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/axios
                                  41 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@alcalzone%2fesbuild-register 2877ms (cache hit)
                                  42 silly inflate node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/fs-extra
                                  43 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@alcalzone%2fjsonl-db 2891ms (cache hit)
                                  44 silly inflate node_modules/@colors/colors
                                  45 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@alcalzone%2fpak 2901ms (cache hit)
                                  46 silly inflate node_modules/@dabh/diagnostics
                                  47 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/axios 2911ms (cache hit)
                                  48 silly inflate node_modules/@datalust/winston-seq
                                  49 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@datalust%2fwinston-seq 102ms (cache hit)
                                  50 silly inflate node_modules/@googleapis/drive
                                  51 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/fs-extra 155ms (cache hit)
                                  52 silly inflate node_modules/@greenlock/manager
                                  53 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@dabh%2fdiagnostics 142ms (cache hit)
                                  54 silly inflate node_modules/@iobroker/adapter-core
                                  55 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@colors%2fcolors 162ms (cache hit)
                                  56 silly inflate node_modules/@iobroker/db-base
                                  57 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fadapter-core 102ms (cache hit)
                                  58 silly inflate node_modules/@iobroker/db-objects-file
                                  59 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fdb-base 124ms (cache hit)
                                  60 silly inflate node_modules/@iobroker/db-objects-jsonl
                                  61 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@googleapis%2fdrive 202ms (cache hit)
                                  62 silly inflate node_modules/@iobroker/db-objects-redis
                                  63 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@greenlock%2fmanager 200ms (cache hit)
                                  64 silly inflate node_modules/@iobroker/db-states-file
                                  65 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fdb-objects-jsonl 135ms (cache hit)
                                  66 silly inflate node_modules/@iobroker/db-states-jsonl
                                  67 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fdb-objects-file 182ms (cache hit)
                                  68 silly inflate node_modules/@iobroker/db-states-redis
                                  69 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fdb-states-file 137ms (cache hit)
                                  70 silly inflate node_modules/@iobroker/js-controller-adapter
                                  71 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fdb-objects-redis 167ms (cache hit)
                                  72 silly inflate node_modules/@iobroker/js-controller-cli
                                  73 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fjs-controller-cli 66ms (cache hit)
                                  74 silly inflate node_modules/@iobroker/js-controller-cli/node_modules/debug
                                  75 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fjs-controller-adapter 111ms (cache hit)
                                  76 silly inflate node_modules/@iobroker/js-controller-cli/node_modules/ms
                                  77 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fdb-states-jsonl 194ms (cache hit)
                                  78 silly inflate node_modules/@iobroker/js-controller-common
                                  79 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fdb-states-redis 191ms (cache hit)
                                  "/home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-06T12_13_57_764Z-debug-0.log" [readonly] 1022 lines, 62977 bytes
                                  991 timing idealTree:inflate Completed in 20605ms
                                  992 timing idealTree Completed in 23535ms
                                  993 timing command:install Completed in 23560ms
                                  994 verbose stack Error: An unknown git error occurred
                                  994 verbose stack     at makeError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/git/lib/make-error.js:28:13)
                                  994 verbose stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/git/lib/spawn.js:37:26
                                  994 verbose stack     at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
                                  995 verbose cwd /opt/iobroker
                                  996 verbose Linux 5.10.0-15-amd64
                                  997 verbose node v16.15.1
                                  998 verbose npm  v8.11.0
                                  999 error code ENOENT
                                  1000 error syscall spawn git
                                  1001 error path git
                                  1002 error errno -2
                                  1003 error enoent An unknown git error occurred
                                  1004 error enoent This is related to npm not being able to find a file.
                                  1004 error enoent
                                  1005 verbose exit -2
                                  1006 timing npm Completed in 24194ms
                                  1007 verbose unfinished npm timer reify 1657109638387
                                  1008 verbose unfinished npm timer reify:loadTrees 1657109638399
                                  1009 verbose unfinished npm timer idealTree:userRequests 1657109661844
                                  1010 verbose code -2
                                  1011 error A complete log of this run can be found in:
                                  • K Offline
                                    kevinaus
                                    #177
                                    @kevinaus wollte nur bescheid geben, dass es nun läuft.
                                    den genauen Grund kann ich nicht sagen. ich habe nach dieser Anleitung noch einmal alles geupdated:
                                    im anschluss mehrfach neugestartet und den iobroker fix gemacht.
                                    per NPM konnte ich das paket dann immer noch nicht installieren.
                                    dann habe ich das repository auf beta gestellt und dann nochmal über npm versucht --> ohne erfolg.
                                    dann über die github auswahl und dann hat es funktioniert.
                                    so wirklich bin ich nicht hintergestiegen. ich vermute es lag an einer veralteten version des node nodejs oder npm. wobei es eine ganz frische debian installation von heute war....
                                    • K kevinaus
                                      #178
                                      @kevinaus
                                      Wie bist du denn da unterwegs?
                                      iobroker update -i
                                      K 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @kevinaus
                                        iobroker update -i
                                        kevinaus
                                        #179
                                        @thomas-braun said in Test Adapter sma-em v0.6.x Latest:
                                        das sieht nun bei mir so aus:
                                        installuser@iobroker1:~$ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                        x86_64
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        v16.15.1
                                        v16.15.1
                                        8.11.0
                                        installuser
                                        /home/installuser
                                        [sudo] Passwort für installuser:
                                        OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                        OK:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                        Aktualisierung für 4 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                                        nodejs:
                                          Installiert:           16.15.1-deb-1nodesource1
                                          Installationskandidat: 16.15.1-deb-1nodesource1
                                          Versionstabelle:
                                         *** 16.15.1-deb-1nodesource1 500
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
                                                100 /var/lib/dpkg/status
                                             12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                                                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                                        und
                                        iobroker update -i
                                        Used repository: stable
                                        Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
                                        Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.4.9
                                        Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                        Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.7.0
                                        Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                                        ist das soweit ok?
                                        habe heute eine neue VM mittels debian aufgesetzt und dann den iobroker installiert.
                                        • K kevinaus
                                          x86_64
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          v16.15.1
                                          v16.15.1
                                          8.11.0
                                          installuser
                                          /home/installuser
                                          nodejs:
                                            Versionstabelle:
                                          und
                                          iobroker update -i
                                          ist das soweit ok?
                                          #180
                                          @kevinaus sagte in Test Adapter sma-em v0.6.x Latest:
                                          ist das soweit ok?
                                          Jein. Dir fehlen die Basis-Repositories. Wenn da noch irgendwas nachinstalliert werden muss läufst du vor die Wand.
